Teraz jest piątek, 30 października 2026, 09:03
 Tytuł: POMOCY PRZY SKLEJENIU RURKI WĘGLOWEJ
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 10:24
BARDZO proszę o pomoc jak i czym skleić o takie coś :
Jest to belka ogonowa jak się domyslam z wegla. CA tego nie chwyta, Epidianem nie skleję bo nie dam rady trzymac tego przez 1,5 godziny. Do tego linki sterów przeszkadzają w manewrowaniu tym, i klejeniu RATUNKUUUUUUU.
Wczoraj skleiłem troche na CA i żywicę z "rowingiem" wyciągniętym z tkaniny, ale po dzisiejszym 1 rzucie z reki już włókno nie trzyna się belki.
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: POMOCY PRZY SKLEJENIU RURKI WĘGLOWEJ
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 10:34
Albo wstaw rurke w srodek, albo nasun tuleje - wtedy ma to jakies szanse powodzenia.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 10:50
Niestety, nie dam rady, ponieważ linki wychodzą w tym miejscu.
Chociaż może jakiś klocek drewniany w środek z "wyfresowanym" ręcznie wyjściem do linek. Dzieki wielkie
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 11:24
Ten klocek drewniany... jest to jakieś rozwiązanie choć wytrzymałość będzie... Nie da rady wymienić całej rurki? Najlepszym rozwiązaniem co do klejenia to nałożyć na to większą rurkę i skleić na żywicę epoksydową. Kleisz i tak na zewnątrz, bo żywicą obsmarowujesz założoną tuleję z większej rurki, środek nie ma styczności z klejem więc powinno być OK.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 11:30
Rurki nie dam rady wymienić, bo siedzi ona w kałubie na stałe i stery też są na stałe wklejone. Co do tych linek to nie chodzi mi o to żeby nie pokleić w środku, tylko linki wychodzą w tym miejscu do sterów więc są i w środku i na zewnątrz rurki. Wkleiłem teraz 3 patyki bambusowe w środek, akurat tak pasuje że linki maja jeszcze wolne miejsce. Myślę żeby jeszcze połozyć na to trochę rowingu, bo jak się teraz okazało to brakuje 2-2 kawałków rurki. Mam nadzieję że poradze sobie i będe mogł dalej latać, o ile znajde jakies dość dobre miejsce.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 12:10
Jak kleisz cos takiego to polecam zabezpieczac linki - jakas slomke nasun albo co ;)
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 19:58
a jaki problem uciac linki wywalic, skleic jak Koledzy napisali i zrobic nowe wyprowadzenia dla linek i dac nowe linki.????
PostNapisane: wtorek, 31 sierpnia 2010, 07:47
1. Co to za model?
2. Jeśli to węgiel, powinno to złapać CA. Jeśli nie łapie tego, to znaczy że to jakiś inny materiał.
Jest dobry sposób na połączenie czegoś takiego, ale musiałbyś mieć jakąś podstawową wiedzę o laminowaniu. Trzeba najpierw skleić rurkę tak, żeby się trzymała w całości, będzie to duże ułatwienie w dalszej pracy. Potem bierzesz kawałek tkaniny (szkło, węgiel) i przycinasz tak, żeby miała kształt trapezu, na szerszym końcu powiedzmy jakieś 8, na węższym 4 cm. Wysokość trapezu powinna być taka, żebyś tkaniną mogł 2 razy owinąć rurkę dookoła. Tkaninę przesączasz żywicą i odsączasz z nadmiaru żywicy np. ręcznikiem papierowym, dość mocno należy ją odsączyć. Potem nakładasz przesączoną tkaninę na leciutko przeszlifowaną rurkę (żeby żywica się dobrze trzymała) zaczynając od którejś z podstaw trapezowej łatki. Z tym trapezem chodzi o to, żeby zminimalizować karb spowodowany naklejeniem łatki. Jak już masz nałożoną tkaninę i jest dość mocno przyciśnięta, owijasz ją całą cienką, sztywną folią (PCV, okładka na dokumenty - taka przeźroczysta sztywna) wcześniej pokrytą jakimś rozdzielaczem (pastą do podłóg, butów itp.) tak żeby folia zakryła całą tkaninę z mniej - więcej 3 cm zapasem z każdej strony. Na koniec tą folię mocno, bardzo mocno owijasz taśmą izolacyjną porządnie ją naciągając. Taśma będzie się kurczyć i mocno ściśnie folię i tkaninę pod nią. Naprawiałem tak węglowe rurki w Maxie od Kwarcińskiego i w DLG - nie ma opcji żeby to puściło. A linki wymienisz sobie później na nowe.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: wtorek, 31 sierpnia 2010, 07:56
Tak samo doradził mi Patryk Sokół, i teraz czekam na tkanine węglową.
Pozdrawiam, Paweł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
140,513,357 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
