Teraz jest piątek, 30 października 2026, 10:48
 Tytuł: KK2.1.5
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 20:34
Orientuje się może ktoś z kolegów jaki typ wyświetlacza jest stosowany w płytkach KK? i czy można go w warunkach domowych wymienić?
Kupiłem nową płytkę i działa tylko podświetlenie natomiast wyświetlacz jest pusty (przyciski dzialają prawidłowo - po wciśnięciu słychać pikanie)
Słyszałem też, że jest jest jakieś oprogramowanie no lcd ale jakoś nic nie mogę znaleźć (kłania się znajomość języka :( )
Może byłby ktoś w stanie pomóc?
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 20:55
Tym razem nie wiele pomogę ale to zawsze coś ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... k2_1_.html
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 21:29
Jacku, miałem ten sam problem co Ty teraz i to 2 razy.. i właściwie nie wiem jak udało mi się odpalić wyświetlanie danych.. Z tego co pamiętam to udało się to zrobić poprzez wielokrotne restartowanie/podłączanie zasilania albo też poprzez poodpinanie BECów od silników i sygnałów od odbiornika i ponowna kombinacja łączeń..
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 09:39
Jeśli przyszedł zepsuty to napisz do HK, nagraj filmik - powinni Ci zwrócić kasę za to. Ludzie tak robią, np:
To filmik nagrany tylko po to żeby pokazać go w HK
Jeśli chodzi o firmware NO LCD, to cały wątek jest tu http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1922260
Potrzebujesz:
-kabel do programowania (programator USBasp)
-komputer
-działającą diodę LED na płytce
-działający buzerek na płytce
1. Wypakuj załączone pliki do c:\NOLCD
2. Wgraj załączony KK2_1V6_NoLCD.hex do płytki używając KK Multicopter FlashTool
3. Podłącz programator do płytki i komputera, uruchom c:\NOLCD>NoLCD.EXE Nie podłączaj w tym czasie baterii do zasilania kopterka.
4. Programik ściągnie dane z płytki i zobaczysz menu podobne do tego z LCD - czyli po prostu robisz na komputerze to co wcześniej na ekraniku LCD, ustawiasz co potrzeba i do boju! :)
Mruganie diody i piszczenie buzerka w tej wersji oprogramowania:
(ekran SAFE)
Pojedyncze szybkie bipnięcie kopiowanie wartości TRIM z pamięci SRAM do EEPROM (około 30 sek po uruchomieniu)
Pulsujące szybkie bipnięcia oznacza włączone 'self level' (w tym samym czasie LED też mruga)
1 sekundowe mugnięcie a następnie szybkie mrugnięcia raportują status (poniżej lista coś jak lista błędów)
0 krótkich mrugnięć = OK (można lecieć)
1 krótkie mrugnięcie = czujniki nie skalibrowane
2 krótkich mrugnięć = błąd: brak wejścia dla kanału Roll
3 krótkich mrugnięć = błąd: brak wejścia dla kanału Pitch
4 krótkich mrugnięć = błąd: brak wejścia dla kanału Thro
5 krótkich mrugnięć = błąd: brak wejścia dla kanału Yaw
6 krótkich mrugnięć = nie używany
7 krótkich mrugnięć = błąd: sprawdzenie poprawności (parametry są poza skalą)
Uwaga: pozostaw w tym stanie kopterka przynajmniej na 30 sekund żeby mieć pewność że nie ma więcej żadnych błędów
Powoli mrugająca dioda LED 1 sekunda świeci/1 sekunda nie świeci - można LECIEĆ - wszystko ok!
(Kalibracja czujników)
5 bipnięć= wchodzimy w kalibrację czujników
5 bipnięć= kalibracja zakończona sukcesem
1 ciągły biiip = kalibracja nieudana (wartości można podejrzeć w NOLCD)
Uwaga upewnij się że skalibrowałeś czujniki gdyż ten cały proces usuwa wcześniejsze kalibracje przywracając wartości fabryczne.
NoLCD PC 2V3.part2.zip [87.16 KiB]
Pobrane 133 razy
NoLCD PC 2V3.part1.zip [374.19 KiB]
Pobrane 195 razy
KK2_1V6_NoLCD.zip [91.07 KiB]
Pobrane 134 razy
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 11:45
Hubert po raz kolejny wielkie dzięki za link oraz resztę :D. Szczerze powiedziawszy liczyłem na Twoją odpowiedź. Podziękowania również dla Dawida oraz Mirka - nawet nie pomyślałem, że wyświetlacz może być dostępny w HK jako część zamienna i to jeszcze zdaje się w HK EU.
Hubercie oczywiście reklamowałem płytkę w HK i równowartość jej ceny mam już na koncie w formie punktów do wykorzystania ale szkoda, aby leżała i zbierała kurz :)
Wszystko co potrzebne do wgrania innego softu mam, więc będę próbował ją jeszcze uruchomić i wykorzystać.
Czy w/g Ciebie można pokusić się jednak o wymianę wyświetlacza, czy to raczej gra nie warta świeczki, skoro jest oprogramowanie no lcd?
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 12:01
Moim zdaniem zdecydowanie warto wymienić wyświetlacz. Za 3$ pozbywasz się kupy problemów.
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 14:03
Mam podobne zdanie jak Marek - 3$ to nie majątek a sympatyczność z używania jakby sporo większa a i wymiana nie jest jakaś trudna
Ale zanim wyświetlacz dojdzie spróbowałbym tego sposobu z NOLCD :)
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 12:44
Tak też zrobię; przy najbliższej okazji zamawiam wyświetlacz ( już rozgryzłem, jak jest mocowany :) )
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :) :) :)
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: KK2.1.5
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 11:20
A tymczasem w Chinach powstaje nowa wersja płytki KK - taka mniejsza:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,519,585 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
