Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 01:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Drukowanie 3 - D w modelarstwie
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 12:07
Po wizycie na targach w Kielcach zachorowałem .
Tak zacząłem wpis w poście o Dustym . Chciałem po prostu sprawdzić czy kogoś ten temat interesuje .
To są próbki możliwości wydruku z bardzo prostej drukarki 3 - D ;
100_3434.jpg [ 210.25 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
100_3443.jpg [ 108.47 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
100_3444.jpg [ 339.74 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
Ciekawe co .
Spróbuje wpierw odpowiedzieć na pytania . Silnik jest z drukarki proszkowej dużo droższej lecz też osiągalnej . drukowany w całości za jednym przejściem , czy części są ruchome ni wiem . Wiem że można to osiągnąć .
Pozostałe ze zwykłych tanich drukarek amatorskich . Zwanych często reproduktorami .
Chciałbym żeby w tym pości koledzy się wypowiadali na temat druku 3 – D i możliwości jego wykorzystania w modelarstwie .
Więcej na ten temat można znaleźć ;
http://www.mojreprap.pl/board/portal.php
Ja w modelarstwie widzę zastosowanie druku 3 – D do robienia drobnych detali np. ; cylindry silników , formy do tłoczeni masek czy kabin na gorąco . Drukuje się z tworzywa ABS które wytrzymuje temperaturę 230 stopni celsjusza . I moim zdaniem najszersze zastosowanie formy negatywowe do żywic epoksydowych .
Na zdjęciach są elementy prosto z drukarki nie obrabiane , natomiast poniżej wygładzone przez obróbkę w parach acetonu ;
100_3431.jpg [ 259.07 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
Wkrętarka jest wydrukowana .
100_3459 a.jpg [ 295.85 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
Robot jest działający .
Tworzywo po druku posiada delikatne rysy paski i pozostałości ewentualnych podpór . Jednak bardzo dobrze się obrabia papierem ściernym i daje się też polerować mechanicznie .
Ten post traktuje jako wstęp , serdecznie zapraszam wszystkich którzy mają doświadczenie w tej materii lub są poważnie drukiem zainteresowani .
W chwili kiedy praktycznie wszystkie rysunki robi się na komputerze druk staje się prostszy i łatwiejszy .
Jeszcze raz proszę o szeroką dyskusje mam nadzieje że wywołałem przysłowiowego wilka z lasu .
100_3442.jpg [ 319.2 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
100_3421.jpg [ 367.23 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
Są to przykłady dwóch drukarek dostępnych w sieci . Proszę tego nie traktować jako reklamy .
100_3456 a.jpg [ 341.07 KiB | Przeglądane 25670 razy ]
Jeszce jedna maksymalnie prosta drukarenka z płyty meblowej , według właściciela kosztowało go 1000,00 zł .
Dodam jeszcze że w chwili obecnej drukarka o polu druku 200 X 200 X 200 mm . jest osiągalna za 1500,00 – 2500,00 zł . co nie jest ceną zaporową . Natomiast oprogramowanie jest bezpłatne .
Pozdrowienia Joker
 Tytuł: Re: Drukowanie 3 - D w modelarstwie
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 12:21
Drukarka proszkowa jest cholernie droga, ale dokładniejsza. Wydruk trwa o wiele dłużej (chyba, że coś się ostatnio zmieniło), ma większe możliwości druku bardziej skomplikowanych form bez dodawania dodatkowych podpór przy druku, lecz przy wydruku jakiejś zamkniętej formy to w środku zamykamy niewykorzystany proszek. Wydruk z drukarki proszkowej należy dodatkowo utwardzić.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 27 września 2015, 12:38
Pragnę kontynuować raz zaczęty temat .
Zresztą warto się zastanowić czy w ramach naszego forum nie wprowadzić działu 3D - drukarki .
Chcę się pochwalić ostatnio wydrukowanym elementem , wprawdzie nie do samolotu ale ...
Wpadł mi w ręce malutka motorówka długość 55 cm . taka chińska zabawka sterowanie 27 herców napęd dwa silniki przód tył , sterowanie kierunk różnicą obrotów silnika .
100_4069.JPG [ 351.66 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
Kadłub wewnątrz ma liczne wypustki do mocowania osprzętu , postanowiłem wykorzystać je i dorobić jarzmo serw do sterów . Zaprojektowałem i wydrukowałem coś takiego ;
100_4072.JPG [ 101.14 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
100_4073.JPG [ 160 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
100_4074.JPG [ 154.88 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
Założyłem sobie że zastosuje dwa serwa łódeczka ma dwa stery .
Zajęła mi to jedno popołudnie , robiąc tradycyjnie zajęło by mi to dużo więcej czasu .
Tu już z serwami ;
100_4071.JPG [ 343.22 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
No i zamontowane w łódeczce :
100_4066.JPG [ 378.07 KiB | Przeglądane 25185 razy ]
Moim zdaniem metoda druku jest dużo szybsza i dokładniejsza od strugania metodą tradycyjną .
Proszę nie zwracać uwagi na jakość wydruków 3D . Drukarzem jestem początkującym i dopiero się uczę . Ale początki już są . Zresztą tom samą metodą zrobiłem prowadnice klap do łodzi latającej i łódź lata i to dobrze .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2015, 13:38
Witam drukarka na pewno przydatna w modelarstwie.
Tylko gotowa to kosztuje o wiele więcej a nie każdy potrafi zmontować z części.
W brew pozorom nie jest to takie łatwe.Tak myślę.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2015, 13:50
Leszku, nie jest tak źle: Mini Fabrikator 3D Printer by Tiny Boy :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 17:32
Arturku, faktycznie nie jest tak źle.
W zasięgu, coś to tanie. Może jest jakiś "myk".
I ten gościu nie rozmawia w moim języku.
Kiedy będzie inaczej (Rosjanie mają lepiej). Dzięki za linka.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 17:48
W październikowym numerze RCSD (na stroniach 55-57) jest króciutki artykulik, w którym autor prazentuje żebra wykonane w drukarce 3D do modelu szybowca KA6E o rozpiętości 4,7m (o ile dobrze zrozumiałem). Żebra drukowane, reszta tradycyjna - jak na mój gust ładna prezentacja że tradycja może współgrać z nowoczesnością ;)
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 20:01
To może tak:
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 20:08
Jeśli wystarczy pole robocze 120x120x120mm... :nieufny:
Pojawiła się w sprzedaży w HK nowa UP Box 3D Printer o polu roboczym 485x520x495mm za jedyne $1,899 :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 20:41
Czytamy a nie tylko oglądamy ;)
Build platform: 255 mm width, 205 mm depth, 205 mm height
Dimension: 485 mm width, 520 mm depth, 495 mm height
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 06:28
Pomyliłeś modele, bo Podajesz dane dla UP Box 3D Printer, a nie dla UP Mini 3D Printer, która jest pokazana na filmie :mrgreen:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 07:24
Artu, pole robocze jest takie jak napisałem (zacytowałem stronę produktu HK), Ty mylisz wielkość maszyny z polem roboczym.
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 22:29
Samolot RC do pobrania i wydrukowania:
http://www.thingiverse.com/thing:136719/#files
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 18:03
A moja "Menda" wreszcie ożyła :mrgreen: Prawie rok mi to zajęło :lol:
Mam nadzieje, że jak ją wreszcie porządnie skalibruję, to będzie przydatna w moich hobby rożnych...
W sumie to i ta drukarka, to hobby, a nie model do produkcji wielkoseryjnej :D
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:09
Ja na razie gromadze wiedzę i linki do podzespołów ale już niedługo rozpoczynam budowę delty.
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 20:18
A co powiecie na to: EASYMAX 001 model z drukarki 3D
Oraz jeszcze jeden: Spitfire Mk XVI model z drukarki 3D
I to na Chińskiej Prusa i3... (:)
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:37
Artur is back (:)
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:47
Jak byś się przywitał viewtopic.php?p=121303#p121303 to nie Był byś zdziwiony :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 21:51
Powitalnie odwiedzam na sam koniec ;)
Co tam ciekawego można wyczytać :D
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 18:33
Jak na początkującego z ABS, chyba nie jest najgorzej... :roll:
ABS DevilDesign, głowica 250, stół 90, szybkość druku 40mm/s :-D
Efekt prawie końcowy... Musze go jeszcze "gdzieś" zamocować :mrgreen:
Ostatnio edytowano wtorek, 26 stycznia 2016, 20:07 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 20:05
Fajne. Ile czasu na to zeszło?
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 20:22
Artu, rewelacja jak na ABS. Ja z ABSu mam kaszane, odkleja się i podwija. Jaką masz dyszę i jaką średnicę filamentu? Wygląda na dosyć grubą dyszę, bo ścieżki jakieś takie szerokie.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 20:27
Jeśli jeszcze w dodatku się nie podwinęło od skurczu to duże brawa.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 20:40
Się nie podwija, ale to raczej dzięki podkładce CoroPad. Jest na prawdę rewelacyjna Obrazek
DSC01589a.jpg [ 149.94 KiB | Przeglądane 18284 razy ]
Poza tym, drukuję z 5mm "brimem". Materiał to brązowy ABS od DevilDesign. Prowadziłem boje z beżowym ABS+ tegoż producenta, ale poległem (:)
Po zmianie na "normalny" ABS, jest to co widać :D
W sumie ok.1,5h, ale jeszcze walczę z kompromisem pomiędzy jakością, a szybkością druku. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do 60-70mm/s, to czas skróci się o 50% :D
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 21:30
A jak z PLA? Próby robiłeś?
Ciekawi mnie, bo dziś wykonałem pierwsze cięcia ramy i czekam na wydruki do mojej drukareczki Rostock mini. Liczę na moc zabawy z drukowaniem ;)
2016-01-26_17.41.53.jpg [ 50.72 KiB | Przeglądane 18272 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 21:43
PLA praktycznie bez problemu, i to na "gołej" szybie, potraktowanej jak grzybki... czyli otem :mrgreen:
Tylko bez nawiewu/chłodzenia wydruku, to "walka o życie" :lol:
Zdjęcie jeszcze przed kalibracją drukarki, i oczywiście wydruk z PLA bez chłodzenia 8-)
DSC01451.jpg [ 93.91 KiB | Przeglądane 18260 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 21:48
E no to jest szansa. Mam nadzieję, że mi się też uda wydrukować, jak złożę oczywista.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 21:50
No drukowanie z PLA to przy ABSie prawdziwa przyjemność, choć faktycznie wymaga chłodzenia, bo lubi się podwinąć, szczególnie przy "nawisach".
EDIT
Napisz jeszcze jaką masz średnicę filamentu i średnicę dyszy.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 22:50
Filament 1,75mm ; dysza 0,4mm. Zazwyczaj drukuję warstwą 0,2mm z wypełnieniem 20%. Bardziej "konstrukcyjne", wymagające wiekszej wytrzymałości mechanicznej elementy 50-60%.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 23:12
Kurde to niby tak jak ja, a u Ciebie te ścieżki jakieś takie szerokie się wydają :)
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 23:25
Czy z takiego pliku coś się da zrobić?
kolpak.rar [15.3 KiB]
Pobrane 454 razy
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 23:26
Bo widoczna jest strona "od szyby", czyli pierwsza "rozsmarowywana" warstwa :lol: Tak jest "od środka", czyli od strony druku:
DSC01581_crop.jpg [ 133.41 KiB | Przeglądane 18246 razy ]
Jak się da, to się da, ale rewelacji nie będzie :mrgreen: 7 minut wydruku na warstwie 0,2mm
kołpak.jpg [ 73.82 KiB | Przeglądane 18236 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 23:40
A od czego to zależy? Czy można lepiej przygotować bryłę?
U mnie jest pełna bryła potraktowana shellem
kolpak.jpg [ 137.26 KiB | Przeglądane 18235 razy ]
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2016, 09:35
Bryła jest OK
kolpak1.jpg [ 53.75 KiB | Przeglądane 18212 razy ]
kolpak2.jpg [ 326.22 KiB | Przeglądane 18212 razy ]
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2016, 10:03
Adam, mogę Tobie "druknąć" ten kołpaczek, tylko za daleko mam do Ciebie... nie dorzucę :lol:
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2016, 11:09
Poczekamy na resztę. Na przykład na pierścień przeciwrozbryzgowy oleju.
PostNapisane: środa, 27 stycznia 2016, 11:43
Adamie, to pozbieraj projekty. Jak będzie coś "lżejszego wytrzymałościowo", to wydrukuję z PLA, bo właśnie mam tunel chłodzący "na tapecie" ;)
tunel_print.jpg [ 106.04 KiB | Przeglądane 18173 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 20:05
Ktoś może to policzyć czas/cena materiał dowolny ale nie jest to wszystko. Na razie piasta dojdą dwie felgi.
piasta_bobber.stl [58.68 KiB]
Pobrane 420 razy
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 20:20
Cześć druga felgi
felga.stl [62.97 KiB]
Pobrane 495 razy
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 21:05
Oba elementy jakieś 3h i 10m filamentu... tak wychodzi na mojej M90 i Cura ;)
140,388,146 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
