Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:34
w tzw. międzyczasie wkleiłem serwa i .... zgubiłem "krzyżak" pod silnik (3h szukania bez rezultatu) :/
Czy ktoś ma rysunek jakiś ? z czego dorobić ? 2x sklejka 1mm będzie ok ?
(po wklejeniu serw waga wzrosła do 58g)
i jeszcze jedno pytanie, banalne dla latających takimi modelami ;) jak zamocować pakiet ?
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:48
Jaki masz silnik ? Z ramionami na zewnatrz czy dziurami na sruby w obudowie
Pakiet albo na mini rzepy albo mozesz dziure wyrumbac w kadlubie i tam wcisnac.
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 10:54
z ramionami na zewnątrz
http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... -27&id=164
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 11:11
Ok potrzebujesz wiec:
wacik to uszu - odcinasz wate i tniesz na rurki okolo 15-20mm
4 nylonowe sruby 2mm
gwintownik 2mm
Rurki wklejasz w kadlub na jakis poliuretan najlepiej w stosownych odleglosciach i masz problem z glowy - jest to metoda stosowana w modelach PRO - z silnikami glavaka itd.
Rurki mozesz przykleic tez na zewnatrz - nie trzeba wycinac dziur - wtedy i na CA sie da - jak chcesz to klikne zdjecie jak to u mnie wyglada ale pozniej niestety
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 11:18
super rozwiązanie ! wyobraziłem sobie jak to może wyglądać
z nylonków mam tylko M3 ale pokombinuje
w międzyczasie namalowałem takie coś
2812.JPG [ 24.87 KiB | Przeglądane 7810 razy ]
(grubość 1mm) i pomyślałem że wydrukuje ale patyczki wygrały :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 listopada 2014, 23:35
o to fotki uzupełniające
Wyposażenie:
15-wyposazenie.JPG [ 365.71 KiB | Przeglądane 7784 razy ]
Wklejone serwa:
16-serwa.JPG [ 335.06 KiB | Przeglądane 7784 razy ]
Dodatkowo zrobiłem już popychacze lotek ale to już następnym razem.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 00:29
patyczki nagwintowane
17-patyczki.jpg [ 154.2 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
18-patyczki.jpg [ 121.31 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 09:02
Czegoż to sie n ie da wykorzystać przy budowie modeli (:) Ja często stosuje bambusowe patyczki do szaszłyków do "małych usztywnień" :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:13
No i dalsze postępy:
Silnik zamontowany
19-silnik.JPG [ 189.16 KiB | Przeglądane 7673 razy ]
linki, odbiornik itp
20-rx.JPG [ 323.73 KiB | Przeglądane 7673 razy ]
Pozostały tylko dwa wzmocnienia od góry oraz miejsce i montaż pakietu.
Bez pakietu wyszło już 100g
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:34
No i super
Tylko co to za smiglo tam masz ???
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:43
to jest gws 8x4
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 00:45
To wywal je do kosza - 8x4.3SF bedzie lepsze - najlepiej abys jakies lekkie smiglo weglowe tam wstawil - jaki rozmiar zaleca producent ?
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 01:05
Tylko na 8x4.3 musisz uwazan na maksymalne obroty - EPA ustawic.
Kiedys Graupner robil smigla 9x3 i 8.5x3 - nawet nienajgorsze - bys byl tutaj to bysmy sie mogli pobawic i potestowac te co ja mam.
Te 8x4 jest w diably ciezkie co masz i juz lepiej bedzie jak 7x3.5 wstawisz - chociaz jesli chodzi o srednice to lepsza wieksza niz mniejsza - troche zabawy jest z dobieraniem ;0)
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 10:06
nooo to widzę, że kolejna zabawa ze śmigłem
Oblatam na tym, zobaczę jak się zachowuje i zacznę szukać.
Mam jeszcze Tower Pro 8x4 ale ciężkie jest (do kombata świetne)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 01:02
model gotowy
wyszło 139g do lotu, niewiem gdzie jest te zbędne 10g :/
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 21 listopada 2014, 21:20
Jak oblot - odbył się?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 00:16
jeszcze niestety nie
Na wszelki wypadek chce oblot zrobić na dworze, jednak pogoda skutecznie to uniemożliwia.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 13:50
Minęło prawie 4 m-ce i co dalej :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 10:56
minęło i ... model cały czas gotowy czeka na oblot, warunki za oknem takie jak wszyscy widzą, hali niemam ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 18:59
Kapuję, znam ten ból. Też nie mam hali, a w chałupie za ciasno (:)
Pozdrawiam Tadeusz
77,151,071 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
