Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 09:43
 Tytuł: Motoszybowiec 2.5m - pomocy bo mam problem.
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 19:11
Dołączył(a): niedziela, 16 marca 2014, 13:20
Witam.
Po przebojach z moim EG Pro, zakupiłem model motoszybowca o rozpiętości 2.5m.
Mam problem z nim, bo przy starcie cały czas się zwala na prawe skrzydło, i już trochę głupieje.
SC ustawiłem minimalnie na dziób, ale cały coś nie tak.
Jest to mój pierwszy model bez lotek, ale latałem EG bez lotek i też dawała rade.
Może jakieś małe sugestie ;]
DSC01618.JPG [ 45.62 KiB | Przeglądane 12042 razy ]
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
 Tytuł: Re: Motoszybowiec 2.5m - pomocy bo mam problem.
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 19:23
Pierwsze sprawdzić wszystkie kąty . druga sprawa oba płaty na wagę czy któryś nie jest znacząco cięższy
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 19:39
Może skrzydła są zwichrowane.
Ed.
A gdy wystartuje to leci poprawnie, czy cały czas ma tendencję do zakręcania w prawo?
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:09
A więc na pewno zważę oba płaty bo coś dziwnego.
Gdy wystartuje ;] hmm silnik max obroty, wyrzut prosto, stanowczo przed siebie, wznosi się na max. 3 - 4 m i bach na prawe skrzydło, a więc na pewno nie można nazwać tego lataniem ;]
Kąty zaklinowania skrzydła nie da się zmienić bo konstrukcyjnie są dwa bolce które same ustalają kąt zaklinowania.
IMAG0355.jpg [ 398.43 KiB | Przeglądane 12002 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:14 przez okruszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:10
Wszystkie kąty...
Jak wypada próba szybowcowa?
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:16
Szczerze jeszcze tego nie robiłem ;]
Wiem podstawowy błąd, przyznaję się bez bicia ;(
Będę próbował, muszę znaleźć przyczynę.
Zważyłem skrzydła:
L - 288g
P - 291g
Ostatnio edytowano niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:23 przez okruszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:22
Dobrze że wiesz co zrobiłeś źle a raczej czego nie zrobiłeś .
Powodem silnego zakręcania bywa też zbyt silny napęd .
Sprawdź model jak szybuje bez udziału silnika
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:40
Powtórzę za Adamem, a bez włączonego silnika też zwala się na skrzydło?
1. Czy jak obydwa skrzydła położysz płasko na stole (jedno obok drugiego) to są dokładnie symetryczne (mają takie same wzniosy, prześwity itp.)?
2. Czy jak model leży idealnie poziomo na stole, to końcówki skrzydeł mają taką samą odległość do stołu?
3. Czy statecznik pionowy jest prosty, prostopadły do skrzydeł i równoległy do osi kadłuba?
4. Czy odległość między końcówką skrzydła przy krawędzi spływu a środkiem kadłuba przy stateczniku lewego i prawego skrzydła jest taka sama?
5. Czy odległość między końcówką skrzydła przy krawędzi spływu a końcówką statecznika poziomego przy krawędzi natarcia jest taka sama?
Reszta jak napisali koledzy.
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:47
To co już kilka osób napisało, ale w wersji bardziej przystępnej.
http://www.alehar.aplus.pl/porady_kontr ... odelu.html
http://www.alehar.aplus.pl/porady_regulacja_modelu.html
Pewnie jest na forum, ale nie mogłem znaleźć, to do źródła odsyłam.
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 21:42
Ja tam bym obstawiał typowe przeciągnięcie. Model ma pływający statecznik poziomy, więc wystarczy zbyt nerwowo zaciągnąć przy starcie i po zabawie. Zapewne wychylenia na nim są też zbyt duże. Nie sądzę też, aby napęd pozwalał na pionowy start.
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 08:45
Jak znajde wolna chwile to sprawdze wszystko i wybiore sie na lotnisko.
Silnik daje ok. 1.2 kg na 3s a wiec napewno nie w pionie ale powinien wystarczyc.
Wlasnie ten SW jest dziwny bo zglubialem odnosnie wychylen.
Jak powinien pracowac przy ruchach drazkow.
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 08:53
Drążek na siebie - ster do góry i lot w górę, drążek od siebie - ster w dół i lot do ziemi.
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 13:03
To wiem ;]
tylko chodzi mi jak ten ster powinien się zachowywać przy ruchu drążków.
Czy moje zdjęcie dobrze obrazuje moje myślenie.
sw.jpg [ 18.33 KiB | Przeglądane 11862 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 13:09
Dobrze.
140,832,814 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
