Teraz jest wtorek, 22 września 2026, 07:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 561 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 15:07
Dzięki za porady :) - to fakt, nie przywiązywałem do tego dużej uwagi, bo póki co nie miałem problemów z brakiem miejsca.
Karol
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 17:55
Próbuję dzisiaj wgrać swój pierwszy program do arduino
Mam taki komunikat w okienku:
Wielkość binarna szkicu: 1 084 bajtów (maksymalnie: 30 720 bajtów)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Co to oznacza?
Tak jest podłączone
DSC_0044.jpg [ 105.18 KiB | Przeglądane 18683 razy ]
DSC_0045.jpg [ 107.76 KiB | Przeglądane 18683 razy ]
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:28
Cześć,
a ja w formie żalenia. Swego czasu kupiłem na ebaju taki oto wyświetlacz i2c niby 20x4 (tak wygląda), i za chiny nie mogę go poprawnie uruchomić. Z instrukcji wynika, że adres 7bit to 0x27, i na taki też reaguje, niestety nie reaguje poprawnie. Sprawdzałem na kilku różnych wersjach biblioteki LiquidCrystal_I2C, ale niestety na wszystkich bliżej nieokreślone zachowanie, próbowałem z kodem typu:
Kod:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
void loop()
Połączenie i2c chyba ok, próbowałem z rezystorami podciągającymi do Vcc o wartościach 10k, 2.2k i bez nich, ale za każdym razem podobnie. Tak jakby wyświetlacz nie był na sterowniku HD44780... Moje arduino to Nano V3
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:45
darek_op napisał(a):
Tak jest podłączone
No a reset to gdzie?? Po stronie UARTa nóżka DTR po stronie Arduino RST, schemat jest na początku wątku, czasem tzreba dorzucić kondensator jeszcze. Również jest napisane.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:58
Tak jest podłączone
Hmmm no tak czytanie ze zrozumieniem :oops: Jutro jadę kupić inny moduł bo mój nie ma takiego wyprowadzenia :evil:
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:00
A pod które piny się podłączyłeś? Pytam bo Nano v3 ma nieco inne oznaczenia portów i I2C nie jest A4 i A5 a na D4 (SDA) i D5 (SCL)
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:11
No właśnie niekoniecznie, połowa opracowań (google graphics) mówi w połowie tak (SDA-SCL=A4-A5) a w połowie tak (SDA-SCL=D4-D5), w moim wypadku reakcję wyświetlacza daje się zaobserwować przy podłączeniu go pod A4-A5. Zresztą, podłączałem imu od kontrolera gimbala do A4-A5 i działało, więc po stronie arduino chyba jest OK.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:18
Tak jest podłączone
Z tą przejściówką nic straconego, tylko musisz dolutować się jednym kabelkiem do jednej z nóżek - jednak z uwagi na jej wielkość może to być problematyczne. Mam dokładnie taką samą przejściówkę, a kabelek musisz dolutować do pinu 2 tej dużej kostki (ustawiając przejściówkę tak by USB było po prawej stronie - ów pin nr. 2 jest pierwszy od lewej po stronie bliższej krawędzi). To właśnie brakujące wyjście DTR. Do Twojego Arduino musisz podłączyć cię przez kondziołek do pinu reset.
Jakbyco - jutro zrobię fotkę, bo mój aparat przy świetle żarówki jest więcej niż słaby..
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:20
Eeee spokojnie, są dwie bezkosztowe drogi.
Droga Nr 1
Na płytce Arduino wyprowadź reset na przycisku. O tak:
Górna część rysunku to w okolicach nóżki Nr1.
Teraz jak masz coś wgrać to pierwsze to skompiluj ale bez wgrywania. Następnie naciskasz przycisk reset i trzymasz, teraz klikasz Załaduj i liczysz x sekund potem zwalniasz przycisk Reset. Długość czasu x zależy od komputera i Windowsa, należy zacząć od 3 :) ENJOY
Mnie się to kiedyś udało, natomiast jeden znajomy tylko tak wgrywa i ma 100% skuteczności...
Droga Nr 2
Przeróbka UARTa, widzę że masz go na PL2303, więc szukasz nóżki Nr 2 która wg datasheeta nazywa się DTR_N do niej podłączasz elektrolita 0,1uF i już masz wyprowadzony DTR czy jak wolisz reset, wiem PL2303 jest mały ale da się - robiłem to wiem
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:22
Lupa w dłoń i:
lupa.jpg [ 82.72 KiB | Przeglądane 18643 razy ]
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:25
Lupa w dłoń i:
Nie potrzeba lupy - gołym okiem widać dokąd zmierzają ścieżki od procesora ;) Jest tak jak mówiłem SDA-A4, SCL-A5
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:44
Sprawdziłem u siebie bo mam taki wyświetlacz. Biblioteki wziąłem z http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/I2C/TWI_LCD1602_Module_(SKU:_DFR0063) po rozpakowaniu wrzucasz w przykłady i biblioteki, potem trzeba zmodyfikować w kodzie:
Kod:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
na:
Kod:
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 22:06
Hahahah :) Z nową wersją biblioteki ruszyło od strzała :) Jutro z ciekawości zdifuję obie biblioteki, ciekaw jestem o co mogło chodzić...
Hubert :*
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 22:28
SUPER!
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 21:54
Moje dzisiejsze wypociny:
Miernik naszego refleksu :).
Miałem natomiast takie problemy z tą zabawką - jak czasy miałem zapisywane jako int, to gdy odczekałem chwile i pozwoliłem sie tej zmiennej zapełnić, to wyskakiwały dziwne wyniki, włącznie z ujemnym. Wyglądało to też na to, że int jest 2 bajtowy(cuda zaczynały się dziać, jak wynik był rzędu 60.000). Czy jest taka możliwość ?
Druga sprawa - jaki jest elektroniczny sposób, na to, żeby guzik działał tylko sygnałowo. Chodzi mi tutaj o to, że jedno wciśniecie guzika, to jeden krótki sygnał. W moim pomyśle na ten miernik, używicie zwykłego microswitcha powoduje to, że można wcisnąć go na stałe, zaczekać jak tylko kod przebiegnie i czas wychodzi równy 0, bo program potrzebował tylko 3 linijek, żeby to zrobić.
Kod:
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#define BACKLIGHT_PIN     3
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7
#define I2C_ADDR    0x27
LiquidCrystal_I2C   lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
{lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Witamy!");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop()
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(13,HIGH);
  first_time=millis();
  while(digitalRead(2)==LOW)
  second_time=millis();
  my_time=second_time-first_time;
   lcd.print(my_time);
     delay(3000);
     lcd.clear();
     if(rekord==0)
       rekord=my_time;
       lcd.print("Nowy rekord!");
       delay(1000);
       lcd.clear();
if(my_time<rekord)
  rekord=my_time;
  lcd.print("Nowy Rekord!");
  delay(1000);
  lcd.clear();
Karol
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 22:01
Karol po co Ci tyle linijek do poustawiania LCD po I2C
Kod:
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7
wystarczy tylko tyle i działa
Kod:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);        // Define a 20x4 LCD with address of 0x27
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 22:49
Zobacz tu: http://majsterkowo.pl/czasowstrzymywacz-stoper-do-kostki-rubika/
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 23:19
Co do pytania o int - moja głupota. Szybciej piszę, niż myślę. Przecież millis() odmierza czas od uruchomienia procesora - czyli wynik jest tak naprawdę bardzo szybko większy niż int (czyli 2^32).
Jeśli o LCD chodzi - Marcin, próbowałem tak zrobić, i nie działało.
Wyskakuje taki komunikat:
Kod:
miernik_refleksu_I2C:5: error: invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol'
miernik_refleksu_I2C:5: error: initializing argument 3 of 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t, uint8_t, t_backlighPol)'
Czym są te kolejne zmienne podawane do tej funkcji ? Najpierw adres, a dwie kolejne ?
Jak ściągałem bibliotekę, to taki był sposób ustawiania, dlatego tak też robie w kolejnych projektach.
Hubert - Dzięki za linka :) Dużo nowych ciekawych rzeczy do wykorzystania :).
Karol
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 23:33
Cała góra raczej tak powinna wyglądać:
Kod:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C   lcd(I2C_ADDR,16,2);
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
Pomieszałeś 2 biblioteki - stąd problemy. Reszta to zadanie dla Ciebie.
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 00:14
Zrobiłem jak radziliście:
Kod:
#include <Wire.h>
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
{ lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
Niestety dalej nie działa :(.
funkcji "init" i "backlight" nie podkreśla na pomarańczowo i się o nie pluje i nadal pokazuje ten sam błąd:
Karol
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 02:34
A jak dołączyłeś bibliotekę LiquidCrystal_I2C?
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 06:24
Wskazalem ściągniętego ZIPa. W momencie jak dodaje ją do projektu, dodaje mi się chyba z 6 różnych bibliotek. W tym wlasnie LiquidCrystal_i2c, LCD, Wire i jeszcze kilka innych.
Karol
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 14:36
W katalogu, w którym masz Arduino IDE: \arduino-1.0.5-windows\arduino-1.0.5 jest katalog libraries w nim powinien być kolejny katalog LiquidCrystal_I2C a w nim z kolei 5 plików z archiwum, np LiquidCrystal_I2C.h, LiquidCrystal_I2C.o, itd
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 14:55
Dolutowałem do swojej przejsciówki kondensatorek i wyprowadziłem reset :D , ale niestety dalej mam ten samo komunikat.
Może moja przejściówka jest uwalona. Nawet przez chwilę nie mrugnie do mnie diodą w czasie prób programowania. Jak ją sprawdzić czy jest sprawna?
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 15:20
A masz wgranego bootloadera do płytki Arduino?
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 15:56
Hmmm chyba tak :shock: Czy to można jakoś sprawdzić :?:
Na początek wolałbym jakos przetestować przejściówkę
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 16:42
Uruchom Arduino IDE, wepnij UARTa do komputera z podłączonym tylko RX do TX (loopback test). Odpal monitor portu, napisz: "Darek" i patrz czy wróci. Jeśli nie masz coś z UARTem np sterowniki nie te albo sprzętowe uszkodzenie to zadziała.
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 17:46
Działa , czyli muszę wgrać bootloadera :shock:
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 18:38
Wszystko podłączyłem napewno dobrze i podczas wgrywania bootloadera mam taki komunikat
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Bootloadera mam podobno wgranego :D Więc nie wiem już o co chodzi :(
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 19:15
FastIO, I2CIO, LCD, LiquidCrystal, LiquidCrystal_I2C, LiquidCrystal_SR, LiquidCrystal_SR2W, LiquidCrystal_SR3W
Z takich plików składa się moja biblioteka (każdy z rozszerzeniem *.cpp i *.h)
Karol
PostNapisane: niedziela, 9 marca 2014, 09:50
@Karol
A jaki masz ten wyświetlacz? Ile ma linii, znaków, czym podłączony (i2c, 6przewodów)?
@Darek
Jesteś strasznie oszczędny w opisie :/ Mając wszystko przed sobą nie uruchomiłeś tego a nam dajesz tylko strzępki zdań najczęściej w stylu "nie działa" więc mamy dość trudne zadanie z kategorii wróżenie z fusów...
Tu wszystko ma znaczenie. Co i jak jest podłączone, sterowniki, system operacyjny, firmware programatora, itd itp...
Napisz DOKŁADNIE co robisz, co masz ustawione, itd to pewnie uda się znaleźć przyczynę.
A pamiętasz jak na początku tego wątku nie polecałem początkującym małych płytek Arduino? No to już wiesz dlaczego :geek:
PostNapisane: niedziela, 9 marca 2014, 13:12
Uzywam wyswietlacza z 2 liniami i 16toma znakami. Do Arduino mam podpiete tylko dwa przewody - SDA i SCL pod A4 i A5 :).
Karol
PostNapisane: niedziela, 9 marca 2014, 13:15
To zrób taki test jak parę postów wyżej robil Szymon, jak Ci się to uda, możesz działać dalej. Polecam bibliotekę, którą tam linkowałem jako, że jest już sprawdzona :)
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 19:01
Teraz w końcu ładnie działa :). Pousuwałem stare biblioteki, zainstalowałem nowe, zrestartowałem wszystko i wygląda na to - że w końcu jest jak ma być :).
Mam do Was pytanie - z racji, że jesteście ewidetnie zawodowcami w tej dziedzinie. Jesteście troche starsi ode mnie, to pewnie mi coś o tym opowiecie :D.
Czy warto pójść na studia w kierunku elektroniki, żeby się jej dobrze nauczyć ?
Karol
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 19:52
Dobrze to nauczy Cię tyko praktyka i własny zapał . Jeśli naprawdę Ciebie to wciąga to czemu nie .
Musisz pamiętać że to już nie szkoła średnia i na studiach łatwiej mają ci co są po elektronice ze szkół średnich .
A czy studia uczą ? Uczyć trzeba się samemu bo spotykałem ludzi z tytułami którzy łopatą mogli by zrobić sobie krzywdę .
Pomyśl jednak jaki zawód mógłbyś wykonywać po studiach bo chyba to jest wskaźnikiem do wyboru kierunku
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 20:08
Aktualnie studiuje na Politechnice Śląskiej - Mechanike i Budowe maszyn, co prawda zaocznie (chciałem móc już pracować, nie dlatego, że łatwiej :P). Chce po prostu mieć zawód, w którym będę mógł po sobie zostawić coś konkretnego - urządzenie, robota, maszyne - cieszy mnie budowanie :).
To, że studia nie uczą wiem po pierwszym roku :P. Co najwyżej pokażą czego warto się nauczyć.
Sam skończyłem liceum i też mnie straszyli że będzie cieżko na studiach... Studiuje z takimi, co kończyli, a umiałem więcej od nich (zwłaszcza matma, czy fizyka) ;).
Dlatego też właśnie się zastanawiam - może warto postudiować dodatkowo elektronikę, żeby "poszerzyć horyzonty" - a o robotę na pewno będzie łatwiej, mając jeszcze wiedzę w tym zakresie :).
Karol
PostNapisane: wtorek, 11 marca 2014, 07:43
Horyzonty na pewno poszerzac warto.
PostNapisane: wtorek, 11 marca 2014, 11:56
Niełatwo ciągnąć dwa kierunki i jeszcze pracować ale do odważnych świat należy tym bardziej że już wiesz co i jak :)
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 00:03
Z okazji 10-lecia powstania pierwszego modelu Arduino na całym świecie 29 marca był dniem Arduino. W Polsce były organizowane oficjalnie 3 spotkania, w Warszawie, Radomiu i Wrocławiu.
Arduino Day
Radom
Wrocław
Warszawa
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 23:04
Co by nie było że u mnie temat umarł :) zanabyłem kilka ;) nowych gadżetów do arduina i tak się bawię. Na razie powstaje jakiś robot-autko
mam zamiar wykorzystać dwa sposoby sterowania jeden poprzez Bluetooh i IR oraz dzięki wykorzystaniu czujnika odległości jest możliwe stworzenie autonomicznego robota co będzie zapylał po mieszkaniu.
Na razie faza budowy jest tak zaawansowana.
IMAG0086.jpg [ 177.96 KiB | Przeglądane 14167 razy ]
Dodam że w pudełku czekają inne fajne czujniki :)
139,557,387 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
