Teraz jest piątek, 30 października 2026, 12:48
 Tytuł: Co zrobić z tym Lipolem?
PostNapisane: piątek, 4 kwietnia 2014, 20:54
Posiadam używany przez dwa sezony pakiet 2200mAh. Po zimowaniu w chłodnych warunkach okazało się, ze całkowite napięcie wynosi 8,33 V. Balanser nie chciał ładować. Sprawdziłem napięcia na poszczególnych celach i tak pomiędzy czerwonym a białym kabelkiem jest napięcie 7,57 V, czerwonym i żółtym 3,85 V, a białym i czarnym 0,76 V. Ponieważ w dziedzinie elektroniki jestem :mrgreen: chciałbym się dowiedzieć, czy mam go zutylizować, czy da się usunąć w jakiś sposób (właśnie jaki) niesprawną celę i "stworzyć" nowy pakiet dwucelowy :?:
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Co zrobić z tym Lipolem?
PostNapisane: piątek, 4 kwietnia 2014, 22:04
tabul napisał(a):
...czy da się usunąć w jakiś sposób (właśnie jaki) niesprawną celę i "stworzyć" nowy pakiet dwucelowy :?:
Oczywiście, że się da. Szkoda "zmarnować" dwie dobre cele pakietu (:)
Należy pakiet rozebrać/rozciąć, zidentyfikować te dobre cele a uszkodzoną wywalić.
Ciężko jest opisać jak to zrobić, ale jest to intuicyjne i nie powinno nastręczyć Tobie większych problemów :D
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 07:47
A tak to wyglada dokładnie.
3S1P.png [ 12.06 KiB | Przeglądane 4264 razy ]
Poszczególne cele mają blaszki i one zazwyczaj są zalutowane dużą ilością cyny - przydaje się więc mocniejsza lutownica (żeby nie nagrzewać pakietu)
Cele do siebie są najczęściej klejone taśmą dwustronną więc je po prostu rozrywasz. Cały czas uważaj żeby nie zrobić zwarcia :)
Na koniec będziesz musiał pozamieniać miejscami kabelki w złączu balansera.
A po wszystkim będzie tak:
2s1p.png [ 11.17 KiB | Przeglądane 4264 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 08:25
No nie całkiem "będzie tak", bo zapomniałeś dorysować złącze balansera :)
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 09:00
Panowie, zabawy z LiPolami nie powinno byc pod zadnym pozorem.
Jedyna rozsadna decyzja to zutylizowac.
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 09:35
Dzięki za porady. Zastanowię się i wybiorę opcję najrozsądniejszą :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 10:03
Nie ma za bardzo co kombinować, wystarczy odrobina manualnych zdolności i lutownica. Jak nie czujesz się na siłach to zanieś do kogoś co potrafi to polutować ;) Osobiście daleki jestem od utylizacji "prawie dobrego" pakietu. W końcu jakieś małe chińskie łapki ten pakiet polutowały. To co, mamy być gorsi ?
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 10:18
Ano masz rację - tylko, że nie ja rysowałem :) To ONI.
PostNapisane: sobota, 5 kwietnia 2014, 21:42
Ja to bym jeszcze spróbował ten pakiet podładować programem NiMH tak do około 10v
Miałem podobną sytuacje. Pakiet i ładowarkę wziąłem do garażu (dla bezpieczeństwa) ustawiłem ładowanie programem NiMH.
Trwało to kilka godzin, ale jak pakiet miał ponad 9v przełączyłem na ładowanie z balanserem i ruszyło.
Przez cały czas pilnowałem czy się nie grzeje i miałem podpięty miernik, że by móc kontrolować napięcie.
Pakiet ładnie się zbalansował i działa już 2 rok
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 20:48
Wojtku, zainteresowałem się tym co napisałeś. Czy możesz bardziej precyzyjnie mi wyjaśnić jak to praktycznie wygląda, bo jak wspomniałem nie jestem zbyt biegły w tej dziedzinie. Szczególnie jaka to musi być ładowarka (mam dwie NIMH) i jak podłącza się do LiPola.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 21:44
Ja to robiłem ładowarką Turnigy Accucell 6
Pakiet pod łanczam do ładowarki tak jak bym miał ładować bez balansera, a z opcji wybrałem NiMH, ustawiłem prąd ładowania 1A i tak ładowałem aż pakiet osiągnął 10V
Później to już normalnie podłączyłem ze złączem balansera i ładowałem programem do LiPo
Nie wiem czy twój pakiet uda się uratować ale mój tym sposobem działa do dziś .
Jedyne co to doradzam dla bezpieczeństwa robić to przed domem albo w garażu.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 21:56
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Z powyższego opisu wynika, że na jednej celi jest 0,76V, więc raczej bym nie liczył na uratowanie pakietu, nawet jeśli uda się go podładować to ta cele będzie zdecydowanie szybciej traciła napięcie /będzie miała o wiele niższą pojemność. Lepiej od razu zrób z tego pakiet 2-celowy.
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 09:06
A co z magią?? Owszem, patrząc na sprawę tylko teoretycznie takie ładowanie nie ma sensu, jednak w praktyce często okazuje się, że pakiet wraca normalnie do życia. Na wielu forach są opisy takich udanych operacji. Sam ratowałem już nieraz pakiet w ten sposób i to z sukcesem.
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 09:17
Chyba warto spróbować.
Trzymam kciuki.
140,526,331 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
