Teraz jest piątek, 30 października 2026, 13:51
 Tytuł: Zasilanie odbiornika i serw z LiPola 2S
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 12:32
Czy to jest dopuszczalne (stosowane) żeby odbiornik (FrSky xxxx HV) i 5 serw standardowych (np. Futaba S3003) bezposrednio z pakietu 2S?
Odbiorniki HV są do 15 V, więc żadnego problemu. Ale czy serwa się nie popalą?
Niektóre mają w opisach zasilanie 6,6 V - pewnie opis dotyczy LiFe.
Pytam, bo chcę ograniczyć eletronikę w spalinie do minimum. I dlatego chciałbym odbiornik i serwa wprost z pakietu. Mam eneloopy 2400 zlutowane w pakiet 4,8 V, ale myslałem o czyms większym, tak dla pewności.
I nie chodzi o akrobacyjne machanie sterami, spokojne (wyścigowe) latanie.
 Tytuł: Re: Zasilanie odbiornika i serw z LiPola 2S
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 12:45
Mam zasilanie spalinki (Madman) na pakiecie Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P,
bezpośrednio wpiety w odbiornik + do tego 5 serw Standart HiTec'a i jest wszystko OK.
Sądzę, że 7,4V z LoPo'la może być dla serw trochę za dużo, trzeba by zbić troszkę napięcie jakąś diodą
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 13:42
Jeśli dobrze pamietam, wpięcie w szereg krzemowej diody prostowniczej ma obniżyć napiecie o ok. 0,6 V.
Tylko... już kiedyś podobnie coś takiego zrobiłem i nie obniżało mi prawie wcale. To jest takie proste a mnie nie działało.
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 14:03
Może nie była krzemowa? A może podłączyłeś inaczej?
Anoda diody do plusa zasilania, a katoda do plusa odbiornika zasilania? Minus zasilania do minusa odbiornika.
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 14:08
Pewnie podpiąłeś nieprawidłowo - tak jak napisał Hubert. Ja wstawiłem aż dwie diody do pakietu 3s by zasilać nadajnik i w tym przypadku trochę za dużo obniżyło napięcie.
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 15:04
Nie, jakby odwrotnie było podpięte to by prąd stały nie płynął. Sprawdzałem kilka razy i praktycznie nic nie obniżało, nawet z kilkoma diodami.
Ale spróbuję ponownie.
Zwykłe 1N4007 chyba wystarczą? Czy 1 A max to nie będzie za mało dla tylu serw?
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 15:11
Przy 1A dla 1N4007 to nawet wyjdzie 1,2V spadku.
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 16:25
Łączenie kilku diod w szereg nie jest zbyt dobrym pomysłem , dlatego że spadek napięcia jest zależny od płynącego prądu .
Czyli przy trzech diodach połączonych szeregowo w zależności od obciążenia napięcie może skakać nawet o ok 3V .
Jacek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Jacek Kempiński i 0 gości
140,527,579 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
