Teraz jest niedziela, 20 września 2026, 18:27
 Tytuł: ToTo-X - delta, akro - wstęp do dyskusji.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 12:30
Usiadłem na przedpiecku, zapłakałem, stakan cellonu wychyliwszy do wniosku doszłem ( wszak daleko nie byłem ), iż nie mam delty. Deltów ci w necie dostatek; mugi, zagi, tsagi a i insze.
Ale nie byłbym sobą gdybym nie zaczął kombinować, jak wspomniałem onegdaj na swej stronie moje jedyne z deltą doświadczenia to mugi.
Owoż wszystkie delty do siebie podobne, koła nie odkryję, ale ......
Zerknijcie na rysunek.
Cała zabawa to w całości wychylane końcówki powiedzmy płata.
Ale jak je wychylać, czy równolegle do osi lotu - wariant 2 , czy raczej wariant 1.
Jak zrobić mechanizm wychyłu ?. Juz to ćwiczyłem na ToTo-6
Jaki profil ?
Czy taka koncepcja modelu wogóle ma sens ?, Czy to poleci ?
Zalożenia teoretyczne :
- materiał - depron ( zostało mi jeszcze parę hektarów tego zielonego paskudztwa )
- rozpiętość ok 100 cm
- długość - ok 55 cm
- napęd - śmigło składane pchające ( może wentylator jakiś ? )
Zapraszam kolegów do dyskusji, a najlepiej wybicia mi tego pomysłu ze łba, bo mam masę innej roboty.
 Tytuł: Re: ToTo-X - delta, akro - wstęp do dyskusji.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 13:18
Stanowczo wybijam Ci z glowy pomysl nierobienia tego modelu.
Kiepsko tylko widze te ukosne wychylania :|
Model przy wychyleniu bedzie hamowal niczym rydzyk na widok krzyza, daj moze cos w tym stylu
Mozesz dorzucic tez SW :twisted: widzialem kiedys skrzydelko z takim patentem - kolega calkiem smieszne mikery sobie poustawial z hamulcem wlacznie lol.
Fajnie wygladalo jak jedna lotka z "SW" szla w dol, a druga lotka w gore ;)
toto-x m.jpg [ 47.46 KiB | Przeglądane 12608 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 13:24
Pewnei mammuth ma rację.
A patrząc na obecne warianty wybrałbym pierwszy.
W wariancie 2, siły działające na ruchomą część (pewnie jakaś rurka) dodatkowo będą starały się ją poprzecznie zgiąć do tyłu (w każdym razie bardziej niż w wariancie 1 - tam siły będą bardziej wzdłużne).
Jeśli będą jakiekolwiek luzy na mocowaniu tej rurki w kadłubie, to ruchomy statecznik będzie wykrzywiał się (tylna jego część będzie mogła dotykać do kadłuba, a przednia od niej odstawać).
Tyle mojej pokręconej logiki :)
Poddaję także od przyszłe rozważania także skonstruowanie czegoś w układzie "kaczki".
Chyba niedużo takich konstrukcji obecnie lata.
Generalnie taki układ też rozpatrywałem..
Ale dobrym pomysłem jest Robert ta "trzecia" lotka w środku. Faktycznie po wychyle końcówek płata w górę a owej trzeciej w dół całośc powinna wręcz stawać w miejscu. A do tego jeszcze wektorowanie ciągu :).
Nie chciałbym jednak czegoś przekomplikować.
EDIT.
Kicior pisalismy w tym samym czasie :)
Nie wiem za czym optować, mnie też wariant 1 wydaje się bardziej "logiczny".
EDIT2
Czyli coś w ten deseń. Niestety burzy to moją pierwotną wizję :)
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 13:44
Pomaluj tak aby wygladalo na ukosne,a zrob jak na ostatnim obrazku :D iluzja optyczna panie kochany ;)
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 14:02
Panie kochany to ja wiem. Specjalnie tak narysowałem by było widać co się rusza a co nie.
A tak przy okazji, prawda to że tam u was to w rowerach mają kierownicę też z pracej strony ?, bo szwager mnie wczoraj gadał. :)
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 14:50
Tu wszystko jest odwrotnie :/
Szwagier Ci dobrze gadal - dodatkowo jezdzi sie tylem ...
ze o kranach nie wspomne ...
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 15:38
... eetam, wode z sedesu to i u nas sie pija w bardziej upalne dni, gdzie jak gdzie, ale tam jest na bieżąco i świeża i zimna.
MSPANC
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 16:17
toto-x2.jpg [ 34.75 KiB | Przeglądane 12573 razy ]
chcę zapytać czy odległość A jest równa B ?
jeśli B jest większa (czyli tak jak mi się wydaje) to proponuję pomniejszyć do pierwotnej wielkości
zmniejszy to powierzchnie sterowe, ale będzie ładniej wyglądać :)
I oczywiście ster wysokości musi być :D
...jutro się tym zajmę...
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 17:00
toto-xzp.JPG [ 23.57 KiB | Przeglądane 12565 razy ]
a może ugięcie w zaznaczonej na czerwono osi, będzie to i tak inaczej niż zwykle :)
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 18:42
Jak dla mnie to full bajerem byłoby zrobienie takiej delty bez statecznika pionowego, coś na wzór B-2 i po każdym udanym oblocie gest Kozakiewicza dla gapiów.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 20:59
To ugięcie o którym mówisz Zbyszku to miał być właśnie główny bajer tego projektu.
Brak statecznika pionowego Wojtku też kusi, diablenie kusi. Myślę że laptop na pokładzie, kilka czujników i odpowiedni soft dałby radę :) :) :).
Ale nic nie stoi na przeszkodzie by tytułem eksperymentu statecznik pionowy zrobic odejmowany i sprawdzić organoleptycznie jak się to zachowa.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 21:09
latać się da bez pionowego wystarczy trochę wprawy przy wolnych przelotach skrzydło nie bardzo wie gdzie właściwie jest natarcie i buja z prawej na lewą i odwrotnie
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2010, 21:17
Zaczynam fantazjować - jakby tak zrobić lotki na podwójnym sterowaniu. Co mi się lęgnie w mózgownicy. Cuś takiego, że lotki na drążku aparatury chodzą jako lotki ale dodatkowo robimy im takiego bajera, że podpinamy je pod żyroskop ino tak trza by je wytresować na tym żyroskopie, że jak model pochyla się na lewe skrzydło, to żyroskop wychyla proporsjonalnie lewą lotkę w dół a prawa jest sztywna jak gość w kostnicy, czyli się wogóle nie rusza. No takie ustrojstwo wykombinować cy cuś takiego, no.
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 00:19
Motylasty, pomysl bardzo mnie sie podoba, ale rowniesz chce przeprosic i pokazac moja interpretacje ToTo-X
toto-x.jpg [ 143.96 KiB | Przeglądane 12505 razy ]
toto-x1.jpg [ 124.68 KiB | Przeglądane 12505 razy ]
toto-x2.jpg [ 137.85 KiB | Przeglądane 12505 razy ]
toto-x3.jpg [ 126.61 KiB | Przeglądane 12505 razy ]
toto-x4.jpg [ 144.03 KiB | Przeglądane 12505 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 08:49
...a te wzniosy ciut ustatecznią kierunkowo; dostanie trochę powierzchni bocznej...
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 10:30
Ciekawa koncepcja z tymi wzniosami. Muszę to sobie rozrysować.
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 11:43
Moze to ci sie przyda
toto-x.pdf [210.46 KiB]
Pobrane 460 razy
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 11:56
Dzięki stan spróbuję w wolnej chwili coś spłodzić. Jaki profil wrysowałeś ?
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 12:02
Uzylem profilu samostatecznego NACA 8-H-12, ale mysle ze moze byc wiele innych np Eppler, Selig lub jakis symetryczny
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2010, 17:22
Wracając do koncepcji mammutka:
Ze sterem wysokości może być problem, w takim rozrysowaniu jak Motylku narysowałeś, bo silniczek gdzie umieścisz? Na sterze? Czy nad Sterem? :lol:
ewentualna turbinka przed sterem ratuje sytuacje :)
Dwie lotki zrobić, jedne do sterowania drugie do żyroskopu :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2010, 10:11
Coraz bardziej w koncepcji standardowych latających skrzydeł, ale chyba silnik na końcu trzeba byłoby umieścić, jak np. tu:
PostNapisane: niedziela, 12 września 2010, 18:50
tutaj juz ktos taki uklad sterowania robi:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1304535
PostNapisane: poniedziałek, 13 września 2010, 08:07
hehe ale ja byłem pierwszy z pomysłem :)
Obecnie kończę ToTo-12 a potem zabieram się za ten projekt.
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 22:31
konieczne dzielone lotki i jest ster kierunku :D
139,533,591 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
