Teraz jest sobota, 24 października 2026, 13:16
 Tytuł: Skywalker- pora podzielić się radością
PostNapisane: wtorek, 19 lutego 2013, 21:03
staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami Skywalker'a 1,9m ( Mikołaj się trochę spóźnił ;) )
Planowane wyposażenie:
W modelu:
- silnik silnik Turnigy 3542/4 1450KV, smigło 9"x (X) - do dobrania
- regiel Plush 60A,
- serwa: serwa 4x HK939 MG ( matalowe tryby, 2,5kg/cm ( na razie nie planuję klap)
RC i Video
Tor RC:RC - zaczynamy od Frsky , docelowo eLeReS-MAX
Tor Video: nadajnik 1.2 GHz Fox 700mW - koniczynka, 600TVL SONY SUPER HAD/ 3,6mm lub 2,8mm
Zasilanie: na razie od 2 do 4 x 3 S 2200mAh, docelowo przejście na 4S
Zasilanie Video - 1300-1500 mAh
Planowane rozmieszczenie newralgicznych elementów:
Odbiornik RC i GPS na ogonie, nadajnik Video w okolicach kabiny
Pewnie budowa trochę potrwa ale za to będzie można robić fajne grupowe wycieczki FPV
Edit
zapomniałem o AP - Zbig & Pitlab
 Tytuł: Re: Skywalker- pora podzielić się radością
PostNapisane: wtorek, 19 lutego 2013, 23:57
Raduję się z Wami.
Pamiętam go z świątecznej choinki.
bez tytułu.JPG [ 13.66 KiB | Przeglądane 31659 razy ]
Wreszcie dotarł.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 10:39
Miałem dwa takie serwa w Parkmasterze -na sterze wysokości i kierunku. Jakie było moje zdziwienie, kiedy serwo na ziemi podczas kontroli przedstartowej nie dawało rady ruszyć sterem wysokości, trzaskało i buczało a po poprzednim lataniu było jeszcze okej... Okazało się, że jedno z kół zębatych (tych dolnych) było plastikowe i to ono strzeliło. W drugim serwie nastąpiło to samo po paru kolejnych dniach. Kolega miał jedno na sterze wysokości w motoszybowcu 1,5m. Nagle model zwalił się w korek spowodowany wychyleniem steru wysokości o około 50* do góry (było widoczne z ziemi), nie dało się go cofnąć do neutrum. Dlatego polecałbym zmienić te serwa na inne, na przykład Corony CS-939MG lub Tower Pro MG-90S, których używam kilkanaście sztuk i żadna mnie jeszcze nie zawiodła.
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 11:06
Rozkręciłem serwo , rzeczywiście pierwsze koło jest plastikowe (:)
Dziękuje GiulioN, serwa do wymiany :cry:
edit
może pójdą na klapy
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 11:29
Andrzej nie wiem jak z wielkością ale używam Tower Pro MG 16R w Minimoa na lotkach a poprzednio w Proxima II (2,8m i 2kg do lotu) na lotkach i klapach i nie miałem z nimi niespodzianek.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 12:50
Ja mam na lotki, klapy i kierunek serwa Corony MG929 analogowe, a na wysokości Coronę MG939 cyfrową i jestem zadowolony. TowerPro MG16R miałem w EasyGliderze i też byłem zadowolony.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 15:48
Czy zmiana serw bardzo wydłuży czas wyposażania modelu?
Chodzi mi oczywiście o to kiedy oblot?
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 16:28
Wez 929 cyfrowe corony - koszt niewielki a serwa swietne I maja niewielkie luzy oorownywalne z hs82.
939 corony tez maja kiepskie opinie widac 3 jest pechowa ;)
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 20:25
Stefan , do oblotu to na pewno śniegi stopnieją ;)
Wiem, że większość zna ten model, dla tych którzy nie mieli okazji zobaczyć z bliska kilka zdjęć.
Statecznik i skrzydło Easy Stara
DSCF9312.JPG [ 33.1 KiB | Przeglądane 31529 razy ]
Ładownia
DSCF9314.JPG [ 78.15 KiB | Przeglądane 31529 razy ]
Kadłub
DSCF9315.JPG [ 78.07 KiB | Przeglądane 31529 razy ]
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 20:36
Tak w tej wielkości modelu to musi być ładownia a nie wnętrze kadłuba, jeśli dobrze widzę to tam na zdjęciu jest pakiet 2,2Ah a wygląda jak przeprasza 0,2Ah
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 21:47
Znać ten model, to znać, ale wnętrza mało kto widział zapewne. Dziękuję za okazję wglądu.
Czy ta wersja już nie ma tej otwieranej klapy z boku kadłuba jak było u Szymona? Bo nie widzę na zdjęciach.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 21:55
Klapkę wycina się własnoręcznie, jest delikatnie zaznaczona na zewnętrznej stronie kadłuba.
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 22:23
Cały czas myślę o rozmieszczeniu gratów i za radą Szymona chciałbym dać następujący układ: 2 odbiorniki czyli RC i GPS na ogonie, nadajnik Video w przedniej części kabiny (to powinno pozytywnie wpłynąć na ewentualne zakłócenia) i autopilot w okolicach SC. Problem jednak w ilości kabelków łączących te wszystkie elementy:
1.GPS - AP: 4 żyły
2.odbiornik RC - AP (ponieważ nie mam odbiornika z PPMsum): 6x3 żyły
3.AP - serwo SK i SW: 2x3 żyły
Łącząc mminusy i plusy mogę zredukować ilość kabelków odpowiednio:
1. zostają 4 żyły ( +, - i 2 sygnałowe)
2. 8 żył (+, - i 6 sygnałowych)
3. 4 żyły ( +, - i 2 sygnałowe)
Czy mogę łączyć plusy i minusy tych 3 grup , tego nie wiem. Nie wiem również takie połączenia jak w pt.2 nie spowoduje zakłóceń w pracy serw , GPS, AP ...
Między odbiornikiem a AP będzie ok 70-80cm.
Edit
zapomniałem o :
4. odbiornik - AP ; RSSI - 1 żyła
Oj , kto wie czy nie trzeba będzie zmienić koncepcji, nadajnik Video na ogon a reszta w środku...lub kupić taki odbiornik http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=119
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 20:55
Pisałem o kabelkach, pokażę jak wygląda podłączony autopilot w Easystar
Obraz 129.jpg [ 163.17 KiB | Przeglądane 31420 razy ]
Pytanie:
Czy mogę na ogon puścić + i masę a sygnałowe cieniutkie? Jeśli tak jakiej średnicy powinien być + i masa (będą zasilać 2 serwa analogowe, odbiornik RC, odbiornik GPS)?
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 21:13
Andrzej,
To mnie przeraza! co to jest z tylu za AP? siedze z tym samym problemem.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 21:49
Ponieważ nadajnik Video dosyć mocno się grzeje na czas testów w domu zakładam mu radiator.
Władku, nie tylko my mamy taki problem. Zobacz, zapisałem się na płytkę http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11610 , to powinno pomóc :)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 16:35
Pomoc za pomoc!
Najleprzy sposob na testy video w domu.
Potrzebne sa dwa bloczki metalowe o sporej masie,wstaw nadajnik pomiedzy te bloki,gwarantuje ,po kilku godzinach pracy nadajnik
jest tylko cieply.
PostNapisane: środa, 27 lutego 2013, 17:02
Nie wiedziałem, że to się tak grzeje, a gdyby "w domu" zakładać wiatraczek z radiatorem do chłodzenia procesora wyciągnięty ze starego komputera?
Powinien dać radę.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:57
Wciąż do Was i do Darka zaglądam i "Nie mogę się doczekać oblotu."
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:12
Darek to już gotowy do oblotu a u mnie prace stanęły na etapie metrowego przedłużacza , dopiero dziś kupiłem końcówki i będę klecił drugą jego stronę.
201303061034.jpg [ 123.13 KiB | Przeglądane 31262 razy ]
24 kabelki zredukowałem do 10.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:20
Czytałem te Twoje sprytne pomysły z redukcją kabli.
To dzięki tej płytce?, czy inaczej?
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:44
Bez płytki.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 23:45
Andrzej, płytki już na finale...
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 23:58
No tak, myślałem, że dziś nawet dojdzie ale one chyba w jedną stronę tylko działają - dekodują PPMSUM.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 00:38
Takie były założenia projektu - enkoder PPM :-)
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 08:45
Nie mam PPM w odbiorniku, stąd taka kabelkologia.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 22:55
Wygląda na to, że już prawie wszystko jest na swoim miejscu :D
201303221072_1.jpg [ 53.73 KiB | Przeglądane 24344 razy ]
201303221073_1.jpg [ 73.42 KiB | Przeglądane 24344 razy ]
201303221075_1.jpg [ 55.25 KiB | Przeglądane 24344 razy ]
Odbiorniki na ogonie, nadajnik i kamera na dziobie, w SC autopilot. Kamerka zyskała możliwość obrotu
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 06:14
Zestrojone?
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 07:10
Andrzej, ja bym wywalił odbiornik z tej budy, to tylko masa i opór. W swoim SW też zrobiłem półkę i przeniosłem odbiornik na ogon. Musze także zrobić sklejkową "kabinkę", może będzie lepiej latać :) A że spaliłem jeden z elementów OSD AP, nie polatam skurczybykiem w najbliższy weekend.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 07:50
Andrzej, ja ostatnio kupowałem sumator ppm koszta około 60zł. Mam jeszcze namiary bo kilka osób się odezwało. To znacznie ułatwiło by kabelkologie, a mniej kabli to mniej kłopotów. Tym bardziej, że Twoj AP akceptuje sumę i nie musisz nic dokładać. Ja na tym sumatorku zrobiłem retransmisję po 2,4 do 433 i działa super.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 08:36
Oj Szymon, szkoda - kiedy zmieniasz AP? ;)
Może chociaż tak przy nodze polatasz; jak nie SW, to extra czeka na Ciebie.
Co do bud, to w ramach eksperymentu odbiornik gps jest w zaizolowanym taśmą Al pudełku - zobaczymy może bedzie szybciej łapał fixa.
Trzeba było mówić , że chcesz kabinkę bym 2 strugał od razu.
O sumatorze myślałem ale już przedłużacz miałem prawie gotowy i postanowiłem na nim sprawdzić rozmieszczenie elementów , może trzeba będzie wszystko zmienić ? Testy pokażą :) Czekam na ukończenie eLeReSmax jako docelowego system.
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:16
Dziś mieliśmy pierwszy dłuższy lot .
vlcsnap-2013-04-07-21h28m23s247.jpg [ 43.16 KiB | Przeglądane 24237 razy ]
SW przeleciał w ciągu 44 min 20km, zużywając średnio 266mA/km .
Model zachowywał się bardzo stabilnie i przewidywalne, dość dobrze reagował na lotki. AP mamy już wstępnie poustawiany i bardzo fajnie zawracał w stronę bazy a po jej osiągnięciu ładnie krążył .
Ostatnio edytowano niedziela, 7 kwietnia 2013, 22:38 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:40
Super.
Nic się nie da dodać.
Gratulacje!
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 22:13
Po 1,5 roku dosyć intensywnej eksploatacji model zaczął sprawiać problemy. Po załączeniu autopilota nie było na 100%pewne czy prawidłowo zareaguje. Czasem ładnie wznosił się i wracał a czasem kierował nos w stronę ziemi i przyspieszał co nie wróżyło nic dobrego. :twisted:
Na początku przyczyny szukałem w ustawieniach autopilota, potem kącie zaklinowania skrzydła aż w końcu za rada Kolegów postanowiłem usztywnić kadłub. I to był strzał w 10 .
Zalaminowałem kadłub od dziobu aż do ogona korzystając z żywicy L285 i tkaniny 48g/m2 a ponieważ wcześniej był od spodu oklejony taśmą zbrojoną , którą oczywiście zerwałem przed laminowaniem, model nie zyskał zbytnio na wadze ale za to znacznie na sztywności.
Oglądałem zdjęcia wzmocnienia belki SW i myślę że jedną z przyczyn wyginania się modelu było wyrobienie się gniazda w którym umiejscowiona jest rura w zaznaczonym miejscu ( zastanawiam się nad nalaniu tam odrobiny pęczniejącego kleju poliuretanowego):
DSCF9315.JPG [ 43.23 KiB | Przeglądane 23689 razy ]
oraz oczywiście ogólna utrata sztywności.
Tak czy inaczej model znów lata bardzo stabilnie i przewidywalnie
Następną "piankę" zalaminuję zaraz na początku, przed oblotem :mrgreen:
Edit
Bardzo dziękuję wszystkim za rady i pomoc oraz cierpliwość przy wykonywaniu niezliczonych startów i oblotów :D
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:06
A nie lepiej zamiast kleju na całej długości położyć pasek węgla i przelecieć go żywicą.
Będziesz Pan miał łoże węglowe pod rurę ;)
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:43
Wojtek, Andrzej nie rozbierał modelu, zalaminował go tkaniną na zewnątrz.
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:48
A na fotce jest rozebrany :cry:
No teraz już wiem, że chodziło mu o to aby pokazać gdzie się pianka wyrobiła ;)
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:11
Trochę poszperałem, trochę podumałem i takiego pan tilta wystrugałem
Teraz jeszcze +5V trzeba gdzieś pobrać i można się rozglądać :D
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:27
Czyli bierzesz AV z Mobiusa? A ta druga kamerka na dziobie co robi? Czy masz dwie i sobie przełączasz?
Pytam bo spotkałem się już z paroma sytuacjami że wtyczka wylazła z Mobiusa w czasie lotu i przez to było niezbyt przyjemnie. A w czasie rozglądania bardzo łatwo ją wyciągnąć.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:38
Ta na dziobie jest podstawową , mobius jest dodatkowy i oczywiście jest możliwość przełączania pomiędzy kamerami.
ED
zastanawiam się , czy zabranie +5V z regulatora będzie bezpieczne ( AP mam zasilanego z BEC'a)?
140,321,647 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
