Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 07:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nowa koncepcja piłki włosowej - precyzyjna
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 13:54
Jeśli było to przepraszam.
Istnieje też wersja z napędem. Cena powalająca :mrgreen:
Oczywiście są jeszcze odmiany rozwojowe.
Z napinaniem mimośrodowym
 Tytuł: Re: Nowa koncepcja piłki włosowej - precyzyjna
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 14:12
300$ i w górę?!?!
:opad:
http://knewconcepts.com/precisionMk3.php
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 15:45
Projekt grupowy?
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 16:28
Taaaaa.....
Model z napędem elektrycznym kosztuje ...2100 $ :opad: napędzana oscylującą linką. Z regulowanym skokiem od ok 1,5" przez 2 do 2,5". Max 120 skoków na minutę.
Szukałem pomysłu na taką piłko-wyrzynarkę włośnicową, która by wykorzystywała więcej niż powiedzmy 15 mm skoku i żeby piłka poruszała się możliwie w jednym miejscu. I uważam, że to jest to.
Myślę to zrobić. Najpierw stacjonarną ręczną, potem z napędem. Szkoda, że nie będę miał takiego kawału duralu na ramę do ręcznej, bo z tego chyba jest zrobiona. A może ze stali laserem?
Są też zwykłe ręczne
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 21:27
Tylko frezowanie. Laser to ciepło a ciepło wygnie stal.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 21:32
https://www.facebook.com/66907311976982 ... nref=story
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 08:05
Ależ ta maszyna pluje ogniem :|
szybciej pójdzie na WaterJet
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 08:33
Projekt grupowy?
A czemu by nie ;)
W instrukcji do Knew Concepts Precision Power Saw są pokazane szczegóły tego urzadzenia :mrgreen:
Nie wiem za bardzo, za co oni sobie "kaszlą" tyle kasy (:) Mechanika prostsza od konstrukcji cepa:
I mocno "prostacka" regulacja skoku:
Ramę można wyciąć ze stali na przykład w HTM WaterJet. Polecam tą firmę za solidność i rzetelność Obrazek
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 10:44
Taka konstrukcja bez problemu może zostać wycięta na laserze i z mojego doświadczenia na 99% nic nie powinno się pogiąć więcej niż jesteśmy w stanie to zauważyć i z tego co zauważyłem laser jest tańszy niż waterjet.
Jeżeli dojdzie do projektu grupowego jestem w stanie ogarnąć cięcie laserem i toczenie na CNC, jeżeli trzeba by coś przefrezować to również nie powinno być problemu.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 12:38
No i zaczyna być ciekawie ;)
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 13:51
No to ja się wstrzymuję z indywidualnym szukaniem duralu na ramiona. Bo wycięcie to nie problem.
W grupie będzie raźniej :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 11:00
Koledzy tylko laser , mam duże doświadczenie w obróbce laserami .
Żeby uniknąć nagrzania elementu ciętego jak i przegrzania umieszcza się go w basenie z wodą , i po kłopocie .
Natomiast co do ceny to laser jest tańszy ,
Joker
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 13:11
To jak na pierwszy plan idzie wersja manualna?
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 15:26
Jestem za, jakby co ;) A tu próbka pracy, właściwego ustawiania brzeszczotu i inne.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2015, 20:01
Jak Wam się wydaje, czy te prowadnice kulkowe stosowane do szuflad mogłyby zastąpić te użyte w oryginale piły z napędem? Umocowanie do ramy i przykręcenie elementu mocującego brzeszczot mnie nie martwi. Ale wytrzymałość koszyczka z tworzywa trzymającego kulki może być problematyczne po pewnym czasie. W końcu taka prowadnica jest przewidziana tylko do kilku tysięcy ruchów w swoim życiu. A jak zacznie pracować silnik... Czy to się nie posypie?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2015, 20:32
krankor napisał(a):
..W końcu taka prowadnica jest przewidziana tylko do kilku tysięcy ruchów w swoim życiu. A jak zacznie pracować silnik... Czy to się nie posypie?
Dokładnie jak mówisz: inne zastosowanie, inna wytrzymałość - śmiem uważać że po kilku dniach luzy będą tak duże że spokojnie wyczujesz je dłonią.
Mimoi wszystko skłaniał bym się ku tulejce z mosiądzu i stalowemu prętowi - coś w deseń tego jak są zrobione wyrzynarki ręczne.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2015, 21:46
Grzegorz, o tych prowadnicach jak najszybciej zapomnij. Totalna porażka, mam takie w szufladach, już kilka razy wymieniane i na pewno nie po kilku tysiącach ruchów.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 09:50
To takie też zapewne do dłuższego intensywnego używania się nie nadadzą :( np. http://www.banggood.com/LM8LUU-8mm-Long-Type-Linear-Motion-Ball-Bearing-Slide-Bushing-CNC-Part-p-994394.html
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 12:34
Do tej ręcznej to raczej potrzebujesz łożyska toczne, a nie liniowe.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 14:55
Na tulejki lepszy jest brąz :)
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 19:07
Oj Panowie, to nie tak. Tu chodzi o te elementy.
Pisałem post wcześniej, że chodzi o piłę z napędem. Oryginały mają przekrój prostokątny i poruszają się w jakimś tworzywie z takimż kanałem. Musi mieć zablokowaną możliwość obrotu.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 19:12
To pewnie jakiś poliamid domieszkowany olejem.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 19:25
Te elementy trzeba uprościć. W tym białych prowadnicach i też obstawiam na jakiś poliamid ble ble nie da rady zrobić w domowych warunkach otworów o przekroju kwadratowym i dalej obstawiam łożyska toczne. Po 8 sztuk na prowadnicę, mogą być łożyska szybkoobrotowe z kołnierzem.
pila.png [ 24.46 KiB | Przeglądane 32395 razy ]
piła.cdr [23.57 KiB]
Pobrane 586 razy
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 20:33
cdr :nieufny: :nieufny:
Zlituj się... poprosimy o jakiś format dla ludu.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 20:50
To szkic tylko, na png-u widać, cdr jest dla Grzesia bo akurat wiem, że używa tego rozszerzenia.
Ale jak tak bardzo prosisz....
piła.dxf [85.57 KiB]
Pobrane 573 razy
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2015, 21:01
Lud dziękuje.
A proszem Ciem bardzo luduuuuu....
.... muszę odstawić leki na grypę...
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 15:34
Chciałbym donieść uprzejmie, że temat nie umarł, powoli idzie do przodu. M.in. doszły do mnie kółka prowadzące z nylonu. Mają co prawda okrągłe dno, pod linkę, ale to się wyrówna :)
Obrazek Obrazek
http://www.banggood.com/46_5mm-U-Groove-Round-Nylon-Pulley-Wheels-For-Slide-Gate-Angle-Bar-Drawers-p-1000319.html
Ostatnio edytowano poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 18:29 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 1 lutego 2016, 12:09
Jakieś postępy?
Dziś za ostatnie pieniążki na PayPalu zamówiłem dwie TAKIE linki, i zaczynam się zastanawiać nad wyborem napędu. Pociągają mnie dwie możliwości - to co pokazał Artu, bądź linka od razu na mimośrodzie / 2 łożyska z rowkiem dla prowadzenia / sprężyna na drugim końcu linki. W tym drugim plusem będzie prostota, ale i chyba są chyba dwa problemy - linka będzie miała jakąś długość całkowitą, i tylko część będzie używana do cięcia.. Drugi minus to sprężyna - właśnie się zastanawiamy z Hubertem jak to przejść (w sumie to ja się zastanawiam, bo Hubert odwodzi mnie od tej wersji :lol: ). Jak by nie było - to teraz rozmowa na sucho, bo bez linki nic się nie zadziała :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 21:02
To może tak:
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 18:50
Sorki za wykopaliska, ale temat narzędzi chyba nie podlega przeterminowaniu :D
Czy coś TAKIEGO można by zaadoptować do prowadzenia linki (drugi koniec na sprężynce)? Pomysł z zamianą ruchu obrotowego na posuwisty wygląda bardzo apetycznie, i może ktoś z drukarką pokusił by się o prototyp?..
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 18:56
Wycięcie cnc takiej przekładni w naszych warunkach przewyższy cenę zakupu piłki, o której rozmawiamy. A wydruk się rozleci - no chyba, że ona nie ma być do cięcia tylko do mieszania powietrza. Z rzadka.
PostNapisane: wtorek, 3 października 2017, 22:53
Nieco cięższy kaliber od włosowej:
PostNapisane: środa, 4 października 2017, 20:38
Hubert u mnie na warsztacie stoi podobna a jej maksymalna średnica cięcia to 380mm ;) Pamięta czasy których ja nie pamiętam ;)
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 20:26
Cos w temacie pilki wlosowej, nie wiem czy jest super precyzyjna ale za to bardzo prosta do wykonania.
Tu jest link: http://forum.rcdesign.ru/f113/thread490933.html
PostNapisane: piątek, 6 października 2017, 00:43
A może coś takiego ? :) ;) :
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:14
Wyrzynarka, sklejka 18tka, 6 śrub i mam tak jakby modelarską wyrzynarkę
IMG_4398s.jpg [ 245.91 KiB | Przeglądane 30614 razy ]
IMG_4402s.jpg [ 278.16 KiB | Przeglądane 30614 razy ]
Śruby oczywiście są do wymiany na takie z łbem stożkowym zwane maszynowymi. Tam od dołu wyfrezowałem kształt pod wyrzynarkę żeby się lepiej trzymała.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:19
Miałem takie ustrojstwo. Trzeba bardzo pilnować by cięty materiał nie podskakiwał szczególnie na łukach gdy brzeszczot się jakby kleszczył, a więc trzeba mocniej dociskać. Niemniej coś się udawało ciąć.
No i koniecznie zagłębić śruby i absolutnie żadnego śliskiego materiału na blat bo o nieszczęście nietrudno.
Wersja rozbudowana przewiduje dodatkowe prowadzenie brzeszczota u góry dwoma łożyskami?
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:27
Śruby oczywiście będą na zero. Dodatkowo wersja rozwojowa najchętniej miałaby sterowanie pedałem - oczywiście ze zmianą prędkości. A i prowadzenie na łożyskach (zwłaszcza demontowalne) byłoby miłe. Zobaczymy. Jak na razie zyskałem to co chciałem i działa tak jak miało. Dużo ułatwia zmiana prędkości, którą ten ajnhel ma wbudowaną.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 21:13
może np. taka podtrzymka
140,394,734 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
