Teraz jest piątek, 23 października 2026, 09:14
 Tytuł: Moskito 260 jako tymczasowa platforma fpv
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 23:09
Jako zarażony lataniem fpv, w oczekiwaniu na docelową platformę, którą będzie SkyWalker 1900, postanowiłem tymczasowo zaadoptować posiadany motoszybowiec Moskito 260; wyszło coś takiego:
2.JPG [ 227.28 KiB | Przeglądane 8030 razy ]
Poniżej krótki filmik, jak to mniej więcej wyglądało :) :
można oglądać w ustawieniach jako HD
Model już wybrany, pozostał jeszcze tylko wybór Auto Pilota, gdyż stwierdziłem, że bez OSD trochę ciężko latać. Mam dwa typy -
1. ZbigPitlab, oraz
2. KFC32fbt
Teraz pytanie do zacnych kolegów - który wybrać? (chodzi mi szczególnie o łatwość konfiguracji, niezawodność)
Wcześniej brałem pod uwagę jeszcze APM 2.6, ale ze względu na kiepską znajomość języka obcego odpuściłem.
Trochę o nich poczytałem i mam jeszcze większy mętlik.
Jeden kusi możliwościami, natomiast drugi wbudowanym odbiornikiem LRS 433Mhz (obecnie używam Taranisa, a z tego co zauważyłem w prosty sposób można dołożyć do niego moduł nadawczy LRS Max)
Dopiero raczkuję w fpv, więc proszę wybaczyć jeśli coś przekręciłem ;)
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano środa, 30 września 2015, 23:26 przez kecaj, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Moskito 260 jako tymczasowa platforma fpv
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 23:21
Po pierwsze primo, według mnie, to ten Moskito jest o wiele "fajniejszą" platformą pod FPV, niż "oklepany" SW :mrgreen:
Po drugie primo, czy Potrzebujesz "całego" AP, czy tylko OSD :roll:
Po trzecie primo, może wystarczy stabilizacja z funkcją "home" + jakieś OSD :roll:
Po czwarte primo, fajny, klimatyczny film :D
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 23:37
Dzięki Arturze za tak szybki odzew :)
Szczerze powiedziawszy w zasadzie na początek powinno wystarczyć to "trzecie primo" :D
Mógłbyś coś polecić?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 23:50
Coś takiego: eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów :roll: Coś pisałeś o planach zakupu eLeReS-a :mrgreen:
I do tego na przykład: MinimOSD jako "samodzielne" OSD
Jeśli chodzi o 3in1, to jednak skłaniał bym się do KFC32FTB :D
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 06:34
Weź Zbiga, bo polatasz trochę i tak go kupisz i tak :)
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 09:16
No to witamy w klubie :lol:
Widziałem jakiś czas temu jak koledzy z urszulińskiego lotniska latali FPF, wydawało mi się to bardzo skomplikowane, jak ogarnąć temat osd, ap i innych kilka takich tam rzeczy. Powiem szczerze z ap i osd Pitlaba nie miałem najmniejszego problemu. Konfiguracja dość prosta. Do tego mamy wsparcie prawie na zawołanie. Jest również instrukcja w rodzimym języku, co jest wielkim plusem. Sam nadal mam dylemat jaki model do FPV, na razie latam SS, ale przez zimę coś nowego trzeba zbudować. W sumie to trzeba by mieć dwa modele, jeden taki jak w projekcie z forum FPV na zimę. Natomiast drugi to taki na mniejsze dystanse coś takiego jak uav drone
No i mamy następnego zarażonego :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 18:05
Witaj w klubie :D . Jeśli chodzi o łatwość konfiguracji i możliwości, to zdecydowanie polecam Zbig&Pitlab. KFC to jest nadal soft Mwii, tylko na lepszym procesorze. Przy dalszych lotach warto jednak kupić komplet eleresa i zapominasz problemach z zasięgiem, choć tak naprawdę to nie jest problem, AP zawsze sprowadzi Ci model nad głowę :D.
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 10:00
Jako początkujący adept latania fpv nie jestem do końca zadowolony z obrazu widzianego na monitorze. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że osprzęt, który posiadam jest dość budżetowy, ale chciałbym się upewnić, czy są to tylko moje wrażenia, czy może trafiłem na jakiś bubel. Mój zestaw to:
1.nadajnik Boscam TS 353 400mW
2.odbiornik Boscam RC 503
3.kamerka: http://www.surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-600tvl-board-camera-hs1163
4.monitor: http://www.aliexpress.com/item/2014-New-7-inch-TFT-LCD-Snow-Monitor-Sunshade-No-Blue-screen-HD-Screen-with-sunhood/32261068381.html
Otóż jeśli odlecę modelem od siebie na odległość 100-150 m obraz staje się szary, zaczyna się delikatne śnieżenie. Gdy odlecę na 300-400m już znaczącego pogorszenia obrazu nie ma. Jeszcze dalej nie odlatywałem, gdyż model staje sie mało widoczny, a nie mam jeszcze OSD ani AP. Możliwe,że muszę jeszcze ustawić kamerkę, gdyż obecnie większość opcji mam na auto. Domyślam się, że przyczyn może być jeszcze więcej.
Po małych konsultacjach z Markiem (MarekJ, za które dziękuję),postanowiłem zagłęcić się troszkę w temat i wycisnąć z mojego osprzętu ile się da.
Zacząłem od antenek. Każdy wie jak wyglądają antenki typu bacik. Chciałem zobaczyć czy od środka wszystko ok.
P1060491.JPG [ 108.13 KiB | Przeglądane 7870 razy ]
Antenka górna - nadajnik; dolna - odbiornik
Na pierwszy rzut oka wszystko ok, ale gdy chwyciłem końcówkę rurki górnej antenki, to bez żadnego oporu zsunęła się razem z termokurczką z pozostałej części.
P1060492.JPG [ 95.12 KiB | Przeglądane 7870 razy ]
Czy "żyła" przewodu nie powinna być zlutowana z rurką (pod termokurczką na końcówce rurki jest widoczna cyna)?
Drugie pytanie - czy mogę spokojnie zamienić bacik odbiornika z nadajnikiem?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 10:10
Zobacz sobie takie antenki, a właściwie bardziej chodzi mi o producenta, bo to tylko ułamek Jego produkcji :D
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 19:38
Antenka jest ewidentnie uszkodzona. Oczywiście przewód powinien być przylutowany. Pewnie coś tam stykało, albo sygnał częściowo przenosił się przez pojemność (bliskość przewodu sygnałowego i directora) więc nadajnik przeżył. Po założeniu dobrej anteny jakość obrazu powinna się poprawić.
140,285,821 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
