cześć,
Chciałem się tylko "pochwalić" że stałem się posiadaczem modelu PIPER cub 120 seagull o rozpiętości 224cm.
według instrukcji waga do lotu ok 5kg, u mnie za serducho posłuży silnik ASP 91AP mam nadzieje że da rade.
Model trafił do mnie przez przypadek bo drogą zamiany za model Extra 300s graupnera 1,6m roz.
model EXTRA 300s i jej dumny nowy właściciel.
received_836973169741751.jpeg [ 440.15 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
Model Pipera wcześniej należał do Andrzeja (andruRC - to ten ze zdjęcia powyżej
) Andrzej kupił go zaledwie jakieś 1-2 miesiące temu i wykonał kilka może kilkanaście lotów. Model miło małego nalotu był niestety lekko pokiereszowany co widać na foto.
Postanowiłem że go zreperuję i tak zabrałem się za naprawy. Na pierwszy rzut poszedł przód , następnie będę robił statecznik poziomy (balsa 8mm już jedzie).
Najwięcej zabawy będzie z naprawą maski gdyż trzeba zalaminować spore "dziury" , szlifowanie i malowanie farbą oracover o odpowiednim kolorze, ale ta już też jest, tak więc maska będzie jak nowa.
Folia na modelu wymaga ponownego przepracowania praktycznie na całości. Problemem może być to że w wielu miejscach została już pobrudzona paliwem,a le zobaczymy co z tego bedzie.
IMAG1167.jpg [ 317.21 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
IMAG1165.jpg [ 259.47 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
IMAG1164.jpg [ 292.06 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
Miałem wrażanie że statecznik trzymał się tylko na linkowych zastrzałach i folii,był bardzo miękki to też postanowiłem zerwać z niego starą folie,a po zerwaniu folii rozsypał się na kilka części (był połamany). Pozostało wyciąć wszystko i zrobić nowy statecznik.
IMAG1166.jpg [ 242.93 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
IMAG1168.jpg [ 276.71 KiB | Przeglądane 11892 razy ]
IMAG1159.jpg [ 290.17 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
naturalnie bedzie mały tunnig w postaci nowej rejestracji
received_1019744678106426.jpeg [ 279.11 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
Dzisiaj przyjechała paczka z silnikiem kupionym okazyjnie, bo motor prawie nowy i w dobrej cenie. Od razu postanowiłem go uruchomić no nie mógł tak sobie leżeć. Silnik zapalił "od kopa" a jak pięknie pyrka. Jest to mój pierwszy 4-takt
stąd taka fascynacja.
podczas uruchomienia pomagał mi henrys z naszego forum.
IMAG1174.jpg [ 308.11 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
A tak model latał na silniku ASP 10cm 2t
Mam nadzieję że uda się oblatać model jeszcze w kwietniu.
