Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 16:28
 Tytuł: Re: OV 10 Bronco FPV
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:28
Dzięki Artur ale tym razem wystarczy sklejka, a o Twojej propozycji będę pamiętał przy innym projekcie
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 15:44
Drukowana szopka na narzędzia :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 16:06
Hubert no i musiałeś zepsuć niespodziankę
Edyta
Takie coś wyszło na szybko dziś z mojego ploteraObrazek
Teraz szlifowanie i można składać
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 23:47
Hej
Jakieś postępy
Tak się prezentuje gotowe wzmocnienie
uploadfromtaptalk1458081914664.jpg [ 68.61 KiB | Przeglądane 11717 razy ]
A tak leży już w modelu
uploadfromtaptalk1458081949909.jpg [ 60.13 KiB | Przeglądane 11717 razy ]
uploadfromtaptalk1458081964263.jpg [ 57.56 KiB | Przeglądane 11717 razy ]
Jeszcze kawałek grubej balsy pod mocowanie serwa i można wieklejać do skorupy
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 08:33
Zamknij konstrukcję listwami z zamkami od góry (na bokach kadłuba).
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 08:34
Taki jest plan
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 22:02
Wklejone
uploadfromtaptalk1458162150310.jpg [ 58.23 KiB | Przeglądane 11661 razy ]
uploadfromtaptalk1458162137929.jpg [ 60.1 KiB | Przeglądane 11661 razy ]
uploadfromtaptalk1458162130798.jpg [ 62.13 KiB | Przeglądane 11661 razy ]
Enjoy
PostNapisane: środa, 16 marca 2016, 23:29
No to czekamy na oblot :)
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:18
Żeby to było takie proste
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 09:23
„Latanie to sztuka, a raczej sztuczka. Dowcip polega na tym, by nauczyć się rzucać na ziemię i nie trafić w nią.” – [Douglas Adams]
:mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 09:37
"Start jest opcją, lot przyjemnością, a lądowanie koniecznością" :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 09:42
Dobra chłopaki koniec filozofowania lepiej mi doradzcie czy serwa od SK schować w gondole silnikowe, czy dać je max do tyłu na zewnątrz, boję się ze przód będzie ciężki i chciałbym jak naj mniej doważac ogon, a jednocześnie kusi mnie żeby było estetycznie
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 11:29
Podwieś model w SC, rozłóż wyposażenie na modelu i samo wyjdzie.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 11:34
... doradzcie czy serwa od SK schować w gondole silnikowe, czy dać je max do tyłu na zewnątrz, boję się ze przód będzie ciężki i chciałbym jak naj mniej doważac ogon, a jednocześnie kusi mnie żeby było estetycznie
Już musisz tymi serwami się zajmować?
Popatrzyłem na zdjęcie na 1 stronie i masz całe te belki do dyspozycji.
Poukładaj całe wyposażenie tam gdzie ma być i miejsce serw z wyważenia samo wyjdzie.
Wytniesz sobie gniazda na serwa od wewnątrz belek i je wkleisz.
Ot i cała filozofia, tak myślę. :D
ED: łooo.
Już Osa to napisał.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 22:00
Oczywiście macie rację.
Ale wiecie jak to problem poskładać to cholerstwo żeby trzymało się kupy w jednym kawałku bez kleju.
Irka normalnie (irka - czytaj masakra)
Jasne nikt wróżbitą nie jest i nie da mi prostej odpowiedzi.
A szkoda ;)
Mam jeszcze jeden dylemat związany z zasilaniem ale opiszę go jak będę przy kompie, to może jutro.
Może też mi coś doradzicie
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 23:19
A taśmą go połapać, gumkami czy czymkolwiek innym. To ma Ci dać dane orientacyjne.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 23:36
W którymś Modelarzu z czasów kiedy byliśmy dziećmi pamiętam że Bronco był opisywany i na tyle dobrze że w wieku może 10-11lat przez chyba rok wracałem do tego nr. bo tak mi się spodobał ten samolot, a moim marzeniem było zobaczyć go na żywo. I wyobraźcie sobie że się spełniło, w 2013 w Krakowie na pikniku, co prawda widziałem go tylko w locie, ale wyglądał wspaniale, o ile pamiętam to przylecieli nim Niemcy, ale nie jestem pewien.
Gratuluję wyboru i cieszę się że zależy Ci na estetyce bo to naprawdę ładny samolot.
_____________________________
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 15:55
No dobra chłopaki
Dopiero dzisiaj znalazłem chwilę czasu.
Problem jest taki:
Akumulatory w gondolach silnikowych czy w kadłubie głównym.
Jeżeli w gondolach silnikowych to zawsze będzie trzeba używać dwóch ale mamy wtedy całą masę miejsca w kadłubie na sprzęt.
Jeżeli w kadłubie skurczy nam się automatycznie miejsce na sprzęt ale będzie można używać jednego lub dwóch akumulatorów, na minus długie kable do zasilania .
Na razie tyle dylematów.
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 06:33
Jeśli masz na tyle miejsca w gondolach, to umieść tam aku. Robisz model pod fpv więc miejsca nigdy za wiele. ;) Możesz od regla do regla pociągnąć awaryjne kable i wtedy w jedną gondolę balast :D i lecisz. Takie moje spostrzeżenie :D
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 12:17
bronco%204.jpg [ 136.54 KiB | Przeglądane 11464 razy ]
Pakiety w gondolach spowodują, że model będzie trudniej przechylić w kierunku strzałek. Czyli lotki będą miały trudniej. To świetna cecha lub zła. Zależy od pilota i sposobu latania.
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 17:43
Hubert ale domniewam że jest to związane z momentem obrotowym od Śmigiel oraz zwiększoną masa odsuniętą od osi modelu.
A co jeśli zastosujemy napęd przeciwbierzny?
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 19:06
Mnie chodziło tylko o odsuniętą masę od środka ciężkości. Im go więcej i dalej tym większa siła potrzebna żeby zadziałać w kierunku strzałek.
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2016, 21:18
Dokladne tak jak napisal Hubert.
Skupenie mas jak najblizej srodka ciezkosci to jest podstawa kazdej prawidlowej konstrukcji modelarskiej ,
dla czego ,to jest proste -fizyka :lol: :lol:
Co do baterji, nie polecam oddzielnego zasilania na kazdy silnik osobno, prawdopodobnie nie uzyskasz prawidlowej
synchronizacji obrorow silnikow.
Tak dla przypomnienia latam pare lat Twin Star 2, bardzo podobne wymiary jak Twoj Bronco.
PostNapisane: czwartek, 14 lipca 2016, 19:18
Hej
W tym temacie też coś się dzieje. Na chwilę obecną zrobione:
Okleiłem krawędzie wszystkich stateczników i sterów balsą
Zainstalowałem serwo steru kierunku i serwo steru wysokości
Wkleiłem wręgi silnikowe
Zamocowałem serwa lotek
Za chwilę będę zamykał gondole silnikowe i nie bardzo będę miał możliwość zmiany kierunku obrotów silnika.
Co prawda będzie to możliwe ale dość problematyczne i uciążliwe.
W związku z tym mam do was pytanie :
Czy mogę zastosować śmigło lewe i prawe celem zniwelowania momentu od śmigłowego?
Czy może jednak lepiej zastosować oba śmigła prawe ?
Jest to mój pierwszy dwusilnikowiec i brakuje mi wiedzy na ten temat.
Biorąc to na chłopski rozum zastosował bym śmigła lewe i prawe ale pewien nie jestem.
PostNapisane: czwartek, 14 lipca 2016, 20:46
Adrjano napisal :W tym temacie też coś się dzieje !!! :o nareszcie dobra wiadomosc :D
Tego nie bardzo rozumim, dostep do silnikow i ESC jest bardzo wazny.
Zapytales:Czy mogę zastosować śmigło lewe i prawe celem zniwelowania momentu od śmigłowego?
Obroty przeciwbiezne silnikow niweluja momenty obrotowe ale nie jest to wielki problem, mozesz bez problemu zastosowac smigla
standartowe. Jaka bedzie roznica ,model bedzie o drobine latwiej wchodzil w lewy zakrent,
Tyle moge powiedziec z doswiadczenia Twin Star 2 i P 82 Twin Mustang.
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 08:18
Nie latałem jeszcze na 2 silnikach, ale na podstawie tego, co przeczytałem o Gemini V2 potwierdzam słowa Wladka.
Też była dyskusja - Spike jako autor projektu zastosował 2 kierunki obrotów, ale inni zakładali takie same śmigła i twierdzili, że brak większej różnicy.
Janusz
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 08:21
W tym temacie też coś się dzieje. Na chwilę obecną zrobione:...
Bez zdjęć się nie liczy... :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 15 lipca 2016, 08:33
Artu prozę bardzo :)
Jak to się mówi espeszyli for ju ;)
uploadfromtaptalk1468567977593.jpg [ 46.18 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
uploadfromtaptalk1468567972188.jpg [ 47.58 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
uploadfromtaptalk1468567967712.jpg [ 44.39 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
uploadfromtaptalk1468567963682.jpg [ 67.97 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
uploadfromtaptalk1468567959203.jpg [ 64.21 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 15:28
Trochę dzisiaj dziubie.
Np:
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 17:16
Będzie zrzucał cukierki? Fajnie :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 18:14
To klapki rewizyjne i dostęp do RC w gondolach
Ostatnio edytowano niedziela, 23 kwietnia 2017, 21:12 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 19:15
Klapki to są plażowe a nie rewizyjne, a w gondolach jest gondolier i zapewne nie jest on RC ;)
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 21:11
Wojtek masz 100 %. No czasem tak mam [WINKING FACE]
140,353,811 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
