Teraz jest sobota, 24 października 2026, 11:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
 Tytuł: Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 08:42
Genialne w swojej prostocie Homemade Spring Clamps
Ostatnio edytowano piątek, 23 października 2015, 14:48 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Homemade Spring Clamps
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 09:26
Rzeczywiście niezłe. To może wkleję opis po polsku
Autor wykonał takie klipsy w dwóch rozmiarach, z rury 3" i 1-1/2"
Uchwyty są wstawione pod kątem 90° są wykonane ze starych rękojeści z pędzli piankowych. Jeśli chcecie je wykonać, jeszcze przed pocięciem na kawałki najpierw nawierćcie otwory na uchwyty i zaznaczcie linie podziału - tak jest łatwiej.
Na końce zakładamy kawałki rurki żeby zabezpieczyć powierzchnie przed zniszczeniem
Warto przejrzeć jeszcze inne pomoce z tej strony bo można tam znaleźć np takie cudeńko do ram:
https://atelierdubricoleur.wordpress.com/category/shop-made-tools-outils-maison/make-your-own-miter-clamps-fabriquez-vos-propres-serre-joints-dangle/
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 12:44
A propos użytecznych drobiazgów
Te ściski też widziałem na Pinterest.com
A tu http://www.pinterest.com/pin/381469030912776528/ Jest wiele pomysłów na różnych tablicach np. :
prototyp
i zaawansowany prototyp ;)
Klikając a jakiś pomysł przechodzi się do kolejnych itd itd :) Polecam
przepraszam Artu za zaśmiecanie
 Tytuł: Re: Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 14:49
Grzesiu, jakie zaśmiecanie :roll: Wszystko zgodne z tytułem tematu :mrgreen:
PVC Dremel drill press :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 17:56
no fajne ale koszt elementów to pewnie 50-100zł ! + czas budowy wychodzi drożej od zakupu gotowca :)
http://allegro.pl/dremel-220-stojak-wie ... 54299.html
Mam ten stojak dremela ;) ale szczerze użyłem kilka razy przez ostatni rok, pewnie dlatego że dremel głównie jest w modelarni, ale zauważyłem że jest spora szansa że ten nutool z biedry będzie pasował to tego stojaka.
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 18:43
Mi po głowie chodzi coś takiego :mrgreen:
Tutaj link do opisu ;)
PS. Na razie musi jednak poczekać bo realizuję mój stary projekt piły tarczowej do drewna Znalazł się czas, materiał i dostęp do maszyn :D
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 18:44
Kurcze te ściski są rewelacyjne. :)
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 18:52
Ma gość warsztat i wszystko z drewna :D maszynki niezłe buduje.
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 19:58
To mam talent. Jak znalazł. :lol:
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 20:34
A ja dodam trochę dziegdziu do beczki.
Takie projekty oczywiście świetnie się ogląda, baa, a nawet wykonuje gdyż po skończeniu dostajemy +90 punktów do autoszacunku. Ale niestety nie bronią się ekonomicznie. Zwróćcie uwagę, że narzędzia ze sklejki budują głównie ludzie którzy już po pierwsze mają bogaty park maszynowy więc mogą je z łatwością wykonać a po drugie najczęściej pracują właśnie ze sklejką dzięki czemu nie muszą jej specjalnie kupować na potrzeby zbudowania narzędzia. Mogą sobie wtedy wykonać dowolny dodatowy sprzęt do warsztatu, który jest idealnie do nich dopasowany. Czy to odkurzacz trocin, czy to taką szlifiereczkę.
Dla przykładu formatka sklejki 12mm czyli takiej jak użyta w projekcie w rozmiarze 1250X2500mm kosztuje około 200zł gdy mamy szczęście i jest blisko odpowiedni sklep. Nawet nie myślę o kupowaniu jej wysyłkowo. Do tego klej, śruby, wałki, łożyska; zbierze się trochę tego.
A tymczasem na allegro bez szukania najtańszej, ot pierwsza z brzegu Dedra http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-ta ... 65007.html to 286zł + 14zł za przesyłkę. I nie zajmujemy wiertarki na stałe.
Żeby nie było że jakiś oporny jestem - sam zbudowałem sobie 2 nakładki na piłę - zwane "table saw sled" czyli coś takiego mniej więcej:
Dzięki temu piła zyskała BARDZO na dokładności cięcia i jest też bezpieczniejsza.
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 10:11
Prosty sposób na odprowadzenie drugiego zasilania z 1 pakietu, gdy nie chcemy przerabiać głównego zasilania.
IMG_2196s.jpg [ 228.72 KiB | Przeglądane 35171 razy ]
Podpinamy się do balansera na skrajne piny. Gniazda do nabycia np na ebay za niewielkie pieniądze.
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 11:11
Mam sąsiada hydraulika, to myślę, że całkowity koszt części, to będzie flaszka wypita razem z nim :mrgreen: czyli wyjdzie 1/2 flaszki :lol:
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 13:10
Mam nadzieję, że żartowałeś Hubercie :) Inaczej dzieciarnia nie będzie umiała znaleźć niczego poza takimi źródłami jak HK czy ebay :lol:
Spotkałem takie przyrządziki do zaciśnięcia drutem końcówek węży i innych przedmiotów
edit:
I jeszcze wariacja na temat szybkich ścisków z rur PCV
Ostatnio edytowano niedziela, 8 listopada 2015, 11:43 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 14:20
Może nie stricto modelarskie, ale sposób na wyznaczenie (wyliczenie) kątów za pomocą kątownika z miarką - ściągę ma na stałe w szafce narzędziowej, i już kilka razy uratowała mi doopę.
steel_square_laying_out_angles.gif [ 131.45 KiB | Przeglądane 35109 razy ]
EDIT
Dodałem w formie załącznika, bo widoczek z powiększenia miał za małą rozdzielczość by wydrukować szczegóły.
steel_square_laying_out_angles.rar [132.02 KiB]
Pobrane 622 razy
PostNapisane: poniedziałek, 26 października 2015, 09:39
Może komuś się przyda aby w końcu zrobić porządek w swojej modelarni ;)
12183693_750790978387874_1952610078133634740_o.jpg [ 101.5 KiB | Przeglądane 35030 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 października 2015, 22:45
Szachy, można zrobić samemu:
tool_chess_set_1.jpg [ 71.83 KiB | Przeglądane 34927 razy ]
tool_chess_set_2.jpg [ 76.46 KiB | Przeglądane 34927 razy ]
tool_chess_set_4.jpg [ 112.39 KiB | Przeglądane 34927 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 10:37
Gdybyście zapominali o Sketchupie, to tu przykład co można znaleźć jako gotowy plik. Są tego tony, więc można znaleźć prawie wszystko co człek wymyśli.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=8470dafd9ae0059477ceee024ab73ab7
PostNapisane: niedziela, 1 listopada 2015, 22:35
etap pierwszy
etap drugi
a TU cały wątek
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 11:14
I znów PVC, trochę nowej obróbki do tej pory nie pokazywanej.
 Tytuł: Ciekawostki
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2016, 23:26
I kilka innych https://pl.pinterest.com/pin/383439355755288408/?utm_campaign=bprecs&e_t=6282f1748f2f4639bce57a2d88853611&utm_content=383439355755288408&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004
PostNapisane: wtorek, 19 września 2017, 07:44
PostNapisane: wtorek, 19 września 2017, 08:59
Podetnę skrzydła. Takie filmiki się fajnie ogląda ale... Ale odradzam naśladownictwo z ekonomicznego punktu widzenia. Na naszym rynku właściwie jedynym modelem pilarki, która nadawałaby się do budowy takiej piły stacjonarnej jest Makita 5104S, aktualnie kosztuje mniej więcej 1950zł. Po zastosowaniu blatu ze sklejki powiedzmy 18mm będzie miała zakres cięcia 100-18 = 82mm przy 90°
A to mało. Dodatkowo zapłacimy sporo za całą sklejkę. A na końcu nawet się nie zbliżymy do tego co daje gotowiec, np Makita MLT100. 8-)
W stanach ceny drewna są mocno inne (mniejsze), podobnie jak stosunek ceny narzędzia do czasu potrzebnego na jego zarobienie.
PostNapisane: wtorek, 2 stycznia 2018, 14:45
Ciekawe i proste, aby nie rzec prostackie rozwiązanie napędu układu kierowniczego:
kierownik.jpg [ 254.27 KiB | Przeglądane 20084 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2018, 12:45
To chyba sam wymyśliłem :D
Tak sobie grzebię w starej stacji od dyskietek i zauważyłem, że łożysko-panewka głównego silnika w trzech sztukach (różnych producentów) pod rząd ma średnicę wewnętrzną dokładnie 4 mm. Chyba to jakiś tam standard. Więc jakby ktoś przypadkiem szukał panewek, dławic do wału łódeczki na średnicę 4mm to stąd można takie wyjąć.
pictur 096.jpg [ 82.02 KiB | Przeglądane 19804 razy ]
pictur 097.jpg [ 62.57 KiB | Przeglądane 19804 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 14:13
Średnica 32mm:
- 5x kolanko 90*
- 2x odcinek rury 30cm
- 1x odcinek rury jakieś 15cm
- 1x mufa
- 3x mocowania zatrzaskowe
Koszt - 15 zetek, do tego kawałek płyty blatowej plus 3 wkręty do drewna. Po 3 minutach składania otrzymujemy coś takiego:
1.jpg [ 621.33 KiB | Przeglądane 19302 razy ]
Co służy do np takiego użycia:
2.jpg [ 304.47 KiB | Przeglądane 19302 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 14:32
Cegła na rurze działa tak samo. A koszt mniejszy
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 15:12
Po drodze zabraklo "cyklona" - szkoda odkurzacza...
140,319,854 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
