Teraz jest środa, 21 października 2026, 11:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 22:44
Właśnie wykonałem pierwsze próby wycinania laserem z "Szarego paskudztwa"
R E W E L A C J A ! ........ to to może nie jest :) ale wycina bardzo fajnie, jedynie muszę minimalnie zwiększyć moc lasera albo nieznacznie zwolnić przesuwanie głowicy :)
Oto zdjęcie pierwszego wyciętego elementu:
IMG_3460.jpg [ 163.74 KiB | Przeglądane 22014 razy ]
A mam już kilka następnych :)
Ha ha
Ostatnio edytowano sobota, 20 grudnia 2014, 22:47 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 22:46
:opad: Tylko pogratulować
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 22:47
No ładnie, ładnie. Gratuluję
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 22:49
piotrek75 napisał(a):
Cześć
Hubercie mam zmostkować rx tx?
Tak.
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 23:03
Pozostaje tylko zmienić soft na coś do wycinania a nie do frezowania i można robić wycinanki :)
PostNapisane: sobota, 20 grudnia 2014, 23:36
Wykonałem - oczywiście nikomu nie potrzebną robotę - zębatkę z depronu :):):)
IMG_3465.jpg [ 151.57 KiB | Przeglądane 22004 razy ]
IMG_3468.jpg [ 133.71 KiB | Przeglądane 22004 razy ]
Średnica zewnętrzna 30mm
wewnętrzna 22mm
wysokość zębów ok 3.5mm ;)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 08:53
Robuk jakiego lasera użyłeś?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 09:53
BangGood wprowadził do oferty Laser Engraving Machine. Tak, wiem, te "tańsze" to dwa napędy CD/DV-ROM + plexa + jakieś tam sterowanie... Biorąc jednak pod uwagę koszt lasera 450mW i elektronikę. to nie jest tragicznie jak za maszynkę do "produkcji" znaczków pocztowych :mrgreen:
Ciekawe czy taki Focusable Laser Module Red Dot Laser Generator Diode 200-250mW 650nm poradził by sobie z "zielonym paskudztwem" 6mm :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 09:58
Dołączam się do pytania!
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 11:39
to jest laser od napedu dvd
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 12:05
Dla rozumiejących co piszą po angielskiemu - TU coś ciekawego w temacie.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 12:22
Tez "namierzyłem" coś ciekawego, ale niestety po niemiecku... lecz ilość zdjęć i linków daje pojęcie o co chodzi :mrgreen: CNC Laser Gravierer
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 13:19
Yak, jak napisał Mikrus, użyłem lasera od nagrywarki DVD x16 z Lightscribe'm. Zasilanie tymczasowo z baterii z regulatorem napięcia. Umieściłem go w obudowie od jakiegoś starego wskaznika i dodatkowo w aluminiowej rurce, nawet się nie grzeje.
Doskonale pracuje przy 4,6V pobór prądu ..... jeszcze nie sprawdzałem ale sprawdzę jutro :)
Oczywiście muszę jeszcze popracować nad ustawieniami ogniska żeby zoptymalizować palenie.
Dzisiaj próbowałem na plastikowej płytce. jeśli przesuw bęzie jednostajny ze stałą prędkością będzie SUPER !
Linia po przejechaniu lasera jest cieniutka i bardzo równa :)
Potrzebuję tylko podpowiedzi, jak zrobić włącznik do lasera zeby sygnał na osi Z kiedy jest opuszczona załączało laser i wyłączało kiedy podnosi :).
To pytanie do kogoś po elektronice ;)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 13:58
a czemu nie sterujesz pracą lasera z arduino ?
No to niezłą moc ma ten laser (:) Co prawda ma "wypalać" płyty, ale żeby ciąć "zielone paskudztwo" (:)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 14:21
A jak ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 14:49
nie znam kodu ale wiedzę dwa rozwiązania , jeżeli znasz wartości po jakich goni oś Z lub można je pobrać (a musisz je znać do nimi je wysyłasz do sterownika), to można te wartości kontrolować lub dorobić w programie obsługę krańcówek ;)
EDIT;
tutaj masz schemat zasilacza do diody laserowej. http://c4r0.elektroda.eu/_hv/index.php? ... ers/ld_drv
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:02
w postprocesorach M3 załącza wrzeciono M5 wyłącza wrzeciono w Twoim przypadku może to być zasilanie lasera...
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:36
w sumie racja jest gdzies zalaczanie i wylaczanie ale jak to podlaczyc ?
przez tranzystor sterowac ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:37
jest to tutaj opisane http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015655-90.html
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:39
A jak ?
A tak:
Wysłanie HIGH na GATE mosfeta spowoduje włączenie tego co jest podłączone. Jeśli to coś co włączamy ma cewkę jakąś w sobie trzeba dać diodę tak jak tu na obrazku przy silniku żeby nie było "cofki" ;)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:43
no wlasnie elipsis trafiles w sedno o takim rozwiazaniu myslalem
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:47
to zależy jakie mu zasilanie zapodasz im mocniejsze tym szybciej laser padnie ;)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 17:02
Jeśli zapodasz mu odpowiednie ... trochę popracuje ;) i na pewno będzie wycinał z paskudztwa :)
Nie wiem jaką mocą dysponuje moja zabawka ale wygląda na to, że wystarczającą żeby "szare paskudztwo" szło jak po maśle.
Próbowałem też niebieską piankę ciąć i powiem wam ... idzie :) ale nieco lepiej musi być ustawiona obległość lasera. Na szarym leci jak jest.
Ale wracając do załączania lasera, jaki byłby najlepszy tranzystor do tego ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 17:28
A co sądzicie o tym?
http://www.banggood.com/450-500mW-Viole ... 58363.html
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 18:44
Fajne, ale drogo. To już lepiej sobie "złożyć":
1. Mitsubishi 650-660nm 390-596mW High-Power Red Laser Diodes LPC-840 2 pcs jedna "na zapas" :mrgreen:
2. 650nm 5.6mm Laser Diode Host/Φ12mmx30mm Aluminum Host w/h Heatsink and GlassLens
3. Heat Sink wiht Mount holes/ Diameter for 12mm laser modules 2pcs/package dla lepszego chłodzenia i łatwiejszego monażu :mrgreen:
4. Analogue Modulation RED Laser Driver for 650nm-660nm 500mW/Set 12V1A dla "łatwiejszego" zasilania ;)
W sumie $63.15, ale w "podwójnej obsadzie" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 19:24
Kombinowałem z pomiarami ale nie wyglada mi to najlepiej, żeby włączać i wyłączać musiałby się zmieniać stan na pinie od "spindla", w tym przypadku to piny 12 i 13 a tu nic :(
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:00
RobUk, może zechcesz opisać swoją maszynkę? Mogę nawet wzorem forum rcfpv stworzyć dział cnc, w których byłyby informacje o maszynach użytkowników, wskazówki pytania dotyczące obróbki CNC itp.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:15
Znalazłem kod na podstawie którego RobUK zrobił maszynkę. Jest w kodzie sterowanie wrzecionem - a tu laserem.
Kod:
// motor control
// A4
#define MOTOR_ON_PIN 18           // HIGH = ON, LOW = OFF
wystarczy więc do pinu 18 podłączyć N kanałowy mosfet i będzie działać.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:48
Oczywiście mogę :)
Daj mi tylko trochę czasu na przygotowanie jakiegoś sensownego materiału :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 20:50
Kod:
// motor control
// A4
Czyli co .... wklepać to do GRBLtoArduino, wrzucić do Arduino i wsio ?
Oczywiście potem podpiąć mosfeta do sterowania załączaniem lasera i tyle ;)?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 21:16
Jak sprawdzić czy i co się pojawia na tym pinie ?
Czy wystarczy podpiąć tam np LED'a albo miernikiem ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 21:54
jakis popularny u nas mosfet w to miejsce ?
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:23
Arduino - jak zacząć... A jak go zrozumieć :roll: Jestem już stary, i przyswajanie nowej wiedzy przychodzi mi baaaardzo opornie :mrgreen:
Chciał bym sobie zbudować taką "wypalarkę laserową", ale powstrzymuje mnie brak wiedzy na temat sterowania tym ustrojstwem (:) Mechanicznie zrobię, rysunek w jakimś CAD wykonam, zapisze jako DXF, i być może uda mi się go przekonwertować do G-Code (ale tego nie jestem już tak pewny :mrgreen:). I co dalej :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:27
Jak wytrzymasz jeszcze chwile to dam ci pełny opis co i jak, muszę się jednakze uporac z kilkoma technicznymi drobiazgami :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:46
A tutaj próbka jak precyzyjnie to wycina :)
Bateryjka dla porównania wielkości (mały paluszek czyli AAA)
IMG_3475.jpg [ 146.95 KiB | Przeglądane 15230 razy ]
a te niewielkie wałeczki leżące obok to pozostałości po wyciętych otworkach :)
Kurcze, żeby to było minimalnie większe (50x100mm) to już bym coś wycinał :(
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:48
Tylko poproszę tak łopatologicznie... jak dla pięciolatka :mrgreen:
Udało mi się w Inkscape wygenerować z obrazka/tekstu plik *.nc ... czy to "dobra wiadomość" :roll: :mrgreen:
Czy muszę mieć fizycznie podpięte adruino, aby "zadziałał" UniversalGcodeSender :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:51
Artur podeślij mi to .nc jestem ciekaw co Ci wyszło.
No i spróbowałbym ustawić odłączenie lasera na przejazd.
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 23:59
Odłączanie lasera będziesz wklejał manualnie ?? :) ??
Myślałem, że to się robi automatycznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 00:01
W załączniku
forum_0002.rar [117 Bajtów]
Pobrane 321 razy
140,229,016 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
