Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 23:35
 Tytuł: Różne napięcie na celach nowego pakietu.
PostNapisane: sobota, 29 marca 2014, 22:47
Witam.
Posiadam pakiet Turnigy 9XR 2,2 3S. Ładowałem go po raz 3 w życiu. Oczywiście z balancerem. Ładowarka po zakończonym ładowaniu pokazała mi 2305 i 4.20V 4.19V i 4.19V.
Dzień wcześniej rozładowałem pakiet w aparaturze do 9,6V ponieważ aparatura ustawiona na 9,9V nie przypomniała mi o niskim prądzie...
1.Co może być powodem różnicy na celach?
2.Czy 2305 to nie za dużo na pakiet 2.2 ?
3.Czy da się wyrównać wszystkie cele na 4.20V ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Serdecznie.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Różne napięcie na celach nowego pakietu.
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 06:04
Sprawdź na innym pakiecie ładowarkę . Może tam leży problem.
Czasami trafiają się pakiety które przyjmują więcej niż opisane - zwyczajnie mogą mieć większą pojemność .
Opisana pojemność to tylko "średnia" wartość .
Ważny jest natomiast stosunek ilości wprowadzonej energii do odzyskanej .
Po tym poznajemy stan pakietu .
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:26
Ale czy różnica jednej setnej wolta między celami jest aż tak istotne? Nie popadajmy w przesadę
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:34
Niskim napięciu. Prąd to coś innego i mierzy się w amperach :)
1. Założona przez producenta ładowarki tolerancja napięć. To jest mniej niż 0.25%...
2. Nie, tak jak napisał utopia. Pojemność to to co pakiet oddaje a nie to co przyjmuje. Przy ładowaniu część energii się "marnuje" na przemiany chemiczne, ciepło itp.
3. Po co, tak jak zauważył krankor. Patrz punkt 1 :)
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:39
Kurcze niewczytałem się na tyle szczególowo jak Grzegorz - fakt masz rację .
A jeśli jest taka różnica to "wina " ładowarki jednak można to sobie darować
Michał faktycznie pojemność to ilośc energii którą wyciągniemy z pakietu . Miąłem na myśli fakt że raczej nie zdarza się by pakiet opisany 2200 miał sztywno 2200 . Też jest tolerancja
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:44
Oczywiście masz rację Krzysztofie, że jest tolerancja.
Moja odpowiedź była do kol. danteforum - np. przy ładowaniu Nixx można do nich wpakować nawet ~150% nominalnej pojemności albo i więcej.
Niestety, akumulator to nie jest wiadro z wodą, że wyleje się tyle ile wlało. Zawsze mniej lub więcej "odparuje" ;)
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:51
A dokładnie . Tak jest z każdym rodzajem akumulatora
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:53
Dzięki panowie za odpowiedź :)
Teraz tak:
Wczoraj robiłem Storage takiemu samemu pakietowi do modelu Turnigy 2.2 3S i także na jednej z cel była różnica 0.01v... Może to wina ładowarki...
A co do tego, że pojemność pakietu mierzy się tym ile pakiet odda, to jak ja mogę to sprawdzać ? Jest taka możliwość ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 08:57
Jedyna możliwość to naładować do pełna a potem rozładować do "zera" (czyli ileś tam V na celę) w kontrolowanych warunkach.
Ale weź pod uwagę, że pojemnośc i tak może się różnić (w tym samym pakiecie nawet) bo zmienia się np. po pierwsze z prądem rozładowania, a po drugie z założonym progiem rozładowania (tym naszym "zerem").
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 09:21
To już zależy jaką masz ładowarkę .
W mojej jest funkcja ładowanie-rozładowanie gdzie w jednym cyklu ładowarka dokonuje pomiaru . Nawet kilka cykli pod rząd.
wtedy można porównać ilość energii przyjętej do oddanej . Energia odana świadczy o pojemności natomiast przyjęta o stanie akumulatora .
Miałem aku od wkrętarki - nieopisane jakiś typ niklowego przyjmowały 6000mAh a oddawały niewiele ponad 1000 i pakiet skończył w punkcie utylizacji
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:02
Dziękuję Panowie za porady :)
Wczoraj w prezencie dostałem Miernik Napięcia.
Po pełnym naładowaniu z balanserem ładowarka pokazała mi 4.20, 4.19, 4.20. Po podłączeniu pakietu do miernika pokazuje on 4.16, 4.19, 4.17 all 12.5.
1. Które urządzenie jest dokładniejsze ?
2. Czy mam się już obawiać tą różnicą napięcia ?
3. Do jakiego napięcia na celę mogę być spokojny ? :)
Pozdrawiam Filip
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 13:47 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link do Miernika
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:42
1. Pewnie oba sa porównywalne, różnica napięć będzie zawsze bo ogniwa różnią sie rezystancją wewnętrzną a na niej zawsze trochę napięcia się odłoży.
Miernik podłączasz w innym czasie niż ładowarkę, to i napięcia trochę inne.
2. Nie
3. 4,20V to jest w zasadzie maksymalna wartość bezpieczna, oidp absolutnie nie należy przekraczać 4,25V na celę LiPo. Rozładowanie nie więcej niż do 3V. Może byś tak wygooglał trochę o własnościach LiPo, hę?
A tak w ogóle to nie za bardzo się przejmujesz? :)
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:59
Googlowałem :) I znam maksymalne i minimalne wartości na celę tak jak napisałeś :) ale pewniej się czuję jak dowiem się z najpewniejszego źródła, czyli od ludzi którzy na co dzień trzymają takie pakiety w rękach :)
Trochę się właśnie przejmuję :P Od zawsze taki "Zbytnio uważny" jestem...
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 13:55
Zwróć uwagę, że różnice napięć o jakich piszesz i się nimi przejmujesz to aż 3 razy 10 do potęgi minus drugiej.
Błąd pomiaru może wynikać z strat prądowo-napięciowych jakie generuje przyrząd pomiarowy.
Dokładność/błąd miernika też pozostawia trochę do życzenia. Zapewne ładowarka ma ten współczynnik mniejszy.
Aż Ci zazdroszczę, że masz czas na przejmowanie się takimi detalami.
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 15:50
Wojtek ma świętą rację; różnica 0,01V to może być błąd odczytu...wartość zaniedbywalnie mała...chyba, że nie masz większych problemów...obyś nie miał ;)
Qrna, znów się podlizałem zielonemu...chyba przestanę pisać wogółe :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:33
Powiedział co wiedział, nie wiedział co powiedział.
A może utwierdziłeś zielonego, że jeszcze logicznie myśli i coś wie na ten temat, co?
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:37
Tego Ci trza było?
No to jesteś dowartościowany ;)
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:43
Karol z całym szacunkiem i sympatią jaką Cię darzę ale wystopuj. "Punktujesz" przy każdym poście i mniemam, że w Toruniu nasze wątroby mogą tej "punktacji" nie wytrzymać :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:56
Się weź :? :shock:
No niby gdzie ja nawołuję do niszczenia wątroby?
Chopie, opanuj sie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:01
Nie przejmuj się wskazaniami takich mierników jak pokazałeś - mam podobnych ze 3 różne sztuki i odchyłka między nimi to nawet 0,1V.
Ładuj akumulator, lataj i się ciesz ;-)
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:21
Ale jaja :D Zabawnie na tym forum :D Dystans i Szacunek to Podstawa :)
A więc przejmował się nie będą, jak mi nakazano !!!
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:57
Moze nie przejmowac sie to za duzo powiedziane ...
Przejmuj sie w granicach rozsadku ;)
Jezeli masz taka ladowarke z balanserem jaka masz - to nic Ci zaden miernik nie da nawet jesli balanser nie jest zbalansowany :nieufny: ;)
Jak pisza chlopaki - odchylka 0.01V nie jest niczym czym nalezy sie przejmowac
Jezeli sie masz zamiar przejmowac mimo wszystko to polecam zakupic ladowarke Pulsar3 (2300PLN) plus zasilacz :D :D :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:30
hehe nie no 2300PLN to trochę za dużo jak na moje amatorskie przygody z modelarstwem :P Może w przyszłości :)
Teraz posiadam ładowarkę Redox Alpha V2(Posiada balanser)... Może trzeba by było się rozejrzeć nad czymś lepszym, ale w granicach rozsądku cenowego :D
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:32
Te wszystkie w granicach rozsądku cenowego mają w środku to samo.
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:33
Icharger 208b - mam uzywam I jest super - mozesz kupic tez mniejszego chyba 106 - ja mam 8 celowy bo uzywam pakietow 4s - wiec moge 2 naraz ladowac ;)
Imax b6 albo co tam jest tez niezly ale balancer wymaga kalibracji.
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:46
Katuję Imax B6 chyba 5 czy 6 rok i jak do dzisiaj jest OK.
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:55
Jeżeli chcesz sprawdzić pakiet to jedynie podczas rozładowywania zobacz co się dzieje z napięciami na celach to jest miarodajne , nie rozumiem Robert dlaczego tak sceptycznie podchodzisz do pulsara moim zdaniem to najlepsza ładowarka na ryku europejski a nie wiem czy nie trochę dalej wskazujesz ze jest droga no cóż mógł bym się zapytać dlaczego ktoś jeździ mercedesem a nie syrenka przecież i oba modele to samochody pytanie tylko który jest bezpieczniejszy i bardzie komfortowy .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 21:01
Nie jestem sceptyczny I nie moge sie doczekac aby zanabyc sobie jak beda fundusze - ladowarka jest super I lepszej nie ma po prostu.
Jedynie co bylem lekko zartobliwy to fakt ze kolega jak napisal jest uczulony na najdrobniejsze niedokladnosci - wiec podalem przejaskrawiona nieco opcje jak moze sobie poradzic z tym ;)
Ps na rynku eu pulsar jest jeszcze drozszy niz w pl ...
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 13:11
Jeśli chcę wykonać kalibrację balansera muszę posiadać pakiet który na cele będzie miał równe 4.20V?
Tak przeczytałem pod TYM linkiem...
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 13:22
TU i TU masz inne sposoby.
 Tytuł: Czas pracy pakietów.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 18:19
Do halówki która po raz pierwszy zbudowałem dobrałem silnik E-max GF 2205 (68V), regulator Budget 10A i Pakiet Electric Pover 25C 440 mAh. Zrobiłem próby statyczne w domu ( zawis) Silnik pracował na mocy ok.. 50-60% przez ok. 3 minuty i nagle się zatrzymał. Pakiet był naładowany do 8,36 V, a po pracy tylko 6,36 V. Wykonałem następnie próbę na innym lipolu 850 mAh ( 8,39V) Po pięciu minutach też silnik nagle się odciął a napięcie spadło też do 6,36 V. Czy to jest naturalne aby tak krótko można było by latać? A może coś nie tak dobrałem?
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 18:34
Bez pomiaru prądu trudno coś wyrokować. Skąd wiesz, że to było 50-60% maksymalnej mocy silnika?. Jeśli to określasz na podstawie wychylenia drążka gazu, to możesz popełniać bardzo duży błąd. To, że na pakiecie prawie 2x większej pojemności, silnik pracował też prawie 2x dłużej, może wskazywać, że wszystko jest ok z pakietami, a silnik pobiera znacznie większy prąd, niż się spodziewałeś.
Do takich prostych pomiarów polecam bardzo prosty gadżet z HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17864__In_Line_Voltage_and_Amperage_Meter.html
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 18:50
Marku ... Model waży 190g a ciąg silnika 413 g. Na pełnej mocy rwał w górę jak "wariat". Zmniejszyłem obroty do takiej siły, że model wisiał w miejscu i dlatego tak oceniłem te 50-60%. Ten silnik ma prąd maksymalny 14 A. Śmigło 8x4.3. A może zmienić silnik?
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 20:03
Ciag 2:1 hmmm ....
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 21:19
Nikt mi nie doradzi? Nie znam się zbytnio na elektronice i nadal nie wiem co mam uczynić :roll: Tylu speców na forum.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 21:31
Stawiam na zbyt mocny silnik. Można go "osłabić" dając mniejsze śmigło. A teraz szacunkowe wyliczenia. Przy pakiecie 440mAh, przy prądzie 4,4A silnik będzie pracował 6 min (przy założeniu wykorzystania pełnej pojemności ogniwa - czysta teoria :D ). Jeśli prąd podwoimy, to czas spadnie do 3 min. Wynika z tego, że Twój silnik pobierał 8,8A, co w przybliżeniu stanowi 60% pełnej mocy. Czyli wszystko się zgadza.
Trzeba pamiętać, że podczas lotu takim modelem, tylko w pewnych momentach potrzebujemy ciągu więcej, niż waży model. Dlatego, nawet w tym układzie, średni czas lotu będzie znacznie większy niż te 3 minuty. Ale zdecydowanie zalecam zmniejszyć śmigło o 1 cal, lub dać mniejszy i lżejszy silnik.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2015, 23:22
Polataj na hali i sprawdz czasy - wtedy sie bedzie mozna pobawic w timming i zobaczyc co i jak - same zawisy to troche malo mowia ;)
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 12:05
Dzięki Wam dobrzy Koledzy :D Intuicyjnie czułem, że tak może być. Zastosuję śmigiełko zalecane do tego silnika - 7x6 które mam. Jest też lżejsze i popróbuję. Będzie OK...tak myślę :)
Pozdrawiam Tadeusz
140,386,686 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
