Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 10:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]
 Tytuł: MeArm wersja 0.5
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 11:25
Jako, że nie mogłem doczekać się nowości w wątku o robotycznym ramieniu grającym w szachy postanowiłem podrążyć trochę temat i zrobić coś po swojemu. Lubię tego typu projekty bo można podszlifować znajomość wielu dziedzin - w tym rysowania cad, co jak widać jest ostatnio bardzo pomocne przy wszelakim protypowaniu.
Informacji na temat oryginalnego MeArm jest w sieci bardzo wiele. Do wyboru i koloru, filmy, poradniki, części do kupienia, oprogramowanie na dowolną platformę, itd.
Po ściągnięciu plików cad z projektem trochę je przerobiłem pod siebie a po paru dniach dostałem takie oto cudo:
01.jpg [ 329.98 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Materiał to sklejka 3mm - oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wyciąć części z akrylu.
Trochę wypychania i wycinania mostków:
02.jpg [ 325.46 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Tu częściowo wyciągnięte elementy:
03.jpg [ 285.74 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Żeby było porządniej, śrubki popakowałem wg rozmiarów:
04.jpg [ 281.87 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Potrzebne są 4 mikro serwa 9gram:
05.jpg [ 311.67 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Trochę przewodów damsko-damskie i damsko-męskie:
06.jpg [ 277.06 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
4 serwa mają nieco większe zapotrzebowanie na prąd niż może dostarczyć port USB komputera więc musimy zrobić listwę zasilającą. Płytka uniwersalna, listwy kołkowe i parę minut roboty:
07.jpg [ 291.07 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
08.jpg [ 312.29 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
09.jpg [ 268.79 KiB | Przeglądane 31554 razy ]
Trzeba będzie dodać warstwę opisową żeby ograniczyć myślenie do minimum w czasie podpinania wtyczek.
 Tytuł: Re: MeArm wersja 0.5
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 20:46
10.jpg [ 245.06 KiB | Przeglądane 31522 razy ]
Składanie to czysta przyjemność. W sumie dość szybko całość jest gotowa. Na początku miałem dać małą płytkę Arduino ale Uno doskonale pasuje więc wyszabrowałem płytkę z GRBL 8-)
Krok następny to połączenie wszystkich przewodów i wgranie programu.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 21:02
Super maszynka Ci wyszła :D . Ale mówią, że bez filmu się nie liczy ;) . Mam nadzieję, że pokażesz jak robocik pracuje.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 21:13
Łee, ale piwa toto nie utrzyma..
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 21:30
bo to do kielonków jest :lol:
super maszynka :D
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 22:40
Dzięki :)
Puszki rzeczywiście nie podniesie ale tak czy siak ładnie się rusza i bawi. Filmiki oczywiście będą -ale jak tylko wymienię jedno z serw, które po wykonaniu w swoim długim życiu 3 ruchów zrobiło kaput. No cóż tak też bywa. Lepiej tu, niż zaczepione do steru wysokości :lol:
Przetestowałem już sterowanie 2 dżojstikami - takie ręczne, oraz za pomocą komputera z nagrywaniem sekwencji.
Podam listę zakupową a później powrzucam kody programu itd żeby było łatwiej jeśli ktoś się zdecyduje na taką zabawkę.
Arduino Uno bez przewodu jeśli ktoś ma w domu przewód usb to można zaoszczędzić trochę 15,56zł, a jak nie ma to:
Arduino Uno z przewodem 18,67zł
4 serwa mikro 9gram 34,12zł
Śruby M3 (nie liczyłem czy dokładnie tyle wchodzi - linku nie podaje bo można je zanabyć wszędzie):
6mm x 9szt
8mm x 12szt
10mm x 3szt
12mm x 7szt
20mm x 4szt
10 nakrętek
Przedłużacz do 1 serwa 20 cm(chwytak) - można także wykorzystać 3 przewody z poniższego zestawu
Przewody damski-damski 9,75zł
Przewody damski-męski 7,97zł
4 silikonowe pchełki na nóżki podstawy
4 słupki dystansowe nylonowe + 4 nakrętki + 4 śrubki do przykręcania Arduino Uno do podstawy
Zasilanie - pamiętajcie, że to aż 4 serwa więc trzeba dać im trochę prądu. Można z Lipola + BEC, można z zasilacza, można z paru połączonych eneloopów, itd
Sterowanie:
2 x dżojstik 11,84zł
Moduł BlueTooth 17,91zł daje możliwość sterowania bezprzewodowego z komputera czy telefonu/tabletu
Kulki z pianki do podnoszenia :mrgreen: 5,66zł
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 22:53
Niektórzy piszą, że robią/zrobią, a inni robią i opisują :mrgreen:
Gratki, bo projekcik fajniusi Obrazek
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 11:12
O sklejce zapomniałeś?
No i cięciu.
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 16:52
- sklejka 3mm 1szt
- cięcie tejże 1szt
:mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 07:46
Hubert rozumiem, że ploter laserowy masz w domku - mógłbyś przybliżyć konstrukcję?
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 08:55
Laserek mam ale taki malusi i słabusi. Pole robocze to 38x38 mm (tak, milimetrów). Powstał na bazie 2 tacek od cdromów. Tnie doskonale zielone podkłady (3mm grubości). Na ciemnej tekturze wypala wzorki. Moc to 200-250mW.
Aktualnie udało mi się go nieźle ustawić i rzaz po paleniu jest cieniutki jak przystało na laser. Jednak nie udało mi się nic wypalić np w balsie.
Przedstawiałem jakiś czas temu zdjęcia w temacie GRBL:
Ten, na którym tnę ma chyba 40W i jest laserem CO2. Pole robocze to około kartka A4 - nie pamiętam dokładnie. Minusem jest to że on jest trochę kilometrów ode mnie więc trudniej z niego skorzystać i pliki muszą być idealne bo operator nie bardzo się na tym zna :P
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 11:50
Sterowanie za pomocą dżojstików
Gdy mamy już fizycznie zbudowane ramię musimy wrzucić jakiś program do płytki Arduino żeby móc potem tym ramieniem sterować. W końcu w tym cała przyjemność :mrgreen:
Jako, że całe ramie jest sterowane przez 4 serwomechanizmy wystarczyłoby użyć z wbudowanych przykładów Arduino IDE programu do ruszania serwem.
Przykłady>Servo>Sweep
Oczywiście ten program pokazuje tylko jak sterować 1 serwem i w dodatku rusza nim tam i z powrotem. Co więcej wykorzystuje pełny zakres ruchu serwa co w przypadku ramienia jest dość niebezpieczne gdyż nie każde serwo w naszym ramieniu może aż tyle się wychylić.
Dlatego warto na początek skorzystać ze sprawdzonego programu, na przykład zamieszczonego na stronie:
http://www.instructables.com/id/meArmJoystick-en/
Potrzebujemy tylko plik meArm_bt.ino Poniżej moja przerobiona wersja. Wprowadziłem 2 zmiany; zwiększyłem zakres dla lewego serwa oraz znacznie ograniczyłem ruch serwa zaciskającego chwytak (claw)
meArm_bt.zip [1.27 KiB]
Pobrane 590 razy
Do płytki Arduino podpinamy:
port A0 - oś X - dżojstik 1
port A1 - oś Y - dżojstik 1
port A2 - oś X - dżojstik 2
port A3 - oś Y - dżojstik 2
port 11 - serwo w podstawce
port 10 - serwo prawe
port 9 - serwo lewe
port 5 - serwo chwytak
Mimo podobieństw do aparatury modelarskiej (2 drążki) sterowanie działa nieco inaczej. W aparaturze położenie drążka i położenie serwa są połączone "bezwzględnie" tzn drążek w aparaturze na środku ustawi serwo na środku, a skrajna pozycja drążka aparatury ustawi serwo w jednej ze skrajnych pozycji. Tutaj jeśli chcemy przesunąć serwo wychylamy drążek i tak długo jak go będziemy trzymać tak długo serwo będzie ruszało się w wybranych kierunku. Jeśli drążek wróci na środek to ramię zatrzyma się, żeby cofnąć dajemy drążek w przeciwnym kierunku i trzymamy tak długo aż serwo osiągnie daną pozycję. Brzmi zawile ale po paru sekundach można to wszystko ogarnąć.
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 22:00
Obiecany film ze sterowania manualnego. Wybitnym operatorem koparki to ja nie zostanę więc proszę się nie śmiać :lol:
PostNapisane: wtorek, 13 października 2015, 22:21
Przydał by się jeszcze ruch obrotowy chwytaka, to Byś sobie mógł zupkę posolić :mrgreen:
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 09:08
No no Hubert super sprawa.
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 09:57
A jakby ładnie chodziło na lepszych serwach i z obrotem nadgarstka tak jak pisał Artu :D
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 11:38
Jakieś gąbeczki przykleić by się zdało?
Chwytaki.JPG [ 27.84 KiB | Przeglądane 31268 razy ]
Super zabawka. :D
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 22:37
A pewnie, że można dodać takie gumki, z gumką zawsze bezpieczniej jak to mawiają 8-)
Sterowanie za pomocą dżojstików + LCD I2C 20x4
Pomyślałem, że fajnie by było obserwować w czasie ruszania ramieniem jakie wartości osiągają poszczególne punkty swobody. Poniżej zamieszczam nowy kod programu obsługujący wyświetlacz. Żeby nie powiększać zbytnio plątaniny przewodów wykorzystałem wyświetlacz z interfejsem I2C ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby był to "zwykły" LCD.
Mając te dane łatwiej ustawić sobie wartości min i max dla każdego serwa oraz opanować poruszanie dżojstikami.
A tak to wygląda:
lcd.jpg [ 259.42 KiB | Przeglądane 31238 razy ]
meArm_lcd.zip [1.7 KiB]
Pobrane 631 razy
PostNapisane: czwartek, 15 października 2015, 01:32
Hubert, Ty.... no, nie tego... nie przeinaczaj...
Wiadomo, guma zabezpiecza... Fakt...
Ale nie rozróżniać między gumą, a gąbką :?: :shock: :nieufny: :opad:
PostNapisane: czwartek, 15 października 2015, 09:05
No teraz mi dopiero mówisz, że jest różnica?!
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 21:46
wycinanki.jpg [ 338.83 KiB | Przeglądane 25455 razy ]
I więcej wycinanek z podkładów pod panele.
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 14:27
mam nadzieje ze mnie nie udusicie ale musiałem to wstawić :) jak dla nie czad.
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 15:04
Ale czad - stypendium dla tego chłopca!
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 16:19
Przyszpitalny śmietnik, "owocówka" z warzywniaka i "sprywatyzowane" dwie cegły z pobliskiej budowy :)
Szacun dla tego młodziana :opad:
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 16:20
To chyba jakiś stary blat kuchenny a nie owocówka
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 16:22
Jasne, ale fakt, że "coś z niczego" :)
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 16:24
Bez arduino, bez prądu zawsze działa :)
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 17:52
Czysta "hydraulika".
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2015, 18:36
A pomyśleliście jak mógłby się rozwinąć gdyby miał dostęp do magazynów np. HK :roll:
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 17:53
Może teraz już czas na rozbudowę ? :)
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 18:26
Świetne!
Można kupić gotowe przerobione serwa do podobnego zastosowania https://learn.adafruit.com/analog-feedback-servos/about-servos-and-feedback można też takie coś samemu spreparować.
PostNapisane: czwartek, 28 stycznia 2016, 11:46
Dołączył(a): środa, 9 września 2015, 07:57
Można znaleźć podobny projekt, tylko większych rozmiarów, również gotowy:
Ten projekt powstał z kickstartera bodajże: https://www.kickstarter.com/projects/uf ... rm-on-your
Za około 500 zł da się ściągnąć taką zabawkę z eBaya. Jakby jeszcze włożyć lepsze serwa to dokładność można uzyskać lepszą ;)
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 15:47
Poniżej rzecz, którą można użyć do podobnego sterowania MeArm'em
http://www.thingiverse.com/thing:1327351
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 20:54
Piękna sprawa :)
Ja jednak jestem za cienki w temacie Ardu więc nawet nie będę próbował.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2016, 15:05
Kolejna fajna przystawka dla robotycznego ramienia (to białe na pierwszym planie). Całość jest wydrukowana i tak zaprojektowana żeby nawet tanie serwa 9 gramowe nie powodowały niepowodzeń.
http://www.thingiverse.com/thing:1688026
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 08:43
Eeeee tam, oszukaństwo :nieufny:
Kołków sztuk siedem, a "toto" tylko pięciu używa, ograniczone jakieś ;)
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 10:35
Może się jeszcze nauczy :D
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 13:33
Poczekam na wersję, która będzie obsługiwała zmywarkę do naczyń :)
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 11:28
Jeśli coś jest znane i lubiane to nie ma się co dziwić, że Chińczyk to skopiuje i zacznie sprzedawać. Mamy więc komplet za 36,41$
http://www.banggood.com/25cm-4DOF-Acryl ... 05612.html
Z tego wszystkiego najciekawsza jest paczka z oprogramowaniem:
http://files.banggood.com/2016/11/SKU447317.zip (uwaga 230MB)
Mamy tam w komplecie parę instrukcji jak składać, jest program na Androida (Manipulator.apk) są 2 programy na PC (robotic arm controller.exe oraz 4WD manipulator control software v3.exe) jest też oczywiście do kompletu oprogramowanie do wgrania do Arduino.
140,347,319 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
