Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 02:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3
PostNapisane: czwartek, 7 czerwca 2012, 20:57
Witajcie,
Napiszę tylko że reanimuję Extra 300 (graupner) która jest u mnie od 7 lat (kupiona na allegro) i w końcu uznałem że czas ją ulotnić.
Wstępnie musiałem co nie co naprawić i jestem na etapie oklejania. Niestety mam problem z silnikiem a dokładnie chodzi o to że jest w niej OS MAX .61 FSR (model produkowany w 1980 roku) ale stan idealny. Poprzedni właściciel zastosował jakiś domowy układ wydechowy który niestety ale wymagał wycinana dziur z firewall oraz skrzydle i wystawał po modelem. Chciałem zastosować jakiś pitts i jest d... do ten model silnika ma odmienne mocowanie tzn gwint śrub jest w korpusie cylindra a nie ja w aktualnych 61 gdzie gwint jest w tłumikach.
Czy ktoś z was się orientuje gdzie mogą mi zrobić taki tłumik ?
Chyba że ktoś z was zna jakiś model tłumika o wymiarach pasujących do tego OS'a
rozstaw śrub 34mm , szczelina wylotowa 22mmx8mm
EDIT właśnie znalazłem coś takiego :) http://www.slimlineproducts.com/pk4/sto ... roduct=192
 Tytuł: Re: ktoś wie gdzie mogą zrobić tłumik pitta os zera
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 11:14
Ten tłumik który pokazałeś to prawdopodobnie jest do "benzynki" ale wymyślimy coś podobnego
A tak nawiasem mówiąc duża bużka dla Twoich "modeli" :) (Zuzanna 1m 16kg, Filip 60cm 6,5kg, Paweł 60cm 6,5kg)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 12:56
Szczepan to jest właśnie do tego mojego OS'a
#3213 OS .61FSR ASP .61-75
http://www.slimlineproducts.com/SL_07_Catalog_v2.pdf
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 07:27
Cześć,
po udanej odbudowie i nieudanym oblocie w chyba 2013 roku. Przyczyną było źle ustawione SC i model podczas startu zaliczył "upadek". Straty nie za duże tj, kadłub pękł w pół, kilka wręg zamieniło się w puzzle. Powycinałem nowe elementy ale model trafił na półkę i tak sobie przeleżał do teraz.
No i w końcu przyszła pora aby się nim zająć. Kadłub praktycznie jest odbudowany. Pozostało wykonać nową maskę silnika. Wykonam jednorazowe kopyto. Mam taką cichą nadzieję że uda się w miarę szybko ponownie oblatać model.
Teraz już mam instrukcję do tego modelu z informacją gdzie producent przewiduje SC, instrukcji trzeba było szukać w języku niemieckim. ;)
IMAG0490.jpg [ 232.31 KiB | Przeglądane 30372 razy ]
IMAG0491.jpg [ 255.52 KiB | Przeglądane 30372 razy ]
IMAG0492.jpg [ 245.44 KiB | Przeglądane 30372 razy ]
IMAG0493.jpg [ 281.71 KiB | Przeglądane 30372 razy ]
 Tytuł: Re: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:04
Dzisiaj dalszy etap prac, tzn dokleiłem górne pokrycie modelu oraz "wyrzeźbiłem" kopyto do maski silnika.
IMAG0497.jpg [ 244.64 KiB | Przeglądane 30322 razy ]
IMAG0496.jpg [ 247.01 KiB | Przeglądane 30322 razy ]
Jutro czeka mnie laminowanie maski.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:20
Się chłopie ostro widzę wziąłeś za odbudowę. Super mocno kibicuję.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:40
Bo jak są chęci i możliwości czasowe to trza to wykorzystać ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:57
A gdzie te "chęci" można zakupić :roll:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 17:03
U chińczyka? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:13
Ja bym chętnie kupił czas ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:21
Tu jest час http://molotok.ru/chasy-raketa-zero-v-otlichnom-sostoyanii-i5331639449.html
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 22:24
Ta sama mafia co "Allegroob"?
Interface jakiś taki znajomy ;)
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 09:46
Dokładnie ta sama. Jest tego więcej w ostiennych krajach.
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 20:59
TY, Hubert, znów se plusujesz, sugerując znajomość cyrylicy...
Myślałem, że poza takimi dinozaurami jak ja, i mnie podobni wiekowo, niczewo nie panimajut...
No to masz nastepnego kopa w watrobę przy najbliższym spotkaniu...
Ja tam nie wiem, ale jak nasze wątroby, trzustki i te inne to wytrzymają... :nieufny: :shock:
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:08
Najpierw trzeba je mieć a potem się martwić czy wytrzymają ;)
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:26
A taki fajny temat był o modelu ;)
Też tak pomyślałem.
Ostatnio edytowano środa, 13 maja 2015, 22:16 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:36
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 06:50
Marcin a nie będziesz już zamieszczać dalszej relacji z budowy :( ;)
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 07:21
... A właśnie że będę ! i zaraz jadę zobaczyć co wyszło z tego laminowania :). Naturalnie poinformuję Was o efektach w postaci kolejnego zdjęcia.
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 08:30
No nie, Stefan, szacunek za jasnowidztwo, podróże w czasie, czy co to jest :shock:
Cytujesz Marcina zanim on napisał swój post :opad:
Różnica w czasie 10 minut... 23.26 i 23,36 :)
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 09:38
Edytował - oszukuje ;)
nie krajach tylko stranach kraj to po rosyjsku krawędź lub brzeg. :)
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 09:43
Nie chciałem wrzucać na raz za dużo obcych słów :) Kraj był po polsku.
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 10:11
Skasowałem swoje też niemądre pisanie i przyznałem Marcinowy rację.
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 11:57
A Wy tu dalej Marcinowi śmiecicie (teraz to już razem ze mną :lol: )
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 12:51
Sam sobie winny skoro wybrał taki dział.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 08:12
Cześć, temat przeniesiony ;)
Jakoś tak się składa że codziennie mogę poświęcić ok 1,5 godziny na model i są tego efekty. Wczoraj umęczyłem geometrie modelu, choć wymagało to trochę kombinacji ale teraz jest ok. Maska wyszła przyzwoicie i o 50 gram lżejsza od oryginalnej, choć jeszcze dojdzie szpachla i farba.
Na chwilę obecną tak się to prezentuje.
IMAG0509.jpg [ 236.89 KiB | Przeglądane 23704 razy ]
IMAG0507.jpg [ 224.04 KiB | Przeglądane 23704 razy ]
IMAG0500.jpg [ 244.25 KiB | Przeglądane 23704 razy ]
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 08:47
Jaką tkaniną i ile warstw laminowałeś?
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 09:54
No pieknie Marcinie, oby i mnie tak ładnie ME-109 wyszedł :P
Andrzej S.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 10:27
Stefan , taką maskę robiłem pierwszy raz i dałem 4 warstwy tkaniny 80g/m2. Według mnie można by dać jeszcze ze 2 warstwy ale plusem jest to że jest elastyczna po "obwodzie" z tyłu - pasuje idealnie i łatwo się dopasowała do kadłuba. Przód jest bardzo sztywny.
Aby łatwo robić okrągłości z przodu nakładałem małe trójkątne kawałki, przesączałem pędzlem i dociskałem gąbkowym wałkiem do malowania aby zebrać nadmiar żywicy i dobrze docisnąć.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 10:35
Dziękuję.
PostNapisane: sobota, 23 maja 2015, 22:29
Dzisiaj skończyłem oklejać kadłub, może jutro uda się zamontować wyposażenie :D
IMAG0524.jpg [ 219.69 KiB | Przeglądane 23667 razy ]
IMAG0523.jpg [ 252.81 KiB | Przeglądane 23667 razy ]
Hinduska pilotka już zajęła miejsce w kokpicie.
PostNapisane: sobota, 23 maja 2015, 22:44
Potwierdzam!
Hinduska bardzo przystojna kobieta, model tak samo piękny, miałem tą okazje i zaszczyt uczestniczyć przy oklejaniu. Model na żywo jest bardzo ciekawy jak i ładny, brakowało mi jeszcze tylko widoczku ze skrzydłami, ale to zobaczę w inny dzień .
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 16:57
A umnie powoli ale do przodu. Firewall pomalowany, maska po pierwszym szlifowaniu. Niestety nie obyło sie bez wpadek i muszę położyć dodatkową warstwę tkaniny. Za chwile biorę za montaż instalacji poliwowej, rx i pakietu.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 21:14
Sorki za POP ale postnowiłem jeszcze trochę popracować przy modelu. tak naprawdę pozostalo tylko wymienić dźwignie serwa w lotce i poprawnie wyważyć model. Na chwilę obecną model waży 3,15kg. Dojdzie maska ok 150g. Niestety model ma tylne wyważenie ok 10mm za prawidlowym SC. Dojdzie maska ale chyba nie obejdzie się bez dodania ołowiu, chyba że uda się przenieść pakiet. No nic jutro sie zobaczy jak to bedzie.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 04:55
Bardziej pojemny w to samo miejsce nie wejdzie?
PostNapisane: sobota, 6 czerwca 2015, 07:28
Model gotowy do oblotu, niestety oblot będzie ze stara maska silnika,bo nową pomalowałem podkładem i raz biała. Na drugi dzień chciałem poprawić białym i po spiknieciu miejscami farba pomarszczyła sie. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego tak sie stało. Chyba musze kupić inne farby. SC ustawione na 98mm tak jak wskazuje instrukcja.
PostNapisane: sobota, 6 czerwca 2015, 08:40
No to powodzenia ;)
PostNapisane: sobota, 6 czerwca 2015, 10:12
Trzymam kciuki, i czekam na film :-D
PostNapisane: sobota, 6 czerwca 2015, 10:29
Oblot przelozony na jutro, aktualnie samemu mnie sie mie chce jechac , popoludniu mamy pokazy ze strazy. Tak wiec teraz zabralem sie za nową maske. Aby nie walczyc ze starym lakierem kupilem zmywacz z firmy dragon, działa super. Kupilem tez inne lakiery duplo-color na bazie zywic. Te poprzednie to byly deco-color.
PostNapisane: niedziela, 7 czerwca 2015, 13:34
Film z oblotu, mojego autorstwa.
https://www.facebook.com/andrzej.spolni ... 525999450/
Andrzej S.
140,185,717 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
