Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 08:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL M-4 Tarpan
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 17:15
Krzysiek, to jeszcze przeprowadź próbę z tkaniną szklaną 25g/dm* oraz japonką w podobnej wadze. Na pewno taka informacja będzie pomocna nie tylko dla mnie. I koniecznie napisz co to ta bibułka, czy to takie coś jak na papierosy.
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 17:19
Krzysiek już pisał, że to bibułka ze sklepu papierniczego.
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 17:25
To jest zwykła bibułka kolorowa sprzedawana w sklepach papierniczych, nic specjalnego.
Zrobiłem próbki testowe, żeby zobaczyć kiedy pękną pod obciążeniem. Okazało się, że próbka bez bibułki pęka pod obciążeniem 140g, a z bibułką nie pęka tylko wygina się i to dopiero przy 230g.
IMG_3127.jpg [ 209.34 KiB | Przeglądane 20528 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 18:19
Zalaminowałem przed chwilą tkaniną 25-ką pasek #3 mm zielonego polimerowym klejem bez rozcieńczania. Nie mam spirytusu.
Zobaczymy po wyschnięciu.
00003.JPG [ 101.95 KiB | Przeglądane 20521 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 19:00
Taniej i skuteczniej wyjdzie z szyfonem. Szkoda tkaniny szklanej na klej polimerowy. :)
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 19:34
Nie mam szyfonu i dlatego użyłem tkaniny.
Po pół godzinie "wyschło", ale próba oderwania na krawędzi wykazała, że jednak się odspaja.
Zrobiłem następną próbę na drugim kawałku z zagruntowaniem.
Na razie jeszcze mokre, ale dam znać.
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 19:57
Stefan - jeśli już walczysz z Dragonem to zrób próbę ze stylonem (TU masz dokładny opis), i opisz swoje wrażenia ;)
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2015, 20:35
Sławek, właśnie dlatego robię tę próbę bo czytałem już wcześniej ten opis Zbiga.
Ten klej jest dużo tańszy od EzeKote i chcę porównać doświadczenie Krzysztofa z bibułką i znaną metodą papier na Wikol, którą znam u Giery..
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2015, 14:35
Wycięte lotki.
IMG_3123.jpg [ 183.79 KiB | Przeglądane 20455 razy ]
IMG_3124.jpg [ 190.38 KiB | Przeglądane 20455 razy ]
IMG_3128.jpg [ 176.21 KiB | Przeglądane 20455 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2015, 14:50
Rano zrobiłem kolejną próbę odrywania tkaniny.
W obu "wersjach" daje się oderwać, a zatem mimo zwiększenia sztywności nie poprawi to zadowalająco wytrzymałości.
Nie tworzy się jednolity laminat.
Gdybyś Krzysztof lub Jurek mógł w wolnej chwili maznąć kawałek podkładu i tkaniny EzeKotem i sprawdzić efekt to był bym wdzięczny.
Będę jeszcze próbował z szyfonem, ale muszę najpierw skombinować kawałek do prób.
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 15:27
Ponieważ Tarpan ma dość "dorodną" kabinę, wypadałoby zrobić ją przezroczystą. W związku z tym, na warsztat wziąłem kopyto do tłoczenia kabinki. Stelaż wykonałem ze sklejki owocówki, środek okleiłem twardą balsą 2mm, a przód i tył to klocki styrodurowe, które po wyschnięciu zostaną obrobione do odpowiedniego kształtu.
IMG_3129.jpg [ 215.72 KiB | Przeglądane 20411 razy ]
IMG_3130.jpg [ 197.48 KiB | Przeglądane 20411 razy ]
IMG_3131.jpg [ 209.86 KiB | Przeglądane 20411 razy ]
IMG_3132.jpg [ 216.02 KiB | Przeglądane 20411 razy ]
IMG_3133.jpg [ 300.99 KiB | Przeglądane 20411 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 grudnia 2015, 09:43
Zrobiłem próbę, o którą prosiłeś.
Na kawałku podkładu przykleiłem bibułkę i obok tkaninę szklaną 80g oba materiały na Eze-Kote. Rezultat był taki, że tkanina odkleiła się bez problemów, bibułka z oporami bo to cienki i delikatny materiał. Problemem jest to, że tkanina pomalowana lakierem tak na prawdę wcale się nie przesącza i nie utwardza jak przy żywicy. Ona jedynie jest powierzchniowo usztywniona przez lakier. Próba szlifowania tego niby laminatu skończyła się tym, że po zeszlifowaniu wierzchniej warstwy lakieru, zostało gołe, niczym nie przesączone płótno. :(
Trochę przeszlifowałem kopyto na kabinkę
IMG_3134.jpg [ 215.23 KiB | Przeglądane 20355 razy ]
IMG_3135.jpg [ 221.1 KiB | Przeglądane 20355 razy ]
IMG_3136.jpg [ 188.45 KiB | Przeglądane 20355 razy ]
IMG_3137.jpg [ 197.91 KiB | Przeglądane 20355 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 grudnia 2015, 14:00
Wielkie podziękowanie. :mrgreen:
To bardzo cenna informacja.
PostNapisane: czwartek, 31 grudnia 2015, 11:46
Doszła płetwa grzbietowa.
IMG_3140.jpg [ 248.36 KiB | Przeglądane 20312 razy ]
IMG_3141.jpg [ 232.96 KiB | Przeglądane 20312 razy ]
IMG_3142.jpg [ 183.91 KiB | Przeglądane 20312 razy ]
IMG_3143.jpg [ 259.86 KiB | Przeglądane 20312 razy ]
PostNapisane: czwartek, 31 grudnia 2015, 12:07
:!: :D :D
To teraz już oklejanie :?:
PostNapisane: czwartek, 31 grudnia 2015, 13:59
Najpierw mocowanie skrzydła. :mrgreen:
IMG_3144.jpg [ 169.2 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
IMG_3145.jpg [ 158.14 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
IMG_3146.jpg [ 174.78 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
IMG_3147.jpg [ 171.77 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 15:33
Kopyto do kabiny utwardziłem tkaniną 110g zalaminowaną żywicą epoksydową, oraz zaszpachlowałem szpachlą samochodową.
IMG_3148.jpg [ 371.82 KiB | Przeglądane 20235 razy ]
IMG_3149.jpg [ 274.76 KiB | Przeglądane 20235 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 08:57
Czy zawsze masz taki porządek, czy czekasz przed fotkami na sprzątaczkę ??
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2016, 16:52
Zawsze mam bajzel, ale odpowiednio kadruję zdjęcia 8-)
Zacząłem oklejanie, ale zrezygnowałem z bibułki na rzecz papieru japońskiego.
IMG_3150.jpg [ 201.96 KiB | Przeglądane 20155 razy ]
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2016, 21:26
No to bibułka skreślona :!:
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2016, 21:47
Pozostał jednak tradycyjny materiał :)
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 08:10
Na to wygląda. Bibułka niestety nie daje się układać tak jak chciałem.Małe i proste powierzchnie nie stanowią problemu, ale jak chciałem okleić skrzydło dużym arkuszem, to poległem :mrgreen:. Bibułka jak dostanie wilgoci od lakieru, momentalnie fałduje się i za cholerę nie da się tego wyprostować. Japonka jest w użyciu przyjaźniejsza 8-)
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 10:13
Czy gruntowałeś skrzydło EsyKotem i nakładałeś japonkę, czy tylko przesączałeś "z zewnątrz" tak jak pokrywa się cellonem?
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 10:40
Skrzydło gruntowałem, ale resztę oklejałem bez gruntu. Też idzie dobrze, może nawet lepiej, bo nie przykleja się przypadkowo. 8-)
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 11:53
Dzięki, czyli powrót do tradycji.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 18:42
Oklejenie modelu podniosło wagę o 65g. (493g. po oklejeniu - 428g. przed oklejeniem)
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 09:28
Próby malowania modelu. Kolor kremowy jest mniej więcej zgodny z oryginałem, brąz trochę za ciemny. Korzystałem z farb DUPLI COLOR, ale ja bym raczej nazwał je dupny kolor. Krycie jest tak beznadziejne, że trzeba malować 4 razy aby uzyskać godziwe nasycenie koloru. Nie polecam. Oczywiście to co jest wymaga jeszcze sporo korekt, ale jest od czego zacząć.
IMG_3151.jpg [ 199.42 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
IMG_3152.jpg [ 205.52 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
IMG_3153.jpg [ 212 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
IMG_3154.jpg [ 243.06 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
IMG_3155.jpg [ 281.05 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
IMG_3156.jpg [ 233.29 KiB | Przeglądane 23790 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 13:30
Jednak postawiłeś na brązowy, a nie pomarańczowy?
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 14:00
Stefan, wiem że brązowy który zastosowałem jest za ciemny, bo w opisie malowania jest informacja, że to kolor jasnobrązowy. Piszesz, że pomarańczowy. Właściwie, to ja byłbym za kolorem brązowo-pomarańczowym, ale wtedy musiałbym taki kolor sam zmieszać, a wolałem użyć gotowych farb w sprayu. Tutaj pojawił się problem z paletą barw dostępnych u mnie na miejscu. Z dostępnych barw, ten był najbardziej pasujący.
Może pamiętasz, jak był malowany Tarpan Żmidzińskiego? Miał pomarańczowe czy jasnobrązowe pasy?
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 14:21
Tarpan Romka Żmidzińskiego na 100% był malowany na kremowo - pomarańczowo.
Widziałem ten model wielokrotnie.
No i ... to co podałem na pierwszej stronie, kategoryczne stwierdzenie Andrzeja Glassa.
Jak pomalujesz Tarpana na brązowo to już po wsze czasy zostanie to jako wzorzec dla innych, następnych modelarzy.
Tak sądzę. :D
ED:
Ten pomarańczowy był taki jak na st. pionowym drugiego prototypu, który stoi w Krakowie.
Pomarańcz.JPG [ 38.71 KiB | Przeglądane 23763 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 14:42
Kurcze, będę musiał go przemalować. :?
Ten kolor będzie lepszy, czy poszukać trochę ciemniejszego?
IMG_3157.jpg [ 268.08 KiB | Przeglądane 23767 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2016, 14:54
Pomarańcz 1.JPG [ 39.65 KiB | Przeglądane 23765 razy ]
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 16:49
Przemalowałem, teraz chyba jest lepiej.
IMG_3158.jpg [ 248.85 KiB | Przeglądane 23720 razy ]
IMG_3159.jpg [ 256.83 KiB | Przeglądane 23720 razy ]
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 19:56
Z tego co pamietam, pierwszy prototp Tarpana byl malowany na kolor jasno kremowy
i ciemno pomaranczowy , widzialem ten samolot pierwszy raz na jakiejs wystawie w Warszawie
poczatki lat 60, drugi raz przpominam sobie tego Tarpana z wycieczki do Instytutu Lotnictwa.
Ciekawe dla czego nie zachowaly sie oryginalne zdjecia pierwszego prototypu,wszystko co widze na Google to zdjecia modelu kartonowego ! malowanego na brazowo :o
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 20:09
Mnie to pasuje na ciemny pomarańcz
http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=34&w=p
I w Niemczech też jest jako ciemnopomarańczowy (pod PWS 26 i PLZ P11c a obok PZL M20 Mewa nad PZL 101 Gawron i PZL 130T Orlik)
http://www.hobby-luftfahrt.de/cont/mus/ ... krakau.htm
Obecne malowanie (kolor, odcień) będzie OK ;)
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 21:51
Jest trochę zdjęć, ale czarno białych.
Może stąd powstała mylna "wersja biało - brązowa"?
Tarpan.JPG [ 165.69 KiB | Przeglądane 23681 razy ]
Tarpan 2.JPG [ 113.02 KiB | Przeglądane 23678 razy ]
ED:
To jeszcze z historycznego obowiązku dodam, że widoczny w tle autobus to francuski Chausson. Takie wtedy jeździły w Warszaie.
Ostatnio edytowano środa, 20 stycznia 2016, 22:08 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 22:07
i ciemno pomaranczowy , ,wszystko co widze na Google to zdjecia modelu kartonowego ! malowanego na brazowo :o
No właśnie dlatego zasugerowałem się tym brązowym kolorem. Dopiero korespondencja ze Stefanem wpłynęła na decyzję o zmianie koloru na pomarańczowy. Tak więc Stefan ma tutaj wielkie zasługi :D
Mam cichą nadzieję, że teraz w googlach będzie w końcu pokazany prawidłowo pomalowany model Tarpana ;)
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 22:21
Dziękuję Krzysztof, że podjąłeś trud przemalowania. :oops: :D
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 22:32
To ja Ci dziękuję, bo bez Twoich argumentów pewnie bym się nie zdecydował, bo ten brązowy też całkiem fajny :lol: .
Całe szczęście, że Władek widział oryginał na wystawie i też potwierdza kremowy i pomarańczowy kolor, co mnie też uspokaja i utwierdza, że dobrze zrobiłem. No i Wojcio poleciał niemiecką stronką :mrgreen:
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2016, 23:01
No Krzysiu gdyby nie ta moja niemiecka strona to projekt prawdopodobnie by padł jak nic :lol:
141,328,586 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
