Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 15:37
 Tytuł: Mój pierwszy modelik M-400 samolocik dla początkującyc
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 15:31
Niniejszy post jest trochę nietypowy , ale poprzedza on niespodziankę o której na końcu .
Modelik bo inaczej nazwać to latadełko ciężko . Powstał on na potrzeby modelarni jako maksymalnie prosty i tani model .
Opracowując go posłużyłem się stroną ;
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode ... ibli.phtml
I stąd nazwa M – 400 po prostu nie wypadało jej zmieniać .
Tak że faktycznym autorem tego latadełka nie jestem ja sam , co nie przeszkadza że modelik fajnie lata . Samolocik ten jest budowany w modelarni w Pieniężnie oraz w Pałacu młodzieży w Olsztynie .
Trzeba przyznać że jak na potrzeby podstawowej nauki rzemiosła modelarskiego jak i podstaw latania nadaje się doskonale .
Nie jest to typowa relacja z budowy , a raczej instrukcja jak zbudować prosty modelik i nauczyć się nim latać . Pisząc ten post posiłkuje się zdjęciami z budowy kilku modeli które powstawały zimą . Dlatego na zdjęciach są różne części od modeli .
Tak kurtko ;
Rozpiętość - 1200 mm .
Długość - 650 mm .
Waga - 300 do 500 gram
Waga modelu oblatanego na filmie 290 gram
Konstrukcja ;
Całość wypalona CNC z miękkiego styropianu , Kadłub i wzmocnienia styrodur cięty z bloku o grubości 4 mm . Tak samo stateczniki i stery kierunku oraz wysokości .
Sterowanie RC ster kierunku i wysokości oraz obroty silnika . Można ewentualnie dodać lotki , ale w modelu ich nie ma . Stateczniki wklejone na stałe skrzydło mocowane gumą .
1.jpg [ 98.71 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
Części składowe kadłuba .
2.jpg [ 154.5 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
3.jpg [ 186.67 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
3 a.jpg [ 61.33 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
Sposób sklejenia wzmocnienia pod skrzydło ( należy wyciąć wgłębienia w kadłubie ) oraz jeden ze sposobów montażu zamocowania serw . Obok boki kadłuba lewy i prawy . Część wzmacniająca wkoło stateczników składa się z czterech drobnych części przyklejanych oddzielnie .
4.jpg [ 226.58 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
Stery kierunku i wysokości wypalone ze styroduru 4 mm . Są dwie możliwości ich wykończenia . Oklejenie taśmą pakową , lub tak jak na fotografii .
5.jpg [ 280.69 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
Tu płaszczyzny usztywnione są prętami z węgla . Ta metoda tez wystarczy .
Przy oklejaniu taśmą trzeba przetrzeć depron papierem ściernym . Należy pozbyć się spalonej zeszklonej powierzchni , Taśma się jej nie trzyma . Powierzchnia musi być jedwabista w dotyku . Najlepiej zrobić próby . Zawiasy z taśmy metodą opisaną przez kolegę Motylasty . Należy pamiętać że przy oklejaniu taśmą trzeba zostawić nie oklejoną powierzchnie w miejscu klejenia z kadłubem . Klej polimerowy nie trzyma taśmy pakowej .
6.jpg [ 119.29 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
7.jpg [ 7.37 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
Skrzydło składa z dwu połówek długich na 600 mm szerokich na 175 mm .
Na całej długości w jednej trzeciej od krawędzi natarcia wypalone są rowki na listwę 3 X 5 mm . Dwie takie listwy spełniają role dźwigara . Połówki skrzydeł są połączone wkładką z włókna szklanego lub sklejki sklejoną z listwami w skrzydłach na żywice , Całość następnie oklejona taśmą .
8.jpg [ 97.13 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
9.jpg [ 165.6 KiB | Przeglądane 39305 razy ]
W takiej kolejności okleiłem kadłub . Taśma trochę słabo trzyma styropian . Jak kleiłem na zakładkę to powstało silne złącze które związało całość . W sumie wytrzymałość jest wystarczająca i do tego konstrukcja bardzo prosta i lekka .
Tyle w części pierwszej reszta plus niespodzianka w części drugiej .
Pozdrowienia Joker
 Tytuł: Re: Mój pierwszy modelik M-400 samolocik dla początkuj
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 15:50
Część druga , Pokazany tu modelik został wykonany w modelarni kolegi Szymańskiego z Pieniężna . W stosunku do oryginału została zmniejszona rozpiętość do 800 mm . Zmniejszono też stateczniki pionu i poziomu oraz stery kierunku i wysokości o około 10 % . Pozostałe wymiary bez zmian
10.jpg [ 185.36 KiB | Przeglądane 39299 razy ]
Przykład zagospodarowania wnętrza . Popychacze sterów tu wykonane z prętów węglowych .
11.jpg [ 315.4 KiB | Przeglądane 39299 razy ]
12.jpg [ 378.68 KiB | Przeglądane 39299 razy ]
13.jpg [ 348.35 KiB | Przeglądane 39299 razy ]
Modelik w tym wykonaniu nie jest pokryty taśmą a tylko oszlifowany . Jedynie skrzydła w środkowej części są wzmocnione szarą taśmą . Silnik ze skłonem w dół , skłon dość duży . Model oblatywany miał za mały skłon i przy dodaniu gazu silnie się wznosił . Silnik mocowany do przegrody przedniej ze sklejki 3 mm . tylko przyklejonej do styropianu i styroduru , bez żadnych dodatkowych wzmocnień . Przy oklejaniu należy taśmę zawinąć na sklejkę .
Na zdjęciu kolega Filip Szymański nasz główny oblatywacz . Zdjęcia zrobione na lotnisku modelarskim w Nagladach koło Olsztyna .
http://youtu.be/6b7gKijw1vY
http://youtu.be/FW-WCW73-vw
Tak to wygląda w locie . Film kiepski ale proszę o wybaczenie to mój pierwszy film .
A teraz obiecana niespodzianka .
Mam jeden kompletny model , to znaczy wszystkie elementy z styroduru i styropianu potrzebne do jego złożenia . Brak jedynie listew do skrzydeł dźwigara skrzydła , kleju i taśmy pakowej kolorowej . Model ten zostanie całkowicie bezpłatnie przekazany temu z kolegów tego forum kto pierwszy tu na forum potwierdzi chęć jego zrobienia i obieca ( ale na forum w tym poście ) że po zrobieniu zamieści tu zdjęcie gotowego modelu . Jest to jedyny warunek otrzymania modeliku . Oczywiście obdarowany ponosi koszt wysłania modelu . Chyba że odbierze go osobiście w Olsztynie .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 16:41
Filmy na YT są "prywatne", więc nie da się ich obglądnąć (:)
Edytka: Modelik fajniusi, prostusi, taki na początek w sam raz :D Pewnikiem dało by się zamówić (odpłatnie) kilka sztuk na zlot dla dzieciaków :roll:
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 17:25
Na YT już poprawiłem , przepraszam .
Na zlot dla młodzieży '' praktycznie po kosztach '' .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 12:18
Dzień dobry,
Dzięki uprzejmości Kolegi Jokera 2, stanę się niedługo szczęśliwym posiadaczem w/w modelu.
Do modelarstwa powróciłem po przeszło 25 latach, zatem czas nauczyć się latać a mam nadzieję, że ten model mi to umożliwi.Na bieżąco będę zatem informował o swoich postępach.Jeszcze raz wielkie dzięki za model.:-)
pozdrawiam serdecznie
Bartek Przybylski
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2014, 07:05
Dzień dobry,
Z przyjemnością informuję, że model w dniu wczorajszym został oblatany.
Pierwszy lot został wykonany przez kolegę z modelarni, stwierdził, ze modelem lata się bardzo przyjemnie.
W drugim locie trochę nim poszybowałem i moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne!
Był to mój pierwszy lot RC, więc stres był wielki, ale po wprowadzeniu kilku poprawek zacznę już trening pełną gębą :-)
Bardzo serdecznie dziękuję Koledze Jokerowi za tak wspaniały podarek dla nowicjusza jakim jestem!
Oto model, jeszcze nie ma silnika, waga do lotu 507g:
P.S.
Jak zamieścić filmik z oblotu? Poproszę o pomoc :-)
Pozdrawiam serdecznie
Bartek Przybylski
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2014, 08:29
Załóż sobie bezpłatne konto na youtube albo vimeo. Jak będziesz je miał - tam wgrywasz filmik, nadajesz mu nazwę i opis a na koniec gdy już będziesz miał link do niego wklejasz go tutaj w poście wykorzystując:
[vimeo][/vimeo]
[youtube][/youtube]
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2014, 17:22
Ok, dzięki za informację. :-)
Jutro zamieszczę filmik.
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2014, 20:19
Fajne kolorki ;)
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2014, 10:21
A oto i filmik, krótki, bo bateria w komórce się wyczerpała...
[vimeo] [/vimeo]
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2014, 11:05
Pomiędzy znacznikami [vimeo][/vimeo] wstawiasz tylko numer filmiku 98052067
I wtedy wygląda tak:
I ogólnie gratulacje :)
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 12:03
Dzięki za poprawienie, zobaczymy czy film z mojego całkowicie samodzielnego lotu będzie wart upublicznienia :-D
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2014, 11:13
Miło mi że modelik lata , na pewno jest to dla mnie jako twórcy samolotu miła chwila .
Przepraszam ale dopiero teraz obejrzałem te filmy .
Podziękowanie dla kolegi bartek74 za dotrzymanie słowa i zamieszczenie relacji z oblotu .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 12 sierpnia 2014, 18:12
Ponieważ kilka modeli już lata i często pada pytanie o napęd i elektrownie , chciałbym przedstawić na czym my w Olsztynie latamy .
A więc tak ;
Silnik 150 wat , 1100 kw
Akumulator li-po dwie cele 850 mAh
śmigło składane najmniejsze jakie było w modelarni .
Proszę użytkowników tego modelu o pisanie o jego eksploatacji i użytych napędach .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 06:29
Ja w modelu otrzymanym od Kol. Jokera zamontowałem silnik E-Max GT 2210,bateria 3S 1600 mAh.
Model do lotu waży ok. 700 g. Od razu uprzedzę pytania o tak duży silnik do takiego modelu i odpowiem: taki silnik miałem na stanie :-) Musiałem jedynie przerobić przód modelu, gdyż pod taki napęd był zbyt delikatny i nawet po wyważeniu i podczas kontrolnego lotu z ręki, podczas lądowania dwa razy odpadł mi silnik wraz z kawałkiem styropianu. Wyciąłem zatem styropian z górnej przedniej części po początek "kabiny pilota", a z dołu po końcówkę spływu skrzydła. Wstawiłem klocki ze sttyroduru i owinąłem przód wraz z wręgą mocującą silnik taśmą wzmocnioną włóknem szklanym, i teraz model jest "pancerny". Po kilku kretach, nie ma na kadłubie najmniejszych oznak uszkodzeń.
A to z wczorajszego lotu :-)
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 00:05
W moim modelu z przodu była naklejona wręga ze sklejki 3 mm . dopiero do niej silnik . Natomiast przy oklejaniu taśmą modelu , taśm była klejona wzdłuż kadłuba i zawinięta na wrędze w ten sposób że zachodziła na siebie . Ta z lewej strony na taśmę z prawej i ze spodu na taśmę z z góry . W ten sposób utworzyło się mocne wiązanie co w moim modelu wystarczyło . Oczywiście taśma wzmocniona włóknem szklanym na pewno nie zaszkodzi a może tylko pomóc ( wzmocni dodatkowo kadłub ) .
Joker
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 22:49
Modelik kupił ode mnie kolega Władek Matuszak , za jego zgodą zamieszczam całą korespondencje ;
Niestety aby wejść na te forum a ponoć jestem na nim zarejestrowany -nie potrafię
Przesyłam link z pierwszych lotów pana cudeńkiem, Może je Pan opublikować za moją zgodą .Lata tym się cudownie bez wcześniejszych lotów na symulatorach . link do youtube .http://youtu.be/stFBugAFxSM. Pozdrawiam
Dnia Niedziela, 28 Września 2014 22:36 <edwardjanczewski@wp.pl> napisał(a)
> Witam
> Miło mi to czytać . Dzięki ,
> Forum tu ;
> viewtopic.php?f=86&t=7011
> Pozdrowienia i powadzenia w dalszych lotach Edward
> -----Oryginalna wiadomość-----
> From: wacek.matuszak@wp.pl
> Sent: Sunday, September 28, 2014 9:40 PM
> To: edwardjanczewski@wp.pl
> Subject: M-400 WSPANIAŁY
> Przedwczoraj pierwsze próby i trymowanie, dziś pierwsze loty- 4 po około 4
> minuty. Wspaniały trenerek. Dzięki za niezwykle udany produkt. Proszę podać
> stronę lub forum a będę go zachwalał pod niebiosa.Pozdrawiam Wacek.
Podaje jeszcze raz dostęp do filmiku ;
Dziękuje koledze Wackowi za filmik .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 11:47
Jeszcze jeden wpis kolegi Wacka Matuszaka .
Cytuje za zgodą i wiedzą kolegi Wacka .
Wpis na moją pocztę ;
Nie chcę się wymądrzać ,tym bardziej że dopiero zaczynam ponownie przygodę z modelarstwem lotniczym, po 39 latach przerwy, ale mam jedną uwagę -może się przyda następnym użytkownikom tego wspaniałego trenerka M-400.Otóż sugerując się Pana informacją " założyłem najmniejsze śmigło składane jakie było w modelarni" latałem na śmigiełku 8x6 i jak było widać na youtubie było nieżle . Ale poczytałem tu i tam i założyłem śmigło składane 11x6 z kołpakiem 45mm i rewelacja .z silnikiem turnigy2830/11
1100 kv idzie pionowo w górę , i nawet odważyłem się zrobić pierwszą pętlę- co prawda nie była zbyt udana ale wszystko przed nami .Aha latam na pakiecie 3 s 1000 mAh. Lot na jednym pakiecie na 1/3 - 1/2 gazu trwa 15 minut na tym śmigle. Pozdrawiam Wacek
P.s. Tak myślę że jakby tak do niego zastosować profile skrzydeł Kfm to by chyba latało z 25 minut
Dziękuje za opinie .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 25 listopada 2014, 00:31
Na początku września przekazałem kilka kompletów modeliku M-400 i M-500 do modelarni przy domu kultury w Pieniężnie prowadzonej przez mojego przyjaciela Filipa Szymańskiego .
Dzisiaj dostałem parę zdjęć z oblotu pierwszych modeli .
Modele wykonane ładnie i czysto . Jako ciekawostkę podam że do napędu jednego z nich użyto archaicznego silnika od napędu dysku CD , oczywiście przewiniętego .
IMG_1639.JPG [ 56.26 KiB | Przeglądane 36818 razy ]
Młodzież " silna zwarta i gotowa " .
Tak jak nieraz już tu pisałem , pierwszy model możliwie prosty i tani , co zatem idzie bardzo szybko można go zmontować .
IMG_1640.JPG [ 56.38 KiB | Przeglądane 36818 razy ]
Mina tęga i pierwszy lot udany , czego więcej trzeba - pełnia szczęścia .
IMG_1641.JPG [ 76.38 KiB | Przeglądane 36818 razy ]
i to po półtora miesiąca pracy w modelarni .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 25 listopada 2014, 00:40
Widzę, że "ładniejszą płeć" zatrudnili tylko do pokazu statycznego modelu :mrgreen:
Serce rośnie, że jeszcze są takie "kółka zainteresowań" i chętni aby w nich uczestniczyć :D
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 23:10
Jeśli szukasz modelu do nauki latania to ten model polecam na 1000000% (To nie kryptoreklama-Jokera nie znam osobiście )Wszystkie Bety (Miałem ) Esy Stary i Bixlery to w porównaniu z tym modelem zwykły szajs czyli gó...o. Po pierwsze cena ,po drugie własności lotne. " Katuję " go od października 5 dni w tygodniu,czasami 7 przez około 50 minut(3 pakiety 1000 mah 3 s ) Dorobiłem mu podwozie ,mocowane na gumach aby w razie twardszego przyziemienia mogło się złożyć a nie wyrwać połowę kadłuba. Model startuje prawie sam,a przy lekkim wietrze sciągam gaz do 1/3 i zachowuje się jak szybowiec w termice Jedynie zmodyfikowałem kąt zaklinowania skrzydeł - pod krawędź spływu dodałem 2 mm podkładkę.Jako ciekawostkę dodam że wczoraj dałem polatać synowi.Chłopak nigdy nie miał do czynienia z tego rodzaju zabawkami (1 raz latał 5 minut na symulatorze ) wystartował -kilka razy , polatał 30 minut i wylądował kilka razy,też w miarę poprawnie- no może nie jak tata ale nie rozwalił modelu
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2015, 22:15
Dotarło do mnie właśnie zdjęcie modeliku M-400 wykonanego przez kolegę " spec " z Polskiego Forum Modelarzy RC .
1.jpg [ 213.68 KiB | Przeglądane 17811 razy ]
Ładny ? :oops:
Joker
PostNapisane: sobota, 17 lutego 2018, 20:03
Dołączył(a): sobota, 17 lutego 2018, 18:32
Witam, jestem w trakcie składania tego modelu. Pytanko takie, jeśli planuję zrobić lotki to czy wznios powinien być mniejszy ? Nie powinno go być wcale, czy może zostawić taki jak jest w planie ? Będę rapotował budowę w miarę postępów.
20180215_202319.jpg [ 2.85 MiB | Przeglądane 16710 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 lutego 2018, 20:19
Porady znajdziesz TUTAJ
140,405,461 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
