Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:26
 Tytuł: "Beskid" mini
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 12:42
MODELARZ październik 1997 wydrukował plany modelu szybowca BESKID konstrukcji balsowej pana Jerzego Gieruszczaka.
W ostatnim okresie podczas zajęć politechnicznych z córką, rozrysowała modelik powiększając 20% z rysunku w MODELARZU. Wyszedł modelik - rzutek o dł. 47cm i rozpiętości niecałe 90 cm.
DSCF2735.JPG [ 129.88 KiB | Przeglądane 10879 razy ]
Konstrukcja wyłącznie depron 3 mm. Budowa trwała 2 godz. i okazało się, że modelik bardzo fajnie lata, co widać na fotce i załączonym filmiku.
DSCF2738.JPG [ 74.92 KiB | Przeglądane 10879 razy ]
Jak widać Ola była zachwycona modelikiem.
Żałowałem, że nie ma wyposażenia RC.
Zainspirowany tym powiększyłem rysunki prawie dwukrotnie i postanowiłem zbudować modelik w wersji RC.
Na pierwszy ogień poszły elementy balsowo (1,5 mm) - sklejkowe (1mm), które stanowią rdzeń i główne wzmocnienie kadłuba. Reszta to depron 3mm.
DSCF2885.JPG [ 124.92 KiB | Przeglądane 10879 razy ]
DSCF2886.JPG [ 93.77 KiB | Przeglądane 10879 razy ]
DSCF2888.JPG [ 99.16 KiB | Przeglądane 10879 razy ]
Wyposażenie:
Serwa: wys i kier Turnigy TGY1440A, lotki jedno HS500, odbiornik ORANGE DSM2 (pozbawiony obudowy), Zasilanie ??? Jeszcze myślę.
Ostatnio edytowano sobota, 25 czerwca 2011, 14:35 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: "Beskid" mini
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 14:22
TE skrzydełka z ''Beskidka''latają w jego innych konstrukcjach ,sprawdziły się w kilku modelach które miałem okazję zobaczyć.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 11 czerwca 2011, 19:10
Kadłub obłożony depronem 3 mm i zamontowane serwa oraz bowdeny.
Wykonały się również elementy usterzenia. Jutro planuję usterzenie zmontować na właściwym miejscu i wykończyć górę przodu kadłuba. Muszę tam zrobić jakąś klapkę, aby mieć dostęp do baterii.
DSCF2892.JPG [ 105.38 KiB | Przeglądane 10821 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 czerwca 2011, 19:18
Na ten depron to co pójdzie? Laminat, taśma , a może coś innego. Zastanawiam się czy nie polecić tego szybowca mojej grupie którą szkolę, bardzo ładny kształt kadłuba no i profil ciekawy chyba SD7084.
PostNapisane: sobota, 11 czerwca 2011, 21:16
Na depron nie pójdzie nic.
To jest maleństwo i tutaj liczę gramy. Nie ma potrzeby oklejania czymkolwiek.
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 14:13
Kadłub ukończony.
Jeszcze drobna kosmetyka i zabieram się za płat. Zdecydowałem jednak, że będę robił bez lotek tzw. uszatka. A to dlatego, że nie za bardzo widzę miejsce do montażu serwa pod lotki.
DSCF2893.JPG [ 90.46 KiB | Przeglądane 10741 razy ]
zawiasy usterzenia są zrobione z kleju na gorąco z pistoletu.
Ostatnio edytowano niedziela, 19 czerwca 2011, 14:22 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 14:19
Zamontowałem elektronikę.
Odbiornik Orange DSM2 pozbawiony plastikowej obudowy i otulony koszulką termokurczliwą (na zdjęciu to jasnobrązowe).
Bateria - jedna cela LiPol 800mAh (na zdjęciu to srebrne). Mikrowłącznik ze starej zabawki. Wyposażenie montowane na rzepy.
Klapka do kabiny montowana na magnes.
DSCF2901.JPG [ 135.97 KiB | Przeglądane 10696 razy ]
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 15:17
Trochę się zastanawiam nad ułożeniem serw, a zwłaszcza tego pierwszego od elektroniki.
Nie będzie zahaczać o to pierwsze podczas pracy.
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 15:22
Widać, że jest wyżej na listewkach tak mi się przynajmniej wydaje.
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 15:34
Kurde pryszczaty jestem na oba oka. :mrgreen: Faktycznie.
Ale mimo wszystko bownden będzie mocno pracował. Czy znowu czegoś nie widzę?
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 15:44
:lol:
Dokładnie ! Pierwsze serwo jest wyżej niż drugie i cięgna się nie zahaczają. To serwo wyżej położone jest do wysokości a to niższe do kierunku. Bowdeny pracują leciutko.
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 15:01
Płat musiał nabrać mocy urzędowej. Jak sobie pomyślałem o ukosowaniu depronu 3mm w miejscu spływu to spływała ze mnie ochota na dalszą budowę. No ale cóż robić ? Przecież samo się nie zrobi ;) ?
Po kilku próbach i ścinanie nożykiem i szlifowanie i cięcie drutem okazało się, że najlepszy efekt wychodzi po dokładnym kilkukrotnym ścinaniu nożykiem. Uwaga ! Nożyk musi być bardzo ostry. I nie liczcie, że na raz po jednym cięciu się uda. Po kilku podejściach do skosu potraktowałem go leciutko papierem ściernym i wyszło całkiem nieźle. A o czym piszę ?
Właśnie o tym:
DSCF2906.JPG [ 102.8 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
Ogólnie konstrukcja płata jest podobna do budowy płata TOTO 1, tak, że nie będę się rozpisywał. Wykonałem jedynie żeberka z balsy. Jak to ma wyglądać w przekroju ?
Cóś takiego:
DSCF2908.JPG [ 59.1 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
Na rysunku nie ma jedynie dźwigara 5 x 3 sosna ustawionego w pionie.
Centropłat już prawie gotowy:
DSCF2904-1.JPG [ 78.27 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
Materiał na uszy z zaznaczonymi polami do wykonania skosów:
DSCF2905.JPG [ 82.78 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
I teraz technologia klejenia: Najpierw sklejam natarcie (klej poliuretanowy SOUDAL), następnie wykonuję szkielet w środek, czyli żeberka z dźwigarem, wklejając szkielet robię to na dwa etapy. "I etap" - to przód do dźwigara na klej poliuretanowy,
Zaczynam od natarcia gdyż podczas nadawania kształtu profilu na przodzie działają większe siły odkształcające depron.
"II etap" - to zamkniecie spływu. Pomiędzy skosy wklejam na żywicę pasek tkaniny szklanej. Daje to bardzo przyzwoitą wytrzymałość. Jak widać na ostatniej fotce depron ścięty na żyletkę nie odkształca się pod wpływem gumek recepturek dociskających listwę natarcia.
DSCF2907.JPG [ 68.22 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
DSCF2909.JPG [ 58.81 KiB | Przeglądane 10620 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 10:42
No to kończymy zagadnienie.
Płat posklejany do kupy i przygotowany do wykończenia:
DSCF2921.JPG [ 150.34 KiB | Przeglądane 10578 razy ]
Po szlifowaniu został oklejony tu i ówdzie tylko po to, aby pozakrywać drobne niedokładności wynikłe podczas wykonania.
Tak się modelik prezentuje:
DSCF2923.JPG [ 105.3 KiB | Przeglądane 10578 razy ]
Od razu pojechałem go trochę porzucać (dokładnie widać na fotce jakiej jest wielkości) :
DSCF2924.JPG [ 121.85 KiB | Przeglądane 10578 razy ]
Niestety NIC nie wiało, cisza zupełna, dlatego nie za bardzo chciało to latać. Maleńki podmuch i już efekt był inny. Nagrałem krótkie filmiki z tych "podrygów", ale nie zamieszczam na forum. Przy lepszych warunkach nagram konkretny oblot i wówczas zamieszczę filmik.
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 21:58
Ptaszek i Ptok poleciał.
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 16:33
Przytargales szpeja do UK?
To gratulacje z latania ;-)
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 22:33
Tak Janku. W lutym.
Jak się tu we wrześniu przeprowadziłem i zobaczyłem te górki i co tu się dzieje w temacie paralotniarstwa to decyzja zapadła. A że to waży dokładnie 15 kg to na Ryanaira na bagaż pasowało.
Kiedyś wiosną był u mnie Robert - Mammuth. Próbował zlecieć, ale wiało trochę mocno i mimo Jego 100 kg żywej wagi potargało nas co nie co.
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 22:42
Tylko bez takich - co to znaczy 100 kg zywej wagi....
Co najmniej 120 !! :D
Fakt - wytargalo nas niemilosiernie, ale ubaw byl po pachy - trza by jakas powtorke urzadzic i to nagrac :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 4 lipca 2011, 07:25
mammuth napisał(a):
... trza by jakas powtorke urzadzic i to nagrac :mrgreen:
Mówisz i masz ;) .
Termin, godzina i latamy .
PostNapisane: poniedziałek, 4 lipca 2011, 12:34
Poki co szykuj sie na 4 wrzesnia do Skelmersdale, bedzie maly zlocik modelarski - mozna sie udac juz 3 - i przekimac w BB albo namiot, samochodm, pobliski pub ;)
A co do kameralnego spotkanka to pomyslimy :)
140,254,156 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
