Teraz jest środa, 28 października 2026, 14:23
 Tytuł: Plany szybkiej łodzi ok 80-100cm
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 19:26
Dołączył(a): niedziela, 22 czerwca 2014, 09:27
Witam,zaczynam budowę samolotu a narzeczona stwierdziła,że jak mam tracić czas to ona chce ze mną :-)W sumie to nawet dobrze kiedy dzieci już śpią my sobie pogrzebiemy ;)
Ale na tym dobroć się kończy,,,Stwierdziła,że zbuduje motorówkę,ma mieć ok metra wielkości i być szybka.
W budowie jej pomogę więc niema problemu czas budowy około pół roku, Nie znam się na łodziach czy idę w dobrym kierunku aby zbudować kopyto z balsy/sklejki z planów następnie zrobić laminat z żywicy i włókna szklanego po czym nałożyć szpachel.
Czy to jest odpowiedni pomysł?Napęd elektryczny,silnik bez szczotkowy do motorówek lub dwa.
 Tytuł: Re: Plany szybkiej łodzi ok 80-100cm
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 20:02
Pół roku? Eeee, można w 6:38 min
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 21:45
Tutaj na 100% coś znajdziesz ( może nie ty ale twoja narzeczona)
C4Team - http://marek.aplus.pl/forum/
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 21:46
Hubert, Hubert. :D
Nie wiele starszy jesteś, a już zapomniałeś?
Niech sobie dłużej budują/grzebią korzystając, że dzieci śpią.
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 08:36
:roll: wiedziałem, że są różnice międzypokoleniowe ale żeby aż takie (:)
Jak miałem Twoje lata i dzieci już spały to też lubiłem sobie z żoną "pogrzebać" i zapewniam Cię, że nie używaliśmy do tego balsy, papieru ściernego itp. ;)
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 20:34
Świat się zmienia ;-)
Budowa wydaje się skomplikowana,myślałem że wystarczy nałożyć żywicę na model ze sklejki i gotowe ;-)
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 23:35
Nie będę jak koledzy stosował jakichś seksistowskich sugestii ;) ale przejdę od razu do meritum.
Kadłub na jednorazową jednostkę z laminatu najlepiej wykonać metodą traconego rdzenia.
Polega to na tym, że tak jak Wy myślicie o wykonaniu kopyta i oklejeniu go laminatem. Tylko po co sklejka ? Materiał, który raczej nie lubi wilgoci. Zamiast sklejki wykonajcie kopyto ze styropianu, który zdecydowanie łatwiej obrabia się. Nie musi być gładka powierzchnia, ważne, aby miało dokładny kształt. Gotowe kopyto okleja się szarą taśmą pakową. Ma to na celu uzyskanie w miarę gładkiej wewnętrznej powierzchni. Akurat i tak jej nie będzie widać, ale dla naszej osobistej satysfakcji, że robimy coś dobrze.
Oklejone taśmą kopyto smarujemy kilkakrotnie woskiem. Z braku specjalistycznych oddzielaczy może posłużyć zwykła pasta do butów.
Teraz przystępujemy do laminowania. Laminat kładziemy kilkoma warstwami. Tutaj można trochę poszaleć. Nie musimy restrykcyjnie trzymać się niskiej wagi. Latać to nie będzie ;) . Ważne aby skorupa była mocna i twarda. Teraz możemy zająć się powierzchnią zewnętrzną. Szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie itd. itd, aż uzyskamy powierzchnię nadającą się do ostatniego etapu czyli lizanie ;) . Przycinamy również krawędzie burt naszego kadłuba zgodnie z planem.
Teraz następuje etap wydłubania styropianowego kopyta. Najpierw mechanicznie usuwamy ile się da, by następnie użyć jakiegoś agresywnego rozpuszczalnika i wytopić resztki styropianu. Usuwamy również szarą taśmę pakową.
Kadłub mamy gotowy :D .
PostNapisane: sobota, 5 lipca 2014, 07:19
Witaj
Zrobienie łodzi nie jest aż tak skomplikowane jak by się wydawało ja zrobiłem jacht żaglowy w klasie IACC 120 tutaj masz opis viewtopic.php?f=7&t=6201&p=81334&hilit=Iacc+120#p81334 . Metod jest naprawdę sporo możesz równie dobrze wykonać konstrukcję drewniana i tez będzie pływać .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: sobota, 5 lipca 2014, 07:49
W ten styropian nie zaszkodzi też jakiś wręg dać, żeby było do czego silnik przymocować, a i usztywni konstrukcję.
PostNapisane: sobota, 5 lipca 2014, 18:27
Karol - ale po co usztywniać styropian wręgami skoro to metoda traconego styro ? :D
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 09:09
Przy większych modelach laminat musi być dość gruby, żeby nie był wiotki i po to ew. podparcia wręgami.
PostNapisane: niedziela, 6 lipca 2014, 11:09
Karolu, wręgi mogą być, ale wcale nie muszą. To wszystko zależy od tego jak wyjdzie skorupa kadłuba .
Pamiętaj, że dojdzie jeszcze pokład, który znacznie usztywni całą konstrukcję tworząc zamknięte "pudło". A żeby mocować silnik i pozostałe wyposażenie to i tak trzeba w gotowy kadłub wlaminowywać odpowiednie półki i uchwyty. Należy jedynie pamiętać, aby te miejsca doklejania bardzo dobrze doczyścić, by nie było śladów styropianu i pasty oddzielającej.
PostNapisane: poniedziałek, 7 lipca 2014, 21:11
No i tu aby sobie ułatwić robotę dobrze jest przemyśleć co gdzie będzie i dać wręgi drewniane i do nich mocować wszystko. Łatwiej? Pewnie, że łatwiej.
Pamiętać należy również, że elektronika wilgoci nie lubi i przewidzieć szczelne pudełeczko na odbiornik itp.
Popychacz do steru wyprowadzałem stosując osłonkę gumową od linki hamulcowej od roweru coby się woda do środeczka nie dostawała owym popychaczem ;)
PostNapisane: środa, 10 lutego 2016, 21:30
Może taki, szybko nie pływa ale... wypasiony!
Komentarz: Inny silnik i torpeda?
Atlantic 3837.jpg [ 67.96 KiB | Przeglądane 11358 razy ]
pozdrawiam Leszek
140,442,857 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
