Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Skywalker- pora podzielić się radością
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:20
Czytałem te Twoje sprytne pomysły z redukcją kabli.
To dzięki tej płytce?, czy inaczej?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:44
Bez płytki.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 23:45
Andrzej, płytki już na finale...
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 23:58
No tak, myślałem, że dziś nawet dojdzie ale one chyba w jedną stronę tylko działają - dekodują PPMSUM.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 00:38
Takie były założenia projektu - enkoder PPM :-)
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 08:45
Nie mam PPM w odbiorniku, stąd taka kabelkologia.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 22:55
Wygląda na to, że już prawie wszystko jest na swoim miejscu :D
201303221072_1.jpg [ 53.73 KiB | Przeglądane 6795 razy ]
201303221073_1.jpg [ 73.42 KiB | Przeglądane 6795 razy ]
201303221075_1.jpg [ 55.25 KiB | Przeglądane 6795 razy ]
Odbiorniki na ogonie, nadajnik i kamera na dziobie, w SC autopilot. Kamerka zyskała możliwość obrotu
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 06:14
Zestrojone?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 07:10
Andrzej, ja bym wywalił odbiornik z tej budy, to tylko masa i opór. W swoim SW też zrobiłem półkę i przeniosłem odbiornik na ogon. Musze także zrobić sklejkową "kabinkę", może będzie lepiej latać :) A że spaliłem jeden z elementów OSD AP, nie polatam skurczybykiem w najbliższy weekend.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 07:50
Andrzej, ja ostatnio kupowałem sumator ppm koszta około 60zł. Mam jeszcze namiary bo kilka osób się odezwało. To znacznie ułatwiło by kabelkologie, a mniej kabli to mniej kłopotów. Tym bardziej, że Twoj AP akceptuje sumę i nie musisz nic dokładać. Ja na tym sumatorku zrobiłem retransmisję po 2,4 do 433 i działa super.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 08:36
Oj Szymon, szkoda - kiedy zmieniasz AP? ;)
Może chociaż tak przy nodze polatasz; jak nie SW, to extra czeka na Ciebie.
Co do bud, to w ramach eksperymentu odbiornik gps jest w zaizolowanym taśmą Al pudełku - zobaczymy może bedzie szybciej łapał fixa.
Trzeba było mówić , że chcesz kabinkę bym 2 strugał od razu.
O sumatorze myślałem ale już przedłużacz miałem prawie gotowy i postanowiłem na nim sprawdzić rozmieszczenie elementów , może trzeba będzie wszystko zmienić ? Testy pokażą :) Czekam na ukończenie eLeReSmax jako docelowego system.
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:16
Dziś mieliśmy pierwszy dłuższy lot .
vlcsnap-2013-04-07-21h28m23s247.jpg [ 43.16 KiB | Przeglądane 6688 razy ]
SW przeleciał w ciągu 44 min 20km, zużywając średnio 266mA/km .
Model zachowywał się bardzo stabilnie i przewidywalne, dość dobrze reagował na lotki. AP mamy już wstępnie poustawiany i bardzo fajnie zawracał w stronę bazy a po jej osiągnięciu ładnie krążył .
Ostatnio edytowano niedziela, 7 kwietnia 2013, 22:38 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:40
Super.
Nic się nie da dodać.
Gratulacje!
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 22:13
Po 1,5 roku dosyć intensywnej eksploatacji model zaczął sprawiać problemy. Po załączeniu autopilota nie było na 100%pewne czy prawidłowo zareaguje. Czasem ładnie wznosił się i wracał a czasem kierował nos w stronę ziemi i przyspieszał co nie wróżyło nic dobrego. :twisted:
Na początku przyczyny szukałem w ustawieniach autopilota, potem kącie zaklinowania skrzydła aż w końcu za rada Kolegów postanowiłem usztywnić kadłub. I to był strzał w 10 .
Zalaminowałem kadłub od dziobu aż do ogona korzystając z żywicy L285 i tkaniny 48g/m2 a ponieważ wcześniej był od spodu oklejony taśmą zbrojoną , którą oczywiście zerwałem przed laminowaniem, model nie zyskał zbytnio na wadze ale za to znacznie na sztywności.
Oglądałem zdjęcia wzmocnienia belki SW i myślę że jedną z przyczyn wyginania się modelu było wyrobienie się gniazda w którym umiejscowiona jest rura w zaznaczonym miejscu ( zastanawiam się nad nalaniu tam odrobiny pęczniejącego kleju poliuretanowego):
DSCF9315.JPG [ 43.23 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
oraz oczywiście ogólna utrata sztywności.
Tak czy inaczej model znów lata bardzo stabilnie i przewidywalnie
Następną "piankę" zalaminuję zaraz na początku, przed oblotem :mrgreen:
Edit
Bardzo dziękuję wszystkim za rady i pomoc oraz cierpliwość przy wykonywaniu niezliczonych startów i oblotów :D
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:06
A nie lepiej zamiast kleju na całej długości położyć pasek węgla i przelecieć go żywicą.
Będziesz Pan miał łoże węglowe pod rurę ;)
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:43
Wojtek, Andrzej nie rozbierał modelu, zalaminował go tkaniną na zewnątrz.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:48
A na fotce jest rozebrany :cry:
No teraz już wiem, że chodziło mu o to aby pokazać gdzie się pianka wyrobiła ;)
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:11
Trochę poszperałem, trochę podumałem i takiego pan tilta wystrugałem
Teraz jeszcze +5V trzeba gdzieś pobrać i można się rozglądać :D
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:27
Czyli bierzesz AV z Mobiusa? A ta druga kamerka na dziobie co robi? Czy masz dwie i sobie przełączasz?
Pytam bo spotkałem się już z paroma sytuacjami że wtyczka wylazła z Mobiusa w czasie lotu i przez to było niezbyt przyjemnie. A w czasie rozglądania bardzo łatwo ją wyciągnąć.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 12:38
Ta na dziobie jest podstawową , mobius jest dodatkowy i oczywiście jest możliwość przełączania pomiędzy kamerami.
ED
zastanawiam się , czy zabranie +5V z regulatora będzie bezpieczne ( AP mam zasilanego z BEC'a)?
77,163,688 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
