Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 06:05
 Tytuł: PIPER cub 120 seagull (224cm) silnik 15cm 4T
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2016, 20:23
cześć,
Chciałem się tylko "pochwalić" że stałem się posiadaczem modelu PIPER cub 120 seagull o rozpiętości 224cm.
według instrukcji waga do lotu ok 5kg, u mnie za serducho posłuży silnik ASP 91AP mam nadzieje że da rade.
Model trafił do mnie przez przypadek bo drogą zamiany za model Extra 300s graupnera 1,6m roz.
model EXTRA 300s i jej dumny nowy właściciel.
received_836973169741751.jpeg [ 440.15 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
Model Pipera wcześniej należał do Andrzeja (andruRC - to ten ze zdjęcia powyżej ;) ) Andrzej kupił go zaledwie jakieś 1-2 miesiące temu i wykonał kilka może kilkanaście lotów. Model miło małego nalotu był niestety lekko pokiereszowany co widać na foto.
Postanowiłem że go zreperuję i tak zabrałem się za naprawy. Na pierwszy rzut poszedł przód , następnie będę robił statecznik poziomy (balsa 8mm już jedzie).
Najwięcej zabawy będzie z naprawą maski gdyż trzeba zalaminować spore "dziury" , szlifowanie i malowanie farbą oracover o odpowiednim kolorze, ale ta już też jest, tak więc maska będzie jak nowa.
Folia na modelu wymaga ponownego przepracowania praktycznie na całości. Problemem może być to że w wielu miejscach została już pobrudzona paliwem,a le zobaczymy co z tego bedzie.
IMAG1167.jpg [ 317.21 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
IMAG1165.jpg [ 259.47 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
IMAG1164.jpg [ 292.06 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
Miałem wrażanie że statecznik trzymał się tylko na linkowych zastrzałach i folii,był bardzo miękki to też postanowiłem zerwać z niego starą folie,a po zerwaniu folii rozsypał się na kilka części (był połamany). Pozostało wyciąć wszystko i zrobić nowy statecznik.
IMAG1166.jpg [ 242.93 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
IMAG1168.jpg [ 276.71 KiB | Przeglądane 11909 razy ]
IMAG1159.jpg [ 290.17 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
naturalnie bedzie mały tunnig w postaci nowej rejestracji
received_1019744678106426.jpeg [ 279.11 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
Dzisiaj przyjechała paczka z silnikiem kupionym okazyjnie, bo motor prawie nowy i w dobrej cenie. Od razu postanowiłem go uruchomić no nie mógł tak sobie leżeć. Silnik zapalił "od kopa" a jak pięknie pyrka. Jest to mój pierwszy 4-takt :) stąd taka fascynacja. ;) podczas uruchomienia pomagał mi henrys z naszego forum.
IMAG1174.jpg [ 308.11 KiB | Przeglądane 11915 razy ]
A tak model latał na silniku ASP 10cm 2t
Mam nadzieję że uda się oblatać model jeszcze w kwietniu.
 Tytuł: Re: PIPER cub 120 seagull (224cm) silnik 15cm 4T
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2016, 06:52
Z tym "nienadmiarem mocy" w filmie to nie przesadzałbym - to był lekki samolocik ze słabym silnikiem a nie myśliwiec - model lata szybko.
Ostatnio edytowano czwartek, 14 kwietnia 2016, 15:02 przez karlem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2016, 07:31
Co do mocy to nie mam zamiaru mieć stosunku mocy 1:1 jak to teraz w modzie,a raczej jestem pewny że silnik 15cm 4T jest w zupełności wystarczający.
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2016, 16:12
No widzę że bierzesz się ostro za model :). Chętnie zobacze w powietrzu i posłucham brzmienia silnika 4t.
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2016, 22:00
Przez kilka dni podłubałem przy modelu na dzień dzisiejszy pozostało wyważenie i w górę.
kilka fotek wykonanych w trakcie.
IMAG1191.jpg [ 959.78 KiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1194.jpg [ 849.21 KiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1187.jpg [ 1.05 MiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1189.jpg [ 987.8 KiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1195.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1206.jpg [ 1.14 MiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1205.jpg [ 1.08 MiB | Przeglądane 11729 razy ]
IMAG1204.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądane 11729 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2016, 22:14
Ostatnio jeszcze pływaki robią się modne. :D
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2016, 22:23
U mnie brak warunków na wodnosamolot i straty z wody.
PostNapisane: środa, 27 kwietnia 2016, 09:27
Pięknie Marcin pięknie, z 4 taktem to już będzie bajka, ja uwielbiam ten odgłos zwłaszcza w takich modelach.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 00:49
No i model doczekał się oblotu. Może nie do końca wszystko się udało w 100% w pierwszym locie. Nadal nie znam przyczyny "dziwnego" płaskiego zakrętu modelu podczas pierwszego startu, być może mała prędkość + podmuch wiatru spowodował takie a nie inne zachowanie. Po kapotażu złamane tylko śmigło :). Zmiana śmigła i wykonujemy dalsze próby. Po drugiej próbie startu uznaliśmy że chyba wykłon silnika jest za mały. Szybka lotniskowa naprawa i dołożenie po dwie podkładki które załatwiły sprawę no i start się udał , gorzej z lądowaniem znów kapotaż. To są właśnie uroki naszego wąskiego pasa nie zawsze się uda ;) czy to wystartować czy wylądować, co zresztą widać. Czasami zabraknie dosłownie jednego metra. Po nieudanym lądowaniu nadłamała się przeciwwaga na kierunku, ale uznałem że model jest zdatny do kolejnych lotów. trzeci lot był już ok :) Model może nie ma nadmiaru mocy na tym silniku, ale lata i pyrka całkiem fajnie . Na połowie gazu leci "bez dotykania" drążków w poziomie. Całe trymowanie to kilka klików trymerem wysokości. Teraz kolej na kolejne loty uczenie się modelu i wprowadzanie ulepszeń np. klapolotki :D
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 08:20
zonk.jpg [ 153.34 KiB | Przeglądane 11595 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 08:24
Już powinno być ok
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 08:29
Fajnie :)
Wielu pilotów po tym pierwszym starcie miałoby znacznie więcej do naprawiania - brawo!
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 08:57
Marcin, model ma tendencję do uciekania (w bok) przy starcie; kontrujesz kierunkiem?
Moc jest wystarczająca, sam piszesz, że na pół mocy leci poziomo, to był lekki, szmatą kryty samolocik ze słabym silnikiem - latał powoli i każdy idiota potrafił nim latać... no może inaczej - każdemu idiocie pozwalał sobą kierować. To nie myśliwiec.
Jak już ktoś baaaaardzo chce mieć tzw. pałer (power, czyli siła) to niech sobie piórkiem umaczanym w terpentynie posmaruje pod ogonem... na pewno będzie miał wygar, prześcignie Ferrari... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 09:04
Karol zgadzam sie z toba co do mocy dlatego tez zdecydowalem sie na zskup silnika 15 cm 4t pomimo ze producent przewuduje min. 20cm 4t. Model bardzo czuly na kierunek, dostanie duze expo i powinno byc ok.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 09:06
I prawilno, jak mawiają amerykanie. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 09:22
Gdybyś chciał holować to producent przewiduje min. 20cm 4t.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 09:27
No może i tak, ja ale bałbym się holować tym modelem, generalnie lichość wykonania w postaci oszczędności na kleju widać tam w każdym miejscu. Gdzie się da to podlałem Ca.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 16:53
Dziwne, że ci idioci (a może i małpy) później latali na super myśliwcach i to skutecznie :x
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 19:12
Tadeusz, chyba źle mnie zrozumiałeś. Jeśli dobrze pamiętam, to sam pisałeś, że był bardzo łatwy w pilotażu.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 19:40
Latałem na różnych typach samolotów i też były łatwe w pilotażu np. CSS13 na którym się szkoliłem...pokryty płótnem. Jak ktoś nie miał smykałki do latania to d..a blada i pa,pa :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
139,482,118 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
