Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 11:19
 Tytuł: YEP 45A - programowanie z aparatury.
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2014, 19:11
Dołączył(a): niedziela, 16 marca 2014, 13:20
Witam.
Przez moją nie uwagę, rozprogramowałem regiel YEP 45A od mojego EG Pro.
Nie mam karty do programowania, a więc trzeba sobie poradzić za pomocą apki.
Poszukałem poczytałem, ale trochę na ślepo go programuje.
Wiem na pewno że z pozycji apki jest dostęp do 5 grup ustawień, ale nie wiem jaka grupa to za co odpowiada.
Możecie pomóc może ktoś już programował go z pozycji apki.
Bez tytułu.jpg [ 12.62 KiB | Przeglądane 12143 razy ]
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
 Tytuł: Re: YEP 45A - programowanie z aparatury.
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2014, 19:20
A na stronie HK byłeś?
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2014, 19:24
Znalazlem ale powiedzcie z czy to się je ;]
Timing(♪♪♪)
Timing setting:
Move the stick into full back position:
The ESC starts with a single beep (30°) and processed up successively to 7 beeps (Auto Timing).
Example: To set 18°: Move the stick to full power to at the third beeps signal.
♪ 30°
♪ ♪ 24°
♪ ♪ ♪ 18°
♪ ♪ ♪ ♪ 12°
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 6°
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 0°
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Autotiming
PWM-Frequency(♪ ♪ ♪ ♪ )
PWM switching rate setting: Move stick into full back position
♪ 8kHz
♪ ♪ 9kHz
♪ ♪ ♪ 10kHz
♪ ♪ ♪ ♪ 11kHz
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ (5) 12kHz
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪(6) 13kHz
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ (7) 14kHz
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪(8) 15kHz
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ (9) 16kH
Governor Mode(♪ ♪ ♪ ♪ ♪)
Move stick into full back position,
♪ Governor mode OFF
♪♪ Governor mode ON
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2014, 21:19
A gdzie masz 2 pierwsze sekcje zapewne najważniejsze
może to być ilość cell, hamulec , typ startu silnika
Kod:
3- Timing(♪♪♪)  ->   ja bym ustawił auto
Kod:
4- PWM-Frequency(♪ ♪ ♪ ♪ ) -> nie wiem co tu ustawić ?!
Kod:
5- Governor Mode(♪ ♪ ♪ ♪ ♪)  -> Governor w samolocie oczywiście OFF
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 06:24
Tutaj ;]
♪ Brake
♪♪ Battery-Typ
♪ ♪ ♪ Timing
♪ ♪ ♪ ♪ PWM-Frequency
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Governor mode
140,372,544 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
