Teraz jest środa, 28 października 2026, 12:37
 Tytuł: Ustarka monitora Samsung SA300
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 16:45
Potrzebna mi pomoc elektronika. Monitor miał problem z odpaleniem. Kontrolka power zapalała się na chwilę, po czym gasła. Raz załączył się na tyle by podświetlić matrycę na kilka minut. Zdążyłem go tylko dotknąć i zgasł. Pierwsze podejrzenie padło na gniazdo, ponieważ w środku coś luźno latało i na nóżkach od spodu nie było napięcia, lub było, ale 2,5-3V, co mnie zdziwiło, tak jakby było jakieś zwarcie. Po kilku minutach zaczął grzać się kondensator C2 i cewka? element 220/120 znajdująca się na zdjęciu pod nim. Podpadający jest też kondensator C1, bo widać jakby lekko spuchł.
W tej chwili nic się nie świeci a na bezpieczniku nad gniazdem zasilania cały czas jest napięcie 14V.
Z chęcią zacząłbym od wymiany C1, ale nie mam takich kondensatorów. Może ktoś by mnie poratował takim? Albo czy doraźnie można wlutować zwykły elektrolit?
Wrzucam link do zdjęcia bo jest spore http://gprofi.pl/priv/20140921.jpg
 Tytuł: Re: Ustarka monitora Samsung SA300
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 17:26
Z monitorami do PC to za bardzo nie mam doświadczenia, ale zapytać zawsze można. Jaka jest temperatura tych C1, C2, i L, czy parzą jak się je trzyma, czy lekko ciepłe? Kondensatory dla próby możesz wymienić na podobne, nie muszą być smd. Na pierwszy ogień do wymiany to wszystkie kondensatory w zasilaczu, zwłaszcza te po wtórnej stronie, nawet te które wyglądają na dobre. Koszt niewielki, a może zadziałać.
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 17:31
Ten, który oznaczyłem C2, nie parzył, ale był dość gorący. Pozostałe były zimne. Teraz nic się nie dzieje. Zupełna ciemność.
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 17:36
a Co zasilaczem od tego monitora może to on jest popsuty ?! , jak masz do dyspozycji jakiś jakiś zasilacz laboratoryjny wykonaj próbę zwarciową !
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 18:02
Zasilacz od monitora wygląda na sprawny, bo podaje 14V. Zasilacz laboratoryjny też mam i sprawdzę nim na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że coś padało, stąd monitor chwilami się uruchamiał, do czasu przegrzania któregoś elementu. Patrzyłem na napięcie na gnieździe zasilania, aż poczułem zapach podgrzanej elektroniki. Po wyłączeniu i ostudzeniu, dioda POWER zapaliła się jeszcze raz i nastała ciemność.
Poszukam po sklepach tych kondziorów i może coś drgnie. Nie mogę tylko namierzyć gniazda zasilania. Też bym je profilaktycznie wymienił.
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 18:28
Dla potomnych jak wykonać próby zwarciowe sprzętu elektronicznego :) (tekst zapożyczony z innego forum http://www.elvikom.pl - za dużo pisania)
Test wykonay na podstawie płyty głównej laptopa.
Tą próbę możemy wykonać wyłącznie za pomocą zasilacza serwisowego - ładowarki laptopowe itp. nie nadają się do tego celu ze względu na to, że w przypadku zwarcia po prostu wyłączają się.
Próba ta polega na tym, że podajemy na dren PQ1 (czyli główny węzeł rozpływu zasilania) napięcie z zasilacza serwisowego - na początek 1V, ogranicznik prądu ustawiony na 500mA. Próbę wykonujemy na wystudzonej (zimnej) płycie.
Po podłączeniu zasilacza sprawdzamy organoleptycznie (dłonią), w którym miejscu płyta się nagrzewa. Sprawdzamy szczególnie rdzenie mostków oraz obszary z kondensatorami i kluczami przetwornic.
Jeśli ograniczenie prądu nie włączy się (pobierany przez płytę prąd jest mniejszy niż ustawione ograniczenie), zwiększamy powoli napięcie do 19V (chyba, że ograniczenie prądowe zadziała wcześniej, wtedy bezwzględnie zatrzymujemy zwiększanie napięcia!). Jeśli nic się nie nagrzewa, zwiększamy zakres ogranicznika prądu do 1A i badamy dalej. Jeśli nadal nie wyczuwamy grzejącego się elementu, zwiększamy zakres ogranicznika co 1A aż do skutku.
Pamiętajmy przy tym, aby nie trzymać ręki zbyt długo na jednym obszarze płyty, bo ta nagrzeje się do temperatury ciała i możemy ulec złudnemu wrażeniu, że w danym miejscu płyta zaczyna się nagrzewać.
Czasami uszkodzony element wyczujemy od razu, jednak czasem (ze względu na zagęszczenie elementów) trudno jest jednoznacznie wytypować konkretny element.
Z pomocą przyjdzie nam wtedy sprężone powietrze. Ma ono pewną cenną właściwość - po odwróceniu puszki do góry dnem i rozpyleniu powietrza na płytę, mamy w efekcie śnieg, który utrzymuje się dość długo (nawet do 30-60 sekund).
W tym czasie podłączamy zasilanie do w/w punktu rozpływu i obserwujemy, jak śnieg błyskawicznie roztapia się na elemencie, który najbardziej się nagrzewa.
W ten oto sposób odkrywamy, że uszkodzenie powoduje kondensator. Po jego usunięciu sprawdzamy, czy zwarcie ustąpiło.
Jeśli nie, szukamy dalej tym samym sposobem. Jeśli tak, uzupełniamy kondensator i testujemy płytę po naprawie.
Tutaj dwie istotne uwagi:
1. W przypadku, gdy wyczujemy ciepło na rdzeniu któregokolwiek mostka, musimy przerwać "próbę zwarciową".
W takich przypadkach nagrzewanie się mostka oznacza często zwarcie górnego klucza którejś z przetwornic i ryzyko podania napięcia zasilania 19V wprost na mostek, który zasilany jest napięciami z przedziału od 1V do maksymalnie 5V.
2. "Próbę zwarciową" przy napięciu 19V możemy wykonywać wyłącznie przy zwarciach w głównej gałęzi rozpływu napięcia.
Nie wolno przykładać zasilacza z ustawionym napięciem 19V do żadnej z cewek przetwornic - narażamy w ten sposób płytę główną na poważne zniszczenia, czasem nawet wybuch elementu!
140,440,446 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
