Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nieuport 17
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 12:18
Na początek mała zgaduj-zgadula co to będzie za model :roll:
Taką wycinankę dzisiaj listodonosiciel doręczył:
Ostatnio edytowano środa, 21 października 2015, 12:53 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ...
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 12:43
To będzie model samolotu :D
Jaką nagrodę wygrałem :roll:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
 Tytuł: Re: ...
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 12:50
Nieuport 17?
 Tytuł: Re: Nieuport 17
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 12:55
Sławek, Ty wiesz co :mrgreen:
Tak, to Nieuport 17 od Aerosup.cz :D
Pochwałę w grillowym jadłospisie :mrgreen: Będziesz mógł kiełbaski obracać :lol:
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 13:21
Łee - nie mają SPADa więc już ich nie lubię :twisted:
Tylko mi nie mów że chcesz próbować sił w ESA??!!
literówka..
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 13:33
taki "deskolot" to już dziś w ESA nie występuje.
Nie żeby były regulaminowe ograniczenia ale po prostu wstyd jest czymś takim ciętym z metra wystąpić na zawodach ;)
ms
modele ESA: http://www.aircombat-krakow.cba.pl
modele innne: http://www.modelemirek.cba.pl
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 16:44
Chyba żartujesz (:) Ja i ESA :lol: To taki "bagażnikowiec" ma być, czyli cały czas gotowy do zabawy :D
mirolek napisał(a):
...po prostu wstyd jest czymś takim ciętym z metra wystąpić na zawodach ;)
Wstyd, to kraść Kolego. Jak się umie dobrze latać, to i taką "deską" utną Ci wstążkę przy samym silniku, i wtedy będzie zdziwko :lol:
PostNapisane: środa, 21 października 2015, 16:55
Artur, osłabiasz mnie...
Takie "toto" do wożenia się po niebie??? Nie lepiej jakieś skrzydełko od Marcina (Zorro) albo inna delta?
Pop... zasuwa to po niebie, a i parę fikołków idzie tym wykręcić...mniejsze, łatwiej załadować do bagażnika, mniej podatne na zniszczenia...
Spoko, nie forsuję swego punktu widzenia; jeden woli ogórki, a drugi... jak mu się nogi pocą... Twój wybór, szacun.
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 08:13
Jeżeli model pojawił się w dziale kombat ESA wwI to dobrze byłoby aby spełniał obecne standardy.
Oczywiście w tej zabawie głównie chodzi o cięcie tasiemki ale wykonanie modelu, jego dekoracja i ogólny walor estetyczny jest częścią klimatu tej dyscypliny.
Nie profilowane kadłuby oraz płaskie płaty wyglądają po złożeniu jak modele halowe i tylko z nazwy przypominają swoje oryginały.
Życzę jednak powodzenia w budowie i udanych lotów
MS
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 09:41
Temat został przeniesiony (dzięki Słoniątko ;)), aby nie "kaleczył" modeli combat WWI Obrazek
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 16:04
strugaj Artu i pokazuj :)
PostNapisane: wtorek, 27 września 2016, 21:00
Odgrzeję kotleta, bowiem odkurzyłem wycinanki 8-) Na razie nie wiele, bowiem zrobiłem (oczywiście wydruk 3D :mrgreen:) i wkleiłem mocowanie silnika:
201609271227_crop.jpg [ 325.49 KiB | Przeglądane 9766 razy ]
201609271228_crop.jpg [ 186.85 KiB | Przeglądane 9766 razy ]
Oraz skleiłem płaty skrzydeł:
201609271231_crop.jpg [ 380.94 KiB | Przeglądane 9766 razy ]
I teraz pytanie jak je wzmocnić... pręty, czy płaskowniki :roll: Płaty są wykonene z depronu 10mm, a usterzenie ogonowe 8mm.
W czwartek będę w Stolnicy, to zajadę do sklepu i kupię nieco wungla, bo pewnie będzie najlepsiejszy... a może jednak sosna :roll:
PostNapisane: wtorek, 27 września 2016, 22:44
Ale zaokrąglisz go nieco? Bo wygląda jak straszny kanciak na razie :nieufny:
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 06:52
Będzie jeszcze "okrawany". Zarówno kadłub jak i krawędzie natarcia skrzydeł. Ale na razie muszę go "powzmacniać".
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 09:01
Większość w ESA robi na odwrót, najpierw zaokrąglanie, szlifowanie i żelazkowanie a potem wzmocnienia. A wzmocnienia to okrągłe pręty węglowe (1,5 do 2,5mm) wklejone na średnim CA do nacięcia zrobionego nożykiem.
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 09:40
To nie będzie "klasyczny ESA", tylko model typu FunFly ;) Taki do "poganiania się" w powietrzu :mrgreen:
Co do wzmocnień, to nie lepiej w płaty skrzydeł wkleić płaskowniki :roll: Na przykład 1x4 Oczywiście "na sztorc".
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 10:23
Niestety nie. Płaskownik wklejony na sztorc będzie miał oczywiście wielką wytrzymałość gdy siła zadziała w kierunku na sztorc. Ale w praktyce skrzydło najczęściej pracuje na skręcanie a tego płaskownik nie wytrzyma i skrzydło będzie niezwykle wiotkie. Pręt wklejony od góry i dołu płata i nic więcej nie trzeba. Skrzydło po takim zabiegu jest nie do zgięcia. Pręt puszczamy wzdłuż całego płata - nie łączymy go nigdzie.
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 13:08
Nie wiem czy ma to znaczenie, ale jest to tak zwany "półtaropłat" i płaty są ze sobą "związane" dźwigarami, co wpływa na ich sztywność.
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 13:23
Zobacz na film Mirka gdzie pokazuje parę rzeczy odnośnie wungla
PostNapisane: środa, 28 września 2016, 13:33
"... płaty są ze sobą "związane" dźwigarami..."
A ja myślałem, że to stójki :shock:
77,148,234 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
