Teraz jest środa, 28 października 2026, 04:12
 Tytuł: ustawienie płytki MultiWii v0.6
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 11:37
Po dłuższej przerwie postanowiłem wrócić do swojego koptera tu problem.
Po podłączeniu do komputera na płytce cały czas migają diody żółta z czerwoną i działa sygnał dzwiękowy. Co jest?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: ustawienie płytki MultiWii v0.6
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 15:57
Chyba alarm Lipo?
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 19:05
Trafione!!!
W programie odznaczyłem progi dotyczące lipo i ucichło.
Teraz niebieska dioda miga szybko cały czas.
Może jest gdzieś jakaś informacja co te diody oznaczają?
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 21:39
A tu jest opis http://www.multiwii.com/faq#LED_status_signification ale chyba łatwiej podłączyć się do komputera a tam będziesz miał wszystko jak na dłoni.
A tak z ciekawości, która wersja softu?
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 06:04
Wszystko działa, wgrałem Software MultiWiiV1_8.(chyba o to chodzi?)
Trzeba było na spokojnie wszystko sobie przypomnieć po rocznej przerwie.
Dzięki za pomoc.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 08:09
Tak o to chodziło :) To może coś nowszego?
https://www.dropbox.com/s/r9haj8h8dw7nkcj/multiwii_2_0_kuki_0.6.3_full.7z
https://www.dropbox.com/s/rgld2rff8exqey9/multiwii_2_1_kuki_0.6.3_full.7z
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 15:54
Chyba pochwaliłem za wcześnie. Nie mogę aktywować silników.
W programie wszystkie drążki wychylają się w zakresach 1150-1980.
Regulatory ustawione prawidłowo, serwo ustawienia silnika tylnego działa, płytka leży idealnie poziomo.
Jak aktywować silniki (w/g instr. lewy drążek na zero, drugi w dół i na lewo)?
W czym problem?
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 14 maja 2014, 21:08
Jeśli latasz w mode2 (gaz po lewej w pionie) to uzbrajanie silników to prawy drążek na środku a lewy w prawy dolny róg. Rozbrajanie silników to prawy drążek na środku a lewy w lewy dolny róg. Jeśli to nie działa może oznaczać że musisz pozmieniać
#define MINTHROTTLE
#define MINCOMMAND
MINTHROTTLE określa najmniejszy możliwy sygnał z gazu żeby silniki się kręciły.
MINCOMMAND to wartość dla nieuzbrojonych silników zwykle ustawione na około 1000 czasem trzeba zjechać nawet do 900 - wszystko zależy od regulatorów.
Oczywiście może być parę innych przyczyn np rewersy, czy jakieś miksery albo np niewłaściwy kanał RC.
PostNapisane: czwartek, 15 maja 2014, 01:16
Zacznij od ustawienia endpointow na aparaturze.
Tutaj stosujemy inne podejście od "samolotowego".
Ustaw na aparaturze wszystkie drążki tak aby były w zakresie 1020-1980 (+/- 3 oczka)
Szkoda mieszać w kodzie jezeli nie jest to potrzebne.
Kolejna sprawa - warto się pokusić o wersje 2.3 - spokojnie mieści się na "małym" procku (328p) a jest dużo bardziej dopracowana.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 15 maja 2014, 06:21
Udało się ,aktywowały się.
Wprawdzie nie wiem co zrobiłem. Lewy drążek w dół i lewo nic się nie działo.
Próbowałem najróżniejszych kombinacji, raptem płytka zapiszczała i się uruchomiły.
Teraz aktywują się już tradycyjnie - prawy drążek na środku a lewy w prawy dolny róg za każdym razem.
Może coś było nieaktywne ???
Dzięki za pomoc.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 21 sierpnia 2014, 17:43
Odświeżam temat mojego coptera.
Mam mały problem.
Po podłączeniu płytki MultiWii v0.6 wersja podstawowa do komputera, ustawiłem w programie MultiwiiConf 1.8 zakres pracy na wszystkich kanałach 1100-do ok.2000. W środkowych położeniach drążków jest 1500. Po aktywacji silników słupki wznoszą się do 1150 ,jest ok.
Jednak po dodaniu gazu nie podnoszą się już równo, a różnice są spore. Sprawdzałem przedtem czy płytka leży poziomo. Nieraz się zdarza że pracują równo, albo same się podnoszą i opadają nie dotykając gazu.
Jest jeszcze jedno, do wejścia AUX mam wpięte ACC. Po jego załączeniu wykresy dwóch słupków rosną gwałtownie, a dwa maleją.
Może mi ktoś wyjaśni o co tu chodzi?
Chciałbym to wyjaśnić zanim podłączę regulatory.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 21 sierpnia 2014, 18:00
MultiwiiConf ma takie lagi w przesyłaniu i wizualizacji, że to cud, że w ogóle coś pokazuje... nie kieruj się tym co słupki pokazują. Złóż do kupy, skalibruj jak mówią opisy, ustaw PIDy na domyślne, a potem nad głowę z nim i trzymaj mocno. Tak najprościej sprawdzić czy wszystko działa jak należy przed normalnym lotem czyli czy np nie pomieszałeś kanałów czy silników czy kierunków. Oczywiście to wszystko na włączonych silnikach :)
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 15:38
Wszystko działa ok. Wznosi się równo, ale na wysokości koło 1-1.5 zaczyna się bujać na boki z coraz większą amplitudą, gdybym nie ujął gazu i nie wylądował, to by fiknął kozła. Co jest nie tak?
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 17:58
A jaki tryb?
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:21
PID przeregulowuje i wpada w oscylacje, typowy objaw za dużej reakcji na odchylenie. Trzeba zrobić tuning parametrów regulatora :)
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:25
A jeśli to był akro to mocno błądzisz.
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:28
Niby ja? Hubercie, nie bądź taki tajemniczy i napisz coś więcej :)
Ale mam wrażenie, że nawet w trybie akro regulator nie powinine wpadać w zwiększające się oscylacje.
I to samoistnie i z położenia równowagi, jak dobrze rozumiem.
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 19:44
Jeśli to tryb akro a latadło buja na boki to oznacza, że prędkości obrotowe silników są różne i w dodatku się jeszcze zmieniają w trakcie trwania lotu a w tym trybie nie powinno to mieć miejsca - stawiałbym w kolejności na: regulatory, które się nie wyrabiają (slow PWM), niekontaktujące przewody gdzieś między odbiornikiem - FC - reglami, ewentualnie coś z piastami?
Jeśli to jakiś tryb automatyczny to ważne jest, który bo w każdym oscylacje mogą być spowodowane czymś innym np brakiem gąbki na baro i nawet przy słabym wietrze kontroler może zwariować odwalając dziki taniec.
PIDy oczywiście w nich są też bardzo ważne bo to od nich w dużej mierze zależy jak reaguje kopter ale również nie powinno to mieć miejsca przy zwykłym wznoszeniu!
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 06:13
Dzieje się to przy załączonym trybie ACC. Jak mam wyłączony to w ogóle nie mogę go opanować i wystartować.
Moja płytka jest w wersji podstawowej i nie ma baro.
Czyli co wymienić regulatory? Wszystkie były ustawiane za pomocą karty razem przez poczwórny kabelek.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 11:46
Tryb ACC (w kolejnym wersjach oprogramowania nazwany LEVEL a aktualnie ANGLE) wykorzystuje dane z drążków aparatury (osie PITCH i ROLL) oraz żyroskopu i akcelerometru. Jeśli pilot ustawi wychylenie np o 7% to kontroler również pochyli kopterka o tyle.
Jest to jeden z trybów z wyrównywaniem więc jak zwykle bardzo ważne jest:
- całkowity brak wibracji od śmigieł i silników
- wcześniej dobrze ustawionego trybu AKRO (czyli wszystko wyłączone)
- kalibracji żyroskopu
- kalibracji akcelerometru
- ustawionych PIDów
- jeśli to są "zwykłe" regulatory to wszystkie muszą być tak samo skalibrowane
Piszesz, że tylko w tym trybie jesteś w stanie wystartować czyli musiałeś skopać jeden z powyższych punktów. Kopterkiem z tym oprogramowaniem NIGDY nie startujemy w innym trybie niż AKRO. Dopiero po starcie - już w powietrzu - ustawiamy jakiś tryb ze wspomaganiem, ale starujemy zawsze i tylko w akro. Jeśli ten tryb jest skopany wszystkie inne będą skopane bo od tych wartości są liczone inne tryby/dane.
Myślę, że trzebaby po kolei przejść wszystkie kroki - łącznie ze sprawdzeniem config.h ot takie uroki MultiWii :D
No i napisz coś więcej o całości - co i gdzie masz rozmieszczone, w jaki sposób masz umocowane FC, itd im więcej szczegółów tym większe szanse, że coś znajdziemy :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 13:22
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż.
Dwie fotki mojego sprzętu.
Wszystkie łączenia są polutowane, regle tej samej firmy.
Czas posprawdzać wszystko co opisałeś.
W config.h zmieniłem tylko ustawienie progu regulatorów i układ coptera.
Czy rodzaj/typ śmigieł ( oczywiście wyważonych) ma wpływ na pracę układu.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 14:01
Czy ja dobrze widzę, że przednie lewe śmigło i tylne lewe śmigło masz takie same (w tą samą strone?)
Zamiast:
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 14:18
Oko to masz!!!
Rzeczywiście tylne śmigła mam odwrotnie założone.
Zmienię obroty silników i zobaczymy jaki będzie efekt.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 08:42
I poleciał równo i poziomo.
Wymieniłem śmigła (już prawidłowo założone ) wyważając każde dokładnie.
Brak jakichkolwiek wahnięć czy bujania. Nie mogłem tylko sprawdzić w pełni zachowania się coptera, bo próbne loty były w garażu, a to miejsce nie bardzo nadaje się na loty.
Dzięki za wskazówki.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 10 września 2014, 10:09
Taaak bez filmiku? Nikt Ci nie uwierzy ;)
140,423,010 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
