Teraz jest piątek, 30 października 2026, 10:47
 Tytuł: Czy warto próbować to naprawiać? 808#11
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 08:10
Żeby uniezależnić się od wewnętrznego zasilania wylutowałem pakiecik i przylutowałem kabelek 30 cm. Kabelek miał być wpinany w złącze serwisowe pakietu zasilającego. Pominę boje z zakłóceniami (może od regulatora) prawdopodobnie niosącymi się po zasilaniu. Miała być próba lotu z osobnym pakiecikiem 450 mAh 3s. No i pomyliłem się. Zamiast w złącze balansera wpiąłem się w złączkę JST. Poszło 12 V zamiast 3,7. Coś pstryknęło cichutko i dymnęło leciutko otworami przycisków.
Na oko (poza niechlujnym lekko montażem) nie widzę wystrzelonych elementów.
Czy warto wdawać się w naprawę tych maciupeńkich pierdółek. Sam tego nie ruszę.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano sobota, 20 września 2014, 14:51 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy warto próbować to naprawiać?
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 08:39
Masochista cy cuś innego?
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 10:05
A może pod taśmą do obiektywu jeszcze coś jest?
Jeśli nic tam nie ma - to pewnie 2yl6 odszedł czyli "PWM step-up DC/DC converter. Output voltage 5.2V"
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 11:47
Na moje oko to element zaznaczony na czerwono mocno się zagotował.
Teraz tylko fachowca co by go zidentyfikował i wymienił
SNV31341_zps012454fa.jpg~original.jpg [ 47.96 KiB | Przeglądane 5587 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 12:19
Wydaje mi się, że nic pod tą taśmą nie ma niepokojącego.
Chyba Wojtek masz trochę racji. Podłączyłem zasilanie i po chwili pod palcem wyczułem lekkie grzanie. Po powtórnym podłączeniu już tego nie czułem.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 13:34
Nawet wygląda ten element na uszkodzony, aż obudowa się zagotowała. I ścieżka przy kolektorze też nie wygląda ciekawie.
1.jpg [ 146.34 KiB | Przeglądane 5567 razy ]
Teraz niech jaki magik zgadnie co to. Dobrze by było sprawdzić na przejścia ten poniżej element.
 Tytuł: Re: Czy warto próbować to naprawiać? 808#11
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 14:56
Zmieniłem tytuł tematu. Płytka jest z breloka 808 #11. Może ktoś mający jeszcze ten model dałby radę sprawdzić u siebie.
To jest tak malutkie, że ja nie jestem w stanie wylutować ( no może byłbym) ale w lutować to już na pewno nie. A co dopiero znaleźć część zastępczą! Chyba nie ma co nawet próbować startować do naprawiaczy AV. Odpuszczę to
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 15:20
Grzegorz,z lutowaniem to nie problem.Ważne co to jest.Oznaczenia niewidoczne przez spuchniętą obudowę.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 16:23
Symbol tego elementu to 6622 nic więcej. Myślę, że punktową z odsysaniem spokojnie odlutuje i zlutuje ktoś kto to już robił. Wklejać powiększoną fotkę elementu czy nie trzeba?
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 18:56
dzięki Irku,jeśli można to wklej max jak się da.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 19:45
Powiększam fragment i całość.
a4a.jpg [ 282.2 KiB | Przeglądane 5508 razy ]
a1.jpg [ 118.37 KiB | Przeglądane 5508 razy ]
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 19:58
Niestety jest to nazwa kodowa prawdopodobnie tranzystora.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 20:40
Czyli nawet gdyby ktoś chętny do spróbowania lutowania się znalazł, polegliśmy na rozpoznaniu elementu.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i dobre chęci.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 21:24
przejrzałem swoje katalogi smd i takiego oznaczenia nie ma.Można jedynie poprosić Irka o zbadanie przewodności tego elementu.Na tej podstawie,myślę,coś się dobierze.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 21:33
A jak mam to zrobić?
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 17:26
Jeżeli to tranzystorek bipolarny to można tak
http://diy.szybkiepytanie.pl/588/jak-sp ... st-sprawny
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 18:08
Wbrew pozorom wylutowanie i wlutowanie takiego maleństwa nie jest takie tragiczne. Wylutowanie polega na nałożeniu większych glutów cyny na wszystkie nóżki, złapanie elementu pensetą, i na w miarę równomiernym rozgrzaniu cyny - ja po prostu daję nieco wyższą temperaturę na grot, i co chwilkę podgrzewam poszczególne gluty. Jeśli cyny jest na tyle dużo by "potrzymała" temperaturę przez chwilkę - element zdejmujesz bez większego wysiłku, a później tylko zdjąć resztę cyny plecionką nasączoną w kalafonii.
Wlutowanie to odwrotność, z tym że zaczynasz od wlutowania jednej nóżki i dokładnym ustawieniu nóżek na padach. Następne nóżki też możesz potraktować większą ilością cyny, którą na koniec również zdejmujesz plecionką nasączoną cyną. Na koniec - kilka ruchów szczoteczką do zębów namoczoną w rozpuszczalniku - i całość wygląda jak z fabryki :) .
PostNapisane: niedziela, 21 września 2014, 19:38
Spokojnie sobie poradisz, poszukaj tylko elementu, może gdzieś znajdziesz. ja gdzieś mam takiego trupka w gratach ale chyba bez sensu żebym ci to wysyłał do polski :).
Z ciekawości zobaczę czy mam taki element.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
140,519,464 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
