Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Ciekawe "patenty" nie tylko modelarskie
PostNapisane: wtorek, 19 września 2017, 07:44
PostNapisane: wtorek, 19 września 2017, 08:59
Podetnę skrzydła. Takie filmiki się fajnie ogląda ale... Ale odradzam naśladownictwo z ekonomicznego punktu widzenia. Na naszym rynku właściwie jedynym modelem pilarki, która nadawałaby się do budowy takiej piły stacjonarnej jest Makita 5104S, aktualnie kosztuje mniej więcej 1950zł. Po zastosowaniu blatu ze sklejki powiedzmy 18mm będzie miała zakres cięcia 100-18 = 82mm przy 90°
A to mało. Dodatkowo zapłacimy sporo za całą sklejkę. A na końcu nawet się nie zbliżymy do tego co daje gotowiec, np Makita MLT100. 8-)
W stanach ceny drewna są mocno inne (mniejsze), podobnie jak stosunek ceny narzędzia do czasu potrzebnego na jego zarobienie.
PostNapisane: wtorek, 2 stycznia 2018, 14:45
Ciekawe i proste, aby nie rzec prostackie rozwiązanie napędu układu kierowniczego:
kierownik.jpg [ 254.27 KiB | Przeglądane 1899 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2018, 12:45
To chyba sam wymyśliłem :D
Tak sobie grzebię w starej stacji od dyskietek i zauważyłem, że łożysko-panewka głównego silnika w trzech sztukach (różnych producentów) pod rząd ma średnicę wewnętrzną dokładnie 4 mm. Chyba to jakiś tam standard. Więc jakby ktoś przypadkiem szukał panewek, dławic do wału łódeczki na średnicę 4mm to stąd można takie wyjąć.
pictur 096.jpg [ 82.02 KiB | Przeglądane 1619 razy ]
pictur 097.jpg [ 62.57 KiB | Przeglądane 1619 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 14:13
Średnica 32mm:
- 5x kolanko 90*
- 2x odcinek rury 30cm
- 1x odcinek rury jakieś 15cm
- 1x mufa
- 3x mocowania zatrzaskowe
Koszt - 15 zetek, do tego kawałek płyty blatowej plus 3 wkręty do drewna. Po 3 minutach składania otrzymujemy coś takiego:
1.jpg [ 621.33 KiB | Przeglądane 1117 razy ]
Co służy do np takiego użycia:
2.jpg [ 304.47 KiB | Przeglądane 1117 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 14:32
Cegła na rurze działa tak samo. A koszt mniejszy
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 15:12
Po drodze zabraklo "cyklona" - szkoda odkurzacza...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
77,165,256 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
