Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 17:56
Te popychacze...
Jeśli już musisz bandażować (nicią) tylko na pewnym odcinku, to lepiej od początku łączenia szprycha-popychacz. Teraz masz sporą dźwignię; może wyłamać.
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 22:32
Dzięki za podpowiedź :) ostatecznie będzie tak :arrow:
Obrazek Obrazek
W miedzy czasie prace posunęły się troszkę do przodu :D Wyfrezowałem otwory pod zawiaski SW, przykryłem kadłub od góry balsa 2,5 mm i jak zwykle zrobiłem małe przymiarki ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Czy przyklejenie statecznika pionowego do kadłuba na żywicę załatwi sprawę, czy może wzmocnić to miejsce przez zastosowanie powiedzmy trzech kołeczków np fi 2 mm :?: Nie ukrywam, że podkleiłem pokrycie kadłuba klockiem z balsy (tak na wszelki wypadek ) :nieufny: w miejscu ewentualnego kołka.
POL 505
Ostatnio edytowano wtorek, 8 grudnia 2015, 08:28 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 07:48
Kołeczki wskazane; można uprościć sprawę i dać trójkątne listewki klejone do poziomego i pionowego, ale ucierpi na tym estetyka ;)
PostNapisane: środa, 9 grudnia 2015, 21:15
Pozostanę przy kołeczkach. Tymczasem wszystko trzeba dopieścić bo niedługo (mam nadzieję) przyjdzie czas na oklejanie :D (przynajmniej stateczników) Doszlifowałem ster kierunku. Tak z ciekawości ile musi wychylić się ster :?: Żeby nie było zakłóceń w opływaniu powietrza po stateczniku pionowym i sterze kierunku, zminimalizowałem przerwę między tymi elementami :arrow:
Muszę się pochwalić, że mój mały warsztat modelarski powiększył się o małą maszynkę :D Docelowo na górze będzie na stałe zamontowana frezareczka do zawiasków ;) Choć nie ukrywam coś mi jeszcze chodzi po głowie :idea:
Obrazek Obrazek
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 12 grudnia 2015, 15:49
Troszkę skaczę po tych elementach ale to wszystko z przypływu nowych możliwości ;) Dziś miałem sposobność potoczyć na tokarce. Jak tu nie skorzystać i nie dorobić małej pierdółki do modelu. Muszę się przyznać, że przednie zawieszenie było by już dawno na swoim miejscu gdyby nie fakt że podczas zaginania goleni pękł pręt, który wcześniej rozgrzałem do czerwoności :oops: Element wystygł bardzo szybko, jedno uderzenie i po sprawie :x Moja wina, trzeba było rozgrzać pręt jeszcze raz. No cóż człowiek uczy się na błędach. Pręt obciąłem na równo i dorobiłem ośkę , którą przedstawiam na kilku foteczkach :arrow:
Tak więc kadłub stanął na własnych kołach ;)
Moja szlifiereczka otrzymała włącznik i dwa dodatkowe gniazdka, które teraz zawsze będą pod ręką :D
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 20:41
Przyszedł czas na połączenie stateczników z kadłubem w jedną całość ;) Kołek bambusowy średnicy 3 mm załatwił sprawę :D
Na dziś wygląda to mniej więcej tak :arrow:
Mała przymiarka popychaczy. Następny krok montaż popychaczy i dźwigienek SK i SW ;)
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 21:17
Szaszłyk niegłupim jest... Wygląda, że wkleiłeś osiowo, ale okaże się w praniu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 21:34
Mam nadzieję, że tak będzie :) Tymczasem po usprawnieniu frezarki na ogień poszły lotki skrzydła.Nagrałem nawet filmik. Czas frezowania jednego otworu około 30 sekund ;)
Chciałem tylko nadmienić, że stół frezarki na stałe jest skręcony z szlifierką :)
cdn..
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 21:37
Fajna sprawa taka frezarka, pozwoliłem sobie wykorzystać Twój pomysł i zacząłem też takie coś majstrować, muszę tylko odebrać od Andrzeja szlifierki.
PostNapisane: środa, 30 grudnia 2015, 14:18
Adam nie ma najmniejszego z problemu. Znając twoje podejście do tematu na pewno coś usprawnisz, czego Tobie i sobie życzę ;) Co niektóre budowy idą pełną parą, zatem i ja jeszcze w starym roku chciałem zobaczyć jak to mniej więcej będzie wyglądać :mrgreen: Wiem, że jestem jeszcze w lesie, ale na chwilę obecną jestem zadowolony :D
Po wstępnym dopasowaniu i doszlifowaniu połówek skleiłem je w całość. Podkładem była szyba i kawałek foli coby równiutko wyszło.
Więcej fotek w galerii ;) W tym roku chyba już nic nie zrobię :( Mam jednak nadzieję, że w nowym roku poleci w górę.
Szczęśliwego Nowego Roku 2016 życzy Piotrek :D
POL 505
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:05
Witam w Nowym Roku :D Wczoraj dorobiłem mocowanie serwa lotek skrzydła. Wyszło całkiem przyzwoicie. W planach jest jakaś ramka plastykowa, nie miałem takiej pod ręka więc dorobiłem ją z płytki laminatowej :mrgreen:
ObrazekObrazek Obrazek
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:25
A więc jedno serwo na dwie lotki. Nie lepiej dac po jednym na lotkę?
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:51
Przy tej wielkości modelu, spokojnie jedno standard wystarczy.
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 12:15
Chodziło mi bardziej o uproszczenie w zabudowie i wyregulowaniu ;)
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 12:31
Odetchnąłem z ulgą :D Przy następnym modelu będą oddzielne serwa.
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 18:34
Takie tam małe co nieco ;)
Niedługo oklejanie, będę miał dużo pytań. Znalazłem troszkę tutaj Będzie to mój drugi model oklejany folią (nie całkowicie) i nie chciałbym dać gafy. Chodzi mi głównie o odpowiedni rodzaj foli.
Obrazek Obrazek
Co wybrać? Na przykład kolor czerwony
:arrow: Folia Oracover Easycoat Bright Red
:arrow: Folia Oracover Standard Bright Red
Napiszę szczerze, że model Flipera jakoś tam wyszedł :mrgreen: ale przy tym modelu chciałbym zagrać kolorami tzn. czerwonym, czarnym i białym :idea: Jak się takie coś technicznie wykonuje. Bo jak widać z prostokącikami sobie jakoś poradziłem. Chciałbym aby model finalnie wyglądał tak :D
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję :)
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 17:18
Prace przy modelu trwają. Troszkę minęło od ostatniego wpisu ale musiałem dokupić głowiczkę wiertarską do mojej multiszlifierki. Lotki skrzydła prawie gotowe :D
Po kolei: wklejenie dźwigni i kawalków balsy maskującej mechanizm napędu lotek. Potem szlifowanie :D
Mam nadzieję, że wychylenia są odpowiednie :)
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:23
Masz Dremela czy coś dremelopodobnego?
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:26
Dremelopodobne, a głowiczka Proxon'a ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:39
I pasuje plug&play?
Muszę bliżej przyjrzeć się temu. 8-)
Będzie okazja zwiększyć funkcjonalność narzędziowni... :mrgreen:
I przy okazji - czy mógłbyś coś zmienić w ustawieniach swojej galerii fotek w Picasaweb, żeby przy próbie powiększenia fotki z tej tutaj Twojej fotorelacji z budowy nie przenosiło do pierwszej fotki z całej galerii?
Teraz dotarcie do bieżących fotek w całej galerii wymaga tyle klikania, że aż styki w myszce/klawiaturze się grzeją. :(
W sumie najlepiej byłoby, żebyś wrzucał fotki jako załączniki bezpośrednio na forum - niezależnie od galerii w Picasa.
Na miniaturkach w relacji niewiele widać, a prześwietlanie całej galerii zaczyna już być co najmniej upierdliwe przy tej ilości fotek w niej zawartych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
77,146,614 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
