Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 06:21
 Tytuł: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 17:46
Miałem napisać posta w moim temacie o odrzutowcu, ale tu chyba będzie lepiej, bo się nie zagubi tak łatwo.
Zakupiłem do Jeta pięć serw TPMG90S dokładnie takich jak na obrazku.
TPmg90s.jpg [ 124.86 KiB | Przeglądane 28594 razy ]
Poskładałem w piątek model na tyle że dało się popychacze zainstalować. Przez dwa dni to żyłem w błogiej nieświadomości, aż dziś zacząłem sprawdzać i co się okazuje. Serwa nie trzymają neutrum i to wszystkie pięć. Zasilanie wykluczyłem, zasiliłem z trzech różnych źródeł dla pewności. Nadajnik nawet sprawdziłem, na innym modelu jest OK. A wygląda to tak, ustawiam lotkę czy inną część sterową na zero popychaczem mechanicznie, serwo załączone jak i nadajnik. Do tej chwili jest wszystko dobrze, teraz kilkakrotnie wajchami poruszam, tak przez pół minuty wystarczy i mam odchyłki na pracujących serwach po kilka stopi. Wygląda że na wszystkich w tą samą stronę. Nie jest to do zaakceptowania niestety. Wkurzony jestem bardzo, bo bez rozbebeszania steru kierunku serwa nie wyjmę, na lotkach i wysokości to da radę powymieniać. Miał ktoś taką przygodę z tymi serwami?
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 18:20
Pamiętaj Jerzy o zasadzie "chcesz mieć tanie i dobre ,kup dwa jedno tanie ,drugie dobre"
Szczepan
instr.mod@wp.pl
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 18:53
A toś mnie podłamał, bo kilka dni temu do domu doszła paczuszka z dokładnie tym samym modelem serw, i jak Ty jeszcze ich nie sprawdzałem (choć u mnie z innych przyczyn). Jedyne co wiem to to, że mimo identycznych wymiarów z TG9 orczyki mają nieco inne gniazdo. Może pierścionki ferrytowe coś pomogą?..
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 19:07
Mam sporo serw TP w różnych modelach. Nawet w SU-47 jest 6szt SG92 czy coś takiego. Psuły mi się te serw, ale nigdy nie miałem takiego przypadku jak dziś. Serwa kupiłem chyba po 25zł, bodajże w czerwcu lub lipcu. Sprawdziłem oczywiście czy działają. Teraz to bym wiedział jak sprawdzić. Po prostu trzeba coś na orczyk dłuższego założyć i zaznaczyć położenie i je rozgrzać trochę, bo chyba w tym problem. Coś jest w nich skopane, albo ktoś kupił tanio od chińczyka z odrzutu i rozprowadza. Z podzespołami elektronicznymi to dziś też loteria, nie wiadomo na co trafisz, bubel bubla bublem pogania, aż ręce opadają jak chcesz coś naprawić. Szczepan w sumie ma rację, jak nie masz kasy, to kup dobre od razu a nie kombinuj.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 19:25
Te serwa TPMG90S są najtańsze z tej serii. Chińczyk proponował mi aby wziąć TPMG90 są wykonane z lepszego materiału, lecz cena na sztuce około dolara droższe. Dolecą to zobaczymy.
Podzielę się spostrzeżeniem.
Paweł
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2014, 20:33
Używam tych serw i jakoś u mnie centrują ok.
Kupowałem kilka razy w różnych odstępach czasu.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 07:46
No to pozostaje mi jeszcze sprawdzenie na innym odbiorniku, bo wczoraj to nie chciało mi się z któregoś z modeli wyciągać. Wszystkie serwa po nagrzaniu przemieszczają się w prawo patrząc na orczyk, o kilka stopni. Na lotce przy końcu wychodzi jakieś 3-4mm. Lotka w tym miejscu ma 25mm szerokości. Przestawianie reversu nic tu nie zmienia. Jedno że źle działa to bym nawet nie pisał, ale tu mam pięć które nie pracują jak trzeba.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 09:03
Jakaś wadliwa seria się trafiła :roll: , bo również używam tych serw, i nie spotkałem się z takim efektem.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 09:49
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, a też mam około 25 różnych serw TP w modelach. Zamiana odbiornika nie poprawiła sytuacji, jak i zamontowanie pierścienia ferrytowego na kabelek.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 10:18
Zapewne "walnięte" są potencjometry w serwach...
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 10:52
Żeby je dokładnie zbadać przydałoby się to: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=5917
Bo problem może też leżeć po stronie toru RC. Ale przeczyszczenie potencjometrów też warto zrobić :) zaszkodzić nie zaszkodzi :)
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 11:06
Ciekawa rzecz, do tego urządzenia może warto byłoby podłączyć mierni poboru prądu. Hubert jak widzę zrobiłeś to urządzenie, możesz przybliżyć koszty.
Paweł
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 13:00
Attiny 2313 ok 7PLN
Wyświetlacz ok 15PLN
rezonator, switche itp max 10-15PLN
choć w moim przypadku wszystko jest w "szufladzie"
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 14:08
Bardzo dziękuję, czyli w sumie trzeba brać się za robotę, płytkę będę miał po 20 września.
Jeżeli Marcin zbywają Ci te części to chętnie odkupię :)
To już może na pw.
Paweł
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 18:45
Dla świętego spokoju przemyłem potencjometr WD-40. Tylko nie mówcie że się nie nadaje i trzeba kupić jakiś inny specyfik. Oczywiście nic się nie zmieniło. Hubert jak chcesz to mogę Ci podesłać jedno z tych serw do testów, nie musisz odsyłać, wystarczy abyś zdiagnozował problem, bo mnie się pomysły skończyły. Testera na razie robił nie będę, bo on raczej zdiagnozuje RC, a serwo na zasadzie, jak RC dobre to serwo za dwie dychy do d.... Zapomniałem napisać. Nadajnik z modułem FrSky DHT, a odb V8FR HV pierwsza wersja.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 18:57
Chętnie :)
Reszta na priv.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 18:58
No raczej WD-40 to najgorszy pomysł i środek jaki mogłeś zastosować. Na potencjometry to tylko spray KONTAKT PR.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 20:30
Co Wy tak z tym WD-40, wszak to środek myjący. Wszyscy to traktują jako cudowne antidotum na wszelkie dolegliwości.
Zaraz Krzysiu (Utopia) pewnie zabierze głos i ..... będzie miał rację.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 20:35
WD 40 .... no proooooooooszę WAS...
Jest niezastąpiony jeśli ktoś cierpi na zatwardzenie , ma zbyt ciasne obuwie albo za dużo pieniędzy na nowe urządzenia ....
Niestety w przypadku tak pieniędzy jak i drogich urządzeń wywołuje jeszcze większe zatwardzenie .
Sraczki dostaje się wtedy gdy dociera do mózgu że przez własną głupotę zniszczyliśmy to co chcieliśmy ratowac...
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 20:43
Sorry za ot, ale take czasy - WD-40 i klejąca taśma szara wzmacniana.
Nawet to gdzieś w kompletach jest sprzedawane jako niezbędnik majsterkowicza.
Tym załatwiają wszelkie naprawy NOWI INŻYNIEROWIE.
Bez obrazy oczywiście.
Jurek wytrzyj to cholerstwo z tych potencjometrów.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 20:56
A myślicie że się bardziej zepsuje od tej WD-y niż jest, w sumie i tak są do wymiany :mrgreen:
A WD jest tyle ile trzeba na potencjometr :lol:
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 20:59
OD zawsze jestem przeciwnikiem wszelakich świństw sprzedawanych przez marketingowców.
NIE ISTNIEJĄ ROZWIĄZANIA WIELOFUNKCYJNE .
W sklepach elektronicznych są specjalizowane spraye do potencjometrów .
i nie stosuje sie ich do innych celów . Np do styków konektorów czy innych złącz mam aż 4 spraye . Pierwszy usuwa starą konserwację drugi siarczki trzeci tlenki i mechaniczne zabrudzenia a ostatni dopiero zabezpiecza złącze przed utlenianiem .
O ile WD chwilo daje poślizg to jego składniki w dłuższym okresie czasu powodują rozpad wielu tworzyw sztucznych .
Sam rozbierałem duże serwo które ktoś potraktował tym sprayem . Wszystkie koła zebate były sklejone w jedną masę . Plastik zwyczajnie rozpuścił się po czasie a wiele elementów sie rozpadło
dodam że już zabroniono stosowania WD do smarowania czegoś niby tak śmiesznego jak łańcuchy rowerowe pod rygorem utraty gwarancji. Coraz więcej producentów broni się przed tym badziewiem
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: wtorek, 16 września 2014, 21:11
OT: u mnie w firmie specyfików na podobieństwo wd40 stosuje się na zgrzewki. "smaruje, penetruje, czyści" i super usuwa smar silikonowy którego używam co by mi się laser nie zatarł.
co do serw TP. mam kilka rodzai, łącznie ok 12szt kupione w PL i na ebayu i dziś zauważyłem, że jedno z nich nie trzyma neutrum, a drugie kopie (mg90 mocno doświadczone przez życie). reszta jak najbardziej ok.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 07:32
SMAREM SILIKONOWYM to można nasmarować uszczelki gumowe i podobne rzeczy. Smar silikonowy składa się z mikro ściernych drobinek krzemu - skutecznie wyciera wszelkiego rodzaju cierne części mechaniczne niezależnie od użytego do ich wykonania materiału.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 09:09
Pisanie nie zastąpi obrazka, to próbę zrobiłem. Zamocowałem serwo aby się nie ruszało i do orczyka przymocowałem pręt węglowy długości 20 cm. Stan wyjściowy jak na obrazku.
1.jpg [ 137.86 KiB | Przeglądane 25798 razy ]
Tak jak pisałem pobujałem serwem przez pół minuty i taki efekt.
2.jpg [ 67.65 KiB | Przeglądane 25798 razy ]
Przy czerwonej strzałce zatrzymuje się gdy wraca z lewej strony, a przy niebieskiej gdy powraca z prawej. Dalsze szybkie poruszanie serwa powoduje że zatrzymuje się jeszcze dalej z prawej strony. Taśma ma 48mm to obrazuje jakie są odchyłki w pracy serwa. Na razie tyle, dziś to serwo wysyłam do Huberta, oczywiście nie było rozkręcane i nic nie smarowane WD-40.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 09:28
Zamiast WD40 do potencjometru, sugeruję spróbować cyjanopan na jego obudowę.
Takie efekty występują, jak obudowa potencjometru w serwie się kręci, za każdym przejazdem zmieniając trochę położenie.
Albo potencjometr jest strzelony i suwak mu się obraca na ośce.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 09:42
Raczej nie tu problem, bo jak zostawiłem serwo bez ruchu z podłączonym zasilaniem i pracującym nadajnikiem to powoli samo wracało, coś jak wskazówka w zegarku skokowo, ale do tyłu. Po pięciu minutach bez zasilania wraca do pierwotnego położenia, oczywiście trzeba wszystko załączyć na nowo :lol:
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 09:53
W takim razie elektronika jest nie teges.
Ponieważ ten potencjometr określa bieżące położenie osi i z niego jest liczony sygnał błędu (odchyłka od zadanego położenia), to wygląda na to że ten pomiar "pływa". Ponieważ oporność raczej się nie zmienia, przypuszczalnie obwód przetwornika AD nie trzyma parametrów (jak by on tam nie był zrobiony).
Chyba jednak nie :)
To, że krzem jest pierwiastkiem wchodzącym w skład oleju silikonowego to nie znaczy, że są w tym oleju cząstki krzemionki.
Analogicznie woda się nie pali ani nie można nią oddychać, mimo że składa się z wodoru i tlenu ;)
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 13:01
Temat oleju i smaru silikonowego znam z autopsji, jak człowiek na co dzień zajmujący się mechaniką precyzyjną od 1996 roku. Nie oglądałem oleju czy smaru pod mikroskopem wiem natomiast jakie są skutki jego działania. Uważam za stosowne przestrzec przed tym działaniem kolegów.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 13:23
Nie wiem, co widziałes bądź stosowałeś, ale smar z założenia nie powinien miec funkcji ściernych bo nie będzie w tym momencie smarem.
Dla przykładu
OKS 1144 Uniwersalny smar silikonowy
Do łożysk pracujących w zmiennej temperaturze przy średnich prędkościach obrotowych. Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Smarowanie małych łożysk, np. w turbosprężarkach, dmuchawach, pompach wodnych, pralkach i suszarkach.
http://www.oks-germany.com/pl/produkty/smary
Nikt nie będzie pakował pasty ściernej do turbosprężarki, nieprawdaż?
Krzemionka to np. piasek. Nikt nie dodaje piasku do smaru.
Co innego, gdy ktoś nasypie piasku w tryby ale to się nie kwalifikuje jako produkcja smaru silikonowego :)
Poza tym, są smary i smary. Niektóre mogą mieć niepożądane skutki np. na plastiki i trzeba miec tego świadomość zamiast maziać byle czym co ma "smar" w opisie.
Czy też pryskać wszystko WD40, który jest wprawdzie doskonałym preparatem ale też do konkretnych zastosowań.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 15:10
Co kto sobie wpakuje i gdzie - to jego prywatna sprawa, jeśli coś działa lżej - wcale nie oznacza to, że nie ulegnie szybszemu zużyciu - ja opisałem jak to wygląda w tych samych mechanizmach (dokładnie tych samych) smarowanych różnymi środkami smarnymi - mechanizmy smarowane olejem silikonowym wytrzymywały 1/4 przebiegu mechanizmów smarowanych innymi środkami smarnymi np przeznaczonymi specjalnie do styku plastyk - plastyk lub plastyk metal (nie zawierającymi związków opartych na krzemie). Ma to szczególne znaczenie jeśli jedno koło zębate wielkości nakrętki od flaszki z wodą ognistą może kosztować 100 zł netto.
edyta: (koła zębate wymieniamy kompletami, nie stosujemy wymiany jednego ze współpracujących kół, nawet jeśli wizualnie jest sporo mniej zużyte od współpracującego)
Tyle mówi moja 18 letnia praktyka.
A w praktyce stosuje również smary stałe w postaci proszku - zwiększają poślizg jednocześnie szlifując skutecznie smarowany element.
Do smarowania serw - szczególnie trybów polecam ten produkt:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... L_MSDS.pdf
Sprawdzony w praktyce na okoliczność zużycia smarowanych elementów - stosowany przeze mnie od kilku lat. Konfekcjonowany w wygodnych strzykawkach 25 gramów z odpowiednia do wielkości mikro serwa plastykowa lufą.
Ostatnio edytowano środa, 17 września 2014, 18:06 przez fest, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: środa, 17 września 2014, 17:31
I każdy powinien sobie przyswoić te słowa .
Odbiegamy od tematu jednak w wielu branżach zastosowanie środków innych niż zalecane przez producenta jest zabezpieczone chemicznie . Oczywiście nikt się nie będzie bawił w to przy serwie za dajmy na to 3$ ale w maszynach za kilkaset tyś $ to już standard.
Edyta bo zapomniałem wyjaśnić - w przypadku stosowania innych środków niż dopuszczone przez producenta odpowiednia chemia zmieni barwę i trwałe barwi wskaźniki umieszczone w urządzeniu.
Producent ucieka od gwarancji i ma klienta dupoko w głębie ...
Nie zawsze reklama szeptana jeden drugiemu jest dobra . To że komuś przestały skrzypieć drzwi po WD 40 Czy innym gó*nie nie oznacza że w każdym innym przypadku też tak będzie .
Sąsiadka spryskała WD szyny plastikowe od karnisza podwieszanego . Rano firanki leżały na podłodze a ślizgi kompletnie się wykruszyły . Karnisze były fabrycznie nowe . Takie działanie ma ta cudowna chemia ..
Nie straszę - zwyczajnie ostrzegam
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: czwartek, 18 września 2014, 20:34
Serwo dojechało. Właśnie je testuję na podobnym stanowisku czyli do orczyka przyczepiony jest kawałek węgla a na taśmie papierowej rysuję kreski. W środku na razie nie grzebię - próbuję ustalić jakiś wzór zachowania.
Jest na pewno bardzo czułe jednak im dłuższe "machanie" tym większy błąd. Do testów używam 2 serwo testerów (tego wypasionego i prostego chińczyka).
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: czwartek, 25 września 2014, 23:43
Serwo jest po dokładnym czyszczeniu. Niestety nic to nie pomogło. U mnie dźwignia z węgla ma 16cm. Co jakiś czas po jednym machnięciu albo po wielu serwo znajduje środek w różnych położeniach, maksymalna odchyłka to 8mm. Najczęściej odchyłki to około 1-2mm.
Zdarza się, że pod rząd wróci idealnie np 30 razy a potem znów ma rozjazd. Więc nie widzę żadnego wzoru. Nie ważne czy jest "rozgrzane" czy zaraz po dłuższym nieużywaniu - wariuje i już.
Żeby mieć pełny obraz zrobię podobny test z jakimś innym serwem bo muszę przyznać, że nigdy tak dokładnie nie badałem zachowania serwa :) i może wszystkie tak mają? (:)
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 08:30
U mnie to trochę inaczej wyglądało, ale może coś inaczej robiłem. Zatrzymywało się też jak piszesz w różnych położeniach. Na początku to nawet było do zaakceptowania, ale po minucie pracy to już loteria z powrotem do jakiegokolwiek poprawnego położenia. Na innych serwach nic takiego nie zauważyłem, a te pięć to zachowują się identycznie. Jet na razie w odstawce, bo jak popatrzę na serwo od kierunku to mnie niemoc dopada.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 21:46
Zrobiłem test na tym samym stanowisku. Do boju poszły 2 serwa z serii hxt900
Jedno z białymi trybami i jedno z czarnymi - taka inna seria tego samego serwa. Obydwa ustawiałem na dłuższe czasy machania i kórtkie serie - tak samo jak poprzednik od Jurka. Obydwa idealnie wracają do neutrum. Czyli nieco inaczej niż poprzednik. Przykro mi.
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 15:32
Z mega opóźnieniem ale !!!!! nie tylko te serwa nie trzymają neutrum ! w SG-91R kupiłem 4 szt i .... wszystkie nie trzymają .... niezłą kaszanę wypuścili ...
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: TP MG90s
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 11:39
Kilka dni temu w serwie TP SG-92R zerwały mi się zębatki, a że serwa z tematu zostały wymontowane z Jeta, to postanowiłem coś z tym zrobić. Przełożyłem elektronikę do MG-90S i mam działającą hybrydę MG/SG. Fotka elektroniki z serwa MG-90S, z tego co nie działało jak trzeba.
TP.jpg [ 327.14 KiB | Przeglądane 24955 razy ]
TP1.jpg [ 291.04 KiB | Przeglądane 24955 razy ]
Jak widać chińczyk chciał dobrze, a wyszło jak zwykle.
140,342,312 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
