Teraz jest sobota, 17 października 2026, 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 12:59
Mowa o:
Halówki jeszcze w hangarze nie mam a że idzie zima pomyślałem aby coś takiego zmajstrować.
Będzie okazja polatać w cieple ;)
Wybór padł na model w tytule ... czemu ? sam niewiem, tak mi się jakoś spodobał poza tym nie widziałem relacji z budowy tutaj na forum.
Paczka w drodze, relacja niebawem. Liczę na fachowe podpowiedzi :)
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 10:05
Paczka przyszła :)
Pierwsze wrażenie ... jakie to delikatne !
breeze_evo.jpg [ 231.97 KiB | Przeglądane 32118 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 11:26
Fajny modelik - tylko nie jestem pewien, czy dobry wybór jak na pierwszą halówkę :( - tak jak sam napisałeś - jakie to delikatne.
Mógłbyś zamieścić zdjęcie co dokładnie wchodzi w skład zestawu? Czy poszczególne elementy są już oklejone folią, czy trzeba to zrobić samemu? Jaka jest grubość depronu?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 17:21
130g i delikatne ???
Halowki 750mm rozpietosci sie juz zaczynaja od 37g - z wyposazeniem i kontra na nosie gotowe do lotu :D - strach na to patrzec nawet ;)
Jak na pierwszy model na hale to kiepski wybor - EPP Twoim przyjacielem - Gym Star lub Ramiel z Grape'a i mozna sie uczyc.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 20:09
Oto fotki wszystkich elementów z zestawu.
Całość jest już oklejona (z jednej strony, to wystarczy ???)
Elementy są grubości 4mm.
breeze01.JPG [ 242.63 KiB | Przeglądane 32018 razy ]
breeze02.JPG [ 272.44 KiB | Przeglądane 32018 razy ]
breeze03.JPG [ 314.6 KiB | Przeglądane 32018 razy ]
Zobaczymy co z tego wyjdzie, możliwe, że faktycznie na głęboką wodę się rzuciłem ale .... kto nie ryzykuje ten nie je ;)
W kwestii montażowych, w instrukcji pisze żeby kleić na CA, faktycznie to dobry wybór ? No i kwestia tej folii ... wystarczy z jednej strony ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 20:17
Wystarczy z jednej strony.
Tak, na CA halóweczki się skleja.
Życzę powodzenia i trzymam kciuki. :D
Bardzo piękny modelik.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 20:33
Polecam uhu por bedzie mniej kruchy jesli ca to tylko foam safe .
takze mozna stosowac poliuretanowe kleje jesli masz wprawe ;)
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 21:27
takiej wprawy to nie mam :) wiec UHU por zastosuje
Postaram się udokumentować postęp prac więc liczę na wytknięcie błędów :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 21:40
No fakt.
Większe powierzchnie na UHU Por.
Zapomniałem. Przepraszam.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 21:46
ok
- zaplanuj cala budowe z gory
- zanim dotkniesz klejem to sprawdz czy wszystko pasuje ;)
- nie wiem czy tam jest mylar czy inna folia - ale zanim dotkniesz palcem to upewnij sie (najlepiej 3 razy :D ) ze na palcu nie masz uhu - bo inaczej po dotknieciu ten mylar juz tam na palcu zostanie :D
- nie spiesz sie - te modele tego nie lubia - musi byc sklejony prosto !
jakby co to pisz bedziemy uradzac i krzyczec ;)
PS Stema - ja swoj ostatni model - Elanor - caly na CA zlozylem - ten jest tak delikatny ze jak walnie to po modelu wiec elastyczny klej czy nie nie ma znaczenia, a ca znacznie skraca budowe.
Jedyne co podwozie wkleilem na poliuretan.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 23:43
Dzięki Robert, cenne uwagi.
Zacząłem mało ambitnie, ale to pozwala oswoić się z nieznaną materią ;)
01-breeze-podwozie.JPG [ 168.25 KiB | Przeglądane 31977 razy ]
Waga wykazała 0,0g ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 00:11
Jak zawiasy robisz ?
Mozesz na blenderm, mozesz na "dyskietke" albo zawiasy z uhu por.
cokolwiek wybierzesz bedzie ok - ale polecam abys najpierw zlapal kawal depronu i kilka razy potrenowal.
Wszystkie powierzchnie sterowe musza pracowac z najmniejszym oporem - pod swoim ciezarem stery musza opadac maksymalnie do dolu.
Nastepnie musisz przemyslec czy popychacze na ster wysokosci i kierunku robisz z prunta wunglowego czy tez pull pull.
To dosyc wazne - jesli pull pull to obowiazkowo musisz krawedzie na zawiasach zrobic tak >< w trojkacik - inaczej bedziesz mial problemy na linkach - jesli na pruntach to mozesz dac cos jak _\ /_ (czyli sciete z jednej strony)
tu masz filmik jak zobic zawiasy na uhu por ;)
https://www.youtube.com/watch?v=uxGuQOoA0hY
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 18:35
Osobiście robiłem zawiasy z taśmy blenderm ale może najwyższy czas spróbować z UHU-por.
Cena modelu w sklepie dość kusząca. Jak na razie zasiadam na widowni.
ps. Robercie jeśli chodzi o napęd pull pull - jaki materiał (nić) stosujesz?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 19:05
Ja dostalem w zestawie od Alana . Mozna uzyc kevlarowej mozna jakiejs plecionki -wazne aby byla non stretch czyli nie rozciagliwa/kurczliwa.
wazne jest tez aby miec regulacje najprosciej na srubie - model bedzie sie kurczyl na zimnie !!! Jesli latamy na zimnej hali i naciagniemy linki tonalezy pamietac aby je poluzowac przed powrotem do domu bo sie model rozkurczy w ciepelku a linka nie i mozna sobie model uszkodzic ;)
PostNapisane: sobota, 25 października 2014, 23:42
Do zawiasów to jeszcze długa droga ;) Prawdopodobnie będą na UHU POR.
Do rzeczy. Aby jakoś zapoznać się z tą "nieznaną materią" zrobiłem parę testów klejenia. Najlepsze efekty wyszły z CA, do UHU nie mam przekonania :/.
Dobra wiadomość jest taka ze ani CA ani UHU nie topi folii.
Na początku wziąłem się za hamulce. Troszkę skalpelka ...
06-skalpel.JPG [ 298.85 KiB | Przeglądane 31892 razy ]
i poklejone hamulce na CA, udało się przećwiczyć klejenie na malutkie ilości kleju :)
05-hamulce.JPG [ 184.75 KiB | Przeglądane 31892 razy ]
Zachęcony efektem wziąłem się za coś poważniejszego - skrzydła.
Najpierw przymiarka:
04-breeze-1skrzydlo.JPG [ 348.58 KiB | Przeglądane 31892 razy ]
No to kleimy :)
02-breeze-skrzydla.JPG [ 337.84 KiB | Przeglądane 31892 razy ]
Na koniec są przewidziane płaskowniki węglowe na krawędź natarcia.
Według instrukcji powinny wejść 3cm wgłąb "kadłuba" - przy czym instrukcja jest do wersji nie ażurowanej.
W tej wersji nie ma 3cm materiału, jest 1,5cm więc na taką długość naciąłem piankę po stronie kadłuba. Reszta poszła w skrzydło. Muszę też nadmienić, że węgielki są fabrycznie przycięte na odpowiednią długość.
Płaskownik wkleiłem też na CA.
03-breeze-wegielek.JPG [ 301.87 KiB | Przeglądane 31892 razy ]
EDIT: jeszcze troche drobnicy ;)
07-drobnica.JPG [ 169.34 KiB | Przeglądane 31889 razy ]
czyli płaskownik do którego doklejony zostanie "krzyżyk" do którego to będą wklejone pręty węglowe wzmacniające skrzydła
pręty 2mm do podwozia, oraz kawalki laminatu wzmacniające otwór w dolnej części kadłuba przez który przechodzą pręty podwozia.
Gotowe pręty podwozia:
08-preciki.JPG [ 74.38 KiB | Przeglądane 31889 razy ]
oraz wklejony płaskownik i wzmocnienia.
Wzmocnienia są po 2 stronach, ze strony gdzie jest folia wyciąłem ją w miejscu klejenia aby przykleić bezpośrednio do pianki
09-dol_kadluba.JPG [ 217.19 KiB | Przeglądane 31889 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 26 października 2014, 20:54
wciągająca sprawa ;)
Teraz kolej na węgielki - wzmocnienia płatów.
Przyklejamy gotowy element
10-element_plat.JPG [ 128.51 KiB | Przeglądane 31858 razy ]
Teraz prowadzimy pręciki węglowe od zaznaczonych miejsc na skrzydłach to tego elemenciku.
Na koniec skleiłem na CA.
Na drugim planie widać przyklejone w podobny sposób pręty kół podwozia.
11-wzm_plata.JPG [ 288.95 KiB | Przeglądane 31858 razy ]
Teraz poskładałem kółka w całość z elementów oczywiście gotowych :
12-elem_kola.JPG [ 155.73 KiB | Przeglądane 31858 razy ]
No i całe podwozie:
13-podwozie.JPG [ 375.21 KiB | Przeglądane 31858 razy ]
Jak narazie całość waży dokładnie 28g.
Następnym etapem jest wklejanie lotek i steru wysokości.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 27 października 2014, 10:14
Długo się zastanawiałem jak zrobić zawiasy (według wskazówek powyżej) i .... w końcu zdecydowałem sie na UHU (instrukcja sugeruje taśmę).
No i jest SW.
sw.jpg [ 246.19 KiB | Przeglądane 31831 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 31 października 2014, 01:35
gwoli uzupełnienia:
Konstrukcja poklejona w całości (bez bocznych wzmocnień bo to będę mógł wkleić po zamontowaniu osprzętu) - waga 45g bez osprzętu - dobrze/źle to rokuje ?
Po drodze wyszło co znaczyła uwaga "przemyśleć budowę przed klejeniem". Otóż do końca nie byłem pewny jak zrobić zawiasy, po drodze zapadła decyzja ze "na UHU". No i szlifowałem krawędzie na skrzydłach "w powietrzu" ;) A mogłem to zrobić wygodniej ;)
Fotki uzupełnię.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 31 października 2014, 01:43
45g wyglada dobrze :)
PostNapisane: piątek, 31 października 2014, 23:06
stan na teraz :)
14-caly.JPG [ 281.39 KiB | Przeglądane 31715 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:34
w tzw. międzyczasie wkleiłem serwa i .... zgubiłem "krzyżak" pod silnik (3h szukania bez rezultatu) :/
Czy ktoś ma rysunek jakiś ? z czego dorobić ? 2x sklejka 1mm będzie ok ?
(po wklejeniu serw waga wzrosła do 58g)
i jeszcze jedno pytanie, banalne dla latających takimi modelami ;) jak zamocować pakiet ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:48
Jaki masz silnik ? Z ramionami na zewnatrz czy dziurami na sruby w obudowie
Pakiet albo na mini rzepy albo mozesz dziure wyrumbac w kadlubie i tam wcisnac.
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:54
z ramionami na zewnątrz
http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... -27&id=164
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 11:11
Ok potrzebujesz wiec:
wacik to uszu - odcinasz wate i tniesz na rurki okolo 15-20mm
4 nylonowe sruby 2mm
gwintownik 2mm
Rurki wklejasz w kadlub na jakis poliuretan najlepiej w stosownych odleglosciach i masz problem z glowy - jest to metoda stosowana w modelach PRO - z silnikami glavaka itd.
Rurki mozesz przykleic tez na zewnatrz - nie trzeba wycinac dziur - wtedy i na CA sie da - jak chcesz to klikne zdjecie jak to u mnie wyglada ale pozniej niestety
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 11:18
super rozwiązanie ! wyobraziłem sobie jak to może wyglądać
z nylonków mam tylko M3 ale pokombinuje
w międzyczasie namalowałem takie coś
2812.JPG [ 24.87 KiB | Przeglądane 27496 razy ]
(grubość 1mm) i pomyślałem że wydrukuje ale patyczki wygrały :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 23:35
o to fotki uzupełniające
Wyposażenie:
15-wyposazenie.JPG [ 365.71 KiB | Przeglądane 27470 razy ]
Wklejone serwa:
16-serwa.JPG [ 335.06 KiB | Przeglądane 27470 razy ]
Dodatkowo zrobiłem już popychacze lotek ale to już następnym razem.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 00:29
patyczki nagwintowane
17-patyczki.jpg [ 154.2 KiB | Przeglądane 27425 razy ]
18-patyczki.jpg [ 121.31 KiB | Przeglądane 27425 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 09:02
Czegoż to sie n ie da wykorzystać przy budowie modeli (:) Ja często stosuje bambusowe patyczki do szaszłyków do "małych usztywnień" :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:13
No i dalsze postępy:
Silnik zamontowany
19-silnik.JPG [ 189.16 KiB | Przeglądane 27359 razy ]
linki, odbiornik itp
20-rx.JPG [ 323.73 KiB | Przeglądane 27359 razy ]
Pozostały tylko dwa wzmocnienia od góry oraz miejsce i montaż pakietu.
Bez pakietu wyszło już 100g
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:34
No i super
Tylko co to za smiglo tam masz ???
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:43
to jest gws 8x4
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:45
To wywal je do kosza - 8x4.3SF bedzie lepsze - najlepiej abys jakies lekkie smiglo weglowe tam wstawil - jaki rozmiar zaleca producent ?
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 01:05
Tylko na 8x4.3 musisz uwazan na maksymalne obroty - EPA ustawic.
Kiedys Graupner robil smigla 9x3 i 8.5x3 - nawet nienajgorsze - bys byl tutaj to bysmy sie mogli pobawic i potestowac te co ja mam.
Te 8x4 jest w diably ciezkie co masz i juz lepiej bedzie jak 7x3.5 wstawisz - chociaz jesli chodzi o srednice to lepsza wieksza niz mniejsza - troche zabawy jest z dobieraniem ;0)
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 10:06
nooo to widzę, że kolejna zabawa ze śmigłem
Oblatam na tym, zobaczę jak się zachowuje i zacznę szukać.
Mam jeszcze Tower Pro 8x4 ale ciężkie jest (do kombata świetne)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 01:02
model gotowy
wyszło 139g do lotu, niewiem gdzie jest te zbędne 10g :/
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 21 listopada 2014, 21:20
Jak oblot - odbył się?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 00:16
jeszcze niestety nie
Na wszelki wypadek chce oblot zrobić na dworze, jednak pogoda skutecznie to uniemożliwia.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 13:50
Minęło prawie 4 m-ce i co dalej :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 10:56
minęło i ... model cały czas gotowy czeka na oblot, warunki za oknem takie jak wszyscy widzą, hali niemam ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 18:59
Kapuję, znam ten ból. Też nie mam hali, a w chałupie za ciasno (:)
Pozdrawiam Tadeusz
140,101,007 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
