Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:22
 Tytuł: Prawie Piper lub duży FunCab
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 17:10
Pod naciskami opisuję i publikuje ;).
Historia tego modelu jest długa i nudna, rozpocząłem budowę kilka lat temu. Szkielet kadłuba leżał długo na szafie, miał to być ostatni tak duży model ze względu na ograniczenia M3.
W tym roku troszkę podupadło mi zdrowie więc miałem czas i w ramach zajęć rehabilitacyjnych dokończyłem budowę tego modelu.
Początkowo miał mieć napęd spalinowy ale ostatecznie trafił silnik elektryczny. Nie jest to makieta ani pół-makieta tylko model rekreacyjno-dziadkowy stylizowany barwami na Piper L4 Cub z okresu D-Day lądowania aliantów w Normandi w 1944r, w wersją na PA-18 Super Cub.
Zbudowany została na podstawie planów samolotu publikowanych w zeszycie Skrzydła w Miniaturze z 1991 roku, z materiałów tradycyjnych sklejka sosnowa, listwy sosnowe, balsa.
Gotowe podzespoły jakie wykorzystałem to wyłącznie : maska silnika, podwozie i zastrzały z zestawu Hangar 9.
Model dane:
Rozpiętość – 2 700 mm
Długość -1 800 mm
Masa pustego – 7 000 g
Masa do lotu 8 050 g
Silnik DUALSKY ECO 5322C V2 kv300
Śmigło 17x10
Zasilanie napędu pakiety 2x 4 S 5000 mAh
Serwomechanizmy Hitec HS5485HB i HS645MG
Reszta na zdjęciach
KBA_6444.JPG [ 672.79 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6442.JPG [ 490.53 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6440.JPG [ 487.76 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6439.JPG [ 495.67 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6438.JPG [ 526.01 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6437.JPG [ 581.72 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6436.JPG [ 435.46 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6434.JPG [ 432.86 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6432.JPG [ 622.76 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
KBA_6431.JPG [ 382.81 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
plan4.jpg [ 149.28 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
plan3.jpg [ 149.22 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
plan2.jpg [ 146.96 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
plan1.jpg [ 114.81 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
tablica.jpg [ 98.66 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191207_202147.jpg [ 110.84 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191207_202120.jpg [ 126.44 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191207_194335.jpg [ 151.42 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191207_130005.jpg [ 334.71 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191026_135504.jpg [ 130.88 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191002_113406.jpg [ 112.3 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20191002_105822.jpg [ 144.53 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190917_182425.jpg [ 140.95 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190913_180853.jpg [ 126.52 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190912_093711.jpg [ 130.29 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190912_093657.jpg [ 137.23 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190909_152203.jpg [ 126.17 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190909_152145.jpg [ 144.5 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20190905_095624.jpg [ 84.15 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181203_210951.jpg [ 104.85 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181203_210857.jpg [ 129.5 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181125_205451.jpg [ 182.1 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181118_205630.jpg [ 146.39 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181027_130322.jpg [ 96.96 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181020_094827.jpg [ 160.84 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181013_103248.jpg [ 115.31 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20181012_113011.jpg [ 216.67 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
20180928_201531.jpg [ 133.07 KiB | Przeglądane 18171 razy ]
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
Ostatnio edytowano wtorek, 12 października 2021, 20:02 przez horn3t, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Prawie Piper lub duży FunCab
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 19:15
Na filmie fajnie ten pilot się rozgląda.
Świetnie że wróciłeś
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 19:36
... prowokujesz ;)
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 19:54
Tak celowo bo robota naprawdę na wysokim poziomie
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 21:40
Elegancko wyszło ... Gratulacje :)
Jak się uda to w przelocie na Kaszuby spróbuję Was odwiedzić.
Wicherek 25 RC Elektro - 95%
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 22:01
Trochę tych sporych modeli, pamiętam, Krzysiu masz.
Ten również piękny.
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2019, 08:37
Dziękuję za dobre słowo ten modelik ostatni "duży" następne nie większe jak 1 800 mm ;)
A tak swoją drogą czytając gdzieś wypowiedź "pasjonata modelarstwa", że czasie podobnych do siebie gigantów małe modele są klejnotami celuje w ten rozmiar jak poniżej ;) Oczywiście nikogo nie chcę obrażać bo rozmiar nie ma znaczenia liczy się pasja i radocha z modelowania 8-)
KBA_6430.JPG [ 353 KiB | Przeglądane 18028 razy ]
KBA_6425.JPG [ 285.57 KiB | Przeglądane 18028 razy ]
KBA_6421.JPG [ 276.2 KiB | Przeglądane 18028 razy ]
KBA_6413.JPG [ 295.9 KiB | Przeglądane 18028 razy ]
KBA_6412.JPG [ 276.46 KiB | Przeglądane 18028 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2019, 10:54
Piękny jest. Też uważam, że do metra osiemdziesiąt to jest fajny rozmiar modelu.
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2019, 15:54
Zaprawdę piękny Ci on jest, Adam dobrze prawi :)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2020, 18:14
No i pofrunął :)
krótki filmik
KBA_1523.jpg [ 497.81 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
KBA_1471.jpg [ 649.59 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
KBA_1465.jpg [ 560.94 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
KBA_1461.jpg [ 301.94 KiB | Przeglądane 16486 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2020, 18:55
Brawo.
Szkoda, że taki krótki filmik po takim długim czasie oczekiwania na wznowienie lotów. :D
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2020, 08:36
Dziękuję Jerzemu jest film z całego oblotu, ciesze się że udało mi się oblatać model idealny na mój stan zdrowia lata wyśmienicie i dobrze szybuje ;)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2020, 10:47
O jak miło.
Wygląda, że to będzie idealna z Was para. :D
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2020, 15:02
:D :D
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2020, 09:19
8-) i na koniec tej historii ;)
KBA_1524.jpg [ 536.27 KiB | Przeglądane 16346 razy ]
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2020, 11:25
Szkoda, że ten model nie gada.
Skrobnij coś czasem Krzysiu od siebie. :)
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 11:11
Udało mi się dziś dotrzeć koło 8 rano na lotnisko w całkiem dobrej kondycji, miałem fruwać Cosynierem (byli przewidziani pomocnicy do uruchamiania) jednak zaaresztowane zostały skrzydła w piwnicy (zepsuła się wkładka w drzwiach) więc na loty pojechał Piper, lata się nim bajecznie czysty relaks i odpoczynek.
Na fruwaniu wytrzymałem jednak do 10 gdyż słońce zaczęło mi doskwierać jak się okazało w domu temp. dochodziła do 47 St. C.
Kilka zdjęć :D
20200628_104142.jpg [ 647.82 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
KBA_2337.jpg [ 382.74 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
KBA_2336.jpg [ 443.86 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
KBA_2329.jpg [ 738.28 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
KBA_2327.jpg [ 380.96 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
KBA_2325.jpg [ 480.16 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
20200628_073849.jpg [ 558.75 KiB | Przeglądane 15944 razy ]
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2020, 07:03
Filmik z tego fruwania :)
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2020, 09:55
Czyli swoim Kosynierem już nie latasz?
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2020, 19:46
Na razie nie latam miał być sprzedany, ale ostatecznie został w hangarze.
Daje sobie więcej czasu na latanie nim, ale bardziej pod względem przygotowania do lotu i uruchomienia silnika, bo po regulacjach lata bardzo fajnie.
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 07:14
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 09:46
Niesamowite, ależ on pięknie lata; chciałbym kiedyś zobaczyć go na żywo...
Jaką masz średnicę kół?
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 21:06
Dziękuję, mam dwa komplety - bardziej makietowe z dekielkami 120 mm a teraz na ugór (zwany hucznie lotniskiem modelarskim ) 150 mm Kavan dmuchane ale latam bez powietrza :)
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 22:15
I tak trzymać, ładne modele dobrze latają.
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 22:22
Piękny ten twój i lata bosko. Też mam Cub'a 2,2 metra roz. i uwielbiam nim latać. Mój napędza SAITO 125 jedynie co mnie wkurza to , to że piper ma powalone proporcje i lubi myszkować podczas startu ale tak czy siak super model. a LOW PASS'y tym modelem to czysta przyjemność.
PostNapisane: środa, 15 lipca 2020, 09:48
Faktycznie przy starcie trzeba się pilnować ale zrobienie ładnego startu to kwestia wprawy i też dobrej nawierzchni lotniska.
Gdzieś czytałem o modelu tej wielkości i masie 5,7 kg to dopiero musi fajnie latać przy bezwietrznej pogodzie , mi niestety nie udało się tak lekko zrobić . :)
Nie mniej jest to bardzo wdzięczny model, który można zbudować na wiele sposobów.
Może kiedyś pojawi się jakiś piknik modelarski dla Piperów chętnie zawitam :)
137,028,574 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
