Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Rycerz z Bostonu
PostNapisane: piątek, 12 grudnia 2014, 20:25
Romek, takiego rumowiska w modelu to można dokonać nawet bez silnika. :D
Konrad miał zapewne na myśli BL2210.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 12 grudnia 2014, 21:54
fest napisał(a):
GT 2210 KV1450 miałem zamontowany w Pandzie przy szybkiej odwróconej pętli wyrwało skrzydła z kadłuba.
Patrząc na ta piękną wypieszczoną ażurowa konstrukcję to z niej zrobił by pewnie podpałkę do grilla.
Wątpię ale mogę się mylić. No i porównywanie pianki do solidnej drewnianej konstrukcji to niezbyt dobry wybór.
Jak tam skrzydło jest umocowane w tej pandzie? Rura i co jeszcze?
Druga sprawa GT2210 KV 1450 "pędzone" na 3S to co innego od "pędzonego" 2S :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 12 grudnia 2014, 23:38
Dołączył(a): piątek, 3 lutego 2012, 19:15
Panowie, dziękuję za słowa uznania ale są one sporo przesadzone. Modelowi sporo brakuje do ideału . Znalazłem relację z budowy modelu COUPE i się załamałem jak zobaczyłem jakość wykonania.
http://awiatikforum.ok1.pl/printview.ph ... 982df1d620
To dopiero jest precyzyjna i czysta robota!!!
Rafał.
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 09:23
Zabrałem się za pokrywanie skrzydeł. Zacząłem od dolnej powierzchni . Wyszło jak widać :angry: Pojawiły się paskudne białe plamy. Gdzieś czytałem, że to od wilgoci ale nie mam pojęcia skąd miałaby się wziąć. Pędzel czyszczę w rozpuszczalniku i z wodą żadnego kontaktu nie ma.
A teraz najgorsze, ludzi o słabych nerwach proszę o wyłączenie monitorów.
Niektóre pola wyszły całkiem dobrze.
Ale są też takie, która wyglądają jak bym zamiast papieru japońskiego używał rybiego pęcherza :angry:
Co zrobić z tymi białymi śladami i tym pomarszczonym poszyciem?
Rafał.
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 10:37
Mi pojawiały się takie przebarwienia przy próbie przyspieszenia schnięcia oraz przy lakierowaniu lakierem prosto z puchy bez wymieszania .
Nawet dmuchanie na schnący lakier dawało białe plamy . W końcu w oddechu tez sporo wilgoci
Pomagało ponowne przelakierowanie jednak powoduje to wzrost wagi
PostNapisane: piątek, 19 grudnia 2014, 12:23
Dziś okleiłem papierem górną stronę skrzydła. Poczytałem trochę w sieci dobrych rad doświadczonych modelarzy i zrobiłem to trochę inaczej niż przy dolnej powierzchni.
Może jeszcze przed świętami uda mi się naprężyć poszycie. Spróbuję nałożyć nitrocelon aerografem..
Rafał
PostNapisane: wtorek, 10 lutego 2015, 13:41
Pora nadrobić zaległości. Przez tą cholerną chorobę straciłem sporo czasu. Gdyby mnie rozłożyło kilka dni później to miałbym już gotowe i wysuszone skrzydła. Miałem nadzieję, że w ferie oblatam model na hali ale niestety nic z tego. Co zrobić, trzeba działać dalej.
Rafał.
PostNapisane: środa, 11 lutego 2015, 13:25
Skrzydła schną więc zabrałem się za oklejanie kadłuba.
Mam dwa pytania.
1. Czy miejsca gdzie przez poszycie z japonki będą przechodziły napędy sterów wzmocnić podklejając kawałek kartonu o grubości 0,1 lub 0,2 mm?
2. Z czego zrobić zawiasy sterów?
Rafał.
PostNapisane: czwartek, 12 lutego 2015, 00:05
dawno temu podklejałem preszpan 0.08 mm.Jest twardy i trudno go rozedrzeć.A zawiasy z estrofolu 0.08 mm lub z dyskietki.Są najcieńsze.
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 12:31
Nad zawiasami jeszcze się zastanawiam. A tymczasem zrobiłem jedno koło. Nie jestem z niego zadowolony, założenia teoretyczne nie zawsze sprawdzają się w praktyce,
Rafał.
PostNapisane: środa, 3 czerwca 2015, 11:53
Zdrowie wróciło do normy zatem czas wrócić do prac przy modelu i nadrobić stracony czas. Dziś postęp niewielki bo wydrukowałem tylko i przykleiłem znaki rozpoznawcze. Po niedzieli jak nic nie stanie na przeszkodzie będą dalsze postępy.
Rafał
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 13:46
Pora na ciąg dalszy. Model ma już przyklejone skrzydła i stateczniki ze sterami. Zawiasy sterów zrobiłem w końcu z nośnika z dyskietki komputerowej.
Teraz trzeba będzie zacząć kombinować z wyposażeniem i napędami sterów.
Rafał.
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 11:51
Powoli ale do przodu. Model doczekał się silnika, zastrzałów skrzydeł, drugiego koła, pozy ogonowej, napędów sterów i dwóch dziur w skrzydle :angry:
Rafał.
PostNapisane: wtorek, 6 października 2015, 00:25
Kółka zajafajne Ci wyszły. Reszta zresztą też.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 13:11
No i się porobiło :( Celon zdewastował mi konstrukcję modelu.
Macie jakieś pomysły jak to naprawić? Myślałem o wycięciu uszkodzonych fragmentów kratownicy i zastąpieniu ich nowymi. Może dodać jakieś odciągi i dodatkowe wzmocnienia?
Rafał.
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 18:26
Tu nie ma co naprawiać. Zrób nowy kadłub z głównymi podłużnicami z listewek sosnowych, nie balsowych.
PostNapisane: piątek, 23 października 2015, 12:11
Dziękuję za pomoc i rady.
To mój pierwszy model całkowicie balsowy i do tego kryty japonką, stąd takie a nie inne efekty. Ale zawsze to jakaś nauczka. O sile celonu przekonałem się kiedyś przy naprawie szybowca Bocian. Po wymianie dwóch żeberek i krawędzi spływu należało pokryć naprawiany fragment płótnem. Wszystko szło dobrze do momentu celonowania. Po naprężeniu płótna krawędź spływu się wygięła. Robiliśmy to z mechanikiem trzy razy ale zawsze efekt był ten sam. W końcu mechanik poddał się i szybowiec latał z lekko pofalowaną krawędzią spływu.
Wracając do modelu, to przez tydzień myślałem co z tym fantem zrobić. Przyznam, że nie miałem ochoty na budowę nowego kadłuba, tym bardziej, że musiałbym nieźle pokombinować z oddzieleniem usterzenia. W końcu dorobiłem nowe fragmenty kratownicy ale już z sosny. Na razie wygląda to tak.
Rafał
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2017, 12:26
Dołączył(a): czwartek, 12 stycznia 2017, 11:54
Sosna to może być dobre wyjście. Ja też przymierzam się do wykonania podobnego modelu ;)
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2017, 17:48
Temat troszeczkę "zaśniedziały",ale ciekaw jestem końcowego efektu co z "Rycerzem z Bostonu". Latał,czy został porzucony? :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2017, 18:17
O rety :!: :!: :!:
Skąd się ten nagle pojawił :?:
Pozdrawiam Stefan.
77,153,659 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
