Teraz jest piątek, 30 października 2026, 10:48
 Tytuł: Wzmocnienie sky surfer 1400
PostNapisane: poniedziałek, 22 września 2014, 22:55
Po rozmowach na lotnisku w Urszulinie postanowiłem przenieść serwa w SS 1400 na ogon i wyciąć wręgę z dziobu. Serwa zastały wyjęte a wzmocnienia wycięte i od razu zrobiło się przestronniej. Nie wiem jednak jak wtopić dobrze serwa w ogon by nie zaburzyć jego wytrzymałości. Nie wiem też, czy powinienem wzmocnić dziob. Myślałem o za laminowaniu, ale nie chce przeciążyć modelu bo zamierzam trochę go dociążyć FPV
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł: Re: Wzmocnienie sky surfer 1400
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 02:00
Zważ serwa na ogonie x odległość do SC i będziesz wiedział po dociążeniu przodu dodatkowym wyposażeniem FPV na jakie wzmocnienia nosa będziesz sobie mógł pozwolić.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 08:10
Różne są patenty
dsc09809.jpg [ 212.67 KiB | Przeglądane 7617 razy ]
2012-11-27 09.18.47.jpg [ 135.89 KiB | Przeglądane 7617 razy ]
DSC_0028.jpg [ 31.95 KiB | Przeglądane 7617 razy ]
DSC_0029.jpg [ 46.61 KiB | Przeglądane 7617 razy ]
Z tym wzmacnianiem to różnie bywa , z jednej strony model jest bardziej wytrzymały ale jak już ulegnie uszkodzeniu to taki zalaminowany jest bardzo trudny do naprawy a czasem naprawa jest niemożliwa. Może na razie taśma zbrojona?
Edit
unikałbym zamocowania jak na zdjęciu 2 , raczej z przesunięciem. Samo zamocowanie serw jeśli otwory będą ciasno wycięte a serwa oklejone taśmą izolacyjną i wklejone hotglutem nie powinno zbytnio osłabić konstrukcji.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 16:26
Sama kwintesencja.
Nic dodać, nic ująć.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 17:27
Dzięki Andrzeju za zdjęcia, bardzo mi pomogły. Zrobiłem pierwsze serwo, na razie nie przyklejałem. Serwo siedzi bardzo sztywno.
WP_20140923_001.jpg [ 191.89 KiB | Przeglądane 7569 razy ]
WP_20140923_006.jpg [ 205.04 KiB | Przeglądane 7569 razy ]
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 18:04
Czy to serwo do kierunku?
W takim razie dźwignia musi być poziomo, baryłka na orczyku serwa, a w dźwignię Z etka lub snap. Lepiej Z etka.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 18:33
Tak Stefan to ma być serwo kierunku, choć przyznam że nie rozumiem Twojego komentarza. Czy chodzi o to że popychacz jest pod zbyt dużym kontem i będzie się zginał?
Na razie jest tak i sprawdziłem że działa.
WP_20140923_008.jpg [ 253.45 KiB | Przeglądane 7547 razy ]
Zrobiłem też serwo wysokości, też działa i siedzi twardo. Chyba będę musiał jednak wymienić popychacz na twardszy bo trochę się gnie ze względu na swą długość.
WP_20140923_009.jpg [ 340.89 KiB | Przeglądane 7547 razy ]
Na razie nic nie kleiłem, czekam na komentarze, bo nie chce nic popsuć.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 18:37
To co zrobiłes z kierunkiem to dziadostwo. Popraw tak jak sugerował Stefan.
Jeśli nie rozumiesz co napisał Stefan, to postaram się wyjaśnić. Chodzi o to, że dźwignię steru kierunki wkleiłeś równolegle do ściętej podstawy steru kierunki, a powinieneś równolegle do osi kadłuba. Teraz rozumiesz?
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 18:40
Rozumiem że chodzi o orczyk. Jest na razie pod takim kontem bo kiedyś serwo było w kadłubie z przodu. Jak wymienię go i będzie poziomo to będzie ok?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 18:41
tak
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 19:02
Janek, z baryłką na dźwigni masz takie zjawisko
Gięcie.JPG [ 76.11 KiB | Przeglądane 7532 razy ]
Resztę wyjaśnił Krzysztof.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 19:23
Dzięki, teraz już chyba będzie ok. Pytanie tylko jak odkleić od steru kierunku orczyk, który przykleiłem na CA?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 19:31
Chcesz mieć ładnie, to zainwestuj w rozlepiacz CA (ZAP'a albo Graupnera, te wiem, że działają)
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 19:55
Wklejając staraj się aby beczułka była "na wysokości" osi obrotu, o coś takiego:
usterzenie_pionowem.jpg [ 10.59 KiB | Przeglądane 7501 razy ]
dzięki temu będzie wychylał symetrycznie w obie strony.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 20:00
Przeniesienie baryłki na serwo uczyni połączenie popychacza z dźwignią SK bardziej przegubowym, luźniejszym teraz płaszczyzna zawiasu baryłki wyłamuje dźwignię SK.
Edyta:
zamiast baryłki musiał by być sap kulowy ale myślę, że drut załatwi sprawę.
Ostatnio edytowano środa, 24 września 2014, 06:34 przez fest, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 20:01
Mam jakiś czeski i też działa.
Zalej delikatnie w szparki, jak klejenie rzadkim CA, i po kilku sekundach spoina robi się plastyczna i dźwignię wyjmiesz.
PostNapisane: wtorek, 23 września 2014, 20:59
"jakiś czeski" - Stefan, jak zwykle esencja konkretu. Jak u Ciebie robi sie plastyczna po kilku sekundach, to zmień CA.
Połącz wypowiedz Andzeja i Romana, bo za nisko dźwignie na SK u Ciebie nie przeniesiesz, a z baryłką na serwie będzie pracować prawidłowo.
ED: Sorki Stefan, dziś czepiam się wszystkich
ED2: Janek, zaklejasz śruby na baryłkach ?
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 00:19
Jak odetniesz wystające i teraz zbędne kawałki bowdenów z belki ogonowej użyj kawałka na środku popychacza do podtrzymania i tym samym usztywnienia go.
Przyklej bowden do kadłuba bezpośrednio lub jeśli jest zbty daleko od belki użyj czegoś (sklejka plastik) jako wypełniacza tej odległości.
Załóż najpierw bowden na popychacz a następnie przyklej.
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 08:56
Podepnę Ci jeszcze zdjęcie do rysunku Mirka
S5000180.JPG [ 164.69 KiB | Przeglądane 7434 razy ]
To może być rozwiązane np. tak.
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 09:28
... lub bez klejenia wsadź popychacz w rurkę węglową, choć rozwiązanie Mirka jest tańsze :). Twój pomysł też by starczył, ile tego popychacza tam jest ? 15cm ? DOBRY popychacz 2mm wytrzyma.
PostNapisane: czwartek, 25 września 2014, 11:31
Jak tam Janek postępy?
Kable od zerw da się przepuścić wewnątrz kadłuba czy będziesz nacinał rowki?
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 11:11
Na trochę wyjechałem w Tatry, więc model czekał na szafie.
Kupiłem debonder zap z-7 i próbowałem rozpuścić CA z steru kierunku. Po trzech godzinach nasączania udało się odczepić orczyk, choć przyznam że spodziewałem się lepszego działania tego rozpuszczalnika. Niestety podczas odklejania orczyka uszkodziłem mocowanie steru kierunku. Czy powinienem to skleić jakąś specjalną taśmą, czy może być zwykła przezroczysta 3m?
WP_20141001_002.jpg [ 145.23 KiB | Przeglądane 3541 razy ]
WP_20141001_003.jpg [ 161.54 KiB | Przeglądane 3541 razy ]
Jeśli chodzi o kable od serw to planuje umieścić odbiornik rc na ogonie i puścić kabel do regulatora w środku ogona. Nie wiem gdzie dać stabilizator tak by najłatwiej było się uporać z kablami. Co polecacie?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 11:37
To pęknięcie steru to nawet UhuPorem możesz naprawić.
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 11:53
Tylko to jest na miejscu zgięcia steru, obawiam się że po sklejeniu uhu porem ster nie będzie chodził gładko. A czym mogę wypełnić dziurę w której kiedyś był wklejony orczyk?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 12:06
Janku, poczytaj sobie, bo warto: Sposoby "ozawiasowania" modelu...
UHUpor "daje radę" na zawiasach :-D
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 13:07
Kawałkiem płytki EPP, tacki po opakowaniu mięsa, jarzyn, opakowania z pojemnika "obiadu na wynos", płatkiem styropianu?
Zaszpachlować?
Jest mnóstwo możliwości. :D
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 23:11
Po dłuższej przerwie wzmocniłem w końcu sky surfera. Dostał profil z włókna węglowego do wzmocnienia ogona
WP_20141011_001.jpg [ 203.42 KiB | Przeglądane 3462 razy ]
WP_20141011_002.jpg [ 219.79 KiB | Przeglądane 3462 razy ]
Do tego dostał nowy link RC frysky z wzmacniaczem sygnału, ten z którego korzystał dotąd Darek. Link poszedł na tył.
WP_20141011_009.jpg [ 226.94 KiB | Przeglądane 3462 razy ]
W środku ciężkości modelu umieściłem stabilizator orange. Całe mnóstwo kabli poszło środkiem ogona.
Serwa poszły na tył. Niestety podczas pracy przez moją niezdarność pękła dźwignia serwa :( więc znowu nie polatam
Nie mogę sprawdzić czy wszystko działa poprawnie gdyż spaliłem pakiet.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 08:24
Przyjeżdżaj ok czternastej.
Dźwignia i pakiety się znajdą.
Nie marnuj pogody.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,519,624 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
