Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 00:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 429 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 16:31
Koledzy,
Dostałem od kolegi (Andrzej, jest tu na forum ale nic nie pisze ;) dzięki Andrzej!) transformator z kuchenki mikrofalowej z myślą o zrobieniu zgrzewarki do metalu.
Pomysł na sterowanie czasem zgrzewania jest prosty - wykorzystać przekaźnik półprzewodnikowy. Jednak idea jest taka, żeby przekaźnikiem odcinać uzwojenie pierwotne od sieci (odcinamy wysokie napięcie i niski prąd) a nie uzwojenie wtórne (napięcie niskie i wielki prąd). W projektach zgrzewarek, jakie widuje się w sieci zwykle przerywana jest część robocza czyli obwód uzwojenia wtórnego. Wobec tego pytam: jakie wady ma mój pomysł?
Oczywiście procesem zgrzewania sterowałoby arduino (czas zgrzewania, wyzwalanie itp).
Mam już przekaźniczek bezstykowy: ENDA ERDA1-225Z (wg instrukcji po stronie obciążenia wytrzymuje 25A przy napięciu z zakresu 24-320VAC, a sterowanie odbywa się napięciem 8-30 V AC/DC), więc oprócz arduino trzeba będzie zastosować jakiś tranzystorek.
 Tytuł: Re: Zrzewarka do metalu
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 20:04
Przy zwartym uzwojeniu wtornym po włączeniu pradu na pierwotnym masz potezny udar pradowy. Moze byc kilkadziesiat razy wiekszy od pradu znamionowego . w przemyslowych zgrzewarkach czesto sa dodatkowe uzwojenia pierwotne odpowiedzialne za wstepne nasycenie rdzenia transformatora
 Tytuł: Re: Zgrzewarka do metalu
PostNapisane: sobota, 30 stycznia 2016, 22:35
A może by tak zmienić koncepcję zgrzewarki i pójść w innym kierunku.
Tyle że w tym przypadku tanio nie będzie.
http://ep.com.pl/files/1940.pdf
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 00:55
Jurek, link coś nie działa :( Rzuca błędem 403...
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 08:59
Nie wiem czemu u mnie też jest błąd.
Jest to zgrzewarka kondensatorowa opisana w broszurze ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2010
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 10:39
https://www.dropbox.com/s/lw9qcl18k39fblp/1940.pdf?dl=0 proszę jest też pod tym linkiem
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 10:56
Kurcze Krzysiek zasmuciłeś mnie. W sumie to mogłem wcześniej na to wpaść, że skoro tak nikt nie robi, to pewnie dlatego, że rozwiązanie się nie sprawdza. No nic, chyba trzeba będzie się przeprosić z triakami, tyrystorami i innymi dziwnymi elementami których jeszcze nie próbowałem zakumać :) Dzięki Adaś za wrzutkę. Już znalazłem w innej lokalizacji. Faktycznie tamto rozwiązanie jest dosyć kosztowne ze względu na mega kondensator.
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 12:24
W projekcie zastosowano kondensator z car audio. Kondensator pracuje tu w skrajnych warunkach, co na pewno będzie miało wpływ na jego żywotność. W sumie na takie elementy jest gwarancja, a producent nie musi wiedzieć wszystkiego :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 12:50
90% tych superkondansatorów do car audio jest nic nie warte . Lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie baterii z wielu mniejszych kondensatorów . Niestety nie jest tańsze ;-) Jednak zawsze możemy zastosować kondy z odzysku
Co do rozwiązania które chciał zastosować Szymon - wiem kto ma (albo miał )taką zgrzewarkę samoróbę działającą też na załączaniu napięcia na uzwojeniu pierwotnym . Regularnie wywalała BM-a 160A przed licznikiem podczas gdy esy C63A w rozdzielni nie reagowały wcale . Znamionowy prąd transformatora na pierwotnym wynosił 18A podczas pracy ale na załączeniu cęgi do 500A sygnalizowały przekroczenie zakresu
PostNapisane: niedziela, 31 stycznia 2016, 23:09
są dostępne w sieci kondensatory o pojemności nawet 1F. Trzeba szukać kondensatorów np do Reklozerów (autonomiczne wyłączniki na sieci SN)
Jutro mogę sprawdzić gdzie i jakiej pojemności, no i cenie oczywiście są dostępne i sprawdzone
PostNapisane: czwartek, 18 lutego 2016, 18:03
Coś takiego znalazłem: DIY Spot Welder From Microwave...
PostNapisane: czwartek, 18 lutego 2016, 22:38
Ja tez dorzucę coś, co za mną chodzi, dopóki nie znajdę odpowiedniego transformatora.
Oczywiście nie jest tak ładny jak okazany przez Artu. Może już było
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 18:28
Pakiety mi się powoli kończą i zastanawiam się Lipo czy robić z ogniw. Taki opis zgrzewarki znalazłem
http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 19:17
Skoro temat "odgrzany"... Zgrzewarka ArduWelder
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 20:39
Schowek01.jpg [ 11.74 KiB | Przeglądane 62465 razy ]
Artur dałbyś radę wstawić co nieco więcej.
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 20:46
Trzeba Sławka zapytać.
PostNapisane: sobota, 18 marca 2017, 21:04
Trafo z mikrofali to się wykombinuje bez problemu, Solid State Relay 25A mam, tylko sterownik dorobić i można eksperymentować. No i dobrze by było poprosić o wsad, a tu jest wszystko wyjaśnione jak zrobić :mrgreen:
Schowek01.jpg [ 108.29 KiB | Przeglądane 62448 razy ]
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 06:23
A tak ciężko się zarejestrować :nieufny: Jest tam więcej ciekawych "rzeczy" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 14:23
DSC00166.jpg [ 368.75 KiB | Przeglądane 62367 razy ]
Próba odpalenia była, łatwo nie będzie, trzeba dobrze umocować uzwojenie, oczywiście inne.
Tak jak nawinięte daje 2,4V. Trzeba jeszcze jeden zwój więcej, a drut najgrubszy jaki wejdzie.
Trafo tylko 700W, ale do blaszek do pakietów powinno wystarczyć. I jeszcze jeden projekt zgrzewarki.
ED, autor usunął projekt ze swojej strony.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 15 maja 2017, 08:01 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 15:02
http://goreckidiy.blogspot.com/search/l ... 20punktowa
Jurek, dobrze widzę, że sterujesz uzwojeniem pierwotnym?
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 15:44
Tak, w tych projektach tak jest zrobione. Jak innym działa to się sprawdza widocznie przy takich mocach.
Załączanie transformatora w podanym przeze mnie linku tak jest zrealizowane.
Schowek01.jpg [ 90.49 KiB | Przeglądane 42919 razy ]
Ale to aplikacja SSR z linku który podał Artur, tyle że zrobione to na "piechotę"
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 15:47
Ja tam nie jestem ekspertem w elektronice analogowej, ale jak się ma powyższe do załączenia zasilania na uzwojenia pierwotnego za pomocą półprzewodnikowego przekaźnika?
No i jeszcze to co Krzysiek napisał w drugim poście:
Sterowanie to na arduino chwila moment i zrobione.
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 16:39
Szymon napisał(a):
...jak się ma powyższe do załączenia zasilania na uzwojenia pierwotnego za pomocą półprzewodnikowego przekaźnika?...
Ja tam też nie jestem ekspertem, ale zwykły przekaźnik to pewnie by tu nie działał, albo działałby niepewnie po jakimś czasie, ze względu na wypalanie się styków. Do tego elektroniczny ma tzw. włączanie w "0". Ale są też dwie szkoły o tym, czy lepiej w zerze czy w szycie załączać transformator. Trafo w mikrofalówce i tak pracuje - startuje z maksymalnym obciążeniem, to w zgrzewarce też sobie poradzi.
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 16:43
No, toteż właśnie przekaźnik mam bezstykowy :)
ENDA ERDA1-225Z
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 18:02
Dzisiaj Waldek donosiciel przyniósł brakujący wyświetlacz, więc mogłem poskładać sterownik.
1.jpg [ 396.31 KiB | Przeglądane 42839 razy ]
2.jpg [ 386.65 KiB | Przeglądane 42839 razy ]
Płytki nie robiłem, została skopiowana ze strony, którą podałem wcześniej.
Sama płytka jak widać ... a zresztą przecież działa a o to chodziło.
3.jpg [ 262.12 KiB | Przeglądane 42839 razy ]
Regulacja od 10ms do 1s, do tego zgrzewa, a przynajmniej tak pisze.
4.jpg [ 243.8 KiB | Przeglądane 42839 razy ]
A tak wygląda w całości.
5.jpg [ 378.67 KiB | Przeglądane 42839 razy ]
Niedługo pojadę do powiatu, to kupię stosowny przewód do nawinięcia uzwojenia roboczego, no i spraja oczywiście aby tak brzydko nie wyglądała.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 19:30
Jurek, z tobą to trudno dzielić się pomysłami; człowiek coś powie, mija chwila a to już gotowe :lol:
Jak się zmienia czas zgrzewania?
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 17:39
Do zmiany czasu jest przycisk menu, naciśnięcie jego powoduje przejście do najniższej wartości tj. 10ms.
Kolejne naciskanie lub trzymanie zwiększa wartość co 10ms.
Nastawienie wartości jest zapamiętywane po około 3-4s od bezczynności przycisku menu.
Sterownik zapamiętuje czas nastawiony po wyłączeniu zasilania.
ED.
Uzwojenie nawinięte, przewód ponoć ma 35mm/2.
AMBA1088.JPG [ 282.67 KiB | Przeglądane 42755 razy ]
Oczywiście była próba. Upalony został drut miedziany 2,5mm/2
Można by rzec mam tę moc :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 18:49
Ty, Ty wyparowywaczu przewodów :lol:
PostNapisane: sobota, 29 kwietnia 2017, 19:32
Jurek zbudował elektrycznie , ja próbuje dorobić obudowę i co tam jeszcze będzie potrzeba.
Na razie powstała głowica, brakuje jeszcze wyfrezowania od czoła rowków na elektrody i śruby do ich mocowania.
Przekrój elementów patrząc od góry to 12x12mm
DSC_0064.JPG [ 97.1 KiB | Przeglądane 42609 razy ]
DSC_0065.JPG [ 92.7 KiB | Przeglądane 42609 razy ]
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 18:56
Zgrzewarka gotowa i po pierwszych próbach. Tak wygląda zgrzew
DSC_0072.JPG [ 36.54 KiB | Przeglądane 42507 razy ]
a tak po próbie zerwania
DSC_0074.JPG [ 23.97 KiB | Przeglądane 42507 razy ]
Pierwszy etap budowy nowego pakietu - wyczyszczenie pozostałości po starych zgrzewach
DSC_0083.JPG [ 25.84 KiB | Przeglądane 42507 razy ]
Dremelek , 30 minut i wszystkie ogniwa wyczyszczone
DSC_0085.JPG [ 39.97 KiB | Przeglądane 42507 razy ]
Teraz trzeba wyrównać napięcia (albo i nie ; sam nie wiem, bo największa różnica między ogniwami to 0,2V) i je ułożyć w pakiet. Rozważam budowę jednego 4S8P
Rysunekmn.jpg [ 8.75 KiB | Przeglądane 42372 razy ]
lub dwóch 4S4P. ...
Rysunekmna1.JPG [ 15.46 KiB | Przeglądane 42372 razy ]
Z tym 4S4P mam problem bo chciałbym również mógł latać w skywalkerze a tam ogranicza mnie szerokość kabiny. Musiałbym zbudować pakiet 4S4P o szerokości nie większej niż 3 ogniwa a tego chyba nie przebrnę...
Ostatnio edytowano czwartek, 11 maja 2017, 22:34 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:37
Ale kusisz Andrzeju... Mikrofalówka cała drży ze strachu jak koło niej przechodzę bo ona wie, że ma w środku jeden z podstawowych elementów dla takiej zgrzewarki :mrgreen:
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:53
Pewnie sprawiłaby Ci radość , taka nowa , lśniąca , pachnąca nowością mikrofalówka
a jeszcze bardziej to co ze starej wydłubiesz :lol:
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 19:55
Patrz na olx tam sa mikrofale za grosze
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 20:07
Trza tylko czekać aż padnie magnetron, lub lepsza połowa powie że jej nie pasi do wystroju kuchni :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:17
Voilà, oto i jest, pakiet prawie zrobiony
DSC_0087.JPG [ 45.49 KiB | Przeglądane 42418 razy ]
DSC_0088.JPG [ 50.7 KiB | Przeglądane 42418 razy ]
Zgrzewy nie są zbyt ładna ale sprawdzałem są naprawdę solidne
To co na zdjęciach to teoretycznie (w warunkach laboratoryjnych) 25,6 Ah, myślę, że 20 Ah wyda przy spokojnym locie
a do modelu to się takie 2 zmieszczą :mrgreen:
DSC_0090.JPG [ 46.51 KiB | Przeglądane 42418 razy ]
Jeszcze kabelki przylutować i gotowe.
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:24
To teraz masz szansę dolecieć do mnie i z powrotem :D.
Fajnie Ci wyszła ta zgrzewarka, gratulacje :D .
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:32
Ależ gdzież tam, nie dolecę :cry: . Daleko mi do Twoich rekordów , Gemini żarłoczny jest i pewnie ciężko bedzie zejść poniżej 200 mAh/km i sam start dużo pochłania.
Ed.
Zgrzewarka to głównie Jurek i jemu należą się gratulacje :D
Ostatnio edytowano czwartek, 11 maja 2017, 21:49 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:44
I że się nie bałeś tak trzymać tych dwóch elektrod...
PostNapisane: czwartek, 11 maja 2017, 21:46
To jest chyba dobry wynik przy tej wielkości i wadze modelu. Jak się wlatasz i ustawisz model na oszczędne latanie, to z pewnością jeszcze go poprawisz. Ja średnio uzyskuję w lotach wieczornych (bez termiki) ok. 120 mAh /km, ale mój model waży tylko nieco ponad 2 kg.
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 19:22
Myślałem dzisiaj jak zabezpieczyć pakiet ; wymyśliłem
1 - sklejkowa obudowa - zaleta - daje możliwość wykonania otworów wentylacyjnych ale przacochłonna
2. - termokurcz z butelki PET - zaleta to szybka do wykonania ale brak wentylacji
DSC_0093.JPG [ 82.3 KiB | Przeglądane 42336 razy ]
( Żeby nie było tak łatwo to oczywiście najpierw trzeba było powiększyć butelkę )
Co wybrać ? Jakieś inne propozycje?
140,360,828 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
