Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3
PostNapisane: czwartek, 7 czerwca 2012, 20:57
Witajcie,
Napiszę tylko że reanimuję Extra 300 (graupner) która jest u mnie od 7 lat (kupiona na allegro) i w końcu uznałem że czas ją ulotnić.
Wstępnie musiałem co nie co naprawić i jestem na etapie oklejania. Niestety mam problem z silnikiem a dokładnie chodzi o to że jest w niej OS MAX .61 FSR (model produkowany w 1980 roku) ale stan idealny. Poprzedni właściciel zastosował jakiś domowy układ wydechowy który niestety ale wymagał wycinana dziur z firewall oraz skrzydle i wystawał po modelem. Chciałem zastosować jakiś pitts i jest d... do ten model silnika ma odmienne mocowanie tzn gwint śrub jest w korpusie cylindra a nie ja w aktualnych 61 gdzie gwint jest w tłumikach.
Czy ktoś z was się orientuje gdzie mogą mi zrobić taki tłumik ?
Chyba że ktoś z was zna jakiś model tłumika o wymiarach pasujących do tego OS'a
rozstaw śrub 34mm , szczelina wylotowa 22mmx8mm
EDIT właśnie znalazłem coś takiego :) http://www.slimlineproducts.com/pk4/sto ... roduct=192
 Tytuł: Re: ktoś wie gdzie mogą zrobić tłumik pitta os zera
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 11:14
Ten tłumik który pokazałeś to prawdopodobnie jest do "benzynki" ale wymyślimy coś podobnego
A tak nawiasem mówiąc duża bużka dla Twoich "modeli" :) (Zuzanna 1m 16kg, Filip 60cm 6,5kg, Paweł 60cm 6,5kg)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: sobota, 9 czerwca 2012, 12:56
Szczepan to jest właśnie do tego mojego OS'a
#3213 OS .61FSR ASP .61-75
http://www.slimlineproducts.com/SL_07_Catalog_v2.pdf
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 07:27
Cześć,
po udanej odbudowie i nieudanym oblocie w chyba 2013 roku. Przyczyną było źle ustawione SC i model podczas startu zaliczył "upadek". Straty nie za duże tj, kadłub pękł w pół, kilka wręg zamieniło się w puzzle. Powycinałem nowe elementy ale model trafił na półkę i tak sobie przeleżał do teraz.
No i w końcu przyszła pora aby się nim zająć. Kadłub praktycznie jest odbudowany. Pozostało wykonać nową maskę silnika. Wykonam jednorazowe kopyto. Mam taką cichą nadzieję że uda się w miarę szybko ponownie oblatać model.
Teraz już mam instrukcję do tego modelu z informacją gdzie producent przewiduje SC, instrukcji trzeba było szukać w języku niemieckim. ;)
IMAG0490.jpg [ 232.31 KiB | Przeglądane 11108 razy ]
IMAG0491.jpg [ 255.52 KiB | Przeglądane 11108 razy ]
IMAG0492.jpg [ 245.44 KiB | Przeglądane 11108 razy ]
IMAG0493.jpg [ 281.71 KiB | Przeglądane 11108 razy ]
 Tytuł: Re: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:04
Dzisiaj dalszy etap prac, tzn dokleiłem górne pokrycie modelu oraz "wyrzeźbiłem" kopyto do maski silnika.
IMAG0497.jpg [ 244.64 KiB | Przeglądane 11058 razy ]
IMAG0496.jpg [ 247.01 KiB | Przeglądane 11058 razy ]
Jutro czeka mnie laminowanie maski.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:20
Się chłopie ostro widzę wziąłeś za odbudowę. Super mocno kibicuję.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:40
Bo jak są chęci i możliwości czasowe to trza to wykorzystać ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 16:57
A gdzie te "chęci" można zakupić :roll:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 17:03
U chińczyka? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:13
Ja bym chętnie kupił czas ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:21
Tu jest час http://molotok.ru/chasy-raketa-zero-v-otlichnom-sostoyanii-i5331639449.html
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 22:24
Ta sama mafia co "Allegroob"?
Interface jakiś taki znajomy ;)
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 09:46
Dokładnie ta sama. Jest tego więcej w ostiennych krajach.
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 20:59
TY, Hubert, znów se plusujesz, sugerując znajomość cyrylicy...
Myślałem, że poza takimi dinozaurami jak ja, i mnie podobni wiekowo, niczewo nie panimajut...
No to masz nastepnego kopa w watrobę przy najbliższym spotkaniu...
Ja tam nie wiem, ale jak nasze wątroby, trzustki i te inne to wytrzymają... :nieufny: :shock:
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:08
Najpierw trzeba je mieć a potem się martwić czy wytrzymają ;)
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:26
A taki fajny temat był o modelu ;)
Też tak pomyślałem.
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano środa, 13 maja 2015, 22:16 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:36
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 06:50
Marcin a nie będziesz już zamieszczać dalszej relacji z budowy :( ;)
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 07:21
... A właśnie że będę ! i zaraz jadę zobaczyć co wyszło z tego laminowania :). Naturalnie poinformuję Was o efektach w postaci kolejnego zdjęcia.
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 08:30
No nie, Stefan, szacunek za jasnowidztwo, podróże w czasie, czy co to jest :shock:
Cytujesz Marcina zanim on napisał swój post :opad:
Różnica w czasie 10 minut... 23.26 i 23,36 :)
77,148,406 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
