Teraz jest środa, 16 września 2026, 03:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: 1/5 Piper J-3 Cub
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 20:33
Wladek napisał(a):
Nastepna opcja, maly pojemnik mocowany do zastrzalow skrzydla, ewentualnie zamocowac na rzepy pod skrzydlem.
Kamera mocowana do zastrzałów w tym modelu się nie sprawdziła.
darek_op napisał(a):
Nie mam pomysłów oprócz zamocowania jej w kabinie.
Kamerkę tylko NA kabinie.
Na dachu. :D
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 20:38
30 cm to sporo. W SS2000 Gps mam dokładnie 10 cm od anteny. Przy 5,8 miałem zawsze powyżej 20 satelitów. Na 1,2 mam teraz zwykle 16 do 17 szt., ale wczoraj trafiło się też i 20 chwilami. Jest na pewno nieco gorzej niż na 5,8 ale wystarczająco dobrze, aby się nie obawiać. Sporo zależy tez od kanału. Chyba na najniższych miałem nieco lepiej. Aktualnie latam na 1200.
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 20:43
Andrzeju z tego co pamiętam to u Ciebie mobius skutecznie wytłumił odbiór GPS-u. Chyba,że się mylę :oops:
Wkleiłem półkę na graty
IMAG0283.jpg [ 253.48 KiB | Przeglądane 10641 razy ]
A tak wygląda mniej wiecej obraz z wnętrza :mrgreen:
IMAG0286.jpg [ 227.99 KiB | Przeglądane 10641 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 20:49
Jeśli wolisz w kabinie to też pod sufitem jak GPS i nadajnik.
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 21:35
Nie wiem jaki widok chcesz osiągnąć ale jeśli nie chcesz mieć śmigła i kokpitu w w kadrze to są 2 opcje
1) pod spodem kabiny ale wtedy dość mocno obiektyw w dół.
2) na jednym skrzydle Mobius a na drugim płytka
Ja bym poszedł w 2 opcję
Pisałeś chyba że będziesz wymieniał po oblocie poszycie więc będzie możliwość doklejenia mocowań.
PostNapisane: środa, 27 kwietnia 2016, 09:38
Ja miałem kamerkę pod kabiną, między kołami. Loty z kamerą w kabinie mogą być efektowne widokowo, ale słabo będzie widać ziemie i ciężko wtedy o orientację w terenie.
Obraz u mnie wyglądał tak https://www.youtube.com/watch?v=rKM0uGmx3WU
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 21:09
W ten weeckend miał nastapić oblot Piperka, ale nestety problemy z silnikiem uniemozliwiły start. Na filmie widać jak to wygląda :twisted:
Próbowaliśmy zmieniać ustawienia regulatora, ale niestety nie było żadnej poprawy :cry:
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 09:03
Szkoda, że masz śmigło założone - na teraz to wygląda na źle dobrane timingi i częstotliwość PWM. To jest red brick?
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 10:13
Wygląda jak by się regulator "wylogowywał"... Obrazek
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 11:30
Zarówno timing jak i częstotliwość pwm zmienialiśmy. Na innym reglu (z Andrzejowego SkyWalkera) silnik Darka działał zupełnie normalnie.
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 12:36
To jest dokładnie TAKI regultor
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 13:10
No to jeszcze podłącz inny regulator w dokładnie to samo miejsce gdzie jest podpięty ten.
Może to jednak sygnał z AP wariuje.
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 14:27
Coś chyba jednak z sygnałem z AP. Na poniższym filmiku regulator jest sterowany zwykłym testerem serw i wszystko jest ok :D
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 16:41
Może podejrzyj w FPV managerze co wchodzi do AP i co wychodzi na silnik. Jeśli jest ok to muszą włazić na wejście regulatora jakieś zakłócenia.
PostNapisane: piątek, 6 maja 2016, 14:34
No i jak sytuacja Darku?
Szykować się na jutro?
PostNapisane: piątek, 6 maja 2016, 14:36
Niestety ja odpadam w ten weeckend :evil: W sobotę jadę poszukiwać jakiegoś samochodu :P a w niedzielę mam rodzinną uroczystość :twisted:
PostNapisane: sobota, 14 maja 2016, 15:19
Czy rozwiązałeś już sprawę regulatora?
Silnik działa?
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 20:38
Problem z regulatorem rozwiązany :D silnik wkreca się w maxymalne oboty, tak , że ledwo można moel utrzymać. W czasie testów miernik pokazał max prąd 82.81A i moc 1204W :o Na trop błedu naprowadził mnie Zbyszek z Pitlabu w wątku o AP na RCFPV. Poprosił o rozrysowanie prowadzenia masy. Regulator podłaczyłem tylko korzystając z jednego przewodu, a mianowicie sygnałowego. Strwierdziłem, że nie ma potrzeby prowadzić dodatkowego przewodu, gdyz i tak przewód masowy jest połaczony z minusem zasilania regulatora. I chyba to był błąd który powodował takie dziwne zachowania. Dodatkowo założyłem na przewód sygnałowy regulatora pierścień ferrytowy. Obydwa te działania spowodowału bezbłedną pracę regulatora.
Więc w niedzielę na pewno będzie oblot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 21:28
.... Więc w niedzielę na pewno będzie oblot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nawet już pogoda o tym wie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 21:39
Się doczekać nie mogę :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 20:27
No i oblot się odbył, a ponewaz jest filmik z niego to oblot jest zaliczony. Mówil Szymon, że lądowanie będzie trudniejsze od startu, więc poradziłem sobie inaczej :lol: :oops:
Straty niewielkie, urwany domek silnika , jedno kółko odpadło i złamane śmigło. Powody katastrofy sa już częściowo znane. :evil:
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 22:39
Chyba były silne wibrację, bo przeciążenia dochodziły do 6g. Coś się urwało?.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 09:20
Wibracje pewnie brały się z niewyważonego śmigła i napędu. Ponieważ to był mój pierwszy lot tym modelem i jak widać trwał dość krótko :mrgreen: , trudno mi jest wszystko ocenić. Pewny jestem kilku błędów które popełniłem i które nakładając sie na siebie spowodowały kraksę.
Pierwszy Błąd - złe wyważenie - sprawdzałem wyważenie modelu przed pierwszym planowanym oblotem, który nie doszedł do skutku. W międzyczasie model dostał dodatkowe wyposażenie (AP,OSD, GPS , nadajnik AV) co niewątpliwie zmieniło środek ciężkości. Już po starcie zauważyłem, że model jest za ciężki na ogon i bardzo ciężko go utrzymać w powietrzu, dlatego chwile po starcie włączyłem tryb STAB. Z tego co wiem teraz z pewnego źródła modeł powinien mieć środek ciężkości na 27-30 %.
Drugi Błąd - zbyt mała prędkość lotu. Przed wejście w korek model leciał z wiatrem, więc jego prędkość był dużo mniejsza niż pokazywał GPS
Trzeci Błąd - zbyt ostry skręt w lewo za pomocą lotek i dodatkowo sterem kierunku. Modele piperów podobno tego nie lubią. :-D
Efekt - Jak widać na filmie. Straty niewielkie - urwany domek silnika, złamane śmigło,urwane jedno kółko. reszta bez strat.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 11:35
Będzie dobrze. Trzymam kciuki. Niebawem dołączę do posiadaczy Piperow.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 12:11
Przed wejściem w korkociąg prędkość wydawała się ok, chyba że wiatr był rzeczywiście bardzo silny. Niepokojące jest to, że miałeś nos zadarty (tak wynika ze wskazań sztucznego horyzontu), a model zdecydowanie obniżał lot, czyli przepadał. Być może masz AP źle wypozycjonowanego i nie prowadzi modelu pod właściwym kątem. Dopóki silnik pracuje na odpowiednich obrotach, to model sobie radzi i nabiera po prostu wysokości. Zbyt tylny ść oczywiście dodatkowo pogarsza sytuację. Musisz na spokojnie to wszystko posprawdzać. AP ustaw tak, aby sztuczny horyzont pokazywał zero przy ok 2 do 2,5 stopnia natarcia.
A z tym zakręcaniem lotkami i sk (sw do tego jeszcze ma być) to chyba jakiś mit. Dużo latałem swoim Piperem i nigdy nie zauważyłem takich tendencji. Przy korkociągu trzeba zdecydowanie oddać sw i kontrować równocześnie sk, zwykle powoduje to wyjście z korka.
Powodzenia w dalszych lotach.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 12:52
Zero horyzontu AP ustawiłem na zero ze sterem wysokości :)
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:07
Może Piper jeszcze trochę prądu musi possać zanim zostanie pełnoprawnym holownikiem, ale po oblocie miał dostać obiecany rysunek: :D :D :D
Niebo 3.JPG [ 73.86 KiB | Przeglądane 9598 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:10
To faktycznie mój :D jest tak samo żółty :mrgreen: dzieki za słowa pociechy, za tydzień następna próba o ile uda mi się kupić takie śmigło jak złamałem
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:13
Jaki to był wymiar?
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:15
16x7 drewniane turnigy
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:18
To się nada:
http://riku.pl/towar/p/id/6282/kontekst/3861/
ED: Przepraszam, pomyliłem linijki:
http://riku.pl/towar/p/id/4012/kontekst/3861/
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:22
Cena tez jest przyzwoita :shock:
ED: Cena jeszcze lepsza :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:28
O oblotu takie:
http://riku.pl/towar/p/id/2110/kontekst/3860/
znowu nie ta linijka :lol:
http://riku.pl/towar/p/id/5267/kontekst/3860/
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:56
To powinno być dobrze pod warnikiem, że kąt natarcia konstrukcyjnie był ustawiony poprawnie w modelu. Warto zawsze to pomierzyć, aby nie było niespodzianek.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 11:42
Domek pod silnik już gotowy :D
IMAG0386.jpg [ 122.56 KiB | Przeglądane 9526 razy ]
Domek chcę zamontować za pomocą wypustów zrobionych w tylnej części domku, które będą wchodziły w wycięcia we wrędze . Zastanawiam się tylko czy takie połączenie będzie wystarczająco wytrzymałe.Czy należy je jeszcze dodatkowo wzmocnić?
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 12:04
Twój wybór, "wypięcie" się domku wraz z silnikiem, vide niedziela, czy większa naprawa przodu kadłuba?
Jakby co ...
Odpukać. :D
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 12:09
Wybór jest jasny, wolę "wypięcie" domku w czasie kraksy. :shock:
Nie chciałbym jednak, aby w trakcie normalnego lotu domek wybrał inna drogę lotu niż sam model :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 12:22
To zamontuj tak jak było.
Sprawdzone.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 12:48
Nie do końca, Stefan. A co, jeśli po 10 godzinach nalotu odmaszeruje? Elektryk pracuje miękko, ale jakieś drgania generuje; film wykazał ;) .
Wzmocniłbym narożniki listewkami trójkątnymi 5x5x10 mm dł. z twardej balsy albo jakiegoś miękkiego drewna. Oczywiście, jeśli nie będą trójkątne, nic, poza wagą, nie zmienią :) . Zwiększy ten dodatek powierzchnię klejenia, a przy "tupnięciu" pęknie wzdłuż słojów.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 13:19
A może tak:
http://www.thingiverse.com/thing:1584646
139,463,405 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
