Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:12
Dołączył(a): niedziela, 16 września 2012, 17:06
Już nie wiem gdzie pisać bo co piszę na forach to albo ludzie nie podają mi pełnych informacji albo śmieją się, że się pieszczę jak głupie....
Może tu mi ktoś odpowie tak bym zrozumiał:)
Kupiłem kilka dni temu model rc spalinowy HPI na 4 kochał:)
Posiadam dwa pakiety:
1. 1600mAh NiMh 6.0V - Piramidka
2. 2700mAh NiMh 1.2V 4xAA - Kostka do ładowania
Posiadam ładowarkę Redox Alpha V2
1. Ile dać cykli formowania na 1 i 2??
2. Moja ładowarka przy funkcji formowania posiada do wyboru DCHG<CHG i CHG<DCHG. Ale nie wiem co to oznacza. Wiem, że DCHG to rozładowywanie a CHG ładowanie ale czemu są dwie opcje? Czy DCHG<CHG to najpierw rozładowanie a później naładowanie tak że jak się skończy formowanie to pakiet będzie naładowany a CHG<DCHG -najpierw naładowanie a później rozładowanie tak że jak się to skończy formowanie to pakiet będzie pusty??
3. Formowanie 1600mAh 6V ustawiłem na 3 cykle ładowanie 0,2A a rozładowywanie na 0,2A i 6V dobrze?
4. Jakim prądem mam na co dzień ładować pakiet 1600mAh - max 1C tak?
5. Czy pakiet 2700mAh 1,2V po włożeniu w kostkę posiada 10800mAh i 4.8V? Czy tego się nie sumuje i 4 AA 2700mAh w kostce ładuje się prądem max1C=2.7A?
6. Jakim prądem i napięciem mam rozładowywać jeden i drugi pakiet?
Bardzo prosiłbym o konkretną odpowiedź w liczbach. Bo na prawdę nie mogę znaleźć dokładnych informacji jak to zrobić...
Dzięki z góry za odpowiedź.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:26
Konkretnej odpowiedzi nie otrzymasz jak nie dopełnisz warunków regulaminu i nie odwiedzisz powitalni.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:30
danteforum napisał(a):
...Dzięki z góry za odpowiedź.
Żeby liczyć na odpowiedź trzeba dostosować się do zasad obowiązujących na tym forum.
Szczegóły znajdziesz tu: viewtopic.php?f=18&t=3619
i tu: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=30&t=113
Do czasu dopełnienia formalności ten wątek zostanie zablokowany.
:roll: Karol był szybszy, jedynie nie miał możliwości założenia blokady na koła... :mrgreen:
Edit:
I teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł w pełni korzystać z forum ;) .
Wątek odblokowany.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 12:54
Dziękuję za pomoc :)
Teraz czekam na odpowiedzi :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 13:19
Po pierwsze: pakietów NiMh się nie formuje.
Po drugie: prąd ładowania 1C, dla pakietu 1600mAh wynosi 1,6A.
Po trzecie: pakiet 4xAA ma napięcie nominalne 4,8V a jego pojemność jest nadal 2700mAh.
Po czwarte: "Zdrowsze" dla pakietów jest ładowanie prądem 0,5C.
Po szóste: Pakiety NiMh ładujemy odpowiednim programem w ładowarce mikroprocesorowej, lub ładowarką przystosowaną do tego rodzaju ogniw.
Po siódme: Więcej staranności przy pisaniu postów, bo ja na prawdę nie wiem co oznacza:
...że się pieszczę jak głupie...
model ...rc spalinowy HPI na 4 kochał...
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 14:24
Co do cytatu to strzelam, że
Ad1. Ludzi się śmieją, że się pieści z pakietami jak głupi jakiś zamiast nakopać im do minusa :)
Ad2. Na 4 kołach. Pewnie autokorekta, nie takie rzeczy potrafi zrobić :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 14:45
Chyba Artur wyczerpał temat ja tylko dodam że wszystkie pakiety NI-Mh ładuję 0,1C i staram się robić ze dwa cykle R/Ł R/Ł przy czym należy pamiętać aby nie rozładować pakietów do zera a tylko do 0,8-0,9V/cele czyli pakiet 4 celowy do np. 3,2V a pakiet 5 celowy do 4V.
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 18:53
Mam pytanko (Nie będę tworzył nowego tematu i zaśmiecał forum)...
Naładowałem (Cykl 3X) właśnie 4xAA 2700mAh 1.2V w koszyczku i ładowarka wyświetliła mi:
DCHG1 - 0001 mAh
CHG1 - 0248 mAh
DCHG2 - 0001 mAh
CHG2 - 1437 mAh
DCHG3 - 0006 mAh
CHG3 - 0316 mAh
Mógłby mi ktoś powiedzieć co to oznacza i czy nadają się te akumulatorki jeszcze do pracy ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:32
To jakim prądem ładować podaje producent ogniw w datashitach .
Niektóre ogniwa specjalne mają nawet prądy ładowania poniżej 0.05C ! Dlatego warto czytać co sobie producent umyślił
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:35
Troche za malo danych.
1. Jaki prad ladowania I rozladowania ?
Jesli dales duzy prad rozladowania to napiecie natychmiast spadlo I rozladowanie sie skonczylo.
2. Czy sprawdzales napiecie na kazdej celi osobno ?
Byc moze jedna cela jest walnieta.
Generalnie pakiet nie wyglada aby byl w najlepszej kondycji - byc moze do czegos sie nadaje jeszcze.
mozesz sprobowac kuracji zamrazalnikowej jak juz sprawdzisz cele z osobna - chiciaz jak mialbym sie bawic to raczej bym kupil nowy ;)
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:42
Sprawdź koszyczek, prawie na pewno ma kiepskie styki, co daje przeciwne pomiary. Najlepiej go wywal i polutuj ogniwa. Dopiero wtedy można coś powiedzieć po ładowaniu i rozładowaniu. Zakładam, że ustawiłeś właściwe parametry rozładowania (prąd i minimalne napięcie).
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:51
ładowanie ustawiona na 1,4A rozładowywanie 1A i 4,8V.
Nie sprawdzałem napięcia na pojedynczym AA, nie posiadam miernika...
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 20:36
Cały ten cyrk wart jest 32zł. http://allegro.pl/akumulatorki-sanyo-en ... 50643.html
Nie lepiej ten czas spędzić na lataniu a przy niepogodzie sączeniu złocistego napoju :roll:
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 20:52
Czyli, że co ? :P Że zniszczyłem akku ? Ale szyframi tu gadacie :D
A co do latania, to dziś wylatałem dwa pakiety 2200 :D Przy tym wietrze i ostrym locie skrzydła, aż wrzeszczały :D
AA używam od czego innego :) Ale, że nie do końca potrafię się nimi obsługiwać proszę o rady :P
Spytam wprost (bo długo długo nie mogę otrzymać odpowiedzi :P)
Koszyczek z 4xAA 2700mAh 1,2V podczas cyklów w zakładce rozładowywanie ustawiam V = ?
To V które tam ustawiam, ustawiam po to by podpowiedzieć ładowarce ile mam V w pakiecie czyli 4,8V w tym przypadku ?
Czy V które tam ustawiam pyta mnie do jakiej wartości ma rozładować pakiet, czyli np. Ustawiam tam 3,2V ?
I będę bardzo wdzięczny i na tym zakończę :D
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 21:59
4,8V
tak
tak
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:08
To jest napięcie, do którego pakiet ma się rozładować. Dla wodorków wskazane jest ustawiać 0,9 V/celę czyli dla 4 szt. - 3,6V. Jak miałeś ustawione 4,8V to pakiet nie miał szans się rozładować i w efekcie ponownie naładować. Te ogniwa przy prądzie ładowania 1,4A mogą się silnie grzać pod koniec procesu. Bezpiecznie jest ustawiać nie więcej niż 0,8A. Ustaw wszystko poprawnie i ponów 3 cykle ładowania/rozładowania i będziesz wiedział czym dysponujesz.
Edyta:
Sławek, odpowiedź na 1 i 2 cytat brzmi NIE.
Ostatnio edytowano piątek, 9 maja 2014, 22:13 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:12
Kurcze to teraz jeden kolega pisze, że mam ustawić 4,8V a drugi, że 3,6V :D
Mam patrzeć na wiek i doświadczenie każdego z Was, czy może strzelać kto ma rację ? :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:14
Odpowiedzi na 1 i 2 cytat są złe.
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:40
Ups, mea culpa - a że drugi cytat jest pochodną pierwszego więc faktycznie wprowadziłem w błąd..
..tak to jest jak ślepy bierze się za czytanie po nocy :evil: ..
PostNapisane: sobota, 10 maja 2014, 06:52
Zrób jak radzi Marek.
A wiedzieć jest Ci należnym, że zawsze to będzie trefny pakiet, który nie wiadomo jak zachowa się podczas lotu.
Dla 32zł. ryzykować rozbicie modelu?
P.S. Sławek namieszałeś... aż się piana zrobiła, a teraz będziesz to musiał wypić ;) :lol:
PostNapisane: sobota, 10 maja 2014, 08:15
Cheche - obiecuję, że po 22 nie będę już dotykał klawiatury :evil:
..a to "pieniaste" wypiję bez mrugnięcia okiem :lol:
PostNapisane: sobota, 22 listopada 2014, 22:32
Spytam tu by nie tworzyć nowego tematu i nie zaśmiecać forum :)
Kupiłem dziś 4 AA Ni-MH 2700mAh.
Na poprzedniej stronie można przeczytać jak Artur pisał, iż pakietów Ni-MH się nie formuje. Na wielu forach znalazłem jednak stwierdzenie, że powinno się pierwszy raz zrobić kilka cykli.
Akumulatorki które są opisane jako te które nie posiadają efektu pamięci.
1.Czyli mam rozumieć, że rozładowane AA mam teraz po prostu podładować do końca, wykorzystać i następnym razem po prostu to samo ?
2. Nie muszę w ogóle cyklować ich ? Czy może jednak wypada ? Kiedy dobić cyklowanie ?
3.I co mam zrobić z Ni-MH jak długo leżą nie używane ? Zostawić naładowane do pełna jak mniemam ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Link
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 00:18
Nowe Ni-MH formuje się jak najbardziej. Naładuj - rozładuj - naładuj i używaj - to niezbędne minimum, które powinieneś zrobić. Ogniwa Ni-MH posiadają efekt pamięci, tylko znacznie mniejszy niż Ni-Cd. Jeśli używasz ich regularnie, nic nie musisz robić, tylko ładować jak się rozładują. Jeśli leżą długo nie używane, co jakiś czas rozładować do 0,8V/ogniwo i naładować. Jak często to robić, zależy od ich jakości. Jedne rozładują się same po tygodniu, inne po roku są niemal w pełni sprawne.
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 00:47
Dziękuję za szybką odpowiedź :)
Spytam jeszcze - jakim prądem preferujesz ładowanie i rozładowywanie Ni-MH ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 17:48
W przypadku tych ogniw, jeśli ma być bezpiecznie to 300mA. Jeśli natomiast chcesz szybko, to można próbować nawet 2A, ale pod warunkiem stałej kontroli temperatury ogniw, która na żadnym etapie ładowania (uwaga głównie na końcówkę), nie powinna przekroczyć 40 stopni. Dlatego też zdecydowanie odradzam. Ja zwykle ładuję tego typu ogniwa prądem 800 mA. W większości przypadków jest to wartość bezpieczna, nie powodująca nadmiernego ich nagrzewania.
Gdzie te czasy, kiedy dobre ogniwa napędowe Sanyo można było naładować w 15 min.
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 19:25
Panie nie pisz Pan tak bo nikt w to nie uwierzy ;) .
Tym bardziej że google nie wie co to była seria SC SC-R a ogniwa Ni-Cd to dziadkowie dinozaurów używali podobno ;)
Ale faktycznie gorące były po ładowaniu - szybkie chłodzenie i już można było robić kolejny bieg
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 20:10
No dobrze. A więc ładowanie ustawię na 0,3 A, a jaki bezpieczny prąd ustawić do rozładowywanie (Przy formowaniu) ?
Nie zależy mi na czasie. Wolę poczekać, ale zrobić coś dobrze aniżeli robić coś nielogicznego :)
"Gdzie się człowiek cieszy.... itd." :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:04
Rozładowanie takie jak ładowanie. Tylko rozładuj do 0,8V/cele, bo jak ustawisz 1,2V jak kiedyś, to znów będzie miał wynik rozładowania 1mAh, lub niewiele więcej :) .
A ja do dzisiaj mam 2 pakiety 10xSCRL-1250 i są sprawne :D . Nadal spokojnie można z nich brać 50A. Już na nich dawno nie latam, bo by się ze mnie śmiali ;), ale w domu do różnych testów nadal są wykorzystywane.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:20
No teraz już wiem do czego jest ta możliwość ustawiania napięcia przy rozładowywaniu :) Niestety kiedyś na forum usłyszałem, że w ładowarce ustawiając V mam ustawić tyle ile posiada pakiet :D
Dziękuję bardzo za proste wyjaśnienie :)
Nie wszyscy mają tyle cierpliwości i zazwyczaj oddelegowują na "Google", ale prawda jest taka, że jak człowiek jest laikiem w jakiejś dziedzinie to ciężko mu pewne rzeczy zrozumieć jeśli musi szukać odpowiedzi w tonach tekstu.... Dlatego ktoś wymyślił forum, by można było zadać konkretne pytanie i uzyskać konkretną odpowiedź :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:23
Ja zawsze przed ładowaniem rozładowywuje do 0,9V/cele prądem max 0,5A , natomiast ładuję 1/10C. Niestety trwa to długo ale mam pewność że są dobrze naładowane.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:27
Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ważne ile w pakiet wchodzi mA ważne ile wychodzi. A więc jeśli teraz ładuję swoje AA 2700 a na liczniku jest już 2900 to mam się tym nie przejmować i pozwolić ładować dalej tak ? ładuję prądem 0,3A.
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:30
Tak.
"Nadmiar" energii idzie np. w przemiany chemiczne i w ciepło, bo przecież ogniwa przy ładowaniu się nagrzewają.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:32
Dziękuję bardzo :)
Ładuje się i ładuje.... A to dopiero początek cyklu :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:05
Dlatego zawsze ustawiam max C (pojemność znamionowa + 100mAh) co w przypadku nie wykrycia delta PEAK zatrzyma proces ładowania.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:23
Możesz mi to troszkę lepiej wyjaśnić ?
np. na przykładzie mojego pakietu 2700 ?
Teraz już mam 3100... ciekaw jestem ile jeszcze wejdzie i czy tak powinno iść dalej ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:30
Ogniwa Nixx potrafią przerobić na ciepło nawet sporo więcej niż tylko 100mAh.
Np. ładowanie prądem 0.1C "na czas" (tak też można, bez żadnych pomiarów pojemności) to wg zaleceń 14 godzin, czyli 40% nadwyżki idzie w straty.
Ty jak na razie masz ~10% nadwyżki co raczej jest jeszcze w normie. Mocno rozładowany pakiet może wziąć więcej.
The coulometric charging efficiency of nickel metal hydride batteries is typically 66%, meaning that you must put 150 amp hours into the battery for every 100 amp hours you get out. The faster you charge the worse this gets.
http://www.powerstream.com/NiMH.htm
Jak widać, jeśli wyjąłeś 2700mAh to może trzeba będzie włożyć nawet ~4000mAh.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:33
Aha no dobrze. Dam mu jeszcze czas.
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:48
pakiet - 2700mAh
według zaleceń powinno się je ładować 1/10C czyli 2700 : 10 = 270mAh i takim prądem można je ładować
przykład 1
ładujesz pakiet 2700 prądem 1/10c czyli 270mAh. jak będziesz ładował przez 10 godzin w pakiet powinno wejść 2700mAh ale trzeba wziąć pod uwagę sprawność ładowarki , przemiany chemiczne (ciepło) itp. to zakłada się że należy ładować taki pakiet 14 godzin zamiast 10. To metoda na czas. Po 14 godzinach odłączasz pakiet (powinien być pełny)
przykład 2
Ładujesz pakiet 2700 prądem 1/10c czyli 270mAh ustawiasz sobie max C (jest taka opcja we wszystkich ładowarkach komputerowych)
i pakiet się ładuje tak długo aż osiągnie ustaloną MAX C (ja preferuję +100mAh), MIQ27 + 40% czyli u mnie ustawiłbym MAX C na 2800mAh i po naładowaniu to tej wartości ładowarka przerwie ładowanie.
przykład 3
Każda ładowarka procesorowa ma taką funkcję jak wykrywanie DELTA PEAK chodzi o to podczas ładowania ogniw NI-xx naięcie na nich rośnie do 1,45V i w pewnym momencie (jak ogniwo jest naładowane) to napięcie zaczyna spadać. Ładowarka powinna wyłapać ten moment i wyłączyć ładowanie (czasami wartość delta PEAK można zmieniać) co wpływa na to że ładowarka wyłapuje bądź nie wyłapuje
momentu naładowania pakietu.
ok chyba wszystko napisałem. Więcej znajdziesz w necie.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 17:14
Tylko przy tak małych prądach ładowania (1/10C czyli tu 270 mA) bardzo często ładowarka nie potrafi wykryć delta peak i ładuje dalej. Dzieje się to głównie w przypadku kiepskich ogniw, ładowanych po raz pierwszy. W kolejnych cyklach już jest lepiej i zwykle nie ma z tym problemu. Dobrze jest więc dodatkowo zastosować zabezpieczenia opisane wyżej.
A z tym prądem ładowania zalecanym przez producenta to nie przesadzajcie. Gdy byśmy trzymali się dokładnie tych zaleceń 20 lat temu, to elektryki były by dzisiaj jeszcze w powijakach. Najistotniejsza przy ładowaniu jest temperatura ogniwa (mówimy cały czas o Ni-MH). Jeśli ogniwo jest zimne, lub nawet letnie, to można śmiało zwiększyć prąd ładowania.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 17:43
Dużo zależy jeszcze od tego jaką ładowarkę kolega posiada.
Nie jest tajemnicą że jedna ładowarka drugiej nierówna .
Producenci różne parametry biorą jako punkt do zakończenia procesu ładowania.
Najtańsze przerywają ładowanie tylko po wykryciu Delty w lepszych mamy możliwość ustawienia max czasu , ograniczenia max ilości wpompowanej energii , temperatury ogniw ....
zdecydowanie nie polecam ładowania ogniw ni-cd o pojemności rzędu tysiąca mAh czy większych prądem 1/10 gdyż może to nie spowodować spadku napięcia gdyż przemiany chemiczne w słabych jakościowo ogniwach pochłaniają masę energii .Powoduje to grzanie się ogniwa i tylko powoli je zabija .(grzanie wystąpi dopiero po pełnym naładowaniu - nie będzie występowało w trakcie , ważne by nie mylić tych dwóch zjawisk)
No i pomiar ilości energii jaką akumulator może oddać wykonujemy konkretnym prądem !
Żadne 100-300mA ale dajemy na akumulator z 5A obciązenia . Dopiero takie prądy pokażą jaka jest wewnętrzna rezystancja ogniwa i ile ono jest warte
136,425,874 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
