Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 08:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Drukarka 3D Rostock mini
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 20:09
Bardzo fajnie, poczekaj jak zaczniemy z synem składać naszą Tarantulę , od pytań się nie odpędzisz :D , przestaniesz bywać na forum ;) , odbierać PW ;) i odbierać telefony :mrgreen: . Cieszę się razem z Tobą że działa. :D
_____________________________
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 20:24
Adam, jeszcze jedno pytanie. Drukujesz przez USB czy z karty SD?
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 20:38
Przez USB.
Na SD przyjdzie pora ale to kiedyś. Moja drukarka jest w wersji minimalistycznej, tzn była....
Bo już tunel chłodzący dorobionym, a teraz jadę własnej konstrukcji stojak na szpulę filamentu :?
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 21:03
Jak się drukuje z karty, to jest lepsza jakość wydruku, więc nie ma co zwlekać :)
PostNapisane: wtorek, 18 października 2016, 22:09
DSC_0299.JPG [ 132.61 KiB | Przeglądane 12092 razy ]
DSC_0300.JPG [ 130.82 KiB | Przeglądane 12092 razy ]
Narysowałem i wydrukowałem. Zamiast łożyska póki co rurka alu fi 8mm :mrgreen:
PostNapisane: środa, 19 października 2016, 13:11
Hi. A jak zmienisz kolor to nowa podstawka? Fajne
Edi
Może Adaś pokazałbyś maszynę w całej okazałości?
ps ja jutro odbieram części :D
Edytka:
Są części , wczoraj odebrałem , powiem tak: miałem różne wydruki w rękach, ale te są na tą chwilę najlepsze jakie widziałem i macałem ;) , materiał nie pytajcie , nie wiem :oops: , za to wiem że było to drukowane na pająku :P .
Kilka fotek
WP_20161021_18_55_16_Rich.jpg [ 109.51 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
WP_20161021_19_04_19_Rich.jpg [ 106.13 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
Przeguby potwierdzam za Adamem to najsłabszy element tej konstrukcji :(
WP_20161021_19_06_32_Rich.jpg [ 88.31 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
WP_20161021_19_06_50_Rich.jpg [ 103.21 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
WP_20161021_19_07_06_Rich.jpg [ 109.69 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
WP_20161021_19_07_46_Rich.jpg [ 110.81 KiB | Przeglądane 12027 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 12:27
Finisz.
DSC_0301.JPG [ 191.86 KiB | Przeglądane 12018 razy ]
Test wydruku wysokość finalna 140mm grubość 9mm.
Prosto wyszło i jest ok.
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 13:47
Ja do swojej coreXY "rozrysowałem" oś X/Y :mrgreen: Założę kiedyś osobny temat o budowie tej drukarki... ;)
2016-10-22 13_32_20.jpg [ 170.42 KiB | Przeglądane 12008 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 października 2016, 19:08
I będziecie mogli wydrukować magazynki :D :D :D
http://www.thingiverse.com/thing:1693287
I filmik (przy okazji możecie zobaczyć jak ściąga wydruk i co robi później)
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 14:45
Adam czy długość ramion podtrzymujących dyszę drukującą dobierałeś doświadczenie, czy jest ona jakoś określona? Ewentualne czy możesz podać jakie są u ciebie długie?
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 16:25
Jest podana. Mają mieć dokładnie 186 mm.
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 20:44
Dzięki, widziałem gdzieś, że te ramiona są zrobione z rurek węglowych, posiadam takie i na dodatek z grubymi ściankami. Nada się czy nie?
PostNapisane: niedziela, 23 października 2016, 21:01
Ja mam z Alu i też jestem zadowolony. Plastikowe nóżki też widywałem na zdjęciach.
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 11:35
Element za który zabierałem się przez 4 lata, drukarka wypluła w trzy i pół godziny.
DSC_0304(2).JPG [ 732.21 KiB | Przeglądane 11931 razy ]
DSC_0305.JPG [ 2.04 MiB | Przeglądane 11931 razy ]
DSC_0306.JPG [ 3.97 MiB | Przeglądane 11931 razy ]
Zobaczymy co jeszcze da się zrobić.... :mrgreen:
owiewka2.png [ 13.67 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
owiewka3.png [ 82.76 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 21:17
Finisz...
DSC_0307.JPG [ 88.99 KiB | Przeglądane 11891 razy ]
DSC_0308.JPG [ 95.46 KiB | Przeglądane 11891 razy ]
DSC_0310.JPG [ 95.54 KiB | Przeglądane 11891 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2016, 21:27
I w tym momencie mobilizujesz mnie do budowy własnej
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 21:13
Powoli docierają części do naszej drukarki :D
WP_20161026_17_55_25_Pro.jpg [ 197.47 KiB | Przeglądane 11849 razy ]
WP_20161026_17_57_05_Pro.jpg [ 222.8 KiB | Przeglądane 11849 razy ]
WP_20161026_17_59_14_Pro.jpg [ 151.87 KiB | Przeglądane 11849 razy ]
Jutro albo pojutrze mają jeszcze przyjechać prowadnice.
Pozostaje mi na warsztacie zrobić podstawy. I tak się zastanawiam czy nie zrobić ich od razu w taki sposób żeby można było w przyszłości zrobić osłonę z pleksi. Warto kombinować?
Jak wszystko będzie ok to w wekend składamy :D
Edi.
Stolik podgrzewany jest lekko wygięty , to normalne , czy znowu mam peha5,5
Edi2
Nie lubię pić zimnej kawy , więc wiem do czego można jeszcze wykorzystać taki stolik ;)
PostNapisane: piątek, 28 października 2016, 20:51
Config dla potomnosci
Marlin.zip [8.26 MiB]
Pobrane 380 razy
PostNapisane: sobota, 29 października 2016, 21:42
Coś tam poskładaliśmy z synem :D , przeguby porażka, gdybyś Adam zamawiał inne, daj znać, dołożę się do zamówienia ;), i kilka zdjęć.
WP_20161029_22_00_40_Pro.jpg [ 136.72 KiB | Przeglądane 11775 razy ]
WP_20161029_22_00_53_Pro.jpg [ 116.9 KiB | Przeglądane 11775 razy ]
WP_20161029_22_01_08_Pro.jpg [ 114.75 KiB | Przeglądane 11775 razy ]
Jutro chcemy przygotować płyty ale ciągle mam problem z ich wymiarami, najlepiej by mi pasowało żeby były w PDF , żeby nakleić na sklejkę i wyciąć.
PostNapisane: sobota, 29 października 2016, 21:51
Zepnij je gumkami to trochę poprawisz te luzy na trochę. Albo sprężynki ważne aby dwa patyki były naprężone między sobą trochę i nie za mocno, tak z czuciem. Snapy zamówiłem i będę testował, już są w drodze.
I pokaż no ten model co kawałeczek widać.
PostNapisane: sobota, 29 października 2016, 22:17
To model, który kupiłem kiedyś w Modelesklep, Guli-coś tam. Jutro cyknę fotkę, poskładał go syn tak jak umiał, trochę szkoda bo można z niego zrobić mini makietę, ale przynajmniej syn miał radochę.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 09:54
Cześć. Koledzy pomóżcie. Jak mam wydrukować szablon do wycięcia płyty górnej i dolnej do drukarki? Wszystkie pliki jakie znajduję w internecie są w formacie DXF , i bladego pojęcia nie mam jak mam to wydrukować. Jakieś programy Cad mam ale co dalej?
Przepraszam za swą niewiedzę , ale z programów do projektowania mam tylko ogarnięty program PRO100 do mebli.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 12:52
Wstaw, zmienimy Ci na pdf.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 13:14
Piotrze, Frecad rozwiąże twoje problemy :D
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 14:05
Dzięki Artur. Ale jeśli mogę prosić to zamieńcie mi to na PDF
frame.dxf [27.51 KiB]
Pobrane 316 razy
z góry dzięki, jakoś brak mi w ostatnim czasie zacięcia do takich rzeczy :( , a bardzo byśmy chcieli dzisiaj znowu coś zrobić. Po za tym myślę , że innym też się to przyda.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 14:13
A ja zaczynam się zastanawiać budujecie i co dalej skoro taka prosta sprawa jak dxf to problem? Potem trzeba już w 3D jechać. Maszyna to pikuś, pan Pikuś. Masz już jakiś program na oku?
Myślałem że coś umiem już nabazgrac ale niestety myliłem się okrutnie.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:00
Adaś masz 100% racji. Ale ja naprawdę nie mam czasu przysiąść do nauki :( , po za tym liczę , że synowie tym się zainteresują ;). Ja w piątek po obiedzie zakimałem przy stole bo nie miałem już siły dowlec się na kanapę, i nie raz już planowałem, że się wezmę do Cad-ów, ale tak jak pisałem już wcześniej ostatnio brak mi zacięcia. Przyjdzie taki moment , że sytuacja mnie zmusi i wtedy będę musiał przysiąść ;).
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:07
To super ze robisz pod latorosl. Czymam kciuki by się wciagnely.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:29
Załącznik frame.dxf nie jest już dostępny
Czyli teraz mamy zrobić ankietę ze zgadywaniem jaką masz drukarkę? A4,A3,A2,???????? 240x273 + marginesy nie wejdzie przecież na A4.....
kot palce.gif [ 11.62 KiB | Przeglądane 10435 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:50
A4 Hubercie, a że Adaś trochę pojechał mi po ambicji, to coś tam próbuję ;) , ale z miernym skutkiem, i jeśli nie pomożesz to dzisiaj będzie d....a z tych płyt :( . Zanim ja dojdę do tego co i jak to będzie noc.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:52
frame.pdf [8.4 KiB]
Pobrane 306 razy
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 15:59
Dzięki Hubercie , ciekawe kiedy będę mógł się jakoś zrewanżować (i pewnie nie tylko ja ;-) )
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 16:58
Kurcze pierwszy zonk, nie wiem jak Adam masz u siebie zamontowaną płytę grzewczą, ale u mnie wychodzi na prętach jeśli bym chciał ją zamontować centralnie na środku.
Czy zwiększenie rozstawu prętów będzie mieć wpływ na działanie drukarki? Czy trzymać się orginału, a stolik przesunąć tak żeby się zmieścił?
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 17:07
Przesuń do przodu i tak nie wykorzystasz całej jej powierzchni. Czyli z przodu dotyka słupów. Nie zmieniaj rozstawu śrub słupów itp. Będziesz miał wystarczająco dużo roboty z kalibracją nawet jak zrobisz idealnie według projektu :lol:
Mi się "fartło" i załatwiłem to w trzy dni z pomocą płytek pomiarowych i mogę się bawić w podszkalanie z rysunku technicznego zamiast klikać w configu.... :lol:
owiewka4.png [ 114.13 KiB | Przeglądane 10413 razy ]
owiewka5.png [ 94.47 KiB | Przeglądane 10413 razy ]
owiewka6.png [ 108.94 KiB | Przeglądane 10413 razy ]
:mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:34
Więc tak, idąc za radą Adama i drukując PDF-a którego przygotował Hubert , na razie wytrasowałem i przewierciłem dolną płytę. Na próbę przykręciłem ją od spodu do mocowań silników, i zacząłem z Młodym ustawiać podgrzewany stolik.
Komentarz: Wg Adama
WP_20161030_17_53_40_Pro.jpg [ 120.34 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
Komentarz: I wychodzi , że hod end będzie wyjeżdżał po za stolik
WP_20161030_17_54_30_Pro.jpg [ 124.53 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
WP_20161030_17_54_14_Pro.jpg [ 119.96 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
Komentarz: A tu moje ustawienie , tak jakby po przekątnej
WP_20161030_17_55_51_Pro.jpg [ 118.74 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
WP_20161030_17_56_16_Pro.jpg [ 129.27 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
WP_20161030_17_56_28_Pro.jpg [ 119.59 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
I teraz tak myślę, jak umocować ten stolik, tak jak proponuje to Adam (to ustawienie jest sprawdzone w boju), czy tak jak ja kombinuję, tu praktycznie jest wykorzystana cała powierzchnia stolika.
Najlepiej gdyby Adaś coś napisał bo pewnie też miał ten dylemat ;)
Ps fajnie te rysunki Ci wychodzą, popróbuję i ja tylko nie wiem kiedy :(
Ostatnio edytowano niedziela, 30 października 2016, 18:36 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:35
.... róg wlezie w pasek ostatnie zdjęcie rzut z góry czyli górny róg.
Na kartce narysuj koło 150mm średnicy i przyłóż na środku, stołem się nie przejmuj sam zobaczysz o co chodzi.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:39
Ale mogę to na tyle przesunąć do jakby przodu, żeby nie właził. Pytanie czy tak może być?
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:42
Stół grzeje całą swoją powierzchnią więc dlaczego nie mogło by tak być.
I tak będziesz drukował na szybie. Stół ją będzie dogrzewał.
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:51
Ale Adaś chodzi mi o to czy ramię będzie pracować w takim zakresie jak pokazuję na zdjęciach?
PostNapisane: niedziela, 30 października 2016, 18:55
Jak się uprzesz to tak, jeśli zachowasz zdrowy rozsądek i będziesz drukował w bezpiecznym zakresie to ja nie widzę problemu.
W Marlinie, Repetier-Host i w Curze podałem 150x150x140 mm i mam problem z czaszki gdy się obiekt nie mieści to mi nie pozwala generować g-codu.
140,250,859 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
