Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 17:56
Te popychacze...
Jeśli już musisz bandażować (nicią) tylko na pewnym odcinku, to lepiej od początku łączenia szprycha-popychacz. Teraz masz sporą dźwignię; może wyłamać.
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 22:32
Dzięki za podpowiedź :) ostatecznie będzie tak :arrow:
Obrazek Obrazek
W miedzy czasie prace posunęły się troszkę do przodu :D Wyfrezowałem otwory pod zawiaski SW, przykryłem kadłub od góry balsa 2,5 mm i jak zwykle zrobiłem małe przymiarki ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Czy przyklejenie statecznika pionowego do kadłuba na żywicę załatwi sprawę, czy może wzmocnić to miejsce przez zastosowanie powiedzmy trzech kołeczków np fi 2 mm :?: Nie ukrywam, że podkleiłem pokrycie kadłuba klockiem z balsy (tak na wszelki wypadek ) :nieufny: w miejscu ewentualnego kołka.
POL 505
Ostatnio edytowano wtorek, 8 grudnia 2015, 08:28 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 07:48
Kołeczki wskazane; można uprościć sprawę i dać trójkątne listewki klejone do poziomego i pionowego, ale ucierpi na tym estetyka ;)
PostNapisane: środa, 9 grudnia 2015, 21:15
Pozostanę przy kołeczkach. Tymczasem wszystko trzeba dopieścić bo niedługo (mam nadzieję) przyjdzie czas na oklejanie :D (przynajmniej stateczników) Doszlifowałem ster kierunku. Tak z ciekawości ile musi wychylić się ster :?: Żeby nie było zakłóceń w opływaniu powietrza po stateczniku pionowym i sterze kierunku, zminimalizowałem przerwę między tymi elementami :arrow:
Muszę się pochwalić, że mój mały warsztat modelarski powiększył się o małą maszynkę :D Docelowo na górze będzie na stałe zamontowana frezareczka do zawiasków ;) Choć nie ukrywam coś mi jeszcze chodzi po głowie :idea:
Obrazek Obrazek
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 12 grudnia 2015, 15:49
Troszkę skaczę po tych elementach ale to wszystko z przypływu nowych możliwości ;) Dziś miałem sposobność potoczyć na tokarce. Jak tu nie skorzystać i nie dorobić małej pierdółki do modelu. Muszę się przyznać, że przednie zawieszenie było by już dawno na swoim miejscu gdyby nie fakt że podczas zaginania goleni pękł pręt, który wcześniej rozgrzałem do czerwoności :oops: Element wystygł bardzo szybko, jedno uderzenie i po sprawie :x Moja wina, trzeba było rozgrzać pręt jeszcze raz. No cóż człowiek uczy się na błędach. Pręt obciąłem na równo i dorobiłem ośkę , którą przedstawiam na kilku foteczkach :arrow:
Tak więc kadłub stanął na własnych kołach ;)
Moja szlifiereczka otrzymała włącznik i dwa dodatkowe gniazdka, które teraz zawsze będą pod ręką :D
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 20:41
Przyszedł czas na połączenie stateczników z kadłubem w jedną całość ;) Kołek bambusowy średnicy 3 mm załatwił sprawę :D
Na dziś wygląda to mniej więcej tak :arrow:
Mała przymiarka popychaczy. Następny krok montaż popychaczy i dźwigienek SK i SW ;)
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 21:17
Szaszłyk niegłupim jest... Wygląda, że wkleiłeś osiowo, ale okaże się w praniu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 21:34
Mam nadzieję, że tak będzie :) Tymczasem po usprawnieniu frezarki na ogień poszły lotki skrzydła.Nagrałem nawet filmik. Czas frezowania jednego otworu około 30 sekund ;)
Chciałem tylko nadmienić, że stół frezarki na stałe jest skręcony z szlifierką :)
cdn..
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 21:37
Fajna sprawa taka frezarka, pozwoliłem sobie wykorzystać Twój pomysł i zacząłem też takie coś majstrować, muszę tylko odebrać od Andrzeja szlifierki.
PostNapisane: środa, 30 grudnia 2015, 14:18
Adam nie ma najmniejszego z problemu. Znając twoje podejście do tematu na pewno coś usprawnisz, czego Tobie i sobie życzę ;) Co niektóre budowy idą pełną parą, zatem i ja jeszcze w starym roku chciałem zobaczyć jak to mniej więcej będzie wyglądać :mrgreen: Wiem, że jestem jeszcze w lesie, ale na chwilę obecną jestem zadowolony :D
Po wstępnym dopasowaniu i doszlifowaniu połówek skleiłem je w całość. Podkładem była szyba i kawałek foli coby równiutko wyszło.
Więcej fotek w galerii ;) W tym roku chyba już nic nie zrobię :( Mam jednak nadzieję, że w nowym roku poleci w górę.
Szczęśliwego Nowego Roku 2016 życzy Piotrek :D
POL 505
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:05
Witam w Nowym Roku :D Wczoraj dorobiłem mocowanie serwa lotek skrzydła. Wyszło całkiem przyzwoicie. W planach jest jakaś ramka plastykowa, nie miałem takiej pod ręka więc dorobiłem ją z płytki laminatowej :mrgreen:
ObrazekObrazek Obrazek
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:25
A więc jedno serwo na dwie lotki. Nie lepiej dac po jednym na lotkę?
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 11:51
Przy tej wielkości modelu, spokojnie jedno standard wystarczy.
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 12:15
Chodziło mi bardziej o uproszczenie w zabudowie i wyregulowaniu ;)
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 12:31
Odetchnąłem z ulgą :D Przy następnym modelu będą oddzielne serwa.
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 18:34
Takie tam małe co nieco ;)
Niedługo oklejanie, będę miał dużo pytań. Znalazłem troszkę tutaj Będzie to mój drugi model oklejany folią (nie całkowicie) i nie chciałbym dać gafy. Chodzi mi głównie o odpowiedni rodzaj foli.
Obrazek Obrazek
Co wybrać? Na przykład kolor czerwony
:arrow: Folia Oracover Easycoat Bright Red
:arrow: Folia Oracover Standard Bright Red
Napiszę szczerze, że model Flipera jakoś tam wyszedł :mrgreen: ale przy tym modelu chciałbym zagrać kolorami tzn. czerwonym, czarnym i białym :idea: Jak się takie coś technicznie wykonuje. Bo jak widać z prostokącikami sobie jakoś poradziłem. Chciałbym aby model finalnie wyglądał tak :D
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję :)
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 17:18
Prace przy modelu trwają. Troszkę minęło od ostatniego wpisu ale musiałem dokupić głowiczkę wiertarską do mojej multiszlifierki. Lotki skrzydła prawie gotowe :D
Po kolei: wklejenie dźwigni i kawalków balsy maskującej mechanizm napędu lotek. Potem szlifowanie :D
Mam nadzieję, że wychylenia są odpowiednie :)
cdn...
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:23
Masz Dremela czy coś dremelopodobnego?
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:26
Dremelopodobne, a głowiczka Proxon'a ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:39
I pasuje plug&play?
Muszę bliżej przyjrzeć się temu. 8-)
Będzie okazja zwiększyć funkcjonalność narzędziowni... :mrgreen:
I przy okazji - czy mógłbyś coś zmienić w ustawieniach swojej galerii fotek w Picasaweb, żeby przy próbie powiększenia fotki z tej tutaj Twojej fotorelacji z budowy nie przenosiło do pierwszej fotki z całej galerii?
Teraz dotarcie do bieżących fotek w całej galerii wymaga tyle klikania, że aż styki w myszce/klawiaturze się grzeją. :(
W sumie najlepiej byłoby, żebyś wrzucał fotki jako załączniki bezpośrednio na forum - niezależnie od galerii w Picasa.
Na miniaturkach w relacji niewiele widać, a prześwietlanie całej galerii zaczyna już być co najmniej upierdliwe przy tej ilości fotek w niej zawartych.
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:49
Co do fotek to faktycznie coś jest nie tak, ale nie z mojej strony. Jak ja klikam miniaturkę to otwiera mi się ta konkretna :oops:
Takie małe co nieco dzisiejszych poczynań ;)
POL 505
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 22:23
Mam nadzieję, że wszystko piszę dobrze i fotki będą się dobrze wyświetlać. Dziś trochę popracowałem przy modelu na ogień ;) poszła przednia goleń i jej napęd. Z efektu jestem zadowolony :)
Ostatnio wzięło mnie na kręcenie krótkich filmików ;) Oto kolejny z nich :nieufny:
cdn...
POL 505
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 23:15
Miałem chyba natchnienie do pracy nad modelem. Po kolei ;) Zamontowałem silnik na łożu i cięgno gazu.
Mały filmik z działania gazu ;)
Przyszedł też czas, na to by zadziałał ster kierunku i wysokości :arrow:
Filmiki z działania sterów. Miłego oglądania ;)
cdn...
POL 505
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 23:27
to wpływ pogody ale bardzo się cieszę z Twoich postępów w budowie. Trzymam kciuki za pomyślność.
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 23:33
Taki dzień trafia się niezbyt często. Dzięki :)
POL 505
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 23:36
:lol: Oj tak oj tak :lol:
Działaj, działaj bom bardzo ciekaw jak to będzie latać.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2016, 20:11
Wiosna niedługo więc trzeba się spieszyć ;) Choć wiadomo spiesz się powoli. Zamocowałem zbiornik paliwa. Nie wiem czy przekombinowałem, ale mam pewność, że zbiornik będzie na swoim miejscu a w razie czego da się go wyciągnąć.
Od spodu wszystko zabezpieczone. Znalazło sie też miejsce na pakiecik do zasilania odbiornika :D Trzeba było jeszcze zabezpieczyć zbiornik od góry i o to by nie przemieszczał się wzdluż kadłuba. Poradziłem sobie w ten sposób :arrow:
Wnętrze przed paliwem chcę zabezpieczyć żywicą ;) Potem zostanie całość przykryć balsą. Mała podwalina już jest ;)
cdn...
POL 505
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 07:27
Ładnie. :)
Ale zalecane jest miękkie układanie - amortyzacja. Ma to zapobiegać pienieniu się paliwa, silnik tego "nie lubi".
Prawdę mówiąc nie zaobserwowałem znaczących różnic (w pracy silnika) między miękkim a sztywnym mocowaniem zbiornika. ;)
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 07:36
Skoro nie ma różnicy, to po co przepłacać ;) Mam nadzieję, że mojemu silniczkowi też nie będzie to przeszkadzać.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
POL 505
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 10:17
Małe poranne przymiarki ;) Miłego dnia :)
Obrazek Obrazek
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 15 lutego 2016, 22:31
Troszkę skrobnąłem przy modelu :)
Przyszedł czas na element kabiny :)
Małe pytanko. Z czego zrobić szybkę ? Klisza z rentgena się nada ?
cdn...
POL 505
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 12:40
To już lepiej weź na szybkę twardą okładkę z tzw. ofertówek.
Najlepsza jedna byłaby cienka plexa 1mm.
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 21:19
Dobre rozwiązanie napędu lotek. Podobne jest w Spitfire De Agostini.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:01
Jak nie mam nic lepszego używam folii z opakowań od lalek...Niektóre mają nawet ok 0.5 mm grubości.
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:04
Dzięki za podpowiedzi :)
POL 505
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 12:27
Troszkę to trwało ale w końcu znalazłem kawałek plexi 1mm :D Mam jednak małe obawy czy podczas doginania nie pęknie. Podgrzewacie plexi przed zagięciem??
Poczyniłem też małe zakupy na pokrycie. W takich oto kolorkach będzie mój Kadecik :)
cdn...
POL 505
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 19:10
Jasne, że można podgrzewać... Nad płomieniem gazowym (nie zalecam, można przegrzać i pojawią się bąbelki) albo w kąpieli olejowej.
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 19:15
Jak ten czas leci :shock: Minęło już tyle czasu a budowa nic nie posunęła się do przodu. Ale dziś wygospodarowałem troszku czasu. Na ogień poszła osłona silnika.Siłą napędową moich poczynań stał się temat http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=9956 Pierwsze elementy już wycięte ;) Jednak do szczęścia zabrakło małej maszynki do cięcia styro :nieufny: Podejrzałem co nieco w tym temacie https://alexrc.pl/viewtopic.php?f=18&t=10196&start=18 i owa maszynka jest już na ukończeniu. Znajomy obiecał mi trafo i regulator :) Jest też styrodur na elementy kopyta :lol:
20170820_195455.jpg [ 150.88 KiB | Przeglądane 20163 razy ]
20170820_195436.jpg [ 111.02 KiB | Przeglądane 20163 razy ]
20170820_123424.jpg [ 123.76 KiB | Przeglądane 20163 razy ]
20170820_122347.jpg [ 127.97 KiB | Przeglądane 20163 razy ]
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 21:03
No i odbyło się pierwsze cięcie. Drut zastosowałem pszczelarski 0,4 mm nie mam innego. Regulacja za pomocą potencjometru podłączonego do płytki (reguluję prąd na wtórnym). ObrazekObrazekObrazekObrazek
POL 505
PostNapisane: wtorek, 22 sierpnia 2017, 19:59
Teraz można już ciąć Obrazek
POL 505
137,029,924 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
