Zapraszam na filmik z lotów Bleriotem. Relacja z budowy i szerzej o modelu jest na pfmrc (park i slowfyery)- nie chcę dublować opisów, a na pewno literalnie kopiować. Napiszę tylko, że model jest z depronu (płaty i stat. poziomy, ster kierunku i wypełnienie przodu kadłuba ze styroduru, oprócz tego owocówka, trochę balsy, "szaszłyki" (patyczki), nici, drut itd. materiały 'biodegradalne". Aktualnie latam tylko z wysokością i kierunkiem, zwichrzenie płatów jest, ale stwierdziłem że przy prędkościach tego modelu jest tylko balastem, nic nie daje, a zabiera prąd- efekt wizualny jest taki sam. Rozpiętość 1500, waga <900 g, obciążenie pow. ok. 18 g/dm2. Nie jest to makieta, ma za mało szczegółów, ale to widać z bliska- natomiast zależało mi na proporcjach i dokładnej sylwetce, oraz "skalowej" prędkości i ogólnie realistycznym wrażeniu w locie; tu cel osiągnąłem- lata jak oryginał, ma podobny kąt wznoszenia- taki ledwo co, z tym 25-cio konnym Anzanim, łagodniejsze zakręty są z lekkim wyślizgiem, jakby z za małym przechyleniem (nie do końca tak jest, samolot i model operują na małych prędkościach, więc nie trzeba mocno przechlać- inna sprawa, że wtedy jeszcze chyłomierza z kulką jeszcze nie stosowano).
_________________ Zbyszek SP-1968
Ostatnio edytowano piątek, 14 marca 2014, 17:16 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
No właśnie- "zsunęła mi się na oczy"- ale mam z nią taki problem- nie opanowałem ustawiania tego kąta bez patrzenia na podgląd, jak zdejmę i popatrzę, to znowu zakładam pod innym kątem itd. Ale to i tak jest postęp, że film w ogóle jest, powoli opanuję może i tą sztukę.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
