Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:30
 Tytuł: Odbiornik HK-GT2R 3-kanałowy kilka pytań
PostNapisane: piątek, 11 lipca 2014, 18:18
Dołączył(a): niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:30
Witam mam kilka pytań dotyczących odbiornika HobbyKing GT2R jak i zarówno regulatora napięć. Od razu powiem że nie wiem dużo o odbiornikach i nadajnikach. A więc pierwsze pytanie przy odbiorniku widzę że są trzy bolce, druciki czy jak to tam się nazywa np przy ch1 oczywiście musi być + i - ale nie wiem do czego ten trzeci, ja zawsze używałem takiego odbiornika z autka zabawkowego za 20zł który ma dwa wyjścia do silnika, serwa (załącznik). Drugie pytanie jak podłączyć tak aby to działało bez tego trzeciego bolca żeby silnik który ma 2 wyjścia podłączyć do tego odbiornika. Trzecie pytanie czy regulator napięcia jest tak ważny ? pewnie głupie pytanie :) i jeślij ktoś może to proszę o jakiś najtańszy regulator tak pod akumlatorek 9,6v z allegro lub innej strony.
Aparatura którą zamierzam kupić : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__HobbyKing_174_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
2.JPG [ 385.28 KiB | Przeglądane 18393 razy ]
 Tytuł: Re: Odbiornik HK-GT2R 3-kanałowy kilka pytań
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 11:29
Pomieszałeś wszystko :)
Żeby auto było zdalnie sterowane, musisz mieć:
- nadajnik, np taki jak podałeś w linku
- odbiornik 2 lub więcej kanałowy, koniecznie musi współpracować z danym nadajnikiem (a systemów jest bardzo wiele)
- silnik w aucie szczotkowy lub bezszczotkowy
- serwo podłączone do mechanizmu skrętu
- regulator obrotów dobrany do silnika
W zależności od tego wszystkiego dobiera się akumulator zasilający auto, Lipo lub NiCd czy NiMh.
Jeśli chcesz przerobić to autko ze zdjęcia to z góry odradzam :) Póki działa, sprzedaj to będziesz miał na kawałek nowego autka. Przeróbka będzie trudna bo jest mało miejsca, i przy okazji droga a wynik marny. Warto przerabiać modele, które coś sobą reprezentują ten raczej nie należy do tej grupy ;)
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 13:02
Mi nie chodzi o przerobienie tego autka to był tylko przekład ja potrzebuje nadajnika wraz z odbiornikiem do tegoObrazek I chodzi mi o to że w odbiorniku są trzy wejścia przy danym kanale Obrazek a przy moim układzie sterowania jest zwykły silnik który ma 2 wyjścia Obrazek i moje pytanie jest takie jak to podłączyć żeby działało i skręcało w prawo i lewo bo przy normalnych serwach są trzy wyjścia Obrazek I mi o to chodzi jak to podłączyć.
PS : z tą płydką co jest na załączniku stało się to Obrazek
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 10:40
Przeczytaj swój post i zastanów się co możemy z niego odczytać?
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 10:43
On widzi obrazki... chyba :roll:
Ale ja nie widzę Jego avatara :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 11:04
:evil:
Odbiornik ma trzy wyjścia przy każdym kanale jak podpiąć silnik który ma dwa wyjścia ?
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 11:09
Człowieku! Nie podepniesz bezpośrednio takiego silnika do odbiornika. Musisz mieć jeszcze regulator.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 11:37
Noto właśnie mi o to chodziło żeby ktoś napisał jak to podpiąć i co będzie potrzebne NAREŚCIE !!!
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 11:53
Patryk ( bo tak chyba masz na imię) proszę pisz i czytaj co piszesz :D Popraw błędy jak wskazuje je przeglądarka i uzupełnij profil o avatar. U nas to konieczne :P
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 12:02
Na przykład taki regulator Turnigy 20A BRUSHED ESC, który jednocześnie zasili odbiornik, lub przy poborze prądu przez silnik poniżej 3A taki: Hobbyking 3A Single Cell ESC
Sterowanie skrętem jest realizowane również silnikiem szczotkowym, więc będzie potrzebne jakieś serwo i "przebudowa napędu" skrętu kół...
Nie wiem czy się to opłaca...
EDYTA: Uzupełnij profil, bo będzie to ostatnia odpowiedź....
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 16:04
Z komoreczki go nie odstrzele, wrócę do domu to się zajmę tym.... Więc czas do wieczora by uzupełnić profil.
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2014, 16:07
Adam, zerknij TUTAJ (:)
Jego czas już minął prawie rok temu :lol:
140,397,308 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
