Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 08:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Spinnin Birdy
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 20:34
Dołączył(a): niedziela, 9 lutego 2014, 14:50
Skrzydło okleiłem tanią folią termokurczliwą dostępną w sklepie modelpartner.ig.pl. 1mb wychodzi za 12 zł. Nigdy wcześniej takiej folii w rękach nie miałem, dlatego może wydaje mi się, że jest cienka.
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 30 maja 2014, 22:15
Zdecyduję się na coś takiego:
http://allegro.pl/x5pro-ubec-5v-5a-impu ... 67486.html
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 06:30
MiQ27 napisał(a):
Prawie nigdy nie wpina się akumulatora >6V bezpośrednio do odbiornika i serw (ludzie, którzy to robią, albo się na tym znają, albo zupełnie nie znają ;) )
Wyjątkiem są np. szybowce (bez silnika) zasilane z 4xNiMH czyli ~4.8V ale tutaj ta sytuacja nie zachodzi :)
Większych bzdur nie słyszałem jakie tutaj wypisujesz .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Ostatnio edytowano sobota, 31 maja 2014, 07:06 przez Osa, łącznie edytowano 2 razy
[/quote]
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 06:56
Tak? A co niby się nie zgadza? Może jakieś sensowne argumenty? 8-)
Jeżeli ktoś wpina aku >6V (czyli np. 2s = 7.4V, juz nie mówiąc o 3s) bezpośrednio w odbiornik i serwa, to albo się nie zna na temacie, bo spora część "ekonomicznego" osprzętu jednak jest na 5V, albo się zna na temacie i dobrał osprzęt na odpowiednie napięcie.
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 07:47
Jeżeli ktoś wpina aku >6V (czyli np. 2s = 7.4V, juz nie mówiąc o 3s) bezpośrednio w odbiornik i serwa, to albo się nie zna na temacie, bo spora część "ekonomicznego" osprzętu jednak jest na 5V, albo się zna na temacie i dobrał osprzęt na odpowiednie napięcie.[/quote]
Pierwsza podstawowa zasada nie pisz ogólnikowo prze co wprowadzasz ludzi w błąd "Prawie nigdy nie wpina się akumulatora >6V bezpośrednio do odbiornika i serw (ludzie, którzy to robią, albo się na tym znają, albo zupełnie nie znają " co to ma być "prawie" zamiast uzasadnić i zaznaczyć ze są odbiorniki do których można podłączyć zasilanie 4,8 V ale są tez tak zwane HV do których podepniesz 16 V , najbardziej rozbawił mnie tekst "ludzie, którzy to robią, albo się na tym znają, albo zupełnie nie znają" gratuluje poczucia humoru .
Druga zasada im mniej elektroniki w modelu tym bezpieczniej więc wszelakie przekaźniki typu BEC zastępuje się bezpośrednim zasilaniem z baterii a jeszcze lepiej zdublowany ,oczywiście wg Ciebie wyjątkiem są szybowce :)
Moim zdaniem te dwa argumenty wystarcza więcej nie chce mi się przedstawiać a jest ich sporo
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 08:04
BEC to nie przekaźnik, tylko stabilizator napięcia.
Jest np. podzespołem dużej części (nie wszystkich, żebyś sie nie czepiał) regulatorów silnikowych w modelach latających.
I służy do zasilania odbiornika i serw stabilizowanym napięciem np. 5V.
Kolega ma serwa na 4.8-6V czyli do pakietu 2s zasadniczo powinien użyć BECa bo zasilanie ich z 7.4 jest imho ryzykowne.
Tu akurat nie ma regulatora bo nie będzie silnika. Stąd sugestia zastosowania osobnego stabilizatora.
Nie, wg mnie modele bez silnika zasilane pakietem 4.8V i z osprzętem na ~5V nie wymagają BECa. Zapewne się z tym nie zgodzisz? 8-)
Piszemy w wątku o szybowcu, który jak się okazuje nie ma silnika (troche mnie zmyliło zdjęcie Toto z silnikiem)
Kolega, który go buduje, chce do niego wsadzić taki a nie inny osprzęt.
Mam mu pisać o systemach zasilania do 3m Extry?
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 08:26
Wyobraź sobie ze wiem co to jest BEC
Nareszcie coś bardziej sprecyzowanego
Kilka postów wyżej pisałeś coś innego
No widzisz sam doszedłeś do wniosku ze należy podać konkrety a nie pisać prawie . Z mojej strony dyskusje skończyłem nie będę zaśmiecał tematu chcesz pomóc pisz konkrety szczególnie wtedy jak znasz proponowane wyposażenie.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 08:28
Nie, pisałem dokładnie to samo. Mogę zacytować:
"Wyjątkiem są np.* szybowce (bez silnika) zasilane z 4xNiMH czyli ~4.8V ale tutaj ta sytuacja nie zachodzi"
bo kolega ma pakiet 7.4V a nie 4.8V, więc z powodu serw (o których była wtedy mowa parę postów wyżej) BEC byłby wskazany.
*Na przykład, ale nie tylko.
Sugeruję samemu pisać konkrety zamiast rzucać hasłami "Większych bzdur nie słyszałem" :roll:
A przede wszystkim czytać uważnie i ze zrozumieniem.
I odrobina humoru też nie zaszkodzi, to jest hobby a nie kara za grzechy :)
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 10:47
Dojrzali faceci a robią publiczną pyskówkę jakby nie wiedzieli, że do takich rozmów jest PW.
Skończcie albo przejdźcie na PW, bo jak mnie nerw chwyci...
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 12:54
Kolejne pytanie początkującego:
Czy ładowarką IMAX B3 naładuję pakiet Redox 500 mAh 7,4V 20C LIPO 2S http://allegro.pl/akumulator-pakiet-red ... 69438.html ? W instrukcji ładowarki pisze tak: "Ładowarka ładuje prądem max 840mAh, co oznacza że ładowanie akumulatorów które mają prąd ładowania mniejszy niż 840mAh może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz ładowarki.
Można uważać że akumulatory których pojemność jest mniejsza niż 800mAh nie powinny być ładowane tą ładowarką. (chyba że posiadają większy prąd ładowania niż 1C)".
Znalazłem jeszcze taką: http://allegro.pl/pakiet-bateria-lipol- ... 61714.html
W opisie przedmiotu jest taka informacja:
Ładowanie: 1..2C (zalecane 1C)
Czyli druga propozycja będzie dobra?
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 13:34
Używając tej ładowareczki - wczytując się w opis z TEJ stronki widzę, że producent zaleca "Prąd ładowania : dobierany automatycznie, max. 840 mA dla każdej celi osobno" - a to znaczy, że możesz używać pakietów o pojemności max. 840mAh bądź mniejszych - ładowarka sama dobierze odpowiedni prąd ładowania.
Parametr "C" to nic innego jak pojemność danego pakietu - czyli dla pakietu 500mAh 1C to właśnie 500mAh (0,5A), zaś pakiet 1200mAh ma C wartości 1200mAh (1,2A). Ów parametr C ma dwie funkcje - pierwsza to możliwy dopuszczalny prąd jaki może oddać pakiet (np 20C dla pakietu 500mAh to 10A, a dla pakietu 1200mAh - 24A), ale też i dopuszczalny prąd ładowania (czyli to o czym pisałem wcześniej, a czego dotyczyło Twoje pytanie).
Tym samym masz odpowiedź "który pakiet będzie lepszy" - obydwa są takie same (po 500mAh), więc swoją ładowarką dasz radę naładować obydwa ;)
..choć tak po prawdzie to faktycznie dziwnie to ujęli - niby prąd ładowania dobiera automatycznie, ale nie poniżej 800mAh.. To tak jakby mogła ładować pakiety 2-3S o pojemności 800-840mAh.. Teraz też zgupłem :evil:
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 15:12
Z kolei ja myślałem, że pakiet mniejszy niż 840mAh nie może być ładowany taką ładowarką. Ładuje nią pakiet 3s 1600. Widocznei byłem w błędzie :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 15:38
3S - zgoda, ale dla 1600mAh pojemności akusia parametr 1C to 1600mAh, czyli akusie są za duże dla tej ładowarki :cry:
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 16:17
W sklepie modelarskim kupiłem tą ładowarkę oraz wcześniej wspomniany pakiet 3s 1600. Zapytałem się również czy tą ładowarką taki pakiet naładuje.Odpowiedział, że tak. Faktycznie długo to trwa ( około 2,5 h myślę) ale zawsze naładuje.
Czyli w 100 % nie będzie problemu z ładowaniem takiego pakietu 500 mAh? Chcę się dokładnie upewnić aby nic nie spalić :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 16:40
No cóż - sklep (i sprzedawca) żyją z tego co uda im się sprzedać :evil: Naładować naładujesz, ale nie wierzę by do pełnej pojemności pakietu.
Jak dla mnie - opis (a wszystkie które znalazłem brzmiały jak kopiowane) jest dość enigmatyczny. Z jednej strony piszą że prąd ładowania jest dobierany automatycznie, z drugiej - że nie poniżej 800mAh.. Nie wiem co o tym sądzić, choć gdybym ja miał tą ładowarkę nie przejmowałbym się i ładował bez strachu ;)
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 16:56
Opis jest prosty. Można nią ładować aku nawet i 4000mAh i naładuje się do pełna - oczywiście trochę czasu upłynie. Nie można ładować aku, których maksymalny prąd ładowania jest mniejszy niż 840mAh, gdyż ładowarka mogła by go przekroczyć, co grozi uszkodzeniem pakietu.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 17:07
No to wyjaśnienie też do mnie przemawia, ale jak widać - opis jest prosty ale nie dla wszystkich :D
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 17:38
Można ładować aku mniejszym prądem niż maksymalny, a wręcz jest to korzystne.
A co do ładowarki - nie ma potencjometru do ustawienia prądu - niby sama określa automatycznie jak ładować. Żeby określić jaki aku jest podłączony trzeba by zrobić test np rezystancji wew, ale raz że było by to zawodne, dwa trzeba do tego elektronik, a w ładowarce za 30zł o to ciężko. Więc cała ta automagia pewnie polega na tym, że ładuje maksymalnym prądem i już, stąd ogniwa o maksymalnym prądzie ładowania mniejszym niż te 800mA będą się degradować bardzo szybko.
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 18:13
W tych "prostych" ładowarkach, ogranicznikiem prądu jest wydajność transformatora zasilającego, plus jakiś prosty układ stabilizujący napięcie, plus układ "pompujący".
Dodatkowo może być wyposażona (tak jak ta linkowana przez Sławka) w jakiś prosty balanser.
Można takim "cudakiem" ładować wszelkie pakiety powyżej 840mAh (przynajmniej ta z linku), lecz ładowanie na przykład 5000mAh to katorga :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 19:10
Ładowanie takimi ładowarkami większych pakietów trwa bardzo długo.
Dodaj ze 100 zł i będziesz miał ładowarkę na przyszłość.
ED: przepraszam, Ty już ją masz.
Szkoda, że nie zapytałeś przed zakupem.
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 22:14
I dobrze myślałeś. Możesz przekroczyć prąd ładowania, co będzie niebezpieczne dla pakietu. Miałem tą samą ładowarkę.
Większe możesz ładować bez przeszkód, jedynie będzie to trwało odpowiednio dłużej ale jest całkowicie bezpieczne.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 14:20
Przypomniałem sobie, że mam jeszcze taką ładowarkę. Została mi ona po zestawie Nine Eagles Sky Surfer. Ładowałem nią pakiet 2s 250 mAh.
Czy nic się nie stanie jeżeli będę ładować nią pakiety wymienione parę postów wyżej?
DSCF5051.JPG [ 125.32 KiB | Przeglądane 5420 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 20:00
Takie ładowarki nic nie są warte , a możesz popsuć pakiet ! pomyśl nad jakąś lepszą, teraz można kupić dość dobre za 80PLN
140,831,500 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
