Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 13:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Dusty - marzenie naszych dzieci i wnuków
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 06:15
Można się załamać :opad:
Jak była wykończana powierzchnia w łodzi?
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 07:14
Patrząc na ten silnik to mam pytanie. Robiony był jako jeden element? Znając ograniczenia druku tą metodą zastanawiam się jak poradziles sobie z drukiem w powietrzu jeśli to było drukowane jako całość
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 08:34
Do drukowanie elementów przestrzennych często doprojektowuje się wsporniki, potem usuwane z finalnego wyrobu.
Hasło "3d print support structure". Rzecz potem wygląda jak wsparta na amerykańskim rollercoasterze :)
A ten silnik to nie jest przypadkiem ruchomy, złożony z osobnych elementów?
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 11:03
Tak krótko ; styropian przeszlifowany , papier japoński na rozcieńczoną wodą białą farbę akrylową do ścian , lekki szlif , srebrna folia modelarska na gorąco .
Reszta obszerniej zapraszam ;
viewtopic.php?f=17&t=7162
Tu na pocieszenie oka jeszcze jedno zdjęcie ;
100_3500.jpg [ 290.68 KiB | Przeglądane 10910 razy ]
Co do wydruków 3 - D . Silnik i inne elementy zamieściłem żeby sprowokować dyskusje .
Nie chce tu zaśmiecać tematu , przeniosę do działu warsztat CAD .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 14:50
JOKER 2 napisał(a):
srebrna folia modelarska na gorąco.
Na zdjęciu widać jak widać.
Proszę o informację czy taka folia wygląda na modelu jak dural, czy od razu widać, że to tylko folia?
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 23:45
Ponieważ dopieszczam po oblocie Dustego , postanowiłem na poważnie zabrać się z powrotem za Juniora .
Jak pisałem na samym początku ma być to taka mała pokraka jak z filmu . Mam wycięty kadłub ;
65.jpg [ 253.52 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Natomiast reszta to znaczy skrzydła stateczniki i jeszcze parę drobiazgów poszło do kosza .
Trochę pozmieniałem założenia i w sumie model ma wyglądać tak ;
66.jpg [ 32.79 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Wobec powyższego musiałem wyciąć nowe skrzydło i stateczniki ;
67.jpg [ 280.94 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Ponieważ na zdjęciu są wszystkie elementy modelu z wyjątkiem gniazda serw steru wysokości i kierunku , spróbuje je opisać .
Kadłub ;
Dwie części ze styropianu i dwie ze styroduru .
Stateczniki ;
Pięć części ze styrodyru .
Skrzydła ;
Trzynaście części ze styropianu i dwie ze styroduru .
Oraz brakujące gniazdo serw kierunku i wysokości ze styroduru .
Razem model będzie się składał z 23 części ze styropianu i styroduru .
Dodatkowo będzie potrzeba dwie listewki sosnowe , wzmocnienie z węgla 3 X 1 oraz dźwigar skrzydła z sklejki lub płytki włókna szklanego . Dzięki tak dużej ilości części model nie wymaga poza kadłubem ( zaokrąglenie ) żadnej obróbki papierem ściernym .
68.jpg [ 233.06 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Na zdjęciu część skrzydła z lotką i gniazdem serwa .
69.jpg [ 132.82 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Na tym zdjęciu widać część środkową skrzydła z wyciętą szczeliną na dźwigar i uciętym skosie krawędzi od strony centropłata . Oznaczenie flamastrem potrzebne jest ponieważ skos cięty był razem z wkładka osłaniającą kable .
70.jpg [ 312.21 KiB | Przeglądane 10808 razy ]
Dla ciekawskich . Tak wygląda kompletne skrzydło wycięte z jednego bloku styropianu .
Ten post powstaje równolegle z budowanymi modelami . Dlatego trochę czasu mija pomiędzy poszczególnymi wpisami .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 23:17
Montaż nowego skrzydła rozpoczęty od zrobienia z płytki włókna szklanego dźwigarów .
71.jpg [ 109.48 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
Następnie zostały one wklejone w skrzydła pomiędzy listewki ( dźwigary ) .
72.jpg [ 101.45 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
73.jpg [ 110.31 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
Następną czynnością jest wklejenie pokryw kanałów na kable oraz gniazd serw .
74.jpg [ 123.38 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
I efekt dotychczasowej pracy . Gotowe do oklejenia taśmą skrzydło .
75.jpg [ 191.95 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
Na zdjęciu widać jeszcze stateczniki tylne z przyklejonymi wzmocnieniami . Wzmocnienia wykonałem z taśmy węglowej 4 X 1 mm .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 10:36
Po przerwie . Temat nie umarł i trwa dalej . Prace przy Juniorze są na ukończeniu i w następnym poście pokaże film z oblotu .
Obecnie Dusty dorobił się nowych kumpli i filmu . Tak że szaleństwo multi-medjalne trwa dalej a że biznes jest to niezły to jeszcze potrwa .
Przedstawiam kolegom zwiastuny filmu ;
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJYXZn_dVI
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 2BXvmUsulg
Fajne prawda ?
Na filmie widać że Dusty ma pływaki , co potwierdza moje podejrzenia i wcześniejsze fotografie .
images 1.jpeg [ 7.27 KiB | Przeglądane 10357 razy ]
W tej chwili kończę wersje z pływakami i niebawem ją przedstawie , ale zaczynam myśleć poważnie nad " kumplem Dastego o dwu motorach " jak mawia mój małoletni kumpel .
Bazą do modelu będzie latająca łódź Canadair CL-215 . Rozpiętość tego modelu będzie około 150 -170 cm .
Zaczynając przygodę z Dustym czytałem relacje kolegi fest z konina o budowie tego modelu , czyżby temat umarł .
Sporo kolegów pisało że chętnie zbuduje ten model . Jakoś między kupującymi te zestawy nie spotkałem się z żadnym kolegą z forum , a kilka zestawów Dastego jak i Dastego - Junior ' oddałem w dobre ręce ' .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 11:41
Zajefajny samolocik że tak nieładnie powiem :)
Normalnie czekam na wielki finał.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 12:46
Co by mi ludzie nie mówili że nic nie robię :lol: to zabrałem się do pracy . :oops:
Efekt taki że dasty - junior gotowy do oblotu . Wprawdzie nie wykończony i nie pomalowany , ale chodziło nam o oblatanie go przed zimą .
76.jpg [ 356.17 KiB | Przeglądane 10207 razy ]
Modelik gotowy do pierwszego startu .
77.jpg [ 279.83 KiB | Przeglądane 10207 razy ]
Pilot oblatywacz kol . Filip przy pracy .
78.jpg [ 285.34 KiB | Przeglądane 10207 razy ]
Przed startem miła pogawentka ze starszym kolegą , lecieć nie lecieć ... :roll:
79.jpg [ 389.62 KiB | Przeglądane 10207 razy ]
Chyba polecę czapka zdjęta :oops:
80.jpg [ 269.22 KiB | Przeglądane 10207 razy ]
No nareszcie podłączono elektrownie , czyli w górę ... :mrgreen:
I jeszcze króciutki film z oblotu . Film kiepski bo kamerzystą jestem dużo gorszym niż modelarzem a i w tym nie jestem najlepszy .
http://youtu.be/VTeAiSUHmjk
Model oblatywał jako pierwszy pilot kolega Filip Szymański na lotnisku modelarskim w Nagladach koło Olsztyna . Model lata spokojnie , choć były kłopoty z wyważeniem , krótki dziob .
Samolocik fajny . Ja się śmieje i nazywam go " małym karakanem " :twisted: , ale według założeń właśnie taki miał być .
Pozdrawiam Joker
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 12:54
Jeszcze parę zdjęć z budowy modeliku przedstawionego w poprzednim poście . Model został z grubsza sklejony prze zemnie . Następnie przekazałem go koledze Filipowi Szymańskiemu z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie gdzie model został wykończony i oblatany , o czym pisałem w poprzednim poście .
81.JPG [ 32.26 KiB | Przeglądane 10149 razy ]
Model całkowicie sklejony i obrobiony papierem ściernym .
82.JPG [ 35.64 KiB | Przeglądane 10149 razy ]
Wnętrze modelu . Widać wyraźnie wzmocnienia kadłuba i moduł mocowania serw steru wysokości i kierunku .
83.JPG [ 54.59 KiB | Przeglądane 10149 razy ]
Widać wnętrze modelu . Sposób zamocowania cięgien sterów . Cięgna wykonane z drutu aluminiowego 2 mm . używanego do spawania . Jest dostępny w sklepach spawalniczych i super marketach w odcinkach metrowych . Są proste , lekkie i co najważniejsze stosunkowo tanie . W podłodze widać kawałki sklejki z przewierconymi otworami . Skrzydła są mocowane do kadłuba dwiema śrubami nylonowymi M 4 które wchodzą w te otwory i mocują całość . Otwory w sklejce są trochę mniejsze tak że nie trzeba nakrętek i wszystko jest mocno oraz łatwo skręcone . Otwór w podłodze służy do przełożenia kabli serw w skrzydłach od lotek .
84.JPG [ 51.66 KiB | Przeglądane 10149 razy ]
Na tym zdjęci widać sposób mocowania silnika do kadłuba . Wręga silnikowa jest przyklejona bezpośrednio do kadłuba , następnie w czasie oklejania modelu kolorową taśmą , taśma będzie po oklejeniu kadłuba zagięta i przyklejona do wręgi co da bardzo mocne połączenie . W czasie eksploatacji kilku modeli wykonanych tą metodą nigdy nie nastąpiło oderwanie silnika , mimo drobnych kraks .
85.JPG [ 205.37 KiB | Przeglądane 10149 razy ]
Teraz widać modelik do oblotu . Widać sposób montowania skrzydeł z kadłubem i wyprowadzenie cięgien stateczników . Jak tu widać modelik jest bardzo prosty i łatwy w budowie .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 14:40
Patyrząc na wasze sprawozdania z budowy, szczęka mi opadła. Świetna robota.
Jak można takie efekty uzyskać wycinając ze styropianu?
Czego używacie i gdzie można kupić taką niebieską wersję styropianu?
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 20:07
Jest to po prostu styropian wodoodporny ;-)
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 20:58
Tak zgadza się . Jest to styropian do ocieplania fundamentów . Kiedyś dostałem sporą ilość pasków o szerokości 25 cm . Jest bardzo dobry bo dostałem go bezpłatnie .
Co do wycinania to robię to na maszynie CNC o czterech stopniach swobody , tak że mogę wyciąć każdy element nie przekraczający wymiaru ; szerokość 650 mm . długości 1000 mm . wysokość 220 mm .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 21:29
Świetna robota, filmik ok ale chyba kręcony jakąś kamerą na korbkę bo jakość ...... faktycznie marna :)
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 23:25
Kamera do d ... :lol: kamerzysta do .. :mrgreen: ale się poprawie .
kupiłem małą kamerkę sony , mam nadzieje że będzie poprawa . :D A przynajmniej tak sądzę . :oops:
Joker
140,260,101 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
