Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 04:15
 Tytuł: Nietypowe pytanie na temat zastosowania serwa.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 10:56
Dołączył(a): wtorek, 5 sierpnia 2014, 22:50
Cześć, mam nadzieje że mnie nie zlinczujecie za to że pisze z takim problemem na waszym forum ale myślę że z waszą wiedzą rozwiąże mój problem. Otóż mam rozdzielacz hydrauliczny taki jak na załączonym zdjęciu Obrazek Potrzebuje przerobić go na sterowany elektrycznie. Pomyślałem że najlepszym sposobem będzie serwomechanizm który będzie wykonywał ruch dzwignią w lewo o 1cm i w prawo 1cm. I pytanie do znawców jakie najlepsze będzie do tego serwo? Napięcie jeśli się da to 12v ewentualnie 6v. Kwotę jaką mogę przeznaczyć to 100zł. Z góry ogromne dzięki.
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 11:15
Określić należy siłę z jaką ma pracować takie serwo. A ponieważ serw jest od piernika to coś dobierzesz. Inna kwestia to sterowanie serwami...
Obawiam się że stówka to będzie za mało.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 13:36
A ja obawiam się, że bez uzupełnienia profilu i odwiedzenia powitalni przez Pytającego cały wątek rychło przejdzie w niebyt... :roll:
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 14:26
A ją nie sądzę by kolega chciał tu z nami dłużej zostać. Problem się rozwiąże albo i nie i tyle go będziemy oglądać.
 Tytuł: Re: Nietypowe pytanie na temat zastosowania serwa.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 14:33
Dokładnie nie ma co banować, popieram Adama.
Pytanie czy serwo jest w stanie "machnąć" taką dźwignią ?
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 14:51
Przypuszczam, że to da radę http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=8927
A to to na pewno da radę http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=14310
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 15:02
Dobra, jednorazowo, czy na dłużej, ale powinien pycho pokazać, żeby wiadomo było z kim się rozmawia.
Co nie znaczy, że jestem za "CIACH", broń mnie Panie...
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 15:31
najgorsze jest wprowadzanie wyjatkow - bo kazdy pozniej napisze - a tamten to mogl a ja nie - nie ciachowac ale kolega chocby dla zasady moglby sie zdjeciem okrasic i napisac wprost ze on tylko przelotem ;)
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 15:56
Profil uzupełniłem, zdjęcie... niestety na razie dałem tyłem ze względu że z przedniego profilu to najczęściej zdjęcie z piwkiem:)
A co do tematu może znacie sposób na zmierzenie siły jaka jest potrzebna do ruszenia dzwigni?
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 16:18
No to na zdjęciu pokazałeś gdzie nas masz :)
No i my Ciebie również.
Masz 6h na wstawienie prawidłowego awatara :D
P.S. Mimo wszystko ale wolimy naszą wiedzę, porady, podpowiedzi przekazywać współrozmówcom do głowy a nie do du...y.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 16:31
Wcale nie pokazałem gdzie Was mam a postarałem się chociaż w pewnym stopniu was zadowolić...Postaram się w ciągu tych 6h zrobić foto.
Może ktoś odnieść się do tematu?
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 16:49
Najprościej i najmniej dokładnie. To podwies woreczek i dosypuj piasku. Jak wajcha opadnie to na wagę i będziesz wiedział;)
Serwo modelarskie to chyba nie najszczęśliwszy pomysł. Za dużo cześci ruchomych, poszedlbym w kierunku elektromagnesow działających w dwóch kierunkach.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 17:03
Jak widzisz rozwiązać sterowanie ewentualnym serwem?
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 17:05
Jak?
Skoro można dokarmiac pszczoły za pomocą arduino to można też sterować dwoma serwami, nie?
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 17:19
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 17:49
O 17:09 kolega sagitt4rius przekopiował pytanie do sąsiedniego forum.
Pewnie już tu nie wróci.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 18:39
Przy tak dużej dźwigni potrzebna siła nie powinna być wielka. Do zmierzenia jej łatwiej będzie użyć tego typu wagi:
Do zdobycia w Chinach, czy serwisach aukcyjno-ogłoszeniowych - waga często zwana wędkarską, albo do bagażu. Jak już będzie znana siła to wtedy można dobrać resztę. Wybór jest spory bo może to być serwo, silnik krokowy, silnik/serwo liniowe, czy proste połączenie silnika DC i dłuższej śruby coś w stylu:
Oczywiście nieco szybsze niż na filmie. Ale to wszystko zależy od tego jak te dzwignie mają być przełączane, jak szybko, jak często, czy potrzebna jest dodatkowa logika czy autonimiczność, czujniki, itd, itp.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 19:50
Nie nie żadnej dodatkowej automatyki nie przewiduje. A dokładniej mówiąc jest to dzwignia rozdzielacza hydraulicznego do sterowania platformą (windą), widzę to tak że do dzwigni rozdzielacza będzie przyłączona dzwignia serwa, które będzie przesuwało w jedną albo drugą stronę czyli albo winda do góry albo na dół. Fajnie gdyby zrobić do tego pilot do zdalnego sterowania ale o tym nawet nie marze wystarczy na kabel. Jutro sprawdzę jaką siłę do tego potrzeba i jeśli wyjdzie jakaś dużą to pokombinuje ze sprężyną warunkującą położenie neutralne dzwigni rozdzielacza.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 20:34
Tyle tylko że takie rozwiązanie jest dobre w jedną stronę w drugą trzeba dołożyć siły aby przeciwdziałać i sprężynie i ruchowi dźwini.
Ja od razu pomyślałem o jakiś elektrycznych siłownikach np. z zamka centralnego !
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 21:04
O dobre! Tanie, dostępne i w miarę silne - zakres ruchu też się zgadza, no i sterowanie proste.
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 21:09
ba nawet sterowanie z pilota o czym kolega miał pomarzyć ;)
PostNapisane: czwartek, 7 sierpnia 2014, 00:10
Te które pokazałeś Marcin są słabiutkie ale to już konia ciągnie ;)
http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 08821.html
140,363,884 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
