Teraz jest środa, 28 października 2026, 11:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Z czego zrobic hexacopter?
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:09
A to nie wiedzialem, że to taki uber zestaw :)
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:15
To sobie poczytaj MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" :mrgreen:
Miłej lektury, chociaż wystarczy przeczytać pierwszy post... :D
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:28
Czy do tego GPS CN-06 czy innego muszę dokupić jeszcze konwerter?
Dwa GPS w propozycji do wyboru to już problem.
Co wybrać od serca czy co lepsze?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:35
Nie potrzeba żadnego konwertera. A jeśli chodzi o wybór... cóż, większość lata na CN-06...
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:49
Artu, wersja 2 KFC32 ma kabelek wbudowany, więc potrzebny jest tylko przewód miniUSB.
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 21:35
Ano fakt :oops: Ja cały czas mam w głowie swoją v1 :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 21:52
GPS i Blu zamówione.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 13:26
Sorry za pisanie pod spodem.
Ale czy do tego majdanu mam dokupić jeszcze cos takiego lub podobnego?
http://quadcopters.co.uk/power-distribu ... -369-p.asp
I jak się robi zasilenie samej płytki FC?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 14:00
Proponuję takie rozwiązanie dystrybucji zasilania
Lekko, pewnie i bez dokładania zbędnej masy do modelu :D
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 14:05
Taka płytka dystrybucyjna to moim zdaniem tylko gadżet (może za wyjątkiem wygody odnośnie złączek).. Tak naprawdę to tworzy ona wąskie gardło zasilania, bo przez nią musi przepłynąć dość spory prąd - a jakbym przeczuwał to dziś zamieściłem dokładnie COŚ co idealnie odpowiada samo przez się :D
Porównaj powierzchnię miedzi na płytce z zapotrzebowaniem silników, a następnie zerknij jak się to ma do linkowanych tabelek.
I o co chodzi z zasilaniem samej FC? - przecież z regla masz standartowe 5V lub możesz użyć osobnego BECa.. Nie znam Twojej FC, ale nie sądzę żeby wymagała jakichś niestandartowych napięć..
EDIT
Pisaliśmy równocześnie, ale taka pajęczynka jest o niebo lepsza ;) :!:
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 14:41
Tomku, pamiętaj o wyprowadzeniu dodatkowego 12V do zasilania diod LED (jeśli Będziesz korzystał)
Podpinane pod VBAT (lewy dolny róg) na poniższym zdjęciu.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 15:53
Do zasilania takie cuś się nadaje?
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... Lipo_.html na 5V
lub
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... uzzer.html
oraz na 12v http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... _23v_.html
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 16:42
Raczej "niskoszumny" TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Ale zazwyczaj wykorzystuje się BEC/UBEC z regulatora... no chyba, że regulatory to OPTO
A na 12V nic nie potrzeba przy zasilaniu 3S-4S
Nawet paski LED 12V pracują bezproblemowo na 4S :D
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 18:40
Jako że regulatory będą opto będzie UBEC ten co podałes Artu.
Swoją drogą jak pięknie brzmiący jest ten skrót regulatorów napięcia. :mrgreen:
Takie pytanie co do kabli silikonowych czy mają to być 10AWG?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 23:08
Dostałem dzisiaj przesyłkę z ramą.
Ile tych śrubek do wkręcenia jest kurcze?
No i jak z tym kablem jaki przekrój ma być na 20A do regulatora?
edit: Poskręcałem wstępnie pająka i położyłem na nim FC . :D
Muszę jeszcze ustawić mocowania silników.
Czekam na resztę drobnicy.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 02:07
Jak będę łączył to w całość to nadajnik ustawić na samoloty czy helikoptery?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 07:14
Większość ma na Acro, ale znam i takich co maja na Heli, aby móc wykorzystać "krzywe" w ustawieniach.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 01:37
Co do przełączników mixerów ile powinienem mieć i czy dwu pozycyjne wystarczą?
Bo mam tylko jeden trzy pozycyjny.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:20
FC obsługuje cztery podstawowe kanały a także do czterech dodatkowych przełączników funkcji. Z jednym 3pozycyjnym też sie da latać.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 20:49
Nieprecyzyjnie napisałem.
Mam jeden trzy pozycyjny reszta to pięć dwu pozycyjnych i jeden taki pokombinowany
trzy pozycyjny na sprężynie że cały czas trzyma środek no chyba że przytrzyma się go palcem w innej pozycji.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 30 marca 2013, 13:21
Dostałem silniki i regulatory.
A tam kable są rozmiaru 18 AWG.
Ponieważ muszę zrobić przedłużacze to robić je z tego samego rozmiaru przewodu czy ze względu na 35cm dodatkowego przewodu zrobić z 14AWG? Jeszcze niby jest 16AWG ale tego akurat nie mam teraz i muszę kupić w razie potrzeby.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 15:18
Dzisiaj przy jajku miałem trochę czasu na zabawę. :mrgreen:
Mam nadzieję że dobrze to poskładałem.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2013, 19:48
Jak poradzić sobie z wypadajacymi wtyczkami od regulatorów ze złącz kątowych na FC?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2013, 15:02
Możesz wyciągnąć blaszki z 3pinowych wtyczek i podgiąć blaszki, które to trzymają. Troche dłubania ale pomoże.
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2013, 22:09
I tak robię.
Ale nadal mam obawy przed samo rozłączeniem.
Muszę to czymś zabezpieczyć.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 21:21
Podłubałem i chyba zrobiłem to co jest najłatwiejsze.
Bo teraz trzeba zmusić to żeby zaczęło działać a potem latać.
Czekam tylko na nowy pakiet i śmigła.
Mam nadzieję że poskładałem prawidłowo.
Trochę kiepskie fotki ale nie miałem czasu na pozowanie i robiłem z telefonu " stacjonarnego :D " .
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 17:38
Widzę tylko 1 nakretkę na kompasie i to bez lockthread'a. Nie boisz się, że kiedyś się przekręci? Kompas pełni dość ważną rolę w algorytmie więc jego zaburzenia najszybciej są w stanie wpłynąć na całość.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 17:53
I tak poza tym, trochę za nisko, czyli za blisko "zakłucaczy"... :roll:
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:20
Załadowałem najnowszą wersję oprogramowania.
Po wpisaniu ze mam odbiornik ppm sum zaczęło się trochę dziać.
Zaprogramowałem jeden z przełączników na uzbrajanie silników.
Nie wiem czy powinny być na przełączniku czy potrzebny będzie mixer na inne opcje?
Zaprogramować przełączniki dwu pozycyjne nie problem ale nie chce mnie słuchać przełącznik trzy pozycyjny.
Silniki zastartowały ale nierówno.
Doczytałem że trzeba regulatory skalibrować. Ale to potem.
Miałem poprzekręcane kanały i udało mi się pozmieniać w programie ich kolejność pod mój nadajnik.
Ha pierwsze moje kroki w programowaniu.
Wyjdą pewnie potem jakieś cuda wianki. :D
Podłączyłem GPS z rctimera v2i nic.
Wpisałem jaki mam GPS i nie chciało gadać.
W końcu znalazłem informację o lutowaniu dwóch nóżek na gps i tak zrobiłem.
Po ponownym włączeniu nic się na FC nie zapaliło tylko zielona dioda na gps.
Ale w drzwiach tarasu nagle zaczęło pokazywać pięć satelit a na tarasie 9?
Nie wiem ile powinno być?
Na dodatek zaczęła mrugać dioda na FC i piszczeć buzzer.
A co do kompasu dałem o 2cm wyżej i ma kontrę.
I to na tyle co mi się udało dzisiaj pokombinować.
Muszę jeszcze na płytkę jakąś gąbkę znaleźć?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:27
Poniżej 5 nie startuj, im więcej tym lepiej. 9 jest ok.
No musisz, bo bez tego można uszkodzić barometr. To małe białe z 2 otworami. Ten model nie lubi nawet bezpośredniego oświetlenia przez Słońce, nie mówiąc o kurzu i podmuchach powietrza - po to gąbka właśnie.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:28
Nie na całą płytkę, tylko na "baro", czyli ten zaznaczony element koło gniazda USB:
EDYTA:
Hubert szybszy, ale ja dokładniejszy :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:31
[quote="Artu]Hubert szybszy, ale ja dokładniejszy :mrgreen:[/quote]
Hehe, fakt :) Ale żeby różowym mu pojechać ;)
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 21:49
Dzięki.
To jak wytnę kostkę z gąbki dwa na dwa centymetry to wystarczy.
Na tarasie to tylko testowałem. Na śmigła czekam.
Jak będę odpalał to w szczerym polu z dala ode mnie. :mrgreen:
Mnie różowy nie rusza. Nie jestem Biedroń. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 21:14
Ostatecznie wyszło mi tak:
Poustawiałem pstryczki.
Sprawdziłem GPS i mnie wk.... bo co jakiś czas nie zaskakuje mimo że go lutnąłem na nóżki.
Przestawiłem FC na 38400
Oraz coś nie tak ze startem silników.
Po uzbrojeniu powoli startuję silnikami i po pięciu procentach startują ale potem jedne się zatrzymują i dopiero startują jak mam przestawioną moc prawie na 40%.
A potem działa i jak trzymałem go nad głową to prawie prawie leciałem. :mrgreen:
Na wykresie mam 1000 po uzbrojeniu przestawia się na 1080.
Co z tym poradzić?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 7 maja 2013, 08:58
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to procedura esccalibrate, robiłeś?
Drugie to regulatory nie dają rady, może by je przeprogramować na szybsze?
PostNapisane: wtorek, 7 maja 2013, 10:37
Esccalibrate robiłem.
A regulatory są szybkie.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 16:48
No i troszkę pokombinowałem z moim latadłem.
Wymieniłem ramę na węgiel (chyba) i troszkę pozmieniałem w środku i z zewnątrz.
I tak teraz wygląda.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 21:50
A lata? Bo sporo czasu minęło od poprzednich opisów a filmu z oblotu nie było....
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 22:07
Latał przed to mam nadzieję że będzie latał po.
Filmu nima bo na treningi chodzę sam i latam samotnie by w razie czego nikt nie łączył się ze mną w bólu. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 22:13
Ok. wierzę Ci na słowo :D . Copterek przednio się prezentuje.
140,438,202 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
