Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:42
 Tytuł: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 08:00
Kilka fotek z dalszych prac nad Ju-87:
Ponieważ nieuchronnie zbliża się czas malowania, mam problem z doborem typu farb.
Model jest już zagruntowany Caponem 3razy i podkładem.
Jakich użyć farb?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 12:42
O fiu fiu ciekawie ciekawie i bardzo ładnie.
Ach ten klimat piwnic w blokach. (?) Swego czasu miałem warsztat w piwnicy ok 2,5x3m i mieściliśmy się tam z kumplem dwoma rowerami regałem z kartonami i rurą ściekową :twisted: Taki klimat: bezcenne!
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 13:00
Ja dopiero zaczynam zabawę w malowanie modeli ale powiedz jaką metodą chcesz malować: sprej, pistolet(aerograf), pędzel. Może wtedy łatwiej będzie doradzić.
Ja ostatnio zmagałem się ze sprejami MOTIP. Malowanie jest dość wygodne do dużych powierzchni, gorzej gdy idzie o detale. Nie mniej trzeba trochę wprawy w malowaniu sprejami. Niestety robiłem to pierwszy raz i trochę błędów popełniłem.
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 15:59
Mam dostęp do pistoletu więc będzie ta metoda. drugi powód to to ,że zawsze można dobrać odp. odcień co w sprejach jest utrudnione.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 09:37
Pomierzyłem Sztukasa i wyszło:
powierzchnia nośna: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
Może mi ktoś odpowiedzieć jak te parametry mają się do lotu?
I jeszcze coś takiego:
Jakie są zalecane przedziały dla współczynnika masy modelu do jego płata dla poszczególnych rodzajów modeli (szybowce, samoloty)?
Jaka jest górna granica wartości w tych kategoriach modeli, której nie powinno się przekraczać. Czy takie dane istnieją?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 15:44
Robert nie wiem jak to się ma do samolotów ale w szybowcach jak obciążenie wychodzi 50g/dm2 to z szybowca zaczyna się robić taka mała wyścigówka.
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 18:21
Jeśli już bawimy się w porównywanie obciążeń to podawajcie i powierzchnię nośną modelu, jaki to typ i rozpiętość.
Bo ja powiem teraz (fakt) że znajomy ma w szybowcu 80 g/m2 i model dopiero dobrze lata i jak to się ma do 50 gram w szybowcu Wojtka albo do moich 13 g/dm2 w szybowcu dlg gdzie powyżej 20 g/dm2 model praktycznie spada.
Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 18:27
Rafał, nie porównuj 13g dlg i 80g w szybowcu ważącym pewnie parę kilo. skoro porównujesz w ten sposób to podaj przy okazji zakres prędkości od przeciągnięcia do maksymalnej i przelicz sobie Re dla jednego i drugiego. Mogę się założyć że DLG lata poniżej a ten z 80g dużo powyżej krytycznego zakresu liczby Reynoldsa. Oczywiście pozostaje jeszcze sprawa zastosowanego profilu, współczynnika siły nośnej itp.
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 07:38
Prace pomału dobiegają końca. Model aktualnie w malowaniu i przybyło trochę elementów:
osłony podwozia wykonane z laminatu metodą "traconego styroduru":
Doszły bombki:
i rury wydechowe.
Z nimi było sporo problemów bo nie miałem pomysłu jak je wykonać. W końcu wykonałem je następująco:
na metalowy wzornik nałożyłem rurkę termokurczliwą
po zdjęciu powstały takie elementy
i końcowy efekt
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 08:38
Robert nie chciał bym być prorokiem złej nowiny ale kiedyś podobnie wykonałem inne elementy z termokurczki i niestety słońce spowodowało ich odkształcenie .
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 09:02
O tym nie pomyślałem, ale zobaczymy. Najwyżej się zrobi nowe.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2011, 13:26
zanoz wzornik w gumosilu lub innym kauczuku do form. nastepnie wlewaj zywice gesta i wylej nadmiar. Oplacaloby sie zrobic jeden wzornik zawierajacy wszystkie rurki
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 09:02
Po dwóch latach przerwy postanowiłem wrócić do projektu.
Zdewastowałem trochę środek przedniej części (było robione pod elektryka)
i wpasowałem spalinę ASP 91/4-takt
Teraz muszę dorobić nową wręgę silnikową, no i jakoś wyprowadzić tłumik.
Czeka mnie też przerobienie głównego podwozia.
Jeszcze pytanko, cały przód jest z balsy i trzeba go trochę zabezpieczyć przed paliwem.
Dać cienki laminat czy wystarczy pomalować lakierem chemoutwardzalnym?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 11:03
Nie chcę Ciebie martwić, ale filigranowa konstrukcja ze sklejeczki owocówki (i to ażurowanej) oraz cienkiej balsy nie nadaje się zbytnio na przeróbkę pod silnik spalinowy i to do tego na "trzepoczący" czterosów. Jeśli już uparłeś się na wstawienie tam spaliny, to całość konstrukcji musisz dokładnie wylaminować tkaniną szklaną. Samo pomalowanie lakierem chemoutwardzalnym pomoże, jak umarłemu kadzidło. ;)
 Tytuł: Re: Ju-87
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 16:53
Cała przednia część była zrobiona ze sklejki 3 mm.+ listwa 10*4. Teraz jest jeszcze do pierwszej wregi podklejone drugą sklejką 3 mm. i do tego dopiero wręga silnikowa. Ten silnik pracował już w innym modelu i wcale dużych wibracji nie powodował.
Z balsy jest tylko obudowa i nie przylega do części silnikowej.
Taranis 9XD
136,426,481 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
